Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46
Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д. (Прочитано 329831 раз)
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Re: Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Ответ #1320 - 01.02.18 :: 09:48:39
sun писал(а) 31.01.18 :: 20:56:53:
AlexVr писал(а) 31.01.18 :: 16:22:23:
В любой момент автоматическую калибровку можно повторить одним нажатием.
Калибровка в данном случае это обнуление нуля, но оказывается плавает не только сам ноль, но и вся кривая температурной зависимости, как я понял из рассказа Дим Димыча.
Нет, Вы не правильно поняли. Плавает в основно ноль. Сама градуировочная кривая очень хорошо повторяется. Но вот уход нуля может быть очень неприятен. Скажем после парения - пару часов в воздухе, вы возвращаетесь, а у вас такой уход нуля по скорости, что на скорости 60 вы валитесь, хотя до этого вполне устойчиво летели. Это я на себе испытывал. Правда на предельно малой скорости по кругу не летают, но все таки неприятная неожиданность  где нибудь на вираже, при попытке вписаться в слабый поток, вполне может проявится.  А повторить калибровку нуля одним нажатием действительно можно, но только на земле. В воздухе у вас такой возможности нет.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1321 - 01.02.18 :: 10:01:50
Дим Димыч писал(а) 01.02.18 :: 09:48:39:
Да, это так.
Но и перепады температуры за один полет обычно несущественные. И сам датчик в основном завит от температуры в диапазоне скоростей до 50 км/ч.
Любой электронный датчик имеет ограничения по перепаду температур, тем более бюджетный. Если нужна абсолютная точность - выход прогревать кабину и нажимать кнопку калибровки перед вылетом.
С Уважением, Алексей
sun
Ответ #1322 - 01.02.18 :: 12:20:49
AlexVr писал(а) 01.02.18 :: 10:01:50:
На каждый км высоты в среднем 6 градусов. Заберетесь на 3 тыс, будет уже почти 20.
Утром или вечером холодный и теплый воздух лежат слоями, с перепадом в добрый десяток градусов совсем не редкость.  Или зимняя инверсия перепат температур на 100 м высоты - 17 градусов (сам видел). Уж не говорю о том, что в течении пары часов температура может измениться очень сильно, особенно на закате.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1323 - 01.02.18 :: 14:18:27
sun писал(а) 01.02.18 :: 12:20:49:
Десять градусов совершенно не сказываются на точность КП.
Прибор в двойном корпусе, микросхемы выделяют тепло, сам датчик находится в термо-инертной среде.
Для летающих на 3 т.км. и выше конечно нужны более серьезные приборы.
sun
Ответ #1324 - 01.02.18 :: 21:42:30
AlexVr писал(а) 01.02.18 :: 14:18:27:
И все же это не термостатирование, просто прибор будет с задержкой реагировать на изменения температуры.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #1325 - 06.02.18 :: 14:26:58
Да, это так.
Да я бы и не бюджетный купил. Только где его взять? Все доступные датчики, которые смогут работать при скоростях от 50 км/час и до 250 км/час, имеют точность нуля не свыше 1%. Я ни разу не видел датчиков более точных. Может они и существуют. Но я не видел, и в интернете не нашел. Увы. Приходится пользоваться тем, что есть.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1326 - 06.02.18 :: 15:55:33
Если нужна очень высокая точность. И желаемая погрешность не более 1%, есть вариант поместить датчик скорости в термоизолированный корпус размером с коробку спичек, подогревать керамическим резистором до температуры, например + 45С. И поддерживать эту температуру автоматическим терморегулятором, например, XH-W1209:
Стоимость доработки не превысит 500р.
MAXHO
На Форуме
Ответ #1327 - 09.02.18 :: 06:32:11
MPXV7002DP - самый дешёвый из двух вариантов датчиков воздушной скорости, которые мне удалось найти для этого прибора. А что можете сказать по поводу вот этого, более дорогого?
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #1328 - 09.02.18 :: 17:43:32
MAXHO писал(а) 09.02.18 :: 06:32:11:
К сожалению,  более дорогой прибор не спасает. Из его технических характеристик видно, что он обеспечивает измерение  скорости до 360 км/час при нестабильности нуля 0,5% что составляет нестабильность нуля до 25 км/час и нестабильность при скорости 50 км/час до 6 км/час. Т.е. несмотря на дороговизну преимуществ перед MPX5004 не предвидится. Тем не менее я приобрел себе три таких датчика, планирую поработать с ними, сделать прибор и полетать летом. Тогда и буду иметь более конкретное представление о этом приборе.
sun
Ответ #1329 - 09.02.18 :: 18:56:03
Дим Димыч писал(а) 09.02.18 :: 17:43:32:
Ну вообще-то он немного получше, у МРХ 5004 погрешность нуля 35 км/ч, а при 50 - 6 км/ч вместо -14+11. А погрешность в 6 км/ч уже сравнима с погрешностью "будильников". К тому же он предназанчен для измерения скоростей (авиамоделей), так что может не все так плохо. И главное, если погрешность стабильная ее легко скорректировать программно.
« Крайняя редакция: 12.02.18 :: 16:39:18 от sun »
A.Lincs
Новичок на форуме
Вторая жизнь детской мечты!
Г. Серпухов
Ответ #1330 - 19.02.18 :: 20:59:22
Сообщите стоимость
ICQ
AlexVr
Воронеж
Ответ #1331 - 27.03.18 :: 07:04:05
Приборы для Александра из Ярославля и форумца 333igor (со встроенным спутниковым модулем-для дельталета) успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
AlexVr
Воронеж
Ответ #1332 - 04.06.18 :: 06:47:54
Приборы для Юрия из Иркутска и форумца A.Lincs успешно прошли тестирование и отправлены владельцам.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1333 - 13.06.18 :: 07:14:25
Прибор без выносного спутникового модуля (дельталет) для форумца gfgf успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1334 - 04.09.18 :: 06:55:56
Прибор без выносного спутникового модуля (дельталет) для форумца Товарищ К успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1335 - 04.12.18 :: 08:45:41
Прибор со встроенным спутниковым модулем (дельталет) для форумца Алексей Валерьевич успешно прошел тестирование и готовится к отправке.
A.Lincs
Новичок на форуме
Г. Серпухов
Ответ #1336 - 07.12.18 :: 11:34:26
Пытаюсь связать прибор с планшетом с windows 10. Будет ли он работать на этой ОС? Если да, нет ли у Вас инструкции к 10й винде? А то есть расхождения.
ICQ
AlexVr
Воронеж
Ответ #1337 - 08.12.18 :: 08:26:06
Да, в Windows 10 работает.
C драйверами там еще проще:
https://www.driverscape.com/download/arduino-mega-2560
Сама работа ПО не отличается от других версий.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1338 - 31.12.18 :: 20:04:57
С Новым Годом!
AlexVr
Воронеж
Ответ #1339 - 08.02.19 :: 18:14:39
КП доработан и может соединятся с устройствами (в т.ч. смартфонами) на базе Андроид по Bluetooth:
https://www.youtube.com/watch?v=eVg7k4mlI4Q&feature=youtu.be
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #1340 - 08.02.19 :: 18:22:12
Пишет, что видео недоступно.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1341 - 09.02.19 :: 16:36:35
Eagle, уберите свое видео с матом из моей темы.
Создайте свою, в ней делайте, что хотите.
Maxim Kovalev
Новичок на форуме
Ответ #1342 - 09.02.19 :: 18:58:41
Алексей, добрый вечер. Есть ли запаздывание по времени и насколько надежно соединение по блютус?
с уважением, Максим.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1343 - 10.02.19 :: 02:58:56
AlexVr писал(а) 09.02.19 :: 16:36:35:
Не путайте с темами в ветке "торговля", уважаемый интеллигент.. Или не поленитесь добавить в название: "Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д." - "от AlexVr"!!  IMHO
Сообщение со ссылкой на аналогичное устройство убрал, до уточнения Вами места и названия ЭТОЙ темы. Позже пристрою в СООТВЕТСТВУЮЩУЮ тему.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1344 - 10.02.19 :: 03:13:52
AlexVr писал(а) 08.02.19 :: 18:14:39:
Так медленно изменяете положение прибора - что бы намеренно скрыть истинное время запаздывания показаний?
fan444
На Форуме
Ответ #1345 - 10.02.19 :: 03:58:24
На  самолете  не желательно  иметь  беспроводную  связь  с  жизнеобеспечивающими  указателями,  только  провода  в  экране  и  ВСЁ.
OB007
Оренбург
Ответ #1346 - 10.02.19 :: 05:03:37
fan444 писал(а) 10.02.19 :: 03:58:24:
Дык этот прибор и не является таковым
fan444
На Форуме
Ответ #1347 - 10.02.19 :: 05:37:22
Ну, если  как  дублирующий  то  да,  можно  побаловаться  от  жиру. Смех
AlexVr
Воронеж
Ответ #1348 - 10.02.19 :: 09:15:16
Eagle, вы хам, с вами у меня нет желания общаться, поэтому я этого делать не буду, а обращу внимание модераторов.
AlexVr
Воронеж
Ответ #1349 - 10.02.19 :: 09:22:32
Maxim Kovalev писал(а) 09.02.19 :: 18:58:41:
Здравствуйте, Максим. Модули блютус взяты последнего поколения и перепрошиты со штатных 9600 на 57600. Устойчиво работают даже на 115200.
Запаздываний, заметных глазу нет.
По надежности - прибор является дублирующим, поэтому беспроводное соединение возможно. В случае потери сигнала, протокол самостоятельно восстанавливает передачу данных, переподключения, как при обычном блютус соединении не требуется.
Экспериментировал с радиостанцией - подносил в режиме передачи (5Вт) вплотную к модулю. Связь по блютус работает на расстоянии от 10 см, ближе теряется. Т.е. в обычном режиме радиообмен связи по блютус не мешает. От самого блютус тоже помех нет.
Но проводное соединение сохранено, что конечно повышает надежность.
« Крайняя редакция: 10.02.19 :: 20:08:05 от AlexVr »
