Страниц: 1 [2] 3 4 ... 48
Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д. (Прочитано 371330 раз)
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Комплексный прибор авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Ответ #30 - 05.08.13 :: 13:53:58
Пожалуй размер 4,3"  наиболее подходящий. Но пойдет и 3,5". Для той информации, которая выводится на экран этого разрешения достаточно. Думаю и стрелка указателя будет видна. Конечно лучше её сделать побольше.
Монитор без стабилизатора нужно попробовать.
В конце концов отключение монитора на прибор влиять не должно. Если от стартера сильно просядет напряжение, можно и прибор перезагрузить, не говоря уже о мониторе. Это можно делать даже в воздухе. Но обычно между запуском двигателя и взлётом проходит несколько минут, а этого времени для загрузки и поиска спутников хватит вполне.
zlobolet
Ответ #31 - 05.08.13 :: 15:09:10
Компактный АГ с мохромным дисплеем(не надо яркость крутить,работает в отраженном свете-актуально при полетах в кучевке,не будешь же каждое облако облетать) более реален.Подавляющее большинство парапланерных вариометров именно такие.Я бы ещё добавил эл.компас.Показания УС доверять электронике весьма спорной надежности пока как-то не хочется.
AlexVr
Воронеж
Ответ #32 - 05.08.13 :: 18:43:44
Никто не мешает использовать монохромный монитор, кому что нравится.
В КП есть и компас и указатель курса и стрелка направления в точку старта.
Указателей скорости два - воздушной и по GPS.
Надежность может и спорная, но смотря с чем спорить, уровень промышленный, не самоделка.
Прибор конечно новый, но 2 месяца работает без нареканий.
Есть вариант приобретения для "тест-драйва"
Не устроит - вернете.
С Уважением, Алексей
Горец
Я люблю летать на чём можно летать!
г.Махачкала
Ответ #33 - 05.08.13 :: 22:34:57
Доброй ночи!
Сообщите по секрету стоимость.Допуск к госсекретам имею.
AlexVr
Воронеж
Ответ #34 - 06.08.13 :: 06:06:50
Улыбка Ответил в личку
AlexVr
Воронеж
Ответ #35 - 06.08.13 :: 06:30:17
Вес прибора без TV всего 250 грамм.
Отработана еще одна функция - бортовой самописец, т.е.  запись лога полетов, которую можно воспроизвести в Гугл - Планета Земля в 3D. Все данные хранятся в энергонезависимой памяти с меткой даты и времени.
SinglFather
г.Липецк
Ответ #36 - 07.08.13 :: 18:30:13
О надёжности и дублировании прибора.
Существует вполне современный прибор ИСТ 912 МА, который показывает все воздушные параметры, а кроме этого, обороты двигателя и температуру головок цилиндров. Но как и Stratomaster UL  он не имеет авиагоризонта и GPS-приёмника.  Стоимость приблизительно такая же как и у комплексного прибора.
Два прибора дополнят один другого, а при выходе из строя одного из них информация об основных параметрах полета останется доступной.
Считаю, что установка этих двух приборов будет дешевле, компактней, работа будет надёжней, чем "будильники СССР", а показания будут точнее.
« Крайняя редакция: 07.08.13 :: 20:30:04 от SinglFather »
SinglFather
г.Липецк
Ответ #37 - 07.08.13 :: 18:53:51
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #38 - 08.08.13 :: 07:27:40
И мне подскажите стоимость прибора.
С уважением.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Ответ #39 - 08.08.13 :: 07:42:17
Напишите пожалуйста цену.
AlexVr
Воронеж
Ответ #40 - 08.08.13 :: 07:42:18
Ответил в лику.
Akeon
4X-HTH in the air!<br><br>
Израиль, Хайфа (חיפה)
Ответ #41 - 08.08.13 :: 09:05:36
Мне тоже цену, пожалуйста, если не сложно.
<div style=
AlexVr
Воронеж
Ответ #42 - 08.08.13 :: 10:49:30
Всегда Пожалуйста.
AlexVr
Воронеж
Ответ #43 - 10.08.13 :: 09:25:21
К функциям прибора добавлены:
Определение скорости и направления ветра (стрелка)
Предупреждение по
минимальному напряжению
скорости сваливания
максимальной скорости
AlexVr
Воронеж
Ответ #44 - 10.08.13 :: 09:29:32
Цифры на автотелевизоре 7" свободно читаются на расстоянии до 2 м. Даже на ярком солнце (при условии отсутствия падения лучей на экран под 90гр)
Размер цифр в 1,5 раза больше, чем на советских "будильниках"
"Размах" авиагоризонта 75 мм, это больше, чем на любом советском приборе.
Вот фото на ярком солнце
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/773815/
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/773816/
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/773817/
AlexVr
Воронеж
Ответ #45 - 10.08.13 :: 10:22:46
AlexVr
Воронеж
Ответ #46 - 10.08.13 :: 10:50:13
Вариант наклейки для улучшения восприятия авиагоризонта
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/773820/
SinglFather
г.Липецк
Ответ #47 - 10.08.13 :: 19:37:39
Этот прибор можно применить для горячего резервирования. Компактный и очень экономичный, хотя и примитивный.
« Крайняя редакция: 11.08.13 :: 17:19:07 от SinglFather »
AlexVr
Воронеж
Ответ #48 - 17.08.13 :: 07:24:35
Краткий перечень компонентов прибора:
Воздушная скорость определяется с помощью собственного пьезорезистивного датчика http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXV7002.pdf
Датчик рассчитан на скорость до 220 км/ч.
При большей скорости он не выйдет из строя, просто показания остановятся на 220 км/ч.
Высота определяется Швейцарским цифровым высотомером с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности) http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA03.pdf
Курс определяется магнитометром + трех осевым гироскопом http://www51.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/De...
Авиагоризонт построен на трех осевом гироскопе и трех осевом акселерометре, также с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)
http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
GPS модуль на базе http://www.macrogroup.ru/manafactura/product/106/3216
Настройка, калибровка авиагоризонта и компаса проводится после сборки на стенде.
На самолете достаточно расположить корпус по линии, параллельной осевой, стрелка на корпусе должна смотреть вперед по курсу.
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #49 - 17.08.13 :: 18:39:32
Сообщите пожалуйста цену прибора. Заранее спасибо.
Удачи! Всё Получится!
AlexVr
Воронеж
Ответ #50 - 18.08.13 :: 07:06:00
Ответил.
Всех с Праздником!
AlexVr
Воронеж
Ответ #51 - 20.08.13 :: 06:36:51
Valiko
Junior Member
Люблю строить..., что получится!
Пермский край
Ответ #52 - 20.08.13 :: 14:25:51
Доброго времени суток? А такой вариант, на мой "дилетантско-фантазийный" взгляд, возможен ?Ну... т.е., разложить по полочкам для удобочитаемости... Смущённый
AlexVr
Воронеж
Ответ #53 - 20.08.13 :: 16:05:55
Добрый день.
В рамках этой прошивки сетку сделать не получится по ряду технических причин.
skyranger
Новичок на форуме
Небо это моя жизнь!
Ответ #54 - 24.08.13 :: 15:03:26
Цену пожалуйста озвучьте.
ADN
Junior Member
Красноярск
Ответ #55 - 24.08.13 :: 17:07:06
И мне, пожалуйста, цену озвучьте.
AlexVr
Воронеж
Ответ #56 - 25.08.13 :: 18:47:06
Всем ответил.
ivman
Новичок на форуме
54.607,   39.847
Ответ #57 - 26.08.13 :: 12:21:53
Судя по компонентам можно сделать выходы на сервомашинки для поддержания курса, тангажа, крена не думали об этом? ну аналоговые скороподъемность и скорость ждать?
SinglFather
г.Липецк
Ответ #58 - 26.08.13 :: 16:13:22
Хорошая идея. Автопилот!
AlexVr
Воронеж
Ответ #59 - 27.08.13 :: 10:28:14
ivman писал(а) 26.08.13 :: 12:21:53:
Уже реализовали - работает на модели с размахом крыльев 2м.
Для СЛА электроуправление может оказаться недостаточно надежным (представьте заклинит сервомашинка на руле высоты)
Нужна дублирующая схема (тяги + отключаемый электропривод) - проблема в сервомашинках с включаемым позиционным сцеплением.
Как вариант - шаговые двигатели с обратной связью.
Если кто-то заинтересован в монтаже на свой самолет - прошу в личку.
