Страниц: [1] 2 3 ... 24
Электрические самолеты. (Прочитано 184852 раз)
i6vara
ночь ..полёт в некуда................
красная поляна
13.07.13 :: 05:35:20
вставляйте всё что связано с электро самолётами  .....
« Крайняя редакция: 21.07.14 :: 08:00:57 от Pkk »
Амфибии это что-то......!
i6vara
красная поляна
Re: электрические самолеты
Ответ #1 - 13.07.13 :: 05:37:47
имеет право на жизнь
i6vara
красная поляна
Ответ #2 - 13.07.13 :: 16:23:52
аппарат – двухместный и двухмоторный, он будет приспособлен для роли учебного самолета. Способствуют тому мощности двух основных моторов (по 60кВТ), взлетная скорость под 110 км/ч, крейсерская – 160 км/ч, а максимальная – 200 км/ч, а так же небольшой запас времени для полета в крейсерском режиме и максимальной скорости – 1 час и 45 минут, соответственно.  Улыбка
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #3 - 13.07.13 :: 16:33:14
есть еще инфа по нему?
ICQ
buddy
Я не волшебник, я только учусь...
Казань
Ответ #4 - 13.07.13 :: 18:27:01
Наверное стоит перенести на ветку "Электрички наступают на пятки".
Кстати, там много интересного по теме...
Если, проснувшись ночью и мучаясь от жажды с дикого похмелья, вы нечаянно выпили проявитель, то не забудьте же выпить и закрепитель, ибо - любое начатое дело надо доводить до конца!
ICQ
Antonio
Новичок на форуме
Novosibirsk
Ответ #5 - 13.07.13 :: 19:48:41
i6vara
красная поляна
Ответ #6 - 24.07.13 :: 12:40:05
Джеймс Ван, вице-президент компании AgustaWestland по исследованиям и технологиям, заявил 19 июня, что конвертоплан, которая является полностью электрический с индивидуальным управлением , уже летал ...
i6vara
красная поляна
Ответ #7 - 24.07.13 :: 12:59:03
Чип сумел разогнать свой электрический самолет до скорости 202,6 миль в час. Это уже второй мировой рекорд на счету у Йетса, ранее он уже превысил рубеж в 200 миль в час на электрическом мотоцикле, а теперь провел 16 минут в воздухе над пустыней Моджава на электрическом аналоге Long-EZ Берта Рутана.
i6vara
красная поляна
Ответ #8 - 24.07.13 :: 13:05:09
Чип говорит, что Long-ESA может развивать и гораздо большую скорость, так что в ближайшем будущем будем ждать новые рекорды..... Подмигивание
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #9 - 24.07.13 :: 14:40:14
ilyasky писал(а) 13.07.13 :: 16:33:14:
Opublikowano 24 cze 2013
EADS Innovation Works video of the e-Fan electric aircraft built with France's Aero Composites Saintonge. E-Fan has batteries in the wing providing 50kW of power to two electric ducted fans and a motor driving the mainwheel, which is used for taxiing and to help acceleration on takeoff
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #10 - 24.07.13 :: 17:32:02
http://jameswiebe.blogspot.ru/2011/04/electric-belite-that-wasnt-at-sun-n-fun.ht...
Новая фирма выпускает данные самолётики по FAR 103. Этот самолётик выпускается с разными исполнениями.
i6vara
красная поляна
Ответ #11 - 25.07.13 :: 05:40:17
Sergair1 писал(а) 24.07.13 :: 17:32:02:
Он стоил  всего 60 центов за час полета.... Класс
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #12 - 25.07.13 :: 19:13:32
i6vara писал(а) 25.07.13 :: 05:40:17:
А, что, это значит? Он очень плохой или очень хороший?
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #13 - 25.07.13 :: 19:58:18
Sergair1 писал(а) 25.07.13 :: 19:13:32:
Вопрос не совсем корректный. Это означает только очень низкую стоимость его эксплуатации, что конечно же выглядит просто фантастически дешево, а что касаемо самого самолета, и его  летных качеств, то здесь это не отражается абсолютно никак.
i6vara
красная поляна
Ответ #14 - 26.07.13 :: 04:22:32
да совершенно верно вопрос не в ЛТХ....а в себестоимости полёта Злой
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #15 - 26.07.13 :: 04:58:30
Это
только стоимость зарядки
аккумулятора............ Улыбка
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #16 - 26.07.13 :: 13:40:50
Понятно, по сравнению даже с парамотором, это просто супер. Но вес аккумуляторной батареи 65 кг. И если действительно в час 60 центов, то с ЛТХ у данного самолёта тоже всё нормально.  Улыбка
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #17 - 26.07.13 :: 13:50:12
"В далеком 103 говорится, что мы допускаемые 5 галлонов топлива, FAA публично anounced в Oshkosh 3 года назад, что Batterys являются топливо!
Это означает, что мы допускаемые 5 галлонов Batterys
. При этом не уточняется вес всего объема.
Я думаю, что электроэнергия является вещь, которая сделает сверхлегкого самолета очень популярны, потому что это настолько гладкой и надежной и quiet.These qualitys то, что не хватает в сверхлегких двигателей, которые я использую. Он стоил мне всего 60 центов за час полета, чтобы перезарядить Batterys.
У меня есть Бен летать на электроэнергию в течение 3 лет и любить его."
Это пишет, как я понял, хозяин самолёта, а что по FAR 103 ограничение на размер батареи равноценно 5 галонам топлива?
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #18 - 26.07.13 :: 14:16:22
Вот ещё фирма в Финляндии изготавливает самолёт из углеволокна с электрической СУ -http://www.dailytechinfo.org/auto/3715-sverhlegkiy-letatelnyy-apparat-flynano-so...
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #19 - 26.07.13 :: 14:22:19
Вот фото данного самоля
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #20 - 27.07.13 :: 04:31:50
Развлечение  для  подростков,  но  что  то  в  этом  есть. Смех
i6vara
красная поляна
Ответ #21 - 27.07.13 :: 05:53:50
Инженеры из компаний EADCO GmbH и PC Aero объединили свои усилия для создания самого большого в мире электрического самолёта с солнечными батареями на крыльях. Новый самолет, получивший рабочее название Elektro E6, пока находится в стадии разработки, но инженеры уверены, что смогут добиться успеха.
slav
Саратовская обл.
Ответ #22 - 27.07.13 :: 05:58:44
i6vara писал(а) 27.07.13 :: 05:53:50:
Удобно при небольшой интенсивности полётов, пока ожидается следующий рейс аккум заряжается! Круглые глаза
i6vara
красная поляна
Ответ #23 - 27.07.13 :: 06:29:35
http://www.5election.com/2010/06/03/equator-light-sport-aircraft-by-oyvind-roar-... инженеры Oyvind Roar Berven и Tomas Brodreskift планируют к 2013-му году выпустить небольшой самолет LSA (Light Sport Aircraft), который будет по стоимости соразмерен с автомобилем-внедорожником.Но, кроме стоимости, самолет LSA будет иметь еще нечто общее с автомобилем. Это размеры. Его длина составит 6.2 метра, ширина – 2.65 метра, а размах крыльев – 9 метров. Вес самолета будет 690 килограмм. Самолет рассчитан на двух человек – пилота и пассажира, а также на их багаж. Нечто похожее мы видели недавно в проекте самолета-жука , вот только LSA не рассчитан на режим обычного автомобиля.Самолет LSA будет работать на электродвигателе. Максимальная скорость его полета составит 250 километров в час, крейсерская скорость – 170 километров в час. На полной зарядке аккумулятора Light Sport Aircraft, как ожидается, сможет пролететь расстояние более 1200 километров.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #24 - 27.07.13 :: 08:54:51
Пока что,(судя по картинке)- абстрактное 3-Д моделирование.
WWW
i6vara
красная поляна
Ответ #25 - 28.07.13 :: 09:23:26
хочется верить что у них получится Подмигивание
i6vara
красная поляна
Ответ #26 - 05.08.13 :: 07:41:50
Самолет "Солнечный импульс" ("Солар импалс"), работающий на солнечных батареях, благополучно сел в субботу вечером в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, завершив исторический перелет через территорию США
"Солнечный импульс", сконструированный в Швейцарии, приводится в движение четырьмя моторами мощностью 10 лошадиных сил каждый. Они питаются от 400-килограммового литиевого аккумулятора, который заряжается посредством солнечной энергии, собираемой размещенными на крыле 2 тысяч фотоэлементами.
« Крайняя редакция: 05.08.13 :: 14:26:29 от i6vara »
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Ответ #27 - 07.08.13 :: 12:37:02
Sergair1 писал(а) 26.07.13 :: 14:16:22:
Вот ещё фирма в Финляндии изготавливает самолёт из углеволокна с электрической СУ -http://www.dailytechinfo.org/auto/3715-sverhlegkiy-letatelnyy-apparat-flynano-so....
На самом деле они только предзаказы третий год собирают. До полетов к сожалению дело еще не дошло... Печаль
Все же это удивительно что они летают...
Sergair1
Лермонтов Ставр.кр.
Ответ #28 - 07.08.13 :: 14:35:21
МаГент писал(а) 07.08.13 :: 12:37:02:
А как-же видео? Там летает именно электрический вариант, с ДВС они отрабатывали корпус и т.д., по крайней мере я понял так.
buddy
Казань
Ответ #29 - 07.08.13 :: 17:35:08
Да вроде есть видео только в режиме экраноплана, полноценных полетов не увидел.
    Не заметил?...
ICQ
