Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20
Электрические самолеты. (Прочитано 110428 раз)
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Re: Электрические самолеты.
Ответ #480 - 06.03.17 :: 08:52:30
Различные перспективные технологии по аккумуляторам презентуют по несколько раз в год. А воз и ныне там.
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #481 - 07.03.17 :: 11:21:00
?!! где это воз ныне?
за последние пять лет ситуация на аккумуляторном рынке серьёзно изменилась.
Другое дело что все новации пошли в энергетику, поскольку очевидно, что там денег больше.... и чаще... )))
i6vara
ночь ..полёт в некуда................
красная поляна
Ответ #482 - 07.03.17 :: 17:09:35
maket писал(а) 07.03.17 :: 11:21:00:
Это точно   Злой
Амфибии это что-то......!
i6vara
красная поляна
Ответ #483 - 16.03.17 :: 16:47:59
интересная статья студента любителя  США    http://spectrum.ieee.org/aerospace/aviation/how-i-designed-a-practical-electric-...
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #484 - 16.03.17 :: 19:34:55
а где заправлять  и вес установки у Тойоты   более 500кг это при  150 лс.  3 пасажира  и пилот   это грубо еще 300-400 кг и какой взлетный вес ... полезному мало остается ...
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #485 - 17.03.17 :: 05:17:36
Sergey S писал(а) 16.03.17 :: 19:34:55:
Если мотор тяжелый, то надо просто больше крыло, чтобы уместиться в требуемую нагрузку на крыло и длинее полосу, чтобы успеть набрать нужную скорость. Хотя вот набирать скорость аэродинамически , мне кажется плохая идея. Те же 150 л.с. приложенные к колесу - разгонят быстрее. А в случае с электросамолетом - мотор в колесе веса особо уже не добавит. Но решит кучу проблем.  Планера летают совсем без моторов и ничего. Причем скорость у них легко получится выше чем у обычных самолетов. Электросамолет - на мой взгляд, это что-то планероподобное с колесами - моторами.
аэробайка
питер
Ответ #486 - 17.03.17 :: 06:00:04
зачем ненужный костыль самолёту с вв в виде силового привода на колесо Озадачен  стандартной полосы в 400 метров за глаз для малой авиации IMHO
век живи-век учись!
Sergey S
sssr
Ответ #487 - 17.03.17 :: 06:18:06
MaestroEv писал(а) 17.03.17 :: 05:17:36:
эжели планер батенька да еще с таким мотором 150НР то с пропеллером долететь хоть куда а как с колесом вы представляете вот у вас потеря высоты нет потока и что  колесом будете крутить как на снегоходах по воде Смех
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #488 - 17.03.17 :: 11:43:47
Если есть 150 сил, то можно потратить их по разному.
Можно установить винт для короткого взлета, но это невыгодно для полета. Можно установить крейсерский.
Крейсерский выгодней, главное выйти на нужную скорость и с качеством приличным у нас никогда не возникнет ситуация с недостатком скорости или тяги.
Но вот на взлете - беда, такому винту будет 400 метров мало, если мотор будет тяжелый и сам самолет тоже нелегкий. А именно это обсуждаем.
А вот на колесах эти самые 150 сил разгонят до скорости отрыва самолет с таким весом - намного быстрее.  Всегда была проблема привода на колеса от моторов. В электроварианте нет проблем - в ступицах можно поставить моторы.
Про рулежку даже можно не говорить. Энергии потратится в разы меньше и все это будет намного безопасней.
Кто-то такое сделает.. Улыбка
Я так думаю.
аэробайка
питер
Ответ #489 - 17.03.17 :: 14:30:06
да ладно четырех местная цессна массой 1100 кг  с запасом взлетает и садится на 400 м полосу
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #490 - 17.03.17 :: 21:30:41
аэробайка писал(а) 17.03.17 :: 06:00:04:
http://www.aviation.com/general-aviation/putting-jet-engine-glider/
Sergey S
sssr
Ответ #491 - 18.03.17 :: 13:29:55
Эво как , это ж в какой версии Цесна - 182 STOL да 400м  , а подходы... все 1000 мелькало про вес мотора , думаю мотор то как раз и не тяжел ,  тут бочки з гидрогеном тянут , но ветку нужно в японских иероглифах подать , потому как тему двигают именно в японии  Подмигивание
olegsokirko
Ответ #492 - 18.03.17 :: 17:48:25
Всем привет!
Интересен электро-привод, но при таких токах, возбуждающих ел. магнитные поля, на сколько безопасен эл. привод для пилота?
аэробайка
питер
Ответ #493 - 18.03.17 :: 17:55:48
токи как в тролейбусе в трамвае в метро в электричке---они низкочастотные ,поэтому радиооблучение очень низкое и безопасное!!! Лечу
век живи-век учись!
olegsokirko
Ответ #494 - 18.03.17 :: 18:05:45
Вот в этом я и сомневаюсь, поля разные. Хотелось бы услышать заключения от "знатоков".
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #495 - 19.03.17 :: 02:22:52
Если уж на реактивные начали задумываться, то для электро - это должно стать нормой, ибо нет смысла тратить лишнюю энергию на рулежку и разбег до скорости отрыва. http://aviaglobus.ru/2013/01/05/5144/
аэробайка
питер
Ответ #496 - 19.03.17 :: 04:20:46
может в большой авиации это и актуально, но в малой бессмысленно IMHOрулёшка и взлёт занимают около 1% от объёма энергии на борту
век живи-век учись!
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #497 - 19.03.17 :: 09:22:28
аэробайка писал(а) 19.03.17 :: 04:20:46:
Зададим вопрос.
Откуда возьмется электроэнергия для кручения колеса?
Отберём её от вспомогательного двигателя? Но тогда генератор должен быть побольше с учетом дополнительной нагрузки на колеса. А это означает дополнительный расход топлива.
Может электроэнергию взять из бортовых аккумуляторов?
Но тогда эти аккумуляторы должны должны быть потяжелее и на их перевозку по воздуху будет потрачено дополнительное топливо.
Не станем увеличивать аккумуляторы по емкости и "съедим" запасенную энергию в них?
Но тогда лететь с разряженными аккумуляторами не получится. Придется перед взлетом еще чуток покрутить двигатели до полной зарядки аккумуляторов и потратить топливо.
Может подключить самолет кабелем к передвижной электростанции которая будет следовать рядом с самолетом до точки взлета?
Так где экономия горючего? Не всё ли равно где сжигать горючку, в самолете или в электростанции на колеса? А в таком варианте появиться проблема со снижением надежности самолета и в частности колес шасси в которых будет увеличено число деталей.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #498 - 19.03.17 :: 09:33:34
На самом деле, привод на колеса шасси нынче довольно актуален и прорабатывается практически всеми авиапроизводителями.
аэробайка
питер
Ответ #499 - 19.03.17 :: 09:44:08
раньше большие самолеты таскали тягочи за переднюю стойку на рулешке Подмигивание
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #500 - 19.03.17 :: 09:54:32
аэробайка писал(а) 19.03.17 :: 09:44:08:
раньше большие
https://www.youtube.com/watch?v=PlU0jwO3EMQ
-уже давным давно...
henryk
Krakow
Ответ #501 - 19.03.17 :: 09:57:14
Anatoliy. писал(а) 19.03.17 :: 09:22:28:
-КПД колеса и винта...
-пора задумываться об гибридах...
ЗЫ=какие обороты РОТОРА у Вашего ЭВЕРЕСТА на взлёте
и в автожирном режиме?
« Крайняя редакция: 19.03.17 :: 21:27:21 от henryk »
henryk
Krakow
Ответ #502 - 19.03.17 :: 20:10:01
i6vara
красная поляна
Ответ #503 - 20.03.17 :: 19:43:02
В Китае успешно прошли испытания самолета с электродвигателем на водородных топливных элементах.
Об этом китайские СМИ пишут 9 января 2017 г.        Крэзи пайлот    http://neftegaz.ru/news/view/157199-Kitay-uspeshno-provel-ispytaniya-samoleta-na...
i6vara
красная поляна
Ответ #504 - 20.03.17 :: 19:49:00
впервые в мире электрический пассажирский самолет получил сертификат летной годности.
мир
Ответ #505 - 21.03.17 :: 06:13:24
Мы , что  то  не чешемся  в этом  направлении.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #506 - 21.03.17 :: 17:44:59
А как тут чесаться со связанными руками?  Экономика туго спеленала.
henryk
Krakow
Ответ #507 - 22.03.17 :: 20:24:10
экс Плиточник
Украина
Ответ #508 - 24.03.17 :: 18:21:26
Дело в том, что при малой тяге турбореактивные двигатели жрут топливо  больше, чем в крейсере. Поэтому для рулежки гораздо выгоднее использовать тягачи или электропривод на колеса.
candid
Люблю самолёты!
Ответ #509 - 24.03.17 :: 19:19:30
экс Плиточник писал(а) 24.03.17 :: 18:21:26:
НЕ выгоднее. Это утопия, пробовали такое ещё в Советском Аэрофлоте. Таскать тягачами дольше, т.к. скорость буксировки ограничена и меньше скорости руления, а с протяжённой сетью РД эта разница очень ощутима, а тягачу нужно ещё вернуться назад, за следующим самолётом, а из них в крупных а/п выстраиваются очереди на вылет - так буксиров не напасёшся. А самолёту, прибывшему на предварительный, нужно запуститься и прогреть двигатели, ибо буксировка с запущенными движками запрещена и пр., пр. ...
Мы живём пока удивляемся.
