Страниц: [1] 2 3 ... 43
Автожиры OPEL. (Прочитано 21748 раз)
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Автожиры OPEL.
03.08.13 :: 22:35:38
Так правильнее будет ! Улыбка
« Крайняя редакция: 22.06.14 :: 10:40:03 от Pkk »
с уважением ...Vladislav!
vladislav opel
г.Сочи
Re: Автожиры OPEL
Ответ #1 - 03.08.13 :: 22:36:05
marcons писал(а) 03.08.13 :: 13:15:50:
ski_vova писал(а) 03.08.13 :: 12:42:29:
Верните Владу ветку...
Увы, но похоже это мой косяк. Я Владу писал в личку по этому поводу. Ветки нет. Как так получилоссь - ума не приложу. Возможно машинально не там поставил галочку и нажал не ту кнопку. Влад, прости великодушно. Создавай новую ветку. Название хочешь-оставь старое, хочешь-придумай новое, тебе решать. Ну а я перетащу туда твои крайние посты.
Извини...
« Крайняя редакция: 04.08.13 :: 18:12:46 от marcons »
vladislav opel
г.Сочи
Re: Автожиры OPEL
Ответ #2 - 03.08.13 :: 22:45:49
Думаю как вклеить узлы крепления хвоста  к раме ?  Вертикальные плоскости  обклеил на один раз . Горизонтальные не трогал надо вклеивать  усиления .
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Автожиры OPEL
Ответ #3 - 04.08.13 :: 08:35:04
Поищи в сети фотки , расказывающие о том, как Рутан клеил свои первые утки.  По его технологии у тебя получиться прочно и , я думаю, легче чем у мастерской.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #4 - 28.07.13 :: 14:39:25
Пока Всеволод Васильевич отдыхает: Выточил хвост, осталось под шпаклевать и шлифануть . Очень довольный
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #5 - 28.07.13 :: 14:41:30
Да фото :
skyhumm999
Парамотор, дельталет, автожир.....
Забайкалье
Re: Изделия RUS
Ответ #6 - 28.07.13 :: 14:42:46
vladislav opel писал(а) 28.07.13 :: 14:39:25:
Владислав, покажи, что получилось
pozman
Новичок на форуме
Re: Изделия RUS
Ответ #7 - 28.07.13 :: 19:08:52
И скико  в данный момент этот хвостик у тебя весит ?
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #8 - 28.07.13 :: 21:39:33
Мне хвост крестом как раз не нужен . Трезубец .
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #9 - 01.08.13 :: 16:36:55
Хвост выгнал в Профиль .Устал фото после .
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #10 - 01.08.13 :: 16:59:30
Бан  Руса , Он же не один там работает Это  Коллектив  : Это Работу Целого Коллектива кинуть ...Они чем наказаны, Люди работают творят .Они чем наказаны ... А мне ,Где ветка ? Надо изучать  Автожиры, Что не скупить весь автожирный хлам , и ошибки  просчёты экспериментальной  авиации - понятно надо вкладываль денги в развитие  автожиров Кто их развивает :  Самому бы развиваться , и построить После Цен которые растут , А зарплата падает . Мне было проще года 2-3 назад но был зелен , то-бы накупил Хлама   . Сейчас надо расчётливо Строить .  Чтобы Поезд повести надо года мин 3-5 сопли помотать , Супера  и 10 IMHO мало . Успешных построек  Конструкторам   И багаж Опыта .  Строящим для полёта Как Я , помотать соплей , или другуна как Практиктик иметь - И поучиться летать  чтобы не иссякнуть над грудой метала духом  лутьший вариант  ... То лапшу будут есть на твоих поминках .  Крэзи пайлот
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Re: Изделия RUS
Ответ #11 - 01.08.13 :: 17:02:45
vladislav opel. пипец, ничего не понял Круглые глаза
С Уважением,
Алексей.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Изделия RUS
Ответ #12 - 01.08.13 :: 17:09:46
maverick07 писал(а) 01.08.13 :: 17:02:45:
  Это с аглицкого машин-перевод !  Круглые глаза
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Re: Изделия RUS
Ответ #13 - 01.08.13 :: 17:22:40
Это рашин напитко! Смех
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #14 - 01.08.13 :: 17:45:18
Завтра На 100/ буду накладывать стекло ткань ...Опа надо вклеить силовые трубки под крепление , это надо  в пенопласте  вырезать углубления   типа фундамента при закладке дома  .
maverick07
Саратов
Re: Изделия RUS
Ответ #15 - 01.08.13 :: 17:56:45
vladislav opel писал(а) 01.08.13 :: 17:40:54:
Как всегда отправил не глядя .  Обработал про редактировал
ХЗ..."..абырвалГ"(с) какой-то Печаль
С Уважением,
Алексей.
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #16 - 01.08.13 :: 17:58:12
Углубления  квадратные ? Проще круглые  - циркулем процарапал  Диаметр 100 и бутерброд 5мм  чтобы за под лицо. И трубки внутренний 8мм  обёрнутые и пропитаны стеклотканью  были  вставить и залить  . И Сквозной болт за под-лицо и за шпаклевать сверху  при замене выбил  и новый за шпаклевал .
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #17 - 01.08.13 :: 18:00:26
Фото будет . Основание крепления по болтам квадрат 400на 400.
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #18 - 01.08.13 :: 18:14:17
Я свой Неделю выводил , Пеной наращивал сушил  и точил , Как в Детстве корпуса моделей по шаблонам делал и Корпуса Судо моделей под шпангоуты выгонял ...Винты на дельту под любой диаметр и  мощность хоть  авто конвенсию -  лет 15 топором вырубаю .  Профиль выгоняю , обклеиваю стеклотканью ...Ломаю   или ломают - в любом виде  восстанавливаю   балансирую  и  летаю . Делал винты на экспериментальные двигателя  и  выгонял  и доводил .  Круто  мой винт  на однокарбовом  Бурьяне  115 кг тяги .
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #19 - 01.08.13 :: 18:25:45
Даже интересно Кружки  Юного техника вспомнить  Винты на моделях сам делал  хоть на пилотаж ку хоть на Гонку ;
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #20 - 01.08.13 :: 18:54:00
Мои движки родные : Время Москва . Поезное ! Мои часы по Москве .
« Крайняя редакция: 01.08.13 :: 20:44:12 от vladislav opel »
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #21 - 01.08.13 :: 18:56:14
Как всегда Виде прикол.  Как я проеду обратно Домой же я должен приехать  Смех
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #22 - 01.08.13 :: 18:58:09
Е мае обратно пути ведь нет . Юрий Антонов Поверь в мечту !
http://www.youtube.com/watch?v=iK7Oy5nBmOs
Маугли
г.  Москва
Re: Изделия RUS
Ответ #23 - 01.08.13 :: 19:11:20
vladislav opel писал(а) 01.08.13 :: 16:59:30:
Работу Целого Коллектива кинуть ... Они чем наказаны, Люди работают творят
Влад, при чём тут бан Руса на форуме за провокацию скандала, клевету и злостный обман Виталика с ротором и "работа коллектива"?  Озадачен
Коллектив как работал, когда время у работников приезжать в Лобню есть, так и работает.
Ничем они не наказаны, они вообще на форум не ходят.  Улыбка
А ко мне заходят за помощью и пообщаться, чаю попить, - вчера у дедушки аргона не было, полковники попросились колокол на редукторе треснувший заварить, - конечно, дал им сварку и аргон. И фрезеровать, когда точность нужна, приходят, - не отказываю, и продуть узел сжатым воздухом...   Улыбка
И они помогают, - когда информацией, когда советом.
Люди-то способные, рукасто-головастые.  Подмигивание
С ребятами  как и раньше нормальные  отношения, раньше были работники, теперь соседи. Все мы в одной  теме заняты, как не помогать собрату по автожиростроительству?
Дед только воду мутит, лжёт, наговаривает, выкружить себе выгоду нечестным образом, надуть пытается, но он по-человечески и не умеет, нечему уже удивляться.  Смех
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #24 - 01.08.13 :: 19:22:23
Завтра , Купил Эпоксидки у Авиа моделистов  , Наложу слои  Или придётся вклеивать усиления под крепёжные боты ...Это металлические шайбы. трубки, выбирать усиливающие пространства,  делать усиливающие  бутерброды . Лазарев  как крепёж вклеивал ? Да хватит времени хоть на первый слой ?
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #25 - 01.08.13 :: 19:34:01
Болты сквозные  .Утопленные  , в металлических трубках с вклеенными шайбами. Нагрузку Мою Егеря с трезубцем  развернуть.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Изделия RUS
Ответ #26 - 01.08.13 :: 19:46:21
vladislav opel писал(а) 01.08.13 :: 19:22:23:
Влад лучше не эпоксидку а полиэфирную смолу!
Моя почта :  max-audi@mail.ru
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #27 - 01.08.13 :: 20:40:39
vladislav opel писал(а) 01.08.13 :: 20:37:55:
Фирма в Екатеринбурге - Что хочешь  ткань любая  и смолы ...Авиа моделисты Супера  друганы Дали что  от себя оторвали ,из своего запаса ...Спасибо  завтра позвоню  детализирую что это. Ещё раз Спасибо .!
Значит Вещь !!!
vladislav opel
г.Сочи
Re: Изделия RUS
Ответ #28 - 01.08.13 :: 20:53:28
Маугли писал(а) 01.08.13 :: 19:11:20:
Володя Спасибо тебе огромное . Но когда есть с чем сравнить  и подумать  и сделать по своему .
Из пятистишия «О, сколько нам открытий чудных...» (1829, опубл. 1884) А. С. Пушкина (1799-1837).
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
« Крайняя редакция: 06.08.13 :: 07:08:20 от vladislav opel »
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Re: Изделия RUS
Ответ #29 - 01.08.13 :: 20:54:42
vladislav opel писал(а) 01.08.13 :: 20:40:39:
С Днюхой Влад!ВДВ поздравляет паровозное депо!И изделия РУС!Летайте на здоровье!Порожняки только не гоните! Смех Смех Смех
