Страниц: 1 [2]
Тормоза на все колеса дельталета. (Прочитано 15795 раз)
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Re: Тормоза на все колеса дельталета.
Ответ #30 - 21.01.14 :: 07:29:00
поиск06 писал(а) 29.08.13 :: 18:39:10:
На мой взгляд проблема этой схемы в том что цилиндры связаны жесткой тягой, и когда передний уже уперся то задний еще требуется додавить, ведь его ход больше, там два рабочих цилиндра, а жесткая связь между ними не дает это сделать. В результате телега тормозит в основном передним колесом а задними только подтормаживает
Может быть система нуждалась в более точной настройке, а хозяин летал с аэродрома и не очень нуждался в эффективных тормозах? Мой опыт - американцы предпочитают покупать гидротормоза на 3 колеса и широкие колеса на тележки, хотя большинство летает с аэродромов и для них все это только лишний вес, сопротивление и трата денег.
Возможно 2 цилиндра - рекламный ход Айр Креасьон позволяющий утверждать "наши тормоза имеют резервирование, наша тележка самая лучшая". Танарг действительно хорошая тележка, надежная, удобная но по-моему немного переусложнена. Надо же за что-то брать деньги...  Смех Тебе так не показалось?
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #31 - 21.01.14 :: 21:05:28
Эту систему можно настроить так чтобы она тормозила всеми колесами хорошо. По крайней мере Арсен на такой летает и говорит что можно. Но, как мне показалось, танарги сделаны и настроены максимально дубово, под новичка, чтобы он от лишнего движения случайно не угробился, а то вдруг даванет с непривычки и на бок. И крыло Бионикс 15 тот еще дуболет, типа ранних Атлетов, возможно из этих же соображений.
Beld
Новичок на форуме
Беларусь Витебск
Ответ #32 - 22.01.14 :: 15:31:23
При торможении будут наиболее сильно раскачиваться аппараты с рессорой и те, где подкосы шасси не достаточно жесткие. При торможении они скручиваются, колеса раскорячиваются и аппарат не поймать. Только из-за этого. Мы летали даже с одним подклинившим задним цилиндриком, и это ( кроме более вялого разбега) никак не ощущалось. Сейчас поменяли цилиндрики, все три работают от одного главного тормозного, торможение без всяких раскачек просто супер
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #33 - 22.01.14 :: 17:59:09
Надо же за что-то брать деньги...  Смех Тебе так не показалось? [/quote]
Некорректно и не по теме. Вам не кажется?
А тормоза на Танарге работают замечательно, т.к. педальный узел регулируется под разный рост и длиность ног, возможно нужна элементарная настройка. Улыбка
mikroingener
Новичок на форуме
Ответ #34 - 15.05.14 :: 22:47:39
заменили передний барабан на диск, +400гр. к весу вилки. Будем пробовать.
mikroingener
Новичок на форуме
Ответ #35 - 15.05.14 :: 22:52:42
были увлечены работой, к сожалению не сделали фото.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #36 - 25.03.16 :: 17:38:24
Коллеги, доброго вечера!
На неделе разрушилась гайка прижимающая трубку исполнительного цилиндра тормоза производства A-centr (Киев)
Посоветуйте - есть аналог в продаже?  Может кто-нибудь сталкивался уже с подобной проблемой.
Спасибо!
« Крайняя редакция: 25.03.16 :: 20:03:03 от Scorpion-delta »
levadelta
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #37 - 26.03.16 :: 18:21:28
Scorpion-delta писал(а) 25.03.16 :: 17:38:24:
Scorpion-delta , сочувствую... это оригинальная гайка,и с непростым внутренним профилем,  мы как то раз искали подобную в комплектующих для пневмосистем станков, и то точно такую же не нашли. Ну и к сожалению, производитель не поддерживает эксплуатацию своей продукции на территории РФ.
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #38 - 27.03.16 :: 11:58:12
Парни, как я понимаю, в этой гайке нет ничего сложного. Внутри цилиндрическая резьба и конус от резьбы к отверстию выхода трубки. Любой нормальный токарь выточит такую деталь.
« Крайняя редакция: 27.03.16 :: 15:35:24 от AlRu38 »
henryk
Krakow
Ответ #39 - 27.03.16 :: 12:19:48
Vassili писал(а) 21.01.14 :: 07:29:00:
https://www.youtube.com/watch?v=fGu-HD3bmlM
-a jesli?
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #40 - 27.03.16 :: 16:38:51
henryk писал(а) 27.03.16 :: 12:19:48:
-a jesli?
А за такое - по башке давать надо! И сам присоединюсь!
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #41 - 05.06.16 :: 05:25:42
Всем доброго! У меня вопрос к пользователям гидравлических дисковых тормозов -парни, а какой внешний диаметр ваших тормозных дисков ? Я поставил на зад диски на 145 мм(насколько позволил обод колеса и рабочие цилиндры от кроссового мотоцикла)- на старте с полным газом не держат и  дымят при торможении с полной нагрузкой. А вас как ?
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #42 - 06.06.16 :: 07:47:59
Посмотрел вчера у товарища большой квадроцикл и снегоход, и понял- у меня маленькие колодки.
Тульский токарь
Мы с тобой в одном небе, ты и я!
Город - герой Тула
Ответ #43 - 12.06.16 :: 08:45:12
levadelta писал(а) 26.03.16 :: 18:21:28:
киньте чертежик, наточим десяточек...
Токарные и фрезерные работы.89539514916
Olearius
Ответ #44 - 13.06.16 :: 09:55:00
-a jesli?
... инспектора ДД на штраф стоянку на раз   Улыбка Пока не получит гос номера как на трёхколёсное  транспортное средство.  Смех И права на его вождение  Смех Низко лететь, дешевле будет. Даже если крыла нет...
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #45 - 10.02.19 :: 01:26:06
СергейБелорецкий писал(а) 03.11.18 :: 08:19:35:
Парни, наступили длинные выходные, сфотайте  задние тормоза своих телег и выложите сюда . Конструкцию я уже выдумал, хочется убедиться в правильности. Мне кажется , что фирменные колёсные диски хиленькие ? Или мне кажется?))
Здесь ответить вроде как правильней.
Колёсные диски на Аэросах - Черновские. Узкие и широкие. Для "танков" (автоконверсий) - есть и усиленные R10. Каждый - под свои задачи.
Примеры тормозов на основных шасси:
Алексей SPB
Питер
Ответ #46 - 10.02.19 :: 08:06:33
Алексей SPB писал(а) 26.08.13 :: 15:07:14:
У меня на новом и на старом аппарате установлены одинаковые тормоза (барабанные от мопеда типа Рига).
И у обоих только на переднем.
Если меня спросить какова эффективность тормоза на старом аппарате, то я отвечу - выше всяких похвал.
Нажмёшь посильнее так и на юз берёт!
При грамотной работе крылом аппарат даже на траве можно остановить через 50 метров после точки касания.
Если же спросить какова эффективность тормоза на новом, отвечу - полный отстой, сколько не жми толку мало.
Обычно останавливаюсь в конце полосы.
А конструктивно тормоза одинаковые!
Может материал колодок разный?
Давно не заходил в эту ветку, хотя с тормозом разобрался несколько лет назад.
Дело было не в бобине - ленивый пилот сидел в кабине  Смех
А когда я перестал лениться и разобрал таки передний тормоз, то обнаружил, что при разжиме колодок в момент касания ими барабана, одновременно рычаг привода колодок упирался в ограничитель хода и естественно как дальше не дави - сильнее колодки уже прижать было невозможно.
В таком виде я получил аппарат от производителя - из нашего аэроклуба  По башке
А ведь я им заплатил немало денег!
Ну, тут можно сказать только это - читайте девиз написанный под моей аватаркой!
На мопедах Рига заводская недоработка - эксцентрик раздвигающий колодки, неправильно сориентирован относительно рычага за который тащит трос, а там это одна деталь.
Не долго думая, я положил толстые шайбы между торцами колодок и штатными накладками на торцы колодок.
Колесо сразу стало достигать юза даже на асфальте!
А чтобы уменьшить вероятность юза на траве, я заменил покрышку купив другую с развитым грязевым рисунком.
Итого: задние тормоза на легких дельталётах нафиг не нужны.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Beld
Новичок на форуме
Беларусь Витебск
Ответ #47 - 10.02.19 :: 13:49:27
Когда учился в автошколе, старый инструктор по вождению орал немо, когда тормозил на колдобинах. Говорил удар на подвеску в разы жестче.
Тоже и на дельте. Если только передний тормоз да еще аппарат под тяжелой автоконверсией- вероятность сложить дохленькую переднюю вилочку в разы увеличивается. Тяжелая телега- задние тормоза
Beld
Новичок на форуме
Беларусь Витебск
Ответ #48 - 10.02.19 :: 13:59:03
В идеале все три
Пух
г.Тула
Ответ #49 - 10.02.19 :: 18:38:00
Оцените ход мысли при недостатке материалов и возможностей. По моему шедевр. Кстати там еще резина на дисках колес из пожарных шлангов и винт оригинальной конструкции.
https://www.youtube.com/watch?v=vzCjVKjE9Bw
Пух.
Владимир st
Junior Member
Ответ #50 - 13.02.19 :: 21:56:01
А если" передок"на ноге, а задние... моторучку тормоза на трапецию или ещё куда.
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #51 - 14.02.19 :: 23:32:42
Владимир st писал(а) 13.02.19 :: 21:56:01:
Ещё куда - это уже как ручник будет. Отдельно всю руку задействовать придётся.
Вот только если на ручку трапеции. Одной рукой на посадке в редкую погоду можно справиться. А больше конечностей то и нет ... . И таскай, снимай шланг или трос каждый раз ... . А что спарить то мешает?
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #52 - 14.02.19 :: 23:58:36
Beld писал(а) 10.02.19 :: 13:59:03:
В идеале все три
Если конструкция подвески соответствующая. И обслуживание, и опыт ... . Один передок значительно проще.
На переднее колесо как экстрималы на мотиках, становился. Трайк всё же к ним ближе, чем к авто. На исходе тормозного пути (когда вилка разгружается) - площадь сцепления работает. Задок первым касается и он же заканчивает. Сплошная мокрая трава, для одного передка (не шипованного Улыбка ) - каток. Нет ускорения торможения - нет нагрузки, нет сопротивления.
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #53 - 15.02.19 :: 00:08:59
Алексей SPB писал(а) 10.02.19 :: 08:06:33:
Дай бог ...  Круглые глаза
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #54 - 15.02.19 :: 00:17:25
Пух писал(а) 10.02.19 :: 18:38:00:
Брутальный подход! То же своего рода искусство. Как брус топором распускать. Лет сто назад - шедевром было ... бы.
Страниц: 1 [2]
