Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Стерх. (Прочитано 39906 раз)
Бодя Кицман
Junior Member
Чернигов
Re: Стерх.
Ответ #120 - 12.02.16 :: 09:24:20
Цитата:
Бодя Кицман писал(а) 11.02.16 :: 16:41:03:
А можно ликбез, каким образом круизная скорость зависит от балансировки крыла?
А от чего она по-Вашему зависит?
Балансировка определяет балансировочную скорость, а движок с винтом  только не дают аппарату снижаться.
Я в дельтиках полный ноль, но мне кажется основы аэродинамики для всех ЛА одинаковы... Балансировочная скорость зависит от мощности мотора, подъемной силы крыла, лобового сопротивления.... Совокупность всех факторов. А балансировка влияет только на положении крыла в полете при отпущенной трапеции.. Говорят: летит с отпущенной трапецией... Это значит отбалансированно так, что при устоявшемся горизонтальном полете, при отпущенной трапеции, крыло не задирает и не опускает нос... Летит прямо. Мне всегда казалось и тример для этого нужен. Чтобы разгрузить трапецию... Отбалансировать.. Или я что то не так понимаю?
sun
Экс-Участник
Re: Стерх.
Ответ #121 - 12.02.16 :: 11:19:08
Бодя Кицман писал(а) 12.02.16 :: 09:24:20:
Балансировка крыла практически однозначно определяет величину этой самой балансирной скорости, и она (почти) не зависит от тяги винта.
Чтоб не разводить тут очередную бодягу, в следующем полете просто возьми и посмотри как изменения тяги влияют на балансирную скорость.
« Крайняя редакция: 12.02.16 :: 12:51:32 от Н/Д »
летун.петер
200 км от Ижевска
Re: Стерх.
Ответ #122 - 12.02.16 :: 12:54:10
первое:
ключевое слово - почти.
второе:
я вел речь о круизной скорости, уважаемые.
Меняя центр тяжести крыла триммером, добавляя "газу" РУДом, ВИШ автоматически увеличивает шаг; в итоге имеем эффективное увеличение балансировочной (круизной) скорости.
sun
Экс-Участник
Re: Стерх.
Ответ #123 - 12.02.16 :: 15:05:08
летун.петер писал(а) 12.02.16 :: 12:54:10:
"Почти" это никак не 10-20 км/ч
Ну так вот круизную (читай балансирную) скорость вы увеличиваете триммером, а не ВИШем и вообще не газом, газом Вы только не даете аппарату снижаться.
С обычным винтом разве этого сделать нельзя? ВИШ-то при чем?  В сравнении с обычным винтом может он экономит там топливо, не спорю, но скорость в круизе он сам по себе  никак не увеличивает.
« Крайняя редакция: 12.02.16 :: 17:07:54 от Н/Д »
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #124 - 02.05.16 :: 15:42:29
так или иначе, налетал 1час 12 мин, расход бензина - 9 литров, воздушная скорость макс-130 при 5000 оборотов; крейсер-95-100 при 4200 - 4500 об\мин.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #125 - 29.08.16 :: 05:58:50
Последние новости.
От ураловских амортизаторов отказался - слабоваты. Заменил реактивные тяги задних шасси.
Наработка двигателя 30 часов, все штатно, с пассажирами значительно более устойчив. Максимальный вес пассажира 118 кг. Вес взят уверенно.
Подумываю об изготовлении подобных аппаратов на заказ.
DiKey
Re: Стерх.
Ответ #126 - 08.09.16 :: 09:14:33
aviapit123 писал(а) 29.08.16 :: 05:58:50:
А какие были установлены?
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #127 - 08.09.16 :: 10:35:38
Вот такие
DiKey
Re: Стерх.
Ответ #128 - 08.09.16 :: 10:39:39
От чего они? Где купить? Озабочен в настоящий момент подбором амортизаторов.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #129 - 08.09.16 :: 10:40:37
Для одноместки достаточно, девчонок до 60 кг катать пойдёт, а вот под 85 кг мальчиком обжимались почти полностью...  оставался ход около 10 -15 мм.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #130 - 08.09.16 :: 10:44:52
DiKey писал(а) 08.09.16 :: 10:39:39:
Ураловские в любом магазе, но с ними работать сложновато, чтобы приварить втулку пришлось развальцовывать корпус амортизатора, не есть гут.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #131 - 08.09.16 :: 10:49:53
Для тяжёлого дельта лучше ТТР-250 - более жёсткие, ТТР-250А - помягче.
DiKey
Re: Стерх.
Ответ #132 - 08.09.16 :: 10:53:52
Спасибо.
Ураловские повертел в руках - не понравились сразу.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #133 - 08.09.16 :: 10:55:35
Ттр-250
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #134 - 08.09.16 :: 10:59:38
Минус - сварке не подлежит - дюраль, плюсы - мощный шток, всё   на резьбах. Удобно обслуживать.
DiKey
Re: Стерх.
Ответ #135 - 08.09.16 :: 11:04:12
Ок. Еще раз пасибо.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #136 - 04.04.17 :: 05:12:15
Доброго всем.
Скоро растает снег, полосы просохнут, начну ввод в строй.
В настоящий момент налет стерха порядка 38 часов. Все штатно.
Всем вкусных полётов,  мягких посадок.
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Re: Стерх.
Ответ #137 - 04.04.17 :: 19:34:42
Интересно, а сколько "Стерхов" в нашей стране, не считая тех, которых провожал наш замечательный президент.
Я думал, что я первый, но мой самолет строится уже не один год. Еще при закладке я его назвал таким же именем (это в 2012 году).
Наверное надо что то придумывать дополнительно к этому  имени красивой, редкой и легендарной птицы. Лично я его всего один раз видел весной в среднем приобье, когда там работал в нефтянке.
Очень впечатляет.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #138 - 05.04.17 :: 05:15:53
Вот он каков. Большая длинноногая птица, белосерый окрас. Потому стерх. Имя пришло на ум с момента моделирования телеги.
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #139 - 05.04.17 :: 05:21:28
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #140 - 12.12.17 :: 11:38:29
Итоги эксплуатации...
За три года испытательных полётов заменены реактивные тяги, заменены амортизаторы, скорректирован угол установки мотора, заменены резиновые шайбы крепления масляного радиатора, проклеен герметиком редуктор. Наработка двигателя порядка 40 часов. Аппарат ведёт себя предсказуемо, по мере старения крыло становится больше похожим на стрим 16.
Всем пилотам вкусных полётов, мягких приземлений, тёплой компании единомышленников.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Re: Стерх.
Ответ #141 - 11.01.18 :: 17:56:07
рановато крылу стареть оно очень мало летало
aviapit123
Re: Стерх.
Ответ #142 - 12.01.18 :: 07:15:34
поправлюсь налет 48 часов;
старение крыла - ткань понемногу вытягивается видимо;
раньше хранил зимой в натянутом состоянии, нынче на зимовку ослабил натяжку.
mdp-shnik
Re: Стерх.
Ответ #143 - 12.01.18 :: 09:22:10
aviapit123
Аппарат Ваш молодой. Ему ещё летать и летать. По фотографии не видно, есть ли на амортизаторах ограничивающие троса? Бывает, что поршень, на который действует мощная пружина, срывает крышку, и шасси отваливается.
Вот как это произошло у нас осенью:
https://www.youtube.com/watch?v=r34NDzlHaiM
