Аэростат Колибри (Прочитано 3733 раз)
Vadim_D
Аэростат Колибри
02.09.13 :: 10:29:53
На МАКСе-2013 кроме самолетов мы демонстрировали аэростат К-15 (пятнадцатикубовый аппарат из семейства аэростатов Колибри http://oskbes.ru/kolibri.html )
Впервые представилась возможность на видео сравнить поведение аэростатов классической схемы и наших гибридных аппаратов.
http://youtu.be/z4gDIAkzcSA
летавший, как то раз)))...
Экс-Участник
Re: Аэростат Колибри
Ответ #1 - 02.09.13 :: 10:37:14
"...Доступ ограничен", как посмотреть? Озадачен
Vadim_D
Ответ #2 - 02.09.13 :: 11:15:20
исправил
КВС
Летать на всём, что летает!
Ответ #3 - 05.09.13 :: 10:29:46
   Да не в подъёмной силе тут дело, а как раз в небольших размерах, малой площади миделя и тонкой хвостовой плоскости относительно большой площади. У дирижабля, который в кадре болтает рядом, площадь миделя в несколько раз больше. И кроме того он имеет надувное хвостовое оперение с тремя толстыми, плохообтекаемыми плоскостями. Отсюда невысокая эффективность такого хвоста и рысканье по курсу в потоке ветра.
   Кстати, "величину сопротивления подъёмного троса" у аэростатов даже с очень малым объёмом, можно свести к мизерным значениям. К примеру, мы при необходимости, используем для привязи парапланерную арамидную стропу Edelrid. У неё при диаметре 1,2 мм. и уд. весе 1,4 гр/м.(!) разрывная нагрузка боле 200 кг.
WWW
Vadim_D
Ответ #4 - 06.09.13 :: 14:36:17
Наш аэростат в ветер болтает гораздо меньше по той причине, что в ветер у него увеличивается натяжение в тросе за счет подъемной силы. Он у нас стоит примерно под углом атаки 20 град . У классика, который стоит в потоке с углом около 5 градусов и имеет гораздо меньшую несущую способность натяжение троса гораздо меньше и соответственно стабилизирующая сила гораздо меньше. Мидель тут вообще не причем. Кстати у ДКБАшного аппарата мидель всего-то примерно в 1.7 раза меньше. Сечас мы будем делать аппарат объемом 40 кубов, так вот он будет стоять в потоке еще лучше.
Lancelot
Экс-Участник
Ответ #5 - 29.09.13 :: 09:41:09
Vadim_D писал(а) 06.09.13 :: 14:36:17:
Наш аэростат в ветер болтает гораздо меньше ...
Но болтает?
  Активную стабилизацию не планировали?
  Натяжение троса увеличивает его вес?
Vadim_D
Ответ #6 - 30.09.13 :: 07:40:25
Активную стабилизацию ввести можно. Пока не было необходимости. Что касается натяжения троса-оно получается за счет аэродинамической подъемной силы и вес практически не увеличивает.
Lancelot
Экс-Участник
Ответ #7 - 01.10.13 :: 20:47:42
Ладно, оставим непонятки...
Самое выгодное это правильная теория.
Идеи подкрепляются расчётом за счёт чего решается проблема если она есть.
Если есть желание, можно предложить потребителям более совершенный образец.
Aleks GU
Я люблю строить дирижабли!
Ответ #8 - 17.06.17 :: 14:45:55
Vadim_D писал(а) 30.09.13 :: 07:40:25:
На МАКСе будет кто?
