Подбор сварочного аппарата для самодельщика (Прочитано 7364 раз)
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
24.09.13 :: 12:39:05
Понятно что характер работ для самодельщиков сваркой предполагает покупку самого дорогого сварочного аппарата  так как здесь требуется качество шва в первую очередь и возможность варить различные виды металлов.
Вырисовывается картина что для СЛАшника необходим полуавтомат, но так как мы находимся в России неплохо было бы установить самый оптимальный и самый дешевый для наших целей полуавтомат который бы отвечал нашим  требованиям. И не сильно кусался. Выкладывайте комментарии по своим сварочным аппаратам или тем на которых работали, (не слышали, видели, рассказывали, а личный опыт), ну и по возможности примерную рыночную цену на агрегат
Firkat.
На Форуме
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Подбор сварочного аппарата для самодельщика
Ответ #1 - 24.09.13 :: 12:54:05
Если однофазный (220в) То однозначно импульсный! Аналоговые при  небольшой просадке напряжения не варят!
Сейчас выбор большой ,я бы посоветовал  фирмы Сварог ,цена качество ,соответствует!
пупсик56
Минск
Ответ #2 - 24.09.13 :: 16:10:22
Для tig сварки пользуюсь TECNOMEC, испанский, пишут что профессиональный. Хорошо варит с длинными удлинителями (пробовал до 50 метров). Для сварки черного металла есть полуавтомат SOLARIS, варит в принципе не плохо и довольно мягко, но настроек маловато.
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #3 - 24.09.13 :: 16:32:08
На одной из тем упомянули про кислородно-ацетиленовую сварку. Это же самый оптимальный метод. И качество сварки лучше и относительно дешево. И перегрев меньше что очень не маловажно
пупсик56
Минск
Ответ #4 - 24.09.13 :: 16:44:24
Возможно, но в основном варю нержавейку, а для этого нужен TIG.
Firkat.
На Форуме
Ответ #5 - 24.09.13 :: 17:10:52
СОКОЛ писал(а) 24.09.13 :: 16:32:08:
Может и оптимальный ,но уже прошлый век ,хотя есть плюсы :место сварки больше по площади прогревается и медленно остывая убираются напряжения вот поэтому варят Пайпероводы свои фермы газом ,если варить полуавтоматом  остаются напряжения конечно если не сталь3!Если я не прав пускай кто то поправит меня!  А по мне качественнее аргоновой нет и варить можно что угодно и сталь и нерж.
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #6 - 24.09.13 :: 17:47:30
Ну по поводу то что варить можно все что хочешь это ДА тут не поспоришь. Но вот качество шва самый лучший у К-А сварки. И совсем это не прошлый век, сейчас все трубы на стройках и ответственные изделия варят только им
com_net
Ответ #7 - 24.09.13 :: 23:02:02
-- чревато гидридной хрупкостью
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
— Марк Твен
com_net
Ответ #8 - 24.09.13 :: 23:12:25
СОКОЛ писал(а) 24.09.13 :: 17:47:30:
-- К-А - самый дешевый способ сварки, предъявляющий минимальные требования к квалификации сварщика. Потому и используется во всяких совершенно не ответственных местах, вроде строек, распределительных газовых и водопроводных сетях (в случае, если еще используются стальные трубы).  Ни в одном действительно ответственном производстве (начиная с магистральных трубопроводов и заканчивая судостроением) - не используется, довольно давно. Причина - наиболее низкое и слабо поддающееся диагностике качество шва из всех известных видов сварки (см. гидридная хрупкость).
— Марк Твен
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #9 - 25.09.13 :: 10:45:20
спасибо, доходчиво.
По поводу К-А сварки разобрались, она нам не подходит. Выходит что единственное что нам самодельщикам подходит это сварка TIG?
То есть не надо покупать дорогие полуавтоматы с возможностью сварки TIG  достаточно купить сам аппарат TIG?
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #10 - 25.09.13 :: 11:12:29
ни где в тырнете не могу найти про гидридную хрупкость, что это такое на пальцах? (водородная хрупкость есть)
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #11 - 25.09.13 :: 12:11:17
как на счет этого аппарата? http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/
пупсик56
Минск
Ответ #12 - 25.09.13 :: 12:22:23
СОКОЛ писал(а) 25.09.13 :: 10:45:20:
спасибо, доходчиво.
Не претендую на истину в последней инстанции но достойный аппарат TIG вполне соизмерим в цене с полуавтоматом а часто и дороже. К примеру аппарат который я выкладывал выше примерно на 40% дороже обычного инверторного полуавтомата.  Но надежность и качество с которым он варит (при наличии рук) в течении более 3-х лет на производстве того стоят. Это на реклама. Доводилось варить и аппаратами других производителей, но по цене они соизмеримы.
Firkat.
На Форуме
Ответ #13 - 25.09.13 :: 13:50:10
СОКОЛ писал(а) 25.09.13 :: 12:11:17:
Именно такой сейчас у меня!
Доволен как слон после клизмы! Варю и люминь и нержавейку! Очень довольный
Firkat.
На Форуме
Ответ #14 - 25.09.13 :: 14:07:13
Вот изделие сваренное им!
пупсик56
Минск
Ответ #15 - 25.09.13 :: 14:15:20
Firkat. писал(а) 25.09.13 :: 14:07:13:
А возможно фото увеличить или в личку. хотелось-бы уточнить детали.
Firkat.
На Форуме
Ответ #16 - 25.09.13 :: 14:38:15
а, что интересует? Озадачен
Вот делал бюджетный без заслонок!
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #17 - 25.09.13 :: 15:45:18
Ага я вот тоже пока на этот облизываюсь
СОКОЛ
Junior Member
Щелково
Ответ #18 - 25.09.13 :: 16:03:35
25 штук всего хотят за такой   тут, а на офиц. сайте 29500
В чем прикол? почему официалы продают дороже?
com_net
Ответ #19 - 25.09.13 :: 16:25:52
СОКОЛ писал(а) 25.09.13 :: 11:12:29:
-- дык это практически одно и то же. Нет никакой разницы по какой причине треснет - потому что водородная губка образовалась, или потому что внедренные в кристаллическую решетку металла ионы водорода пообразовывали гидриды и по этим нерегулярностям структуры будет трещать. Причина одна - насыщение металла шва ионами водорода.
— Марк Твен
пупсик56
Минск
Ответ #20 - 25.09.13 :: 17:18:18
Интересуют два узла. Отметил красным. Нет ни каких подвохов. Просто интересно с каким соплом варили, на какой длине электрода, с какой подачей газа. Если возможно то фото с других ракурсов (самых сложных с точки зрения сварки). А сама работа конечно достойна уважения.
