Re: Как не надо взлетать!
skyhumm999
Парамотор, дельталет, автожир, амфибия Че-29Б.....
Забайкалье
Ролик закрытый для просмотра, но раз уж вытащили вот оригинал http://www.youtube.com/watch?v=gqxc92XIeto
Пчеловод
По звуку двигателя  на разбеге  он дважды  обороты  сбрасывал, это так делается , похоже  сильно переволновался. Что опытные пилоты  скажут?  Как  жалко  -  конфетку в мусор.
Skybirds
разбег с не полностью раскрученным ротором, много взял ручку на себя, слышно характерные хлопки ротора и похоже боковичек есть, ногу левую мало дал и ротором не прикрылся ручку немного вправо. при отрыве всегда нужно парировать крен небольшой чтобы ровненько отойти
amba
Любой разбор должен быть независимым и всесторонним- это мое личное мнение.Что можно наблюдать на данном видео.
1.Данный автожир имеет раскрутку гибким валом.При увеличении нагрузки на вал он начинает закручиваться и отклоняется от вертикали (в положении покоя) .До 30-й секунды идет раскрутка,после чего вал принимает положение покоя.
2.Идет стандартный разбег.Сила и направление ветра непонятны( из видимых ориентиров).Прикрытие ротором определить достоверно не возможно.
3.С 35 -й секунды заметно повторное отклонение гибкого вала. Величина отклонения растет.Начинается отклонение автожира вправо по курсу.
4.40-я секунда.Автожир развернут вправо по курсу прямо на камеру.Гибкий вал отклонен.Руль направления в нейтральном положении.Что можно определить по строительной оси : Передяя стойка-хвостовая балка.
Вероятные причины
1 Не правильные действия пилота повлекшие повторное включение раскрутки.
2 Не правильные действия пилота рулем направления.
3 Отказ авиатеники (раскрутка не выключилась,отказ руля направления)
Вероятный вывод:
1 Нужно учиться летать с грамотным инструктором.
2 Знать и грамотно выполнять порядок действий при отказе авиатехники.
skyhumm999
Забайкалье
Кто, что скажет? Какие здесь ошибки? Ситуация аналогичная http://www.youtube.com/watch?v=fwOg6ohqg7Y&feature=plcp
skyhumm999
Забайкалье
К качеству Казачка претензий абсолютно ни каких нет. Ездил, знаю. Все до сотых долей мм.
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Как-то пилот странно работал РУДом. Какими-то толчками. Как будто у него там была коробка передач, и он переключал скорости. А это, случайно, не тот аппарат, который обсуждался ранее?
skyhumm999
Забайкалье
Тот. На том же месте чуть раньше. РУД не очень удобный, надо привыкать
amba
Чтобы ответить на Ваш вопрос про ошибки,нужно уточнить,а что хочет сделать пилот?
Если он отрабатывает разбег-остановку,то явно с педальками он еще не подружился.Этот элемент отрабатывается на скорости не более 30-40км/ч,причем скорость движения увеличивают постепенно по мере появления правильности выполнения упражнения.В момент разбега рыскание по курсу близко к нулю.При прекращении взлета и остановке торможение выполняется так же без рыскания по курсу.Не научившись элементарному говорить о подлетах рановато.
Если это попытка подлета,то при таком раскладе на этой
ВПП он ни когда не оторвется от глобуса.При разбеге РУД на Макс . да устанавливается плавно но в момент начала разбега ,а не после середины полосы .Если передняя стойка пошла в подьем -это не значит ,что далее нужно пахать поле задним колесом и интенсивно тормозить ротором.Нужно балансировать придерживая ее на взлетном угле.
Короче,все гениальное-просто!Нужно отработать с опытным инструктором и не пороть горячку. :)
skyhumm999
Забайкалье
Достойный пример общения на форуме  :) Спасибо
  [highlight]Ладно доскажу всю правду[/highlight] ;): основные колёса разгрузились в конце, а упор то чертит и держит направление,руль направления не в силах перебороть его! Вот и всё,сам через это проходил..............   :)  Ну вот как то так!   :IMHO
skyhumm999
Забайкалье
 сказал(а):
Обучиться намного выгоднее чем ломать аппараты и кости
Ездил я к Юре и Надежде на обучение - созвонился заранее. Из двух недель 4 часа полетов  :(. То непогода, то личные семейные дела, Казачок доделывать надо - сроки уже прошли, на выставку надо тоже обязательно.  Я без иронии и без обиды и понимаю, что они хотят как лучше, но не всегда пока это получается. А люди прекрасные и руки у Юры золотые.
Приглашать к себе для учебы после того, как я уже съездил?
В гости с удовольствием :)
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Владимир , что увидел на видео : ручку на себя взял на раскрутке сильно и так и не отпускал , практически сместа автожир оторвал носовую стойку и уперся в хвостовое колесо .Это не есть гут . Ручку нужно было отдать . Классический взлет происходит с основных шасси в состоянии балансировки на них , т.е . без касания хвостом планеты .Ротор создаст подъемную силу необходимую для взлета только по достижения взлетной скорости , а до достижения этой скорости ротор создает огромное сопротивление разбегу , поэтому ручку нужно отдать и держать так пока ротор сам не попросится на больший угол . По достижения взлетной скорости , нужно просто позволить ручке занять новое положение , хват за ручку не должен быть судорожный иначе через перенапряженные мышцы рук ты не почуствуешь обратной связи с апаратом . У тебя своя воля , а у него своя , он сам взлетит если с ним сотрудничать . А на видео , есть свидетельство "упрямства " . С уважением . Мы тёзки.
partizan09
Но как быть, если ближайший инструктор парамоторов и дельталетов находится за 500 км, а до ближайшего автожира больше 1000
@ skyhumm999,
Вы перед тем как взлетать, ВНИМАТЕЛЬНО, читали книги пособия, форумы и тд ? Или надеялись на интуицию и опыт полетов на дельте?
Я считаю, что самостоятельное обучение, при ПРАВИЛЬНОМ подходе, имеет право на существование. Но надо детально разобраться, что, как, когда и почему именно так а не иначе надо делать. Ведь, порой, знание какой то  "мелочи" отделяет нормальный полет от краштеста. Тем более, что автожир это  очень не обычный аппарат и требует специальных знаний. Опыт полетов на чем то другом может оказаться и полезным и вредным.
Ни в  коем случае нельзя переоценивать свои силы и надеяться на авось.
УДАЧИ!
skyhumm999
Забайкалье
Orca сказал(а):
Вот и познакомились  :). Очень приятно :)
Володя! Я когда ролик посмотрел, тоже понял ошибку. Просто здесь высказывали мысли, что взлетал с докруткой, что раскрутка сама включилась во время разбега (а она у Казачка ну ни как не может самостоятельно включиться), что педалями совсем уж не работаю
Слава правильно все описал. Видимо, действительно через это прошел  :).
Вот это интересно сказано, своими словами а не из книжки. Очень доходчиво, спасибо  :)
Взаимно, с уважением :)
skyhumm999
Забайкалье
Обязательно  :)
ivan09 сказал(а):
Рассчитывал, что процентов 5 у меня есть  :)
Согласен полностью, только еще эту "мелочь" и почувствовать надо.
Спасибо, что отозвались,
И Вам удачи  :)
Пчеловод
Skyhumm999 Привет!  Мы общались  по  самообучению  на  дельте,  ник  помнишь.  Поздравляю  что жив  и  практически  здоров, жаль  что разложил, но ты сознательно  на  это  шёл- характер  однако.  Скорейшего востановления! :)
GoldMax
Астрахань
Orca сказал(а):
поэтому ручку нужно отдать и держать так пока ротор сам не попросится на больший угол.
А когда ротор сам попросится на больший угол?
Когда автожир будет уже в воздухе и ни одно из колес не будет касаться земли?
