Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19
Мотодельтаплан МД-20. (Прочитано 96605 раз)
DiKey
Re: Мотодельтаплан МД-20.
Ответ #510 - 18.03.17 :: 05:35:32
sun писал(а) 16.03.17 :: 10:54:32:
Соедини свой прибор с ПВД шлангом метров 5, и сунь в банку с водой, увидишь все сам.Заодно осознаешь глубину своего позора
Коли sun молчит, а какое-то завершение эта история требует, попробую осознать глубину своего позора.
sun писал(а) 17.03.17 :: 02:21:19:
Поскольку воздух под давлением сжимается, то чем больше объем НЕПОГРУЖНОЙ частиприбора, и меньше ПОГРУЖНОЙ (отношение объемов погружной и свободной части) - тем меньшеистинная высота вытесняемой жидкости в погружной части (черные стрелки) - меньше давление воздуха в приборе
Вспомнив из школьной физики что-то вроде PV=const и P=pgh посчитал кокой должен быть объем шланга. В наличии оказался шланговый уровень внутренним Ф14мм и длиной порядка 7 метров. Для такого диаметра длина должна была составить 8-9 м, чтобы получить погрешность измерения давления почти в 60 км/ч. Результат:
DiKey
Ответ #511 - 18.03.17 :: 05:43:35
Итак, Sun, я не смог выйти на ваш результат, даже при наличии такого мотка на столе. У вас на столе я его не заметил как ни присматривался,  может вы его под столом спрятали?
Зато выяснил, что у этого прибора возможно "слетание" калибровки датчика давления (ди и вообще всех предустановок) при "сопливом" подключении, на что может быть стоит обратить внимание производителю. На фото из сообщения #509 он завышает показания на 40 км/ч (на разницу показаний это мало повлияло).
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #512 - 18.03.17 :: 06:21:53
DiKey писал(а) 18.03.17 :: 05:43:35:
DiKey, известите о этом глюке производителя, вдруг он эту тему не читает.
Я как-раз собирался себе заказать такой прибор.
DiKey
Ответ #513 - 18.03.17 :: 07:01:48
AlRu38 писал(а) 18.03.17 :: 06:21:53:
Да может и не так все плохо. Просто не стОит подключать проводки удерживая их от выпадания спичками - ну вы понимаете о чем я говорю. Нормальный тумблер и, возможно, такое никогда не проявится. Весной опробую в реальных условиях, тогда и будет статистика.
Хотя, конечно, если калибровка слетит, а банки с водой рядом не окажется для поверки, то как-то не здорово. Еще надоедает этот мигающий светодиод. Нет возможности его выключить.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #514 - 22.03.17 :: 21:01:21
а зачем уровень в баке так мерять ??? да еще и точным прибором не для этого плюс ко всему если говорить про обьем шланга думаю если пожарный рукав для заправки пожарки подключили размотав на всю длинну то прибор остался бы на ноле .
надым мд-20
надым
Ответ #515 - 22.03.17 :: 21:03:12
я ни разу не видел чтобы на леталках поливочным огородным шлангом соединяли пвд и будильники на приборке
DiKey
Ответ #516 - 23.03.17 :: 09:56:04
надым мд-20 писал(а) 22.03.17 :: 21:01:21:
а зачем уровень в баке так мерять ??? да еще и точным прибором не для этого плюс ко всему если говорить про обьем шланга думаю если пожарный рукав для заправки пожарки подключили размотав на всю длину то прибор остался бы на ноле.
Разумеется, что никто так измерять не будет. Опыт был проведен для оценки объема воздуха необходимого для получения погрешности измерения в 60 км/ч и не более того. И как вы справедливо заметили, при увеличение этого объема давление внутри него будет стремиться к атмосферному, а разница к нулю.
надым мд-20 писал(а) 17.03.17 :: 06:48:42:
а че делать с изменением внешнего давления которое падает с ростом высоты? и бензин не вода он тоже становится на высоте менее плотным.
Плотность не зависит от высоты (р=m/V), скорее от температуры,  но эта зависимость пренебрежимо мала.
А с изменением давления ничего не делать, оно одинаково давит и на жидкость и на открытый вход дифманометра.
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Ответ #517 - 23.03.17 :: 10:01:21
DiKey писал(а) 18.03.17 :: 07:01:48:
Очень странное поведение, не пойму как это может влиять на энергонезависимую память EEPROM. Экспериментирую, пока выявить не получилось, может спички не те Круглые глаза
Выдержка из руководства
При первом включении прибора, а также в случае, если показания IAS у неподвижного ЛА в штилевых условиях, либо находящегося в ангаре, отличаются от «0», то необходимо произвести согласование датчика (приведение к «0»). Для этого разместите ЛА так, чтобы ПВД не обдувался ветром и не создавались условия для образования разницы давлений между магистралями полного и статического давления, либо разместите ЛА в ангаре и выберите подпункт меню «Adjust sensor to 0». Показания IAS будут приведены к «0».
А что не так со светодиодом? Настройте в меню рабочий диапазон, значения VS и VN.
WWW
DiKey
Ответ #518 - 23.03.17 :: 10:17:00
Отвечу на профильной ветке, наверное, уместнее будет...
надым мд-20
надым
Ответ #519 - 20.04.17 :: 21:20:51
Все не ругайтесь ! Я на али экспрессе нашел топливомеры трубчатые герконовые длинну самую большую 45см нашел но специально не выяснял какой длинны они вообще выпускаются главное что есть и еще осталось выяснить под как ой они указатель количества остатка топлива в баке и нет регулировок пределов . В общем пока ищу дальше .
надым мд-20
надым
Ответ #520 - 22.05.17 :: 22:40:58
привет всем может кто в курсе про V ОБРАЗНЫЙ ЛИФАН для снегоходов у него при массе 48 кг мощность 32лс на 5000 об/мин 4 такта два горшка не греется и жрет мало чистого бенза. так вот может кто в курсе по опыту его использования в качестве вмг на дельталете или паралете или аэролодке или аэросанях насколько он удобен и насколько вообще имеет смысл его ставить на леталку в качестве альтернативы бурановскому мотору ?
надым мд-20
надым
Ответ #521 - 22.05.17 :: 22:42:43
мотор лифан 2v78f
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Ответ #522 - 24.05.17 :: 19:15:08
надым мд-20 писал(а) 22.05.17 :: 22:42:43:
мотор лифан 2v78f
надым мд-20 писал(а) 22.05.17 :: 22:40:58:
24 л.с.
надым мд-20
надым
Ответ #523 - 25.05.17 :: 16:52:41
24 на 3000 об/мин на 5000 32
надым мд-20
надым
Ответ #524 - 25.05.17 :: 16:55:06
китайцы меряют мощность на номинале а мы на максимале
sun
Ответ #525 - 25.05.17 :: 17:08:57
надым мд-20 писал(а) 25.05.17 :: 16:55:06:
выдумки гаражных "дядей Васей"
надым мд-20
надым
Ответ #526 - 29.05.17 :: 14:38:53
я на снегоходных форумах смотрел такие движки идут на буран на тайгу и на рыську убирают ограничитель и до ума доводят карб и начинает двигло бегать и так же знаю что такие движки ставят на аэролодки в толкающем варианте бегают они не плохо. у китайцев ограничитель оборотов на диапазон 3000 об/мин на нем 25 лс убирая ограничитель он раскручивается до 5000 об/мин  на них 32 лс так какие же тут выдумки ? и бураны по скорости одинаково бегают что с рмз640 что с лифаном и по тяге они одинаковые кг выдают
AlRu38
Ответ #527 - 29.05.17 :: 16:32:39
Что-то как-то 😈 китайский двигатель, да ещё и с 3000 об/мин до 5000 раскручивать и на нём летать...
Это у кошки семь жизней.
Ну их нафиг.
надым мд-20
надым
Ответ #528 - 31.05.17 :: 17:02:05
у китайцев качество растет тем более они че попало в производство не ставят эти движки придуманы не китайцами они лиш у них в производстве а на счет надежности я пока слышал только о выключениях моторов от датчика уровня масла на снегоходах у них жизнь по тяжелее чем на леталках ! минусовые температуры и тяжолые продолжительные режимы работы в пухляке снежик идет как гидроцикл носом вверх вот в таких режимах иногда и выключаются моторы по датчику уровня масла в картере лечится это просто двумя способами первый самый надежный выше уровень масла держать второй по хуже отключать канал датчика но тогда если у снежика случится завалится на бок или свечой на горке вверх встать движок не выключится по оголению маслоприемника . по этому первый способ надежнее. и не надо бояться китайцев ротаксы менее надежны чем китайцы и ни че летают же.
надым мд-20
надым
Ответ #529 - 31.05.17 :: 17:13:04
развивающиеся фирмы стараются заработать себе репутацию качеством а именитые фирмы наоборот создав себе имя начинают косячить внося в конструкцию косяки создавая прогнозируемое старение товара чтобы в идеале покупатель безконечно нуждался в запчастях! уже европа полным ходом на всех шарагах косячит американцы тоже даже японцы начали делать детали так что они сдыхают почти сразу по окончанию пары лет когда автомобиль перестает считаться новым! так же и ротаксы они визде пишут что ротакс не сертифицированный мотор для авиации. а китайцы пока только нарабатывают себе имя и качество пока берут ценой но как качество станет выше европейского и американского и японского цена взлетит в несколько раз по тому что другие производители свернут свои производства или перенесут их в китай ! уже много промышленных силовых установок по всему миру делаются только в китае от имени именитых мировых брендов !
надым мд-20
надым
Ответ #530 - 31.05.17 :: 17:18:24
ролс ройс уже поглощен фольксвагеном а фолксваген входит в концерн джили групп китайский
AlRu38
Ответ #531 - 01.06.17 :: 09:21:18
Ну-ну! Дерзайте!
Есть у меня пара друзей, которые ездят на китайских авто.  Плачущий
sun
Ответ #532 - 01.06.17 :: 09:32:11
надым мд-20 писал(а) 31.05.17 :: 17:13:04:
На любом автосервисе тебе доходчиво и в красках расскажут про японское качество и китайское, чтоб больше не было иллюзий.
надым мд-20
надым
Ответ #533 - 02.06.17 :: 09:26:30
Айфоны все выпускаются в китае это к вопросу о качестве а насчет китайских авто то простые машины китайские это слепое подражание иностранным моделям с соответствующим удешевлением производства тем более для россии ! Для россии и махиндра за крутой джип для деревни прокатит аналог луаза  но вот движки лифаны в девичестве были хондами которые передрали китайцы и дефорсировали .
надым мд-20
надым
Ответ #534 - 03.06.17 :: 21:55:04
после хонды они стали бригс энд страттон потом еще какими то бригсами потом просто буквенноцифровыми и потом только лифанами с буквенно цифровым обозначением а движок все одини тот же
Александр19803108
Новичок на форуме
Котельниково Волгоградской обл
Ответ #535 - 12.06.17 :: 16:26:39
На ютубе видел одноцилиндровый лифан дал тягу 70 кг ,а двухцилиндровый наверное в раза полтора побольше даст но только это всё на земле  ,вот на дельталётах нигде не видел .А так бы хорош был стартер ручной и электрический бензин лей чистый ,а главное не дорогой 54000 т.р Быть может кто-нибудь и испытает его на дельталёте время покажет .Всем удачи  Крэзи пайлот!!!!!
sun
Ответ #536 - 12.06.17 :: 18:57:56
Александр19803108 писал(а) 12.06.17 :: 16:26:39:
Двухцилиндровый 24 л.с. при весе 46 кг.
Viterr
Ответ #537 - 13.06.17 :: 19:57:25
Немцы уже давно этим занимаются....
http://www.trio-star.de/content/index.php/bilder
Александр19803108
Новичок на форуме
Ответ #538 - 13.06.17 :: 21:40:55
Ну вот я же говорил что кто-то найдётся испытать такие двигателя .А про качество конечно надо подумать ,вот на КАМАЗе у меня рядовая шестёрка девять лет и ни какого отказа масло от замены до замены даже на щупе не видно  чистое вот вам и китаец ,ну а это двигатель надо хорошо прогонять на земле как он себя покажет.
надым мд-20
надым
Ответ #539 - 15.06.17 :: 11:11:02
Может не в тему скажу но уж очень интересно сегодня написал несколько вопросов путину для прямой линии по поводу обучения на дельталете может и озвучит и еще может че ответит ... Я написал о том что не где учиться на дельталет а кошмарят летающих все кому не лень вот и вопрос когда в рф появится обучение на часного пилота дельталета . Может ответит? А может мимо пропустит ? На вертолет учат на самолет учат на дельталет не то что не учат даже лицензий на обучение у ауц нету!!! По этому росс авиация не приймет .
