Страниц: [1] 2
Восстановление самолета Condor TL-232. (Прочитано 17335 раз)
zeka74
15.10.13 :: 17:08:12
Здравствуйте уважаемые коллеги,очень давно хотел создать ветку по восстановлению своего самолета и вот наконец свершилось...Но начну по-порядку.Во-первых,почему решил разместить тему именно в этом разделе,потому что самолет мне достался частично собраным,но многое пришлось педелывать заново.Около полутара лет назад я приобрел можно сказать частично разобранный самолет,без двигателя,авионики,шасси,винта и много другого.Началось его восстановление,была переварена заново ферма,сделаны новые основные стойки,сделана дефектация плоскостей,ведутся работы по пластиковому обвесу.И вот дошло время до передней стойки,выкладываю ее фото на форум и хотел бы услышать мнения,меня смущает ее угол наклона.Скажу сразу,что это второе решение,до этог угол был меньше,но было и меньше межосевое расстояние между предней и задними стойками.Сейчас 1500мм,до этого было 1350мм и угол был меньше.Хочу услышать мнения,критику и полезные советы,желательно аргументированные.Итак выкладываю фото.
« Крайняя редакция: 03.08.15 :: 11:47:29 от Pkk »
zeka74
Re: восстановление самолета condor tl-232
Ответ #1 - 15.10.13 :: 17:09:12
Такой самолет в базовой модели сейчас продается на форуме.
zeka74
Ответ #2 - 15.10.13 :: 17:09:46
Такой самолет был,когда летал.
zeka74
Ответ #3 - 15.10.13 :: 17:11:07
Сейчас фото того.что сделано
zeka74
Ответ #4 - 15.10.13 :: 17:14:53
Фото некоторых узлов и плоскостей.
zeka74
Ответ #5 - 15.10.13 :: 17:16:14
Фото основных пирамидальных стоек с газомаслянными аммортизаторами.
zeka74
Ответ #6 - 15.10.13 :: 17:17:26
Жду ваших мнений,полезных советов,аргументированной критики.С уважением,Евгений.
Jerry-1
Я люблю летать!
Адыгея
Ответ #7 - 15.10.13 :: 17:32:38
Женя, при таком расположении рычага передней стойки амортизатор работать не будет. Ну, или почти не будет. Вилка не должна стоять почти вертикально, сделайте угол установки ближе к 45 градусам относительно земли.   С уважением, Сергей.
zeka74
Ответ #8 - 15.10.13 :: 17:42:27
Сергей,спасибо,жду еще  предложений.
Viterr
Ответ #9 - 17.10.13 :: 22:21:39
Евгений. По вашим фото непонятно, управляемая передняя стойка или нет. Если управляемая, то она должна стоять вертикально, в противном случае она будет стремится повернуть в любую сторону от прямолинейного движения.
don migel
Ответ #10 - 17.10.13 :: 23:18:23
Так будет правильнее!И угол наклона лучше немного уменьшить IMHO
M.Gennadij
Ответ #11 - 18.10.13 :: 17:55:17
don migel писал(а) 17.10.13 :: 23:18:23:
Нет, так делать ни в коем случае нельзя. Пятно контакта колеса находится впереди оси вращения, при движении колесо будет пытаться повернуться, на стоянке колесо будет устойчиво. В исходном варианте, колесо будет неустойчиво на стоянке, при движении за счёт силы сопротивления может перейти в устойчивое состояние. Момент перехода в устойчивое состояние будет зависеть от соотношения вертикальной силы и силы сопротивления.
zeka74
Ответ #12 - 18.10.13 :: 18:00:25
Viterr писал(а) 17.10.13 :: 22:21:39:
Передняя стойка будет управляемая,тормоза нераздельные.
zeka74
Ответ #13 - 18.10.13 :: 18:11:20
Может я повторюсь,но в первом варианте угол наклона стойки был меньше и нижний узел крепления стойки находился внутри фермы фюзеляжа,жалко не осталось фото.Просто очень смутило малое межосевое расстояние между основными и передней стойками,но может этого из-за того,что передняя стойка идет наизлом?Если бы передняя стойка была прямая,то и межосевое расстояние было больше.Но как тогда было бороться с эффектом Шимми?
don migel
Ответ #14 - 18.10.13 :: 19:32:22
zeka74 писал(а) 18.10.13 :: 18:11:20:
Эфект шимми не зависит от угла наклона ,с ним борятся при помощи демпфера.
zeka74
Ответ #15 - 18.10.13 :: 19:47:13
А я и не говорю,что эффект Шимми зависит от угла наклона передней стойки и нефакт,что он вообще может возникнуть на взлетных скоростях ультралайта,на скайренжере стойка  вообще прямая,но когда  ось вращения колеса не проходит по оси вращения стойки,вероятность возникновения шимми значительно меньше.
Совок
Атас
Ответ #16 - 18.10.13 :: 19:47:35
Мигель не спорь-не будет так работать.Провернет сразу.
M.Gennadij
Ответ #17 - 18.10.13 :: 19:59:52
don migel писал(а) 18.10.13 :: 19:23:31:
Прежде чем так утверждать,изучили бы внимательно фотографию,стойка управляемая и ось вращения проходит по зелёной линии.
Если повернуть стойку как есть, то будет так, как я нарисовал. Если делать стойку "ломаной", то можно сделать, как нарисовали Вы. В Вашем совете было бы правильно упомянуть, что стойку нужно переделывать, но это может стать причиной автоколебаний (шимми).
don migel
Ответ #18 - 18.10.13 :: 20:04:43
Совок писал(а) 18.10.13 :: 19:47:35:
Провернет сразу.
Совок ,обоснуй! Или только бла-бла!
@zeka74
Посмотрите тут про зто было  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1337630837/0
M.Gennadij
Ответ #19 - 18.10.13 :: 20:07:11
don migel писал(а) 18.10.13 :: 19:32:22:
Эффект шимми зависит от соотношения многих параметров, в том числе может зависеть и от угла наклона, а борятся с ним не только демпфером, но и подбором остальных параметров. В том числе и так.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1379245181/22#22
zeka74
Ответ #20 - 18.10.13 :: 20:21:23
don migel писал(а) 18.10.13 :: 20:04:43:
Посмотрите тут про зто былоhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1337630837/0
don migel,спасибо интересная тема.Вообще сначала это была самоорентирующаяся стойка с палубного вертолета КА-15,с пневматиком 300*125
don migel
Ответ #21 - 18.10.13 :: 20:33:29
M.Gennadij писал(а) 18.10.13 :: 20:07:11:
Он будет зависеть от угла  наклона  косвенно через точку выноса и её (точку выноса)можно менять ломаностью стойки.
don migel
Ответ #22 - 18.10.13 :: 20:47:50
zeka74 писал(а) 18.10.13 :: 20:21:23:
Лучше бы было оставить ось поворота стойки вертикально ,путём выноса элементов её крепления вперёд возможно используя элементы моторамы.Наклон стойки уменьшает действительный поворот колеса (Чем больше угол наклона тем больше колесо наклоняется и меьше поворачивает).
M.Gennadij
Ответ #23 - 18.10.13 :: 20:48:53
don migel писал(а) 18.10.13 :: 20:33:29:
Не только от выноса, в случае "ломаной" стойки, важна жесткость от вертикальной силы.
don migel
Ответ #24 - 18.10.13 :: 20:56:30
M.Gennadij писал(а) 18.10.13 :: 20:48:53:
Смех И как она влияет на шимми?
M.Gennadij
Ответ #25 - 18.10.13 :: 21:05:50
don migel писал(а) 18.10.13 :: 20:56:30:
Попробуйте изгнутую проволоку поставить под углом к горизонту изгибом вверх и приложить вертикальную силу, может быть смеятся и не захочется.
zeka74
Ответ #26 - 18.10.13 :: 21:07:33
don migel писал(а) 18.10.13 :: 20:47:50:
Да я думал вынести крепления на моторамму,но в оригинале(попробую найти фото)крепление идет к ферме самолета,а от оригинала отступать не хочеться.Во вторых:моторамма крепится на четырех болтах м8,длинной около 100мм и добавлять еще к весу двигателя около 80кг еще нагрузку стойки,выдержит ли?А к ферме еще можно для усиления конструкции вставить дополнитьельные силовые косынки.
zeka74
Ответ #27 - 18.10.13 :: 21:27:38
Несколько фото крепления передней стойки.
don migel
Ответ #28 - 18.10.13 :: 23:23:55
Не мешало бы посмотреть мотораму с мотором и прикинуть как можно пустить элементы.
Как пример.
zeka74
Ответ #29 - 24.10.13 :: 16:07:25
Сегодня получил информацию,что колесная база кондора1390мм,угол наклона стойки 15-20градусов отнсительно перпендикуляра к земле,так что думаю вернусь к первоначальному варианту,тем более,что у меня с изломленной стойкой база была 1350мм.
Страниц: [1] 2
