Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Давно летаю и очень доволен. (Прочитано 40267 раз)
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: Давно летаю и очень доволен.
Ответ #120 - 10.11.13 :: 13:55:10
Ку60 писал(а) 10.11.13 :: 12:15:19:
Спасибо за хорошую ссылочку!
Пожалуйста. Вам легче в начинании. У меня уже есть куча "благодарностей" за  - "зачем этот сарай тут разводить". Все в мире относительно. Но одно неизменно, летать все так же хочется многим. Но не многие это осуществляют. Многие становятся литераторами от авиации. Правда не популярными. И лишь некоторые, которые подымаются в небо на том, что сами построили, могут ценить опыт других, без амбиций и с пониманием. Старайтесь не стать литератором по общим фразам.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #121 - 10.11.13 :: 14:08:33
NIKOLAI писал(а) 10.11.13 :: 09:37:29:
Ещё бы по крылу информации подкинули, было бы совсем хорошо
Надеюсь, все помнят, что у оригинала было трубко-тряпковое, лавсановое крыло. И чудно летало. Сейчас деревянное. На данном самолете можно подумать о применении металлического крыла и поставить подкос отказавшись от тросовых растяжек. Аэродинамически самолет только бы выиграл от этого. Это для меня лично более удобный вариант. Дюраль в наличии.
Корбин
Ответ #122 - 10.11.13 :: 15:23:01
С материалом крыла ту все понятно - на вкус и цвет товарищей нет. Вернее каждый выбирает сам из дюраля, дерева и пластика.
Но вот размер крыла Вы на свой Мини-Т8 назвали, а на двухместку он так и не прозвучал (если я чего не пропустил, конечно). Или они одинаковые?
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #123 - 10.11.13 :: 16:24:19
Корбин писал(а) 10.11.13 :: 15:23:01:
Я же писал по русски, Осетров весь день болтается в воздухе. Интернета у него там нет. Прикатит домой. прочтет и ответит. Надеюсь.  Улыбка
orkaan
Ответ #124 - 10.11.13 :: 18:03:50
Уже приземлился... Улыбка
Я ж писал, внимательно читайте,  Д16Т от 90х2 до 110х2 это все подойдет.
А где найти, ищите сами, сегодня есть все, были бы, нет не так, было бы терпение лазить  по нету и просто гуглить.
По крылу вообще не проблема, возможны варианты на любой вкус...
Трубчатое тканевое, деревянное, металлическое Д16Т. Полка лонжерона от 25х25х2 до 40х40х2
Нервюры Д16Т 0,5, Силовые  0,8 выколоченные между фанерой киянкой. Профиль Р2-14
Длина  консоли 5.5 - 6 м, хорда 1400мм.
  Попозже выложу конструкцию деревянных
зашитых авиа фанерой.  Но Авиа фанера сейчас дефицит, а листовой дюраль свободно в продаже.
В конце концов кому охота надежный самолет, а руки не стоят на это дело, пишите в личку могу построить, ПОД ЗАКАЗ.
Самолет действительно проверен временем, простой и надежный.
  Эскизы на форуме под движок Ротакс  от 60 до 100 л. с.
Если хотите те конверсию, это к Саше Суханову, он сейчас делает головной на базе Хонды и принимает заказы...
Сан Саныч 74
Ответ #125 - 10.11.13 :: 18:37:22
Всю брошюрку выложить можете?
orkaan
Ответ #126 - 10.11.13 :: 18:54:21
Охренеть- уже прошло 20 лет, кода сделал первую реплику Т-8...
   Как оказалось 582 Ротакс наиболее удачно вписался в конструкцию...
Но можно варианты. Самый интересный, это два Хирта по 25-30 сил.
Тогда при отказе одного можно искать площадку на втором.
Никаких моментов не возникает, киль сделан с запасом по площади, для малых скоростей.
Делал крылья с закрылками и без.
Без закрылков проще в изготовлении.
Наиболее просто зависающий флаперон. Управление очень простое.
  К мачте удобно крепить спас систему МВЕН К-500.
Нужная штука, но можно и без парашюта.
Ни на одном самолете разрушений конструкции в воздухе не было.
При ударе о землю, сколько угодно и носом и кувыркались, висели на ремнях вниз головой, кислота с  аккумулятора  и бензин, попадали в рот ...  Особо неприятной была посадка на песчаную косу на Десне, по неопытности...
Колесо переднее моментально в грузло в песок, самолет встал вертикально хвостом вверх, я завис на ремнях, пошатался и шмякнулся опять на колеса.
Переднее с пластиковой рессорой сломалось .
     40км от площадки никого нет...
Сбегал в село, за пару километров, нашел у умельцев две пластины металлические, взял шпагата метров 10 и рессору заложил между пластин обмотал шпагатом,. Вроде можно лететь...
Но песок, самолет один не потолкаю... тяжело песок рыхлый....
Смотрю плывут на байдарках парочка  водных туристов. Позвал , вместе вытолкнули на мокрый песок к воде ближе.
Разбежался ( одно колесо почти в воде) и взлетел...
    Еще летал без переднего колеса и даже приземлился удачно, залез на сидение пере центровал самолет назад  на пробежке.
Приключений хватало, есть что вспомнить... Улыбка
orkaan
Ответ #127 - 10.11.13 :: 18:56:46
orkaan
Ответ #128 - 10.11.13 :: 19:07:07
Сан Саныч 74 писал(а) 10.11.13 :: 18:37:22:
Нужно поискать, это первый рекламный буклетик...
orkaan
Ответ #129 - 10.11.13 :: 19:10:04
Четыре летчика и собака...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #130 - 10.11.13 :: 19:19:26
И все с хорошим авиационным настоящим. .....а собаку как фамилия?  Ужас
Самолет стоит на типичной для нас ВПП. Все переделки с шасси, согласно эксплуатации на этих площадках.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #131 - 10.11.13 :: 19:43:39
orkaan писал(а) 10.11.13 :: 18:03:50:
Хонда мотоциклетная. Я на ветке по СУ обсуждал этот вариант. Только после наработки часов 50 я смогу говорить о рекомендациях к применению. Посмотрим в следующем году. Сегодня и моторама новая, и редуктор легче получается. Пытаюсь уложиться в 85 кГ всего того, что висит на килевой. Изначально было 98 кг. Для Т-8 это в притык.  Почему 85 кг? У нас летает духместник с толкающей СУ на базе мотоциклетного рядного 4-х цилиндрового двигателя BMW, скомпанованного горизонтально на мотоцикле. 1100 кубиков 114 сил. если не ошибаюсь. Вся СУ в районе 90 кГ. Но она более длинная, у меня V-образная четверка. Вот на неё по весу я и ориентируюсь.  Поэтому я полетаю на маленьком своем одноместнике с этой СУ, и там видно будет, что получилось. По моей Хонде, общая информация есть вот тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1335561972
А как идет процесс её трансформации в нужный мне двигатель, я напишу только после того, как пойму, что это двигатель. И им можно пользоваться. Не волнуйтесь, за мной не заржавеет. Чертите пока самолет.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #132 - 10.11.13 :: 19:52:08
orkaan писал(а) 10.11.13 :: 19:07:07:
Творческий подход, Юра. Подмигивание
Всегда думал, что первой частной авиастроительной фирмой в Украине был кооператив "Обрий", а так же был уверен, что на фото изображен самолет "Аэропракт-Т8" созданный в одноименном клубе с твоим участием. Улыбка
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #133 - 10.11.13 :: 20:10:21
Суханов А.Н. писал(а) 10.11.13 :: 14:08:33:
Зря надеешься, Саша. В том числе и на свою память. Подмигивание
Трубчато-тканевое крыло было на первой версии этого самолета оснащенного японским мотором "Робин". В таком виде самолет летал только с одним пилотом, в основном по причине перегрева мотора.
С самого начала, на самолет разрабатывалось металлическое крыло классической конструкции, с профилем Р-II-14%. Но Дашивец настоял на крыле "дельтапланерной" конструкции. Я уверен, что если бы оно было сделано как на Скайренджере и Койоте, самолет неплохо бы летал, но мы не имели никакого опыта разработки таких крыльев.
После изготовления и установки металлического крыла, самолет полетел несколько лучше, а после установки Ротакс- 532, в августе 1990 г., полетел надежно с двумя пилотами.
Такое же крыло было на первом А-20, который надежно летал с двумя пилотами на "Буране".
orkaan
Ответ #134 - 10.11.13 :: 20:35:49
Юра прошу простить за некоторые неточность, я тогда с Наянзиным Валерой работал именно в первой частной фирме "ОБРИЙ".
   Строили дельтапланы, тщательно скопированные с импортного оригинала. Позже начали производить мото дельты, конструктор Виктор Друкар и построили под первое ралли Киев - Одесса
первый в Украине 2-х моторный, 2-местный самолет , под кодовым названием "Диван"
с двумя Буранами. ( может найду фото в воздухе...)
Юра Яковлев геройски провел летные испытания, как самый опытный пилот СЛА-шник в то время на Украине.
Почему "Геройски" - потому что самолет был настолько аэродинамически корявым, он после уборки газа сыпался как камень... и нужно было немало мужества чтобы его облетать...
Вердикт Юры самолет на ралли не годится .
Но вопреки заключению летчика испытателя покойный ныне Боря Гайдай и его второй пилот решили лететь в ралли.
Их может быть спасло , то что моторы перегревались и вылет на Одессу отменили...
Это уже глубокая история, нынешнее поколение уже ни хрена не знает про историю рождения легендарной авиацию , которую делали МЫ простые парни, пока еще живущие среди ВАС... Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #135 - 10.11.13 :: 22:59:15
Yakovlyev писал(а) 10.11.13 :: 20:10:21:
Я об этом и написал выше
  Подмигивание
Ну насчет чудно летало, может я и преувеличил, но только по незнанию. Для меня тогда все то, что было вне института касательно СЛА, всё это было чудно. А все то, что касалось бюрократии в вопросах СЛА, было чудно внутри института.
Юра, в Риге в 89-м, тканевая лавсановая обшивка. Это для меня и есть оригинал. Единственное, может это был клон? Вы так много тогда мутили с производством СЛА, причем везде, где только есть свободные площадя  Улыбка, что я не успевал запоминать все изменения в конструкции оригинала и создание клонов с оригинала  Подмигивание.  Только помню, что в Чернигове в 91-м мне было удивительно приятно с первого раза подняться на Т-8-м и откатать урок. С тех пор в голове и засело - чудно летал  Улыбка
orkaan
Ответ #136 - 10.11.13 :: 23:16:39
Саша давай еще фото из своего архива... еще с Робином... ух ты!
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #137 - 10.11.13 :: 23:35:14
Юра, не хочу флудить на чужой ветке. Не я её начинал. Пойдут мои фотографии из моего же архива, начнут возмущаться, что я прусь сюда, а меня никто не спрашивал и на вопросы не отвечаю.  Смех
Заметьте какие тормоза стояли на Тэшке в 89-м году.  Ужас Ужас Ужас
orkaan
Ответ #138 - 11.11.13 :: 05:14:58
Я имел ввиду фото по Т-8. Если еще есть.
Ты совсем не флудишь .
На моей ветке реальное обсуждение хороших самолетов , проверенных временем...
Sanpalych
Junior Member
ул.Парковая,17/15,г.Шахты
Ответ #139 - 11.11.13 :: 07:23:32
Поясните, пожалуйста, какова функция "веера" из перфорированных полос расчалок? Они вместо тендеров ?
AIM
nick
Украина,Конотоп
Ответ #140 - 11.11.13 :: 08:01:42
это процесс подбора длин тросов
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #141 - 11.11.13 :: 09:56:16
А что скажет начальник транспортного цеха? Улыбка Я помнил когда то, зачем. Но лучше помолчу. На всякий случай.  Круглые глаза
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #142 - 11.11.13 :: 11:57:08
Полоски из нержавеющей стали с переменным шагом отверстий заменяют собой тандера. Так как нагрузка в нижних тросах значительная. требовались мощные тандера, достать которые было не легко. Поэтому пришли к такому техническому решению. К тому же, натяжку нижних тросов, давали верхние троса, где нагрузка существенно меньше и тандера соответственно.
Sanpalych
Junior Member
Ответ #143 - 13.11.13 :: 05:15:14
Премного вам благодарен за разъяснение причины и решения этой задачи. У меня достаточное количество тандеров  с  Ан-2 и,полагаю, они гармонично впишутся в этот изящный ЛА. Я их еще не проверял на прочность, но уверен-ее тут предостаточно.
AIM
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #144 - 13.11.13 :: 10:45:16
СанПалыч, прошу вас разрешить мне пользоваться вашим высказыванием
Sanpalych писал(а) 13.11.13 :: 05:15:14:
при разговоре с заказчиком. Будучи по природе медлительным, порой я не знаю что ему ответить. Надеюсь вы не откажите. Заранее спасибо.  Улыбка
Sanpalych
Junior Member
Ответ #145 - 14.11.13 :: 20:36:17
А.Н. К сожалению не знаю Вашего имени-отчества. А по фамилии-вульгарно получится. Я свои высказывания не патентую.  И если они в какой-то мере обагатят Ваш деловой лексикон- значит они не блудословие. С уважением, к Вам, Сан. Палыч.
AIM
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #146 - 14.11.13 :: 21:24:15
Сан Палыч, премного благодарен! Никоим образом не считаю эту чудесную фразу словоблудием. Но очень даже поможет при разговоре с заказчиками, хоть они и по русски то нихт ферштейн, а только арбайтн, арбайтн иначе капут на месте. Спасибо еще раз.
Александр Николаевич  Улыбка
vovan.sloboda
россия
Ответ #147 - 25.02.14 :: 18:31:19
ребята вы пропустили время(это изобретение компании Яковлева я видел в риге в89-м ) за прошедшее время ВЫ могли-бы выпустить столько этих удачных аэропланов и спрос на них был бы на много выше чем на то что вы выпускаете
orkaan
Ответ #148 - 27.02.14 :: 09:54:42
Не скрою, попытки запустить серию были, но спроса небыло,  был период всеобщего развала и естественно строили только на энтузиазме. А энтузиазм держится на конкретных людях и не очень долго...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #149 - 27.02.14 :: 11:30:39
vovan.sloboda писал(а) 25.02.14 :: 18:31:19:
Мудрый анализ. Грамотный прогноз. Вы напишите Яковлеву, пусть он "одумается" и "пересмотрит" свое сегодняшнее видение на это удачное дело.  Улыбка
