Страниц: [1] 2
Дисколёт (Прочитано 16020 раз)
Антонов В.М.
Новичок на форуме
Дисколёт
28.10.13 :: 12:09:01
Если взять за основу не подпор под несущей плоскостью летательного аппарата, а разрежение над ней, то теоретически можно создать индивидуальный дисколёт с размерами меньше зонтика и весом не более пяти кг.
L270767
Re: Дисколёт
Ответ #1 - 28.10.13 :: 12:22:10
Все его знают: с приводом от вечного двигателя и с перемещением на машине времени. Точное место данной темы - следом за "Мезаническая физика".
Кайдановский
Я люблю строить самолеты!И летать на них!
г.Нижний Тагил
Re: Дисколёт
Ответ #2 - 28.10.13 :: 12:36:40
Подпор думаеться проще создать.Этим в своё время активно занимался Гроховский.Одна его катапульта для забрасывания парашютистов с земли на высоту 200-300 метров на базе М-11,заслуживает пристального изучения и остальное тоже.
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #3 - 28.10.13 :: 12:50:56
Дисколет - движитель (подобный крылу), а не двигатель. Поэтому место этой темы в разделе "Разное", подраздел "Обсуждение различных ЛА" - в нем есть масса созвучных альтернатив...
Бриг
Я не строю, я только мечтаю.
Re: Дисколёт
Ответ #4 - 28.10.13 :: 14:44:40
Антонов В.М. писал(а) 28.10.13 :: 12:09:01:
Я попробую обьяснить очень понятно: подпор - здесь можно воздух сжимать до огромных сил(взрыв, если хотите....). Разрежение: тут немного иное: Вы создаете разрежение сверху, а снизу летательный аппарат пытается выпихнуть( поднять) более сильное давление. Вопрос: а какое давление? ответ = атмосферное, 746 мм ртутного столба и ни капли больше. То есть: выталкивающая снизу сила ограничена именно атмосферным давлением.  А оно не настолько большое, даже чтобы поднять  человека.
Умный работает головой, глупый - языком!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Re: Дисколёт
Ответ #5 - 28.10.13 :: 16:14:22
Бриг писал(а) 28.10.13 :: 14:44:40:
То есть: выталкивающая снизу сила ограничена именно атмосферным давлением.А оно не настолько большое, даже чтобы поднятьчеловека.
Да все уже давно решено. Еще царь Иван Васильевич изобретателя на бочку с порохом посадил.... Смех
nik2222
краснодар
Re: Дисколёт
Ответ #6 - 28.10.13 :: 16:16:42
а где вакуум продается?ну который над диском разместить надо
Over all
Re: Дисколёт
Ответ #7 - 28.10.13 :: 18:33:59
Ошибочка,ваша.
Если зонтик взять диаметром 1м а давление под ним 1 атм, то он не только человека ,он легкий танк поднимет.
Бриг
Re: Дисколёт
Ответ #8 - 28.10.13 :: 18:51:30
Over all  Это Вы теоретически подсчитали? Подвели под вакуум, я полагаю....ну-ну....наверное и забыли про гибкость газа(сжатие...растяжение.....) . Вспомнили из физики как пытались две половинки шара разорвать, где откачан воздух.....А кто Вам  половинку "шара" то сверху придерживать будет? Карлсон?  Смех Эх...зонтик...зонтик....
Over all
Re: Дисколёт
Ответ #9 - 28.10.13 :: 19:09:44
В первых строчках своего поста , автор темы указал что задача  чисто теоретическая- цитирую: Антонов В.М. писал(а) 28.10.13 :: 12:09:01:
Вы же пытаясь умничать сами облажались на ровном месте, на что я вам и указал. так что не надо юлить хвостом хотя бы сейчас.
Просто в следующий раз прежде чем чтото заявлять ,подумайте еще раз, а то опять будете глупо выглядеть.
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #10 - 28.10.13 :: 19:25:03
Over all писал(а) 28.10.13 :: 18:33:59:
Вы идете в дождь под зонтиком... Под зонтиком у Вас атмосферное давление, но Вы не летите... Ибо и над зонтиком атмосферное давление...
Формулируйте свои посты правильно - говорить нужно о перепаде давления на зонтике. Осталось, хотя бы теоретически, создать пониженное давление над зонтиком, посчитать, прослезиться и вспомнить о судьбе первых паровых машин, которые были атмосферными. Но там было проще...
Over all
Re: Дисколёт
Ответ #11 - 28.10.13 :: 19:46:41
Об этом выше упоминалось .Бриг писал(а) 28.10.13 :: 14:44:40:
Тоесть автор явно указал перепад давления в 1 атм.
И так как мой пост был направлен к автору этих строк ,то чего еще было разжовывать.
Я не хуже вашего понимаю бредовость идеи ,но условия задачи были озвучены, а посчитать не потрудились . Просто сразу заявили ,что человека не поднимет, а это не так, поднимет и не одного.
Бриг
Re: Дисколёт
Ответ #12 - 28.10.13 :: 19:56:09
Чтобы получить перепад давления в 1 атмосферу, то сверху мембраны(зонтик) надо создать давление равное 0 (полный вакуум), что, в принципе = невозможно. (я имею вв виду для летательного аппарата). Возможно в системе цилиндр - поршень откачать воздух  и поршень будет держать массу согласно теоретическим расчетам: 1кг/см. кв. . Но возникает вопрос полета(подьема) = а кто будет держать этот цилиндр??? Выходит....Карлсон!
henryk
Krakow
Re: Дисколёт
Ответ #13 - 28.10.13 :: 20:18:03
nik2222 писал(а) 28.10.13 :: 16:16:42:
-в вакуумной бомбе...
Бриг
Re: Дисколёт
Ответ #14 - 28.10.13 :: 20:23:42
А теория "зонтика", где сверху создается разрежение, а снизу увеличенное давление давно применяется во всех вертолетах.   Смех
Антонов В.М.
Новичок на форуме
Re: Дисколёт
Ответ #15 - 29.10.13 :: 08:11:25
Бриг писал(а) 28.10.13 :: 19:56:09:
Чтобы получить перепад давления в 1 атмосферу, то сверху мембраны(зонтик) надо создать давление равное 0 (полный вакуум), что, в принципе = невозможно. (я имею вв виду для летательного аппарата).  Выходит....Карлсон!
А в сотую долю атмосферы перепад можно получить?
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Re: Дисколёт
Ответ #16 - 29.10.13 :: 10:37:13
Взято из патентной библиотеки: (54) ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПАСАДКИ (57) Реферат: Использование: изобретение относится к
авиационной технике, в частности к летательным
аппаратам вертикального взлета и посадки.
Сущность: летательный аппарат содержит
кольцевой корпус 1,верхнее кольцевое крыло 2,
грузовой отсек 3, выполняющий роль нижнего кольцевого крыла, силовую установку 4,
вентилятор 5.1 ил. Изобретение относится к авиационной технике, в
частности к летательным аппаратам вертикального
взлета и посадки. Известен летательный аппарат вертикального
взлета и посадки, содержащий кольцевой корпус,
верхние и нижние пальцевые крылья, грузовой
отсек с расположенной в нем силовой установкой
привода вентилятора, лопасти которого
расположены в центральном проеме кольцевого корпуса. Технический результат, достигаемый при
осуществлении изобретения, заключается в
повышении весовой отдачи и уменьшении
аэродинамического сопротивления летательного
аппарата. Указанный технический результат достигается тем,
что в летательном аппарате вертикального взлета
и посадки, содержащем кольцевой корпус,
верхнее и нижнее кольцевые крылья, грузовой
привода вентилятора, лопасти которого расположены в центральном проеме кольцевого
корпуса, на верхней плоскости грузового отсека,
выполняющей роль нижнего кольцевого крыла,
выполнены отверстия, сообщающиеся с
кольцевой камерой, а ближе к центральной оси
эта же плоскость имеет щелевые проемы, открываемые и закрываемые жалюзями, которые
воздуховодами сообщаются с полостью в днище
грузового отсека. На чертеже изображен летательный аппарат.
Летательный аппарат вертикального взлета и
посадки содержит кольцевой корпус 1, верхнее
кольцевое крыло 2, грузовой отсек 3,
выполняющий роль нижнего кольцевого крыла. В
грузовом отсеке 3 расположена силовая установка привода вентилятора 5. На верхней плоскости
грузового отсека 3 выполнены отверстия 6,
сообщающиеся с кольцевой камерой 7, ближе к
центральной оси. Эта же плоскость имеет щелевые
проемы, открываемые и закрываемые жалюзями 8
и посредством воздуховодов 9 сообщаемые с полостью 10. На днище грузового отсека
расположены жалюзи 11 управления воздушным
потоком. Устройство работает следующим образом.
Подъемная сила создается при обтекании
воздушным потоком кольцевого корпуса 1,
верхняя и нижняя плоскости которого
ориентированы соответственно во входящем и
исходящем воздушных потокам, верхнего кольцевого крыла 2 и подъемной силы,
возникающей при обтекании воздушным потоком
верхней плоскости грузового отсека 3, имеющей
отверстия 6, воздушный поток,движущийся по
касательной к этой плоскости, создает разряжение,
которое через отверстия 6 передается в кольцевую камеру 7, воздействует на поверхности камеры,
создает подъемную силу летательному аппарату. С
целью подать поток воздуха в полость 10,
расположенную в днище грузового отсека,
открываются жалюзи 8 и воздуховодом 9 поступит
в полость 10 и дальше на жалюзи 11 управления потоком. Формула изобретения Летательный аппарат вертикального взлета и
посадки, содержащий кольцевой корпус, верхнее
и нижнее кольцевые крылья, грузовой отсек с
расположенной в нем силовой установкой привода
центральном проеме кольцевого корпуса, отличающийся тем, что на верхней плоскости
грузового отсека, выполняющей роль нижнего
кольцевого крыла, выполнены отверстия,
сообщающиеся с кольцевой камерой, а ближе к
центральной оси эта же плоскость имеет щелевые
проемы, открываемые и закрываемые жалюзями, которые воздуховодами сообщаются с полостью в
днище грузового отсека.
Антонов В.М.
Новичок на форуме
Re: Дисколёт
Ответ #17 - 29.10.13 :: 10:57:50
Кайдановский писал(а) 29.10.13 :: 10:37:13:
Взято из патентной библиотеки: ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПАСАДКИ
В авиации создаются в основном летательные аппараты большой грузоподъёмности.
Хотелось бы привлечь внимание к созданию персональных  аппаратов весом порядка 5 кг.
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #18 - 29.10.13 :: 11:09:41
Антонов В.М. писал(а) 29.10.13 :: 10:57:50:
Хотелось бы привлечь внимание к созданию персональныхаппаратов весом порядка 5 кг.
Законы физики, по-Вашему, для них разные?
henryk
Krakow
Re: Дисколёт
Ответ #19 - 29.10.13 :: 11:16:34
Антонов В.М. писал(а) 29.10.13 :: 08:11:25:
-если зонтик вращать с большой окружной скоростью \больше тепловой скорости молекул,порядка 500м/с\  то над зонтиком получим вакуум...
=в начале вакуумные насосы строили из двух таких "зонтиков"=
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #20 - 29.10.13 :: 11:27:53
henryk писал(а) 29.10.13 :: 11:16:34:
-если зонтик вращать с большой окружной скоростью \больше тепловой скорости молекул,порядка 500м/с\то над зонтиком получим вакуум...
Пилот или руки вывернет крутя или потеряет способности к ориентированию на местности  Плачущий
И почему такие зонтики не бороздят бескрайнюю земную  синь? А, Henryk? Озадачен
Over all
Re: Дисколёт
Ответ #21 - 29.10.13 :: 16:36:16
Потому что вокруг все знающие что это невозможно. Приходится ждать когда появиться один незнающий что это не возможно. Вот он то и решит проблему создания вакуума над зонтиком Смех
Бриг
Re: Дисколёт
Ответ #22 - 29.10.13 :: 16:55:56
Over all писал(а) 29.10.13 :: 16:36:16:
Всё возможно: труба в Космос, а там бесплатный вакуум.  Очень довольный Всего то...140 километров....
nik2222
краснодар
Re: Дисколёт
Ответ #23 - 29.10.13 :: 17:24:39
не,струя высокого давления вниз бьет и не рассеивается,и сама на себя опирается.а на всасывании струи не будет,со всех сторон тянет,в т.ч. и снизу.так что идея абсоллютно бесперспективна.разве что вакуум струю,вихревую-но это к академику петрику
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #24 - 30.10.13 :: 02:38:56
... вокруг все знающие что это невозможно. Приходится ждать когда появиться один незнающий что это не возможно. Вот он то и решит проблему создания вакуума над зонтиком
Проблема в том, что знающие знают ответ на вопрос ТС
и как создать зону пониженного давления над зонтиком... Но в расчет тяги или подъемной силы закладывают сечение "0-0", а не "а-а"...
Незнающие толкутся по сечению "а-а", вместо того,чтобы стать знающими.
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #25 - 30.10.13 :: 09:50:21
Повторюсь, но идея ТС активно обсуждалась полтора года назад http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1331615309 с привлечением лучших теоретиков и практиков форума. Более двадцати страниц мозгового штурма не нашли решения данной проблемы.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Дисколёт
Ответ #26 - 30.10.13 :: 12:25:18
Вот так можно,при этом надо использовать большую внутреннюю камеру,чтобы добавилась сила (статическая) за счёт удаления воздуха из полостей ! Откачиваемый воздух направляется в сопла с камерами сгорания  по наружному нижнему диаметру,создавая тягу для самоподдержания оборотов!  Улыбка
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #27 - 30.10.13 :: 13:34:35
slav писал(а) 30.10.13 :: 12:25:18:
Что изменилось??? Добавилась крайне не экономичная реактивная турбина (Ро=1) с заморочками вращающегося корпуса. Топтание по "а-а" осталось...
slav
Саратовская обл.
Re: Дисколёт
Ответ #28 - 30.10.13 :: 16:11:02
Ну так не томите,показывайте свой вариант , а то всё остановилось!   Озадачен
Только не мешайте,ежели сказать нечего
Подмигивание
« Крайняя редакция: 01.11.13 :: 09:59:15 от slav »
ЮВК
Экс-Участник
Re: Дисколёт
Ответ #29 - 30.10.13 :: 16:23:38
slav писал(а) 30.10.13 :: 16:11:02:
Зачем плодить хрень? Жизнь так коротка...
Страниц: [1] 2
