Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Еще один самодельный парамотор от Архимеда. (Прочитано 88217 раз)
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Re: Еще один самодельный парамотор от Архимеда.
Ответ #270 - 29.09.17 :: 19:29:45
Валерий, здравствуйте. Ваши головки цилиндров подойдут на РМЗ 500, РМЗ-550 ?  Было бы здорово получить головки с двумя отверстиями, просверлиными в нужном месте, под свечи для дублированного зажигания. Думаю это будет интересно владельцам РМЗ.
С уважением,   Алексей.
мир
Ответ #271 - 30.09.17 :: 06:07:23
4-5  литров  это  вообще  экономкласс. Два  мотора   с суммарной  тягой  150  кг  и  10  литров  это  просто  супер. Ресурсные  записи  ведете? Если  мотор  будет  с межремонтным  ресурсом  в  100  часов  это  вполне  нормальный  мотор такого  класса.
архимед
Ответ #272 - 02.10.17 :: 17:45:10
Головки по шпилькам и привалочной подойдут . Но периметр ребер сильно больше. И под две свечи это литформу переделывать. Я вот по своим наблюдениям скажу что у правильно настроенного движка свечи выходят из строя очень редко. У мя за 11 лет только один раз. И то каюсь, вкрутил бэушную  вот она и глюкнула. Впринципе если бы был спрос, можно б заморочиться переделать (сделать новую) форму под две свечи. Но литформа штука дорогая и металло и трудо
ёмкая . Из -за двух головок ... неа Улыбка
архимед
Ответ #273 - 03.10.17 :: 09:22:09
Мой мотор 200куб на котором летаю  с 06года до сих пор живой. По износу менял кольца поршень. В этом году сальники. По экспериментам  менял цилиндр на с покрытием от Сталкера в паре с поршнем. Еще как то когда то перешел на другую зажигу тоже просто ради эксперимента. Налет  еще лет пять назад был больше 100ч. (вел записи)
« Крайняя редакция: 03.10.17 :: 21:21:55 от архимед »
Adrenaline
Новичок на форуме
Летаю до фанатизма !!!
Башкирия
Ответ #274 - 04.10.17 :: 09:07:51
мир писал(а) 30.09.17 :: 06:07:23:
На самом деле 100 часов (для меня )это очень мало --- В худшем случае одно лето .
hasan
Татарстан
Ответ #275 - 04.10.17 :: 09:17:39
Adrenaline писал(а) 04.10.17 :: 09:07:51:
Он же пишет 5 лет назад был такой налёт
Суважением Наиль
Adrenaline
Новичок на форуме
Башкирия
Ответ #276 - 04.10.17 :: 09:45:10
Я не про архимеда - а про меж сервисный ремонт с заменой деталей . ТО о чем МИР  писАл Улыбка
архимед
Ответ #277 - 16.11.17 :: 16:25:36
Продолжение. По новому кругу из свежих отливок
архимед
Ответ #278 - 16.11.17 :: 16:26:22
фото
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #279 - 17.11.17 :: 12:08:59
Блестящие детали и работа и руки золотые.    А у меня моторама под них готовится потихоньку.  Валера , амортизаторы под крепление есть или заказать?
« Крайняя редакция: 18.11.17 :: 03:22:39 от Вячеслав Ш. »
архимед
Ответ #280 - 18.11.17 :: 08:42:07
Аморты обычно ставлю сам бмв кпп
архимед
Ответ #281 - 17.12.17 :: 12:39:32
........был сильный мороз
гляжу поднимается медленно в гору
лошадка везущ........
Вобщем меееедленно но поднимается в смысле продвигается
фото.
р.с. На третьей фотке, так то на переплавку но чёт подумалось(поллитра об пол Улыбаюся ) мож у кого на ремезе500 или 250 болячка какая на рубахе образовалась? Ну например резьбУшки того-й или сосед молотком ребра отломил когда в ремонте помогал а мож кому просто для експЭрименту . Обращайтесь. Все равно весной-летом кашу из них сварю расплавлю и будут они деталюхами для Архимедычей
пс уточню, там только рубахи а гильзы в дело пошли. Перегильзовываются элементарно.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #282 - 14.04.18 :: 08:52:19
Здравствуйте, дайте пожалуйста габаритные размеры ,  размеры между узлами крепления, виды сбоку в 3х проекциях Вашей СУ.
Нарисую в Solid Works.  Выложу сюда. Думаю пригодиться не только мне.
С ув. Андрей.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #283 - 27.04.18 :: 11:30:34
Нарисовал я 3д модельку архимедыча под SW2014, открывать не ниже этой версии.
Винт подрезал до 1400мм. Редуктор 2,5.
Рисовал по фоткам, масштабировал и по  размерам которые дал Вячеслав Ш. Спасибо ему.
Конечно размеры идеально не совпадают, но для прикидочной компоновки при проектировании сойдет.
https://yadi.sk/d/xBjw_fKr3Uqcnn.
С ув. Андрей.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #284 - 27.04.18 :: 12:18:18
Красиво.
Осталось редуктор укампоновать в ступицу винта.
И наш "Архимедычь" - впереди планеты всей.
С уважением.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #285 - 27.04.18 :: 12:45:43
Фланец по размерам. 6  болтов по 8мм на диаметре 75мм
С ув. Андрей.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #286 - 27.04.18 :: 14:29:05
maverick писал(а) 27.04.18 :: 12:45:43:
При таких массогабаритных отношениях двигателя и ступицы ВВ,
редуктор разместить в ступицу. Например, планетарный.
Не сочтите, пожалуйста, за бред.
Было бы красиво.
С уважением.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #287 - 27.04.18 :: 14:49:18
GRAMOPHONKEN писал(а) 27.04.18 :: 14:29:05:
Было бы красиво.
С уважением.
Я понял о чем Вы. У меня винта другого нету, Этот от Г10 сузуки. Обрезал немного. Его можно вовсе убрать.
С ув. Андрей.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #288 - 27.04.18 :: 20:32:49
Валера, я на твои моторы гляжу пол года каждый день, наглядеться не могу  УлыбкаНа фотках заметил, картеры разные. В чем прикол?
fan444
Ответ #289 - 28.04.18 :: 05:06:03
Архимед  если  хотите  дам  дельный  совет.Что  бы  пошли  Ваши  моторы  более  активно  наверно  стоит обьединить усилия  с  тем кто  занимается производством 115  килограммовиков  и  парапланов, обоюдно это  выйдет  лучше. Подмигивание
jurki
Junior Member
крым
Ответ #290 - 08.12.18 :: 12:30:55
А кто мне подскажет контакты Архимеда?
