Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13
Еще один самодельный парамотор от Архимеда. (Прочитано 102430 раз)
архимед
Re: Еще один самодельный парамотор от Архимеда.
Ответ #300 - 10.07.19 :: 17:29:21
Цитата:
Или лейб затирали, что бы
скорее всего что то на эту тему, потому как на вес такие мизерные съемы металла  не повлияют. Хотя попадались и по граням тавра прошлись чем то типа резинитового круга, но похоже это тоже корявки штамповки устраняли
Цитата:
Людей благодарных  Вам гораздо больше.
эх, даже дышать легче стало. Улыбка
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #301 - 11.07.19 :: 06:29:05
Строите свои моторы! У Вас всё для этого есть. А покупатели найдутся Улыбка
<div style=
архимед
Ответ #302 - 11.07.19 :: 17:54:36
Недостатка в покупателях нЕбыло. Только за бесплатно менять двиги поле того как в них покопались или капиталить их с бесплатной  заменой основных запчастей и самОй работы тоже, и это при стоимости их 70-75тыр увы, эдак я без штанов останусь Улыбка.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #303 - 11.07.19 :: 21:20:09
Знаю одного покупателя с форума, Ваших моторов. Работали и в холод и в северную жару)) . Сейчас готовится к новому эксперименту, но также с Вашим движком не меняя на другой.. это о чём то говорит?!
Мелкие болячки возможны, типа звук, не подобраный винт, но остальное работает..
Успехов и не здавайтесь, а также здоровья без камушек  в организьме!
С уважением...
с ув.mfs68
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #304 - 12.07.19 :: 04:52:12
архимед писал(а) 11.07.19 :: 17:54:36:
Так для этого существуют общемировые правила!
Пока гарантия, никто не имеет права копаться в изделии. А чтобы контролировать нечистоплотного покупателя, нужно свои пломбы ставить.  А покопался, ремонт за его счет! Только и всего.
Только видимо вы слишком добрый. А проста говорят хуже воровства.
А как на счет тянущей установки для мотопланера?
<div style=
архимед
Ответ #305 - 12.07.19 :: 07:56:59
Нет, Вы ошиблись. Вот как раз этот покупатель очень адекватный. И руки у него из правильного места, в этом легко убедиться хотя бы глянув на его может быть спорный по концепции но аккуратно выполненный аппарат.
К сожалению для тянущего варианта нужно перерабатывать весь конструктив. Крепить редуктор по другому(классически) А это нагонит вес.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #306 - 12.07.19 :: 12:27:32
архимед писал(а) 12.07.19 :: 07:56:59:
Зачем? для переднего расположения ВМУ в нормальном обтекателе цилиндром вниз на мой взгляд вполне нормальная компоновка.
Вы в 2017 Алексису парочку делали. Я смотрел.
Не на много там цилиндр вниз выступает.
Единственное, чтобы ступица конструктивно принимала тянущую нагрузку и отверстия под болты крепления винта с моими размерами и всё. Винт у меня есть 115 диаметром под безредукторный буран делался. Сюда на редукторный пойдёт.
Глушитель мне не нужен. Всё равно своя компоновка будет и балки подушек тоже. Подвеска у меня тоже своя будет. Точки крепления вполне подходят. Только мотор в том виде, как вы его и делаете Улыбка
<div style=
архимед
Ответ #307 - 12.07.19 :: 18:06:57
[quoteНе на много там цилиндр вниз выступает.
Единственное, чтобы ступица конструктивно принимала тянущую нагрузку и отверстия под болты крепления винта с моими размерами и всё] [/quote]там совсем не в этом дело. Не в ступице и не в оси и не... Там рредуктор крепится на рубашку цилиндра. На тянущий(отрывающий вариант я это дело не испытывал. Надо или как на всех двигателях делать, отдельная плита на торец картера(занзатера), или прилив под ось в картер(симон мостер жипикс) или кубики-кронштейны на приливы картера с противоположной от цилиндра стороны( хирт-соло, рмз) Это все вес. И всплывает вопрос а зачем еще один почтирэмэзэ когда есть самрэмэзэ. Еще есть путь. Делать литформу под усиленную рубаху цилиндра. У меня уже этих литформ развелось как блох у мартышки. Улыбка Хоть бы приобрел штолеее кто одну. Например для литья картера. Глядишь у мя и стимул появится =дело дальше двигать. Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #308 - 12.07.19 :: 18:41:29
Ясно. Ладно будет день, будет и пища. Мне пока ещё до моторизации так скажем, не близко, а там может и что нибудь изменится. Может какое то более простое решение придёт. Успехов вам.
Не бросайте это дело. Таких архимедов, как вы, всё меньше и меньше. Вымирают как мамонты. Берегите себя. Лечу
<div style=
mfs68
сороки.молдова
Ответ #309 - 12.07.19 :: 21:44:23
Архимед, я своим постом хотел Вас похвалить именно  за работающие моторы. Может Вы невнимательно прочли... Я хорошо знаю обладателя Ваших моторов и новый его аппарат тоже будет с Вашим мотором. И хотел этим подчеркнуть, что он не меняет моторы как перчатки. Скоро выйдет на поля, на испытания свего первого  аппарата, ждём не дождёмся результатов испытаний.
Успехов Вам и не хворать.
С уважением.
с ув.mfs68
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #310 - 12.07.19 :: 21:53:33
Нормально Архимедыч компануется цилиндром вверх. Я для своего Вороненка до 115 кг как раз его присмотрел.  Круглые глаза Винт 1.4м
С ув. Андрей.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #311 - 13.07.19 :: 06:07:56
архимед писал(а) 12.07.19 :: 18:06:57:
Так может просто чуть чуть прилив потолще сделать и всё. Много весу не добавит, а тягу цилиндр выдержит легко! А самое главное, у вас будет мотор универсальный.  Хоть тянущий будет, хоть толкающий.
Что вам стоит повесить этот мотор за крепления балок подвески и за болты крепления винта повесить груз килограмм на 150-200. И вопросов не будет. Может ничего и переделывать не надо. Улыбка
<div style=
архимед
Ответ #312 - 13.07.19 :: 12:27:20
[quote за крепления балок подвески и за болты крепления винта повесить груз килограмм на 150-200] [/quote] выдержит стопроцентно. Только это слишком упрощенно. А я чел практики и только ей доверяю. В предложенном вами способе не учтен нагрев и вибра. А люминь как известно далеко не сталь , тот еще материал. А у некоторых ,,фруктов,, моторы греются до посинения. Так што какой запас делать может показать только факт натурного испытания. Без него я ни один мотор не отправлял. И то всякие чудеса у людей встречаются. Иногда бывает трудно понять докопаться до ...как такй(тот или иной случай) мог случиться (произойти) что ему предшествовало. Иногда бывает диву даешься.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #313 - 14.07.19 :: 11:07:59
Я думаю, что в тянущем варианте, при правильном капотировании, эффективность охлаждения можно улучшить в разы, а зона крепления шкива будет обдуваться в первую очередь, и всё там будет хорошо с температурным режимом.
<div style=
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #314 - 14.07.19 :: 12:05:24
Из опыта, движок этот на прямые крылья по мощности маловат... Ради эксперимента, то может быть... Но тогда производителю предьявят столько рекламаций... Я бы на месте Валеры и Письмана  продавал двигатели с ограничением на взлетный вес...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #315 - 14.07.19 :: 14:35:20
Небожитель писал(а) 14.07.19 :: 12:05:24:
Ну, если судить по тяге, то 80 с лишним кг для мотопланера в.в. 180 более чем достаточно. Безредукторный буран, даёт примерно то же самое а весит более чем в два раза больше, и аппетит соответствующий.
<div style=
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #316 - 14.07.19 :: 15:35:39
maverick симпатичная самолетка выходит. Подмигивание
Небожитель
Ответ #317 - 15.07.19 :: 19:57:45
80 кг тяги это на максимальных оборотах. Не более 5 минут. А если ваш взлетный вес больше 160 кг, то у вас не пять а больше минут для 500 метров. Например, в Псебае аэродром на высоте 600 метров и окружен горками до 1000 метров. А тогда будет как у моторов Письмана, обороты 8500 большие - ресурс маленький. Сальники, подшипники, поршневая с кольцами, свечи - все на пределе...  И 160 тысяч отдать за один - два сезона...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #318 - 16.07.19 :: 04:46:01
Небожитель писал(а) 15.07.19 :: 19:57:45:
Тогда остаётся один вариант. Безредукторный буран на 4000 оборотов.  И взлётный за 200 кг. На долго хватит.
<div style=
Небожитель
Ответ #319 - 16.07.19 :: 05:58:53
Ищем постоянно в интернете. Нужен легкий до 30 кг, мощный от 800 кубов, V образный двухцилиндровый четырехтактник. Типа такого.  Но это тема для другой ветки. Ухожу...
архимед
Ответ #320 - 16.07.19 :: 18:47:26
звиняюс, отсутствовал.
Вот еще маверик писал Цитата:
для ВВ 1,4 нужно другую редукцию и другую ось шкива(толще) а следовательно другие подшипники(больше) другую ступицу шкива(больше) а это значит другую литформу для него( или можно из куска д16т) Но и это еще не всё, там при бОльшей ступице гайки крепления плитки скорее всего тоже будут цеплять за ступицу шкива. Одно изменение тянет за собой несколько. Там все тютелька в тютельку  ради веса.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #321 - 31.07.19 :: 14:36:38
архимед писал(а) 16.07.19 :: 18:47:26:
Тов. Архимед скажите пож. винт какого максимального диаметра можно поставить на наибольшую редукцию, чтобы ничего переделывать не пришлось?
С ув. Андрей.
fan444
коломна
Ответ #322 - 31.07.19 :: 18:40:13
Небожитель да всё уже есть  и  прекрасно работает,  это  конверсия Сильвер Винга 600,  редуктора строчит Эксплоуер в торговле в районе тридцатки,  сам  мотор  таже можно  за полтос добыть регулярно бывают на Авито. Так ,что дерзайте. Подмигивание
архимед
Ответ #323 - 01.08.19 :: 12:36:32
maverick.
винт 1300м ростов Галас двухлопастной переставной ставили. Норм но шаг даже пришлось побольше чем на моем деревянном установить ибо перекручивал . У него лопасти поуже
olegsokirko
Ответ #324 - 01.08.19 :: 18:14:08
А 2х цилиндрового двигателя в планах нет?
архимед
Ответ #325 - 01.08.19 :: 23:52:47
Так у Писмана двухцилиндровые есть  и покрупнее со снегоходов есть. Вас чем они не устраивают?
« Крайняя редакция: 02.08.19 :: 09:41:23 от архимед »
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #326 - 03.08.19 :: 21:55:11
Уважаемый Архимед прошу прощения за глупые  вопросы(я только начинаю заниматься литьём).Плавил алюминий и дюраль(маркировки не смотрел,корпуса помп, поршня ,и т. д.),при плавке дюраля очень много шлака(намного больше чем при плавке алюминия). Вопрос-может быть так ,что я не догреваю расплав и все присадки уходят в шлак а на выходе у меня не дюраль а алюминий?
igorAM
Ответ #327 - 04.08.19 :: 02:08:47
для начала почитайте литературу и справочники по сплавам.....технология металлов.....половина вопросов отпадет. На пальцах это трудно все объяснить. Нюансов очень много. Что лъете, как греете, какие присадки применяете, какая форма....и много чего
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #328 - 04.08.19 :: 04:24:18
igorAM писал(а) 04.08.19 :: 02:08:47:
попаситесь на https://www.chipmaker.ru
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #329 - 04.08.19 :: 15:12:01
jbiplane писал(а) 04.08.19 :: 04:24:18:
Спасибо!
