Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Еще один самодельный парамотор от Архимеда. (Прочитано 99717 раз)
архимед
Re: Еще один самодельный парамотор от Архимеда.
Ответ #330 - 04.08.19 :: 18:00:02
Да, собсно люди уже подсказалт. В чипмейкере почерпнете много полезного на первое время. Но без практики никуда. Читать и пробовать пробовать и читать. А рассказать коротко нереально.
Дерзайте и у вас получится, ейчас с тырнетом все веселее а вот до него.... Подмигивание
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #331 - 04.08.19 :: 18:46:20
архимед писал(а) 04.08.19 :: 18:00:02:
Спасибо, смотрю видео ,Ваши тоже все посмотрел. Сначала буду пробовать лить используя формовочную смесь.Мне нужны корпуса для магнитных электромоторов,формы не очень сложные ,думаю все получится. Волнует только прочность изделий и их вес(лишнее мне не нужно).
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #332 - 05.08.19 :: 02:11:14
АСК писал(а) 04.08.19 :: 18:46:20:
На первое время делайте на ЧПУ, с литьём заморочьтесь когда цену снижать надо будет в серии...
архимед
Ответ #333 - 13.08.19 :: 11:43:04
Движок. История его такова. Без имен фамилий ников шоб не обвинили в переходе на личности Улыбаюся Значит этот двигатель был продан одному человеку с опробованием на месте как говорят ,,в натуре,, Но у чела дома двиг по какой то причине стал бить в обратку. Далее без консультации было просверлено декомпрессионное отверстие в гильзе цилиндра в сторону выхлопа. После оно еще было рассверлено до диам 3,4-3,5мм и еще после от отверстия вверх примерно на 10мм дополнительно прозенкована кончиком сверла грубокая борозда штоб еще сильнее облегчить заводку. НО! там в ,,мясе,, рубашки цилиндра в этом месте нет прилива под это дело. В итоге сверление вышло наружу между ребрами цилиндра и после снова вошло уже в алюминий выхлопного патрубка цилиндра. В итоге двигатель стал легче заводиться но постоянно работать на включенном декомпрессоре. (поясню кто не вкурсе, такой тип декомпресии работает по принципу зпирания канала выхлопными газами внутри выхлопного тракта) В нашем же случае т.к. отверстие вышло прямо наружу, такого запирания не происходило. В итоге двиг (еще не обкатанный) стал постоянно беднить. Дальше начали частично раз от раза от полета к полету от нагрева к нагреву подклинивать и сильно греться коренные подшипники коленвала. Как известно рядом вплотную с подшипниками стоят сальники. Они тоже раз от раза перегревались и резина в них задубела. Ну и еще больший подсос воздуха и дальнейшее забеднение смеси со всеми вытекающими последствиями. Правда двиг так и не заклинил, ВЫДЕРЖАЛ но сильно сбавлял обороты в полете. Я решил разобраться в причине такого поведения. Получил двиг разобрал и... Коленвал в месте посадки подшипников коричневый а сами обоймы внутренние подшипников желто-соломенного а где и коричневатого цвета. Обоймы на шейках прокрутились и стали с зазором в посадке. Шейки там где работает кромка сальника , покоцаны при замене сальника.
На сей момент двиг полностью восстановлен. Заменен коленвал. Заменена на новую (перепрессована) гильза цилиндра . Подшипники сальники кольца поршень . Заменена собачка ручного стартера, подушки крепления двигателя и некоторые другие изменения и вмешательства предыдущего хозяина. Да забыл. У чела пошла трещина на глушителе. Посоветовались, пришли к мнению што нужно поставить помягче стягивающие шарниры, пружинки. Плюс он усилил в том месте косынкой. Еще я заменил модуль зажигания(в простонародье катушка)
Двиг снова как новый. Заводится, глушится, снова заводится. В обратку не пинается. Обороты на видео сделал средние на полторы минутки== греется умеренно на газ реагирует норм. Вобщем все как в молодые годы. Дааа, двиг еще не обкатанный, съел всего лишь 1,5-2литра топлива.
   https://www.youtube.com/watch?v=svP-wXAOhwE
архимед
Ответ #334 - 15.08.19 :: 07:18:58
фото на стопе
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #335 - 15.08.19 :: 08:58:39
Всё разложили по полочкам от А до Я.
Кто бы из этих "мастеров" это вдумчиво читал, и вникал в суть происходящего.
Процент таких механиков,  Слава Богу, не столь велик.
Удачи Вам и терпения.
С уважением.
« Крайняя редакция: 15.08.19 :: 16:24:47 от GRAMOPHONKEN »
архимед
Ответ #336 - 15.08.19 :: 15:11:57
Неее, ну зачем так грубо. Все таки может это зажига чудить начала. Вот те и удары в обратку а может быть и вибрация от которой стал трещать глушак, Теперь уже не узнаешь. Но конешно сверлить цилиндр не надо было. Может быть надо было просто поменять катушку зажигалки. Это ж еще и гораздо проще. Они и продаются сейчас на каждом углу и стоят не дорого.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #337 - 15.08.19 :: 21:36:14
У меня зимой в минус 20 оба мотора тоже пинались в обратку , но как потеплело стали шелковыми , запуск одной мыслью и работают чистенько ровно.
архимед
Ответ #338 - 15.08.19 :: 22:24:25
Тсс Вячеслав, перехвалишь Улыбка
архимед
Ответ #339 - 01.09.19 :: 08:42:16
Мотор из ранних еще 200кубовых. Возникла проблема с зажигой. Попробовал разобраться стопудово проверенным методом замены каждой финтифлюшки (звеньев в цепи)по очереди на заведомо исправные. Не помогло. Первый раз (наверное) в жизни такой железобетонный метод не сработал. Главное чё чуднО. Заводился сполпинка а на оборотах начинались перебои(не всегда). Ну и юх с ним. Переделал человеку на скутерное зажигание.
Попутно нашел косяк. Прокладка. Накидало масло на шкив ремень.
архимед
Ответ #340 - 01.09.19 :: 08:45:32
Теперь снова заводится глушится снова заводится вот так. Ремень правда с тяжелым буковым Шокирован винтом подбуксовывает, лень подтянуть. Для прогазовки потерпит(уже потерпел) Улыбаюся
https://www.youtube.com/watch?v=siPzWPLFTRY
https://www.youtube.com/watch?v=O419tq22rUo
Вот таки дела. Потрудится еще.
Хех чуть штаны от ветра не слетели, хорошо шта трусы семейные надежно дерЖУТЬ (ся) Улыбаюся Улыбаюся
Алекс док
Я просто люблю самолеты и вертолеты!
КрасКрай
Ответ #341 - 05.09.19 :: 12:55:04
День добрый, Архимед! Судя по видео, ВМУ тянущей компановки или мне показалось?
архимед
Ответ #342 - 06.09.19 :: 04:26:27
Да это просто винтюшонок всего 900мм. Какая с него тяга. Ну 35-40кг даст. С такой тяги ничего и ничему не будет. Просто ставил такой для прикола, да и обдув лучше для обкатки итп ситуаций.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #343 - 06.09.19 :: 04:56:58
архимед писал(а) 06.09.19 :: 04:26:27:
Да и с 80-100 ему ничего не будет. Тяга то сама по себе сила относительно постоянная, а вот вибрации и гироскопические моменты дают боковые знакопеременные нагрузки в основании крепления оси винта. Вот в сумме нагрузки и могут быть предельными, если вы говорите, что не рассчитывали на тянущий вариант.
Нельзя ли всё таки посмотреть и подточить, подработать кокиль. чтобы добавить немного приливы и можно будет и тянущий без опаски делать. Многие могли бы купить у вас  мотор, в таком исполнении. И пусть он будет универсален. Лишние 100-150 грамм алюминия погоды не сделают, а возможности значительно расширятся. Улыбка
<div style=
архимед
Ответ #344 - 06.09.19 :: 10:36:48
Так то оно так но ... Парапланщикам подавай еще легче ну хоть на полкилограмчика, самолетчикам наоборот фиг с ними с полкилО главное тяги побольше под винт 1,5-1,7 с соответствующей редукцией.  Белые прийдуть грабють, синие прийдуть грабють. И кудыж деваться бедному кааалхознику Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #345 - 06.09.19 :: 14:55:05
архимед писал(а) 06.09.19 :: 10:36:48:
Батраков нанимать, расширять производство Смех
Шучу конечно. Как только наши фискальные органы услышат звон монет, сразу мытарей пришлют. Печаль
<div style=
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #346 - 06.09.19 :: 22:44:42
argentavis писал(а) 06.09.19 :: 04:56:58:
По сути знакопеременные нагрузки и от толкающего винта на "мясо" двигателя воздействуют так-же , а вот шпильки которыми притянуто основание ведомого шкива в одном случае работают на сжатие , а в другом на растяжение . Сколько кг .надо приложить чтобы разорвать их ? Я планирую поставить винт 1050-1100 в тянущем режиме. Испытаю на стенде .
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #347 - 06.09.19 :: 22:50:50
На данный момент все держится нормально , двигатели изрядно потрудились в условиях знакопеременных нагрузок при пробежках по неровностям и кочкам таким , что если бы не ремни я бы в кабине как мячик скакал.
архимед
Ответ #348 - 07.09.19 :: 09:52:59
Приветствую Вячеслав.
[quote Я планирую поставить винт 1050-1100 в тянущем режиме. Испытаю на стенде .] [/quote]  Цитата:
Сколько кг .надо
Только испытания смогут ответить нам на этот и другие вопросы.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #349 - 07.09.19 :: 15:57:33
Да, похоже моторчики выдержали такое жесткое испытание. Вячеслав, ждём с нетерпением испытаний на хорошей длинной  полосе , чтобы не бояться оторвать колёса от земли. Улыбка
<div style=
Kobold
Я любознательный
Ответ #350 - 07.09.19 :: 17:21:23
Шоб вы так жили, как прибедняетесь Смех (с)одесская мудрость
архимед
Ответ #351 - 09.09.19 :: 13:54:50
Одесситы те еще йумористы, вернее некоторые из них Улыбка
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #352 - 09.09.19 :: 21:08:14
Валерий желаю здравствовать. Решил я переделать свой самолет, кардинально . А моторы попробовать так-же  в тянущем варианте , но на другом аппарате и с винтом 1050-1100 .
архимед
Ответ #353 - 10.09.19 :: 10:13:20
Вячеслав приветствую. Сколько трудаааа и... В новом проекте дело хозяйское но все же напоминаю, моторы не испытывал в тянущем режиме с приличными винтами. Успелтолько отметить для себя. По температуре это совершенно другие условия. Щадящие афигенно. Мотор на правильной смеси даже летом после длительного прогона руку на головку цилиндра ложишь и можно довольно долго терпеть. Это хорошо. Зимой они вообще мерзнут неприкрытые. Но вот по другим критериям тянущий хз.
