Продольный триплан
maccon
Допустим, к классике со взлётным весом около 1000 кг добавляем ПГО размерности ГО. Получаем:
- преимущества по центровке
- лучше ВПХ (все три плоскости создают подъёмную силу)
- если уж три плоскости работают, то больше качество
- еще по ВПХ - после касания ВПП можно использовать две плоскости на создание отрицательной подъёмной силы для уменьшения пробега
Но это в теории. Вопрос в том, можно ли реально это адекватно реализовать? А самое главное - чем расплачиваемся? Кроме массы и усложнения конструкции
P.S. Хотелось бы услышать помимо недостатков ещё и неозвученные мной достоинства
Для скоростного самолёта, летающего в крейсере на малых углах атаки сгодится. Для тихохода и "грузовика", которые в ГП на сравнительно больших углах атаки балансируются - вряд ли.
Вспомните "Молнию-1"...
Идея была неплохая, реализация и ЛТХ - не очень...
А поподробней  🙂 в чём сложности?
Нашёл информацию о длинном разбеге более 300 м и большой потере высоты в 700 м после клевка в сваливании.
А если у гипотетической классики как раз ПГО будет под непосредственным обдувом винта, то получается что ПГО получит серьёзную прибавку в подъёмной силе почти на любых скоростях полёта => получается даже пилотажник нехилый.. Бац, и, фактически, на нос действует мощное усилие, быстро изменяющая траекторию полёта + если дифференциальное отклонение => бочки будут крутиться с большей угловой скоростью
По поводу ВПХ. В классике у нас только крыло создаёт подъёмную силу, а относительная площадь ГО ~20-25% площади крыла. Добавляем ПГО с площадью ГО => прибавка уже в 40-50% по подъёмной силе при увеличении площади на 20-25%
Пока вижу проблемы в согласовании отклонений ГО и ПГО
Ну видимо качеством. ПГО влияет на крыло, крыло на "хвост", а в сумме возможные плюсы сводятся на ноль. В идеале летательный апарат должен состоять только из крыла, всё остальное вынужденный компромис.
Вспомните индуктивное сопротивление: как возникает, отчего зависит. Тогда сами всё объясните, наверное...
Про индуктивное помню, что оно зависит не только от квадрата Cy, но и от квадрата скорости. Для ВПХ у триплана Cy будет, грубо говоря, такой же (или меньше), скорость меньше...
Дело в скосе потока от каждой из несущих поверхностей?
Так есть догадки, как бы их на бумаге в цифре изложить 😉
Индуктивное сопротивление крыла прямопропорционально Cy^2 и обратнопропорционально удлинению крыла.
    664 байт · Просмотры: 249
Мелькала инфа, что на 172-182 добавляют третий план и получают КВП и отсутствием заказов не страдают.
каким образом? добавив ПГО скажем к той же 172 вы сдвигаете аэродинамический фокус самолета вперед. Следовательно для сохранения запаса устойчивости необходимо ограничить предельно заднюю центровку.
скос потока от установленного ПГО уменьшит углы атаки (а соответственно  подъемную силу) на части крыла находящейся позади ПГО и на хвостовом ГО.
    4,6 КБ · Просмотры: 234
Каждая НП имеет аэродинамическую силу, а все НП распределены по длине со своими плечами. Допустим, у самолёта большая передняя центровка, для её балансировки ПГО создаёт положительную силу Y на носу. Для сильно задней - отрицательную. В разумных пределах, конечно. То есть для классики всё решается компоновкой, а в триплане - созданием локальных аэродинамических сил на каждой из НП
Опана  🙂 интересно взглянуть
Инфа с форума. Господин Денис(украина)  доказывал что бессмысленно и опасно (как будто)...... и  (была ссылка на  разработчиков производителей)
По этой теме есть патент у МАПО МИГ № 2102287
    148 КБ · Просмотры: 315
Google поиском выдал ещё патент №2172706
    56,5 КБ · Просмотры: 266
Это коэффициент, а сила индуктивного сопротивления будет
А зачем вам эта сила, если качество крыла, которое является неваловажным критерием, определяется как Cy/Cx
Разберитесь что такое фокус самолета и как он влияет на статическую устойчивость.
Вот какой.
    63,8 КБ · Просмотры: 262
Напомнили басню Крылов "а вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь"
Жизнь давно доказала и сделала естественный отбор. И как бы не изощрялись конструкторы, в конце концов возвращаются, к классической форме.
И как сказал Алекс, в мульте мадагаскар, каждому кажется что на другом поле трава зеленее.....
Но увы... не только Василий Иванович, два раза на грабли наступает.
"Всё уже украдено до нас":
Piaggio Avanti, первый полёт - 1986 г. Выпущено больше 100 самолётов.
    26,9 КБ · Просмотры: 288
Я не в курсе насчёт основной части в пустыне, если честно. И фотки ни одной не нашёл оттуда: http://www.airliners.net/search/photo.search?aircraft_genericsearch=%3D%22piaggio+p-180+avanti%22&page_limit=120&page=1&sid=ea592d614fc652e0f1a9de5bf87f38fd&sort_order=photo_id+desc&thumbnails=noinfo
Летает самолётик 🙂
