Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39
Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг. (Прочитано 335129 раз)
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Ответ #1110 - 05.11.17 :: 11:30:42
Управление ротором - 1,43кг
만들기   오토 자이로
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #1111 - 05.11.17 :: 16:20:03
ГАРТВИГ писал(а) 01.11.17 :: 17:37:25:
Для полётов с не подготовленной и снежной поверхности однозначно нужны амортизаторы!
   Это смотря какая весовая категория, если ЛА, тогда да. А автожиры до 115 кг., не очень хорошо ведут себя на не подготовленных ВПП, даже им вредно, за счет своего малого веса, нужно поровнее, но а амортизаторы совсем не к чему, проверено. Вполне достаточно простых резинок, а то и вообще ничего. У товарища прекрасный чешский самолет, "Сова", взлетным весом всего 495 кг. так тоже на резинкак, и прекрасно живет на грунтовой ВПП, видать чехи то не знают про амортизаторы.
Pisman
Ответ #1112 - 05.11.17 :: 17:02:09
Makovka писал(а) 05.11.17 :: 16:20:03:
Удивительно- но у довольно большого двухмоторного twin otter- то же резинки
WWW
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1113 - 05.11.17 :: 20:05:52
Так резинки и являются амортизаторами (резинопластинчатыми), просто гораздо дешевле.. Они также гасят удар и рассеивают энергию за счет трения резиновых шайб о пластины (в отличии от простых пружин). В тридцатые годы с ними много самолетов было. Главное - правильно выбрать их параметры. Литературы об их расчетах  много. О чем речь то?
Р.S. Хотя нормальные авиационные амортизаторы -киевские (жидкостно-газовые), тоже на сверлегком вертолете VA-115 себя отлично показали, правда пришлось их жиклеры рассверлить, для снижения перегрузки.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1114 - 05.11.17 :: 20:32:07
sky ranger  носовая стойка, тоже на резинках.
Думаю, что если сверху на набор резиновых колец, гильзу одеть, будет ещё лучше работать.
karel
С-Петербург
Ответ #1115 - 05.11.17 :: 20:59:24
Гильза не даст резине расширятся , значит и амортизации не будет.(вернее будет жестко).
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1116 - 06.11.17 :: 20:45:25
karel писал(а) 05.11.17 :: 20:59:24:
Зависит от формы резинок, для амортизации это и надо. При сжатии резина расширяется и создается трение с гильзой, отскок будет не резкий.
Можно опытным путем, получить хорошую работу амортизаторов. Недостаток,- износ резинок.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1117 - 11.11.17 :: 15:52:01
Для  Makovka:
Иван, расскажите пожалуйста, каким образом доказать гос. службам, что аппарат весит до 115 кг, и попадает в эту категорию, как вообще проходит этот процесс? Есть ли какой то упрощённый реестр?
И как происходит его идентификация при связи с диспом (номер, позывной, или как)?
Понятно, что для этой категории не нужно пилотское, регистрация и сертификация (обсуждалось не раз), но должны же они как то понимать, кто в воздухе.
Наверняка Вы интересовались этим вопросом.
Спасибо.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #1118 - 11.11.17 :: 15:59:42
Случайно заскочил в какую-то ветку а там вот:-
Petr   663 писал(а) 14.09.17 :: 19:28:52:
Сегодня пролетел маршрутик, километров 30, но интересно не это. а то ,что  на эти полеты я получил разрешение на ИВП, то есть подал Флайт план, и заявка прошла, с четвертой попытки правда,  но всё же... Без пилотского и без регистрации.
Текст ФПЛ выложу в профильной ветке, там желательно и проводить обсуждение этого вопроса, может кто из знающих и подправит чего ....http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1437667126/185#185
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1119 - 11.11.17 :: 16:04:45
Недавно был по делам в Ялте.
Боюсь, что на данный момент времени Вы никому ничего не объясните. На воду дуют. Там эта тема вообще неизвестна.
Купите в ларьке ПРАВА ЛЕТЧИКА, им будут верить на 100 %. Класс и от них будет больше пользы чем от выполнения законодательства.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1120 - 11.11.17 :: 16:48:48
rionel писал(а) 11.11.17 :: 16:04:45:
В том то и проблема, что в приграничных регионах могут вообще не цацкаться с таким НЛО с необычными сигнатурами, а сразу шарахнуть с земли, с моря, или с воздуха, например, приняв за беспилотник... а потом разбираться.
И наверное, это касается всех регионов, где ПВО охраняет различные объекты.
Даже если в разрешённой зоне у диспа появятся сомнения, то сразу на сопровождение (уже цели) переключаются вояки с неизвестными последствиями. Поэтому, считаю этот вопрос важным.
max-audi
г.Москва
Ответ #1121 - 11.11.17 :: 17:08:04
Фланкер писал(а) 11.11.17 :: 16:48:48:
Круче по охране объекта чем Москва врятли найдётся  Смех , сдесь все так нашпигованно ПВО , что плюнуть негде ! Но многие летают по партизански , и нечего не происходит , главное не залетать за периметр МКАДа ! Подмигивание Смех IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1122 - 11.11.17 :: 17:18:18
max-audi писал(а) 11.11.17 :: 17:08:04:
Круче по охране объекта чем Москва врятли найдётсяСмех , сдесь все так нашпигованно ПВО , что плюнуть негде ! Но многие летают по партизански , и нечего не происходит , главное не залетать за периметр МКАДа ! Подмигивание Смех IMHO
Всегда нам нужно, чтобы что то произошло, дабы начать всё делать правильно... Ментальность наша.
Думаю, посадку Руста на Красную Площадь помнят многие командиры, а так же, сколько "голов" тогда послетало, поэтому можно ожидать чего угодно, находясь в статусе НЛО.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1123 - 11.11.17 :: 18:46:26
И попутно ещё вопрос:
Если зона G, в которой можно летать аппаратам до 115 кг, является не контролируемой, то нужно ли вообще связываться с диспами и информировать их о плане полёта?
Логика подсказывает, что это крайне желательно в целях безопасности и вышеописанных возможных последствий, но обязательно ли?
Спасибо.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #1124 - 12.11.17 :: 02:04:06
Фланкер писал(а) 11.11.17 :: 15:52:01:
Честно говоря, пока не заморачивался этим вопросом. Потому как количество леталок на душу населения и на громадные территории наших краев, мИИзерная сумма, и почти везде зона "G". Хотя ребята в Красноярске, паратрайщики, заявляются без пилотского и регистрации, вроде все нормально.
Фланкер писал(а) 11.11.17 :: 18:46:26:
Сейчас да, может оно и правильно, но почему-то у нас все переворачивают с ног на голову, одно противоречит другому.
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1125 - 12.11.17 :: 08:17:53
По поводу леталки, нужно сделать акт взвешивания. (В фирме которая имеет лицензию на такой вид деятельности) Например такой акт можно сделать у ребят в Нижнем Тагиле, У ребят которые делают паралеты. Ультра и Профи.
Для полетов этого будет достаточно. При летном проишествии ваш апарат поставят на весы, это и будет отправной точкой для дальнейшего разбирательства с вами.
В любой зоне хоть "С" хоть "G" план полета писать обязательно. Просто в плане пишите СВС до 115. И позвыной на этот план произвольный как придумаете. Это для "G" если собираетесь летать в "С" то нужна двусторонняя связь. Можно использовать носимую радиостанцию авиационного диапазона и можно дублировать телефоном. Сейчас летать стало легче, правда если тяжелее 115 то дороже. Да еще немаловажный факт! Желательно при себе иметь медицинскую справку, ту которую проходите для езды на автомобиле. что-бы подтвердить вы здоровы и не псих какой-нибуть.
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1126 - 12.11.17 :: 08:54:46
Ну раз написал то напишу еще. План полета пишется не для того чтобы вам запретить! А для того чтобы вы могли обозначить себя. Что вы находитесь в этой точке. Это нужно больше для информации тем кто идет по маршруту. (на сегодня появилось очень много беспилотников. и при полете приходится постоянно обходить зоны где они летают). То есть это связано с нашей безопасностью. Летать можете спокойно вас ни кто не тронет до того момента пока не поступит заявление в милицию участковому или по инстанции. Это обычно связано с нарушениями полетов над населенными пунктами, также полеты над дорогами и взлеты и посадки на них. Также над массовыми скоплениями людей (то есть если вы начнете раздражать людей).
Отсюда следует вывод! если вы летаете в классе до 115 то правила учить всеравно надо. И если вы собираетесь катать пассажира то желательно пройти курс обучения и получить документ о том что вы допущены к полету с пассажиром.
У паралетчиков все это уже отработано, можно перенять их опыт для того чтобы снова не изобретать велосипед.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1127 - 12.11.17 :: 12:08:51
Подтверждение веса в 115 кг можно получить в любом местном ЦСМ (Центр стандартизации и метрологии). У них все для этого имеется. И дадут бумагу, что у Вас автожир - сухой вес 115 кг.
В добавок рекомендую в Технадзоре взять ещё одну справку, на основе справки ЦСМ, по мощности мотора.
Плюс медсправку.
Уведомляем местных диспетчеров о зоне полёта и вперед!
Можно в добавок рацию зарегать и получить официальный позывной. Это все можно сделать за 2-3 дня.
Уже пробовали и получилось.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1128 - 12.11.17 :: 13:02:28
BenButton писал(а) 12.11.17 :: 12:08:51:
В добавок рекомендую в Технадзоре взять ещё одну справку, на основе справки ЦСМ, по мощности мотора.Плюс медсправку.
По весу в ЦСМ понятно, а зачем еще о мощности двигателя и медсправку?  В законе такого нет! Разрешение на рацию тоже не оформят т.к. нет регистрации ВС. см. ответ 152
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1437667126/150
А как у Вас получилось с рацией и позывным до 115 кг?
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1129 - 19.11.17 :: 06:54:52
veter86 и
BenButton благодарю за полезные и чёткие разъяснения.
vert писал(а) 12.11.17 :: 13:02:28:
По весу в ЦСМ понятно, а зачем еще о мощности двигателя и медсправку?В законе такого нет!
Согласен! Это можно с ними оспорить, если про это знают вообще...  Улыбка
Возможно, до 115 кг, рацию оформляешь как на физ. лицо, без привязки к ВС, а диспу всё это придётся объяснять...
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1130 - 19.11.17 :: 16:41:34
Фланкер писал(а) 19.11.17 :: 06:54:52:
veter86 и
В законе нет ни слова и о взвешивании. Зато четко сказано, что в классе G "Гольф" двусторонняя связь не обязательна. Соответственно  все , что сказано об этом  в этой ветке выше - полная чушь.  Законом, а точнее ФАП-ом не предусмотрена обязанность как либо доказывать  вес (массу) ВС. Посему тот кто будет требовать доказательств и должен на месте обеспечить взвешивание поверенными весами. При не имении которых - идет лесом.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1131 - 20.11.17 :: 21:53:57
Все так, а по факту тащат в узилище и сами клепают на тебя бумагу. Нет. Бумаги!!! Пока весь этот клубок бумаг разгребешь (и то если) летать расхочется. А так сунул в нос свои бумаги и пусть теперь сам доказывает, что не баран.
Они не идиоты и связываться с "грамотеями" сами не желают.
Ищут жертву беззащитную.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1132 - 21.11.17 :: 08:37:03
BenButton писал(а) 20.11.17 :: 21:53:57:
Воля Ваша!
Только по опыту, как только даешь слабину, в виде любой непредусмотренной законом бумажки, тут же появляется требование предьявить следующую итд.
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #1133 - 21.11.17 :: 09:36:20
450 кг.- сухопутный
490 кг.- водный
Подмигивание IMHO
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1134 - 21.11.17 :: 11:35:10
max-audi писал(а) 21.11.17 :: 09:36:20:
450 кг.- сухопутный
490 кг.- водный
Подмигивание IMHO
Макс, это европейские цифры и к 115 не имеют отношения.
У нас есть 115 , 495, 5700 (3100 для вертолета).
WWW
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #1135 - 21.11.17 :: 12:48:23
Без справочки о весе и медсправки испортят летный день и настроение. Пристанут и будут выяснять, взвешивать итд. Вам это надо, или главное по спорить. На двигатель бумага тоже нужна, это единственный номерной огрегат к которому могут привязаться, базу данных по угонам и кражам некто не отменял, поэтому нужна бумага что он ваш. Как ваша леталка называется тоже неопределено, поэтому если будет бумага о том что такойто двигатель установлен на самодельном летательном аппарате весом менее 115кг избавит вас от дополнительных выяснений и поиска по разным базам, а это тоже время. Попробуйте на себе испытать и действительно захочется вам после этого летать сами узнаете. Сейчас мелкий авиатор ничего не стоит, раздавят вас и не заметят.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1136 - 21.11.17 :: 15:11:26
veter86 писал(а) 21.11.17 :: 12:48:23:
Да делайте , что хотите!
Мне все равно.  Пишите сами на себя...
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #1137 - 21.11.17 :: 15:17:18
goodwin13 писал(а) 21.11.17 :: 11:35:10:
450 кг.- сухопутный
490 кг.- водный
Подмигивание IMHO
Женя ! Я не знаю где это писали  , я сделал восемь копий этого закона и раздал ребятам , один отдал Васильевичу , он наверное этим талмутом на 62 листа подтер задницу !  Он наверное есть на этом форуме в разделе законов !
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1138 - 21.11.17 :: 15:24:29
max-audi писал(а) 21.11.17 :: 15:17:18:
450 кг.- сухопутный
490 кг.- водный
Подмигивание IMHO
Это Воздушный Кодекс Российской Федерации !
https://aopa.ru/index.php?id=85
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #1139 - 21.11.17 :: 15:55:26
Если у органов (к примеру МВД, не обязательно авиационных надзорных органов) появится огромное желание испортить жизнь пилоту, то эти "филькины грамоты" ("справка о весе" и прочие справки, не имеющие для органа ни какой юридической силы) не помогут.
Процедура оформления дела пройдёт по своему регламентированному законом пути.
И тем более в случае появления какого нибудь вполне конкретного повода для встречи с пилотом, на пример жалоба людей, наблюдающих за полётом нарушителя их спокойствия.
