Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 44
Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг. (Прочитано 414596 раз)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Ответ #1170 - 03.04.18 :: 00:27:07
Раскрутка будет ГВ м8 в гидравличе ком шланге , а шаровые м8 брал тут:
https://purelogic.ru/
Каталог>механика>подшипники качения,сферические шаровые>шаровые наконечники
Прямая ссылка не работает почемуто...
만들기   오토 자이로
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #1171 - 03.04.18 :: 01:08:42
marcons писал(а) 02.04.18 :: 15:59:58:
а что вот это? "Телескоп"?
Обычно, после постройки автожира, возникает вопрос - а как его теперь везти на аэродром, и главное на чем? Вот и приходиться потом городить специальный прицеп, который ГАИшники не одобряют. Так вот это еще одно решение этой проблемы. Да, это мощный телескоп, и легким движением руки, колесная база автожира, превращается, с 170 см. до 125 см., мачта опускается, хвостовая балка поджимается, и аппарат входит в любой стандартный автоприцеп, или кузов автомобиля.
kg
Ответ #1172 - 03.04.18 :: 05:14:04
Иван привет! Покажи как хвост и мотораму сделал, сбоку.
Makovka
г. Минусинск
Ответ #1173 - 04.04.18 :: 01:19:29
Хвоста еще нет.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1174 - 04.04.18 :: 20:12:21
Иван, из какого металла моторама сварена?
Makovka
г. Минусинск
Ответ #1175 - 05.04.18 :: 01:44:05
ALEXIS писал(а) 04.04.18 :: 20:12:21:
Ст08  2.5 мм. можно и из другой, не каленой.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1176 - 05.04.18 :: 20:08:06
Успехи Ивана не дают покоя... Вот уже и в Америке появился ультралегкий автожир. Правда пока есть только устное утверждение об испытании и всего две фотографии. Двигатель как у Ивана - Polini Tor 250, 36 л.с. Заявленный вес 218 фунтов = 99 кг.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1177 - 05.04.18 :: 20:37:46
Интересная машина. Сразу вызвал отвращение, присмотрелся, да вроде и нормально выглядит на 130 кг.
Сергей22
Ответ #1178 - 06.04.18 :: 14:19:21
Нее..у Вани красивей...даже к бабке не ходи.. Крэзи пайлот
НЕВский
Новичок на форуме
Небо наш общий дом!
Ответ #1179 - 07.04.18 :: 05:37:28
Наконец-то ветка ожила, и самое главное её автор как и прежде полон энергии и решительности. Удачи тебе, Иван!!!
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1180 - 09.04.18 :: 10:10:00
Да. создать легкую красивую машину не просто. Сейчас занимаюсь проектированием микроавтожира, пытаюсь сделать что то  своё. Напрягся конкретно, не знаю что получится. Одно могу сказать, у Ивана "МАХАОН"- не прибавить не отнять.
marcons
Global Moderator
Ответ #1181 - 09.04.18 :: 10:30:59
ALEXIS писал(а) 09.04.18 :: 10:10:00:
...не прибавить не отнять.
Точно. Во время облета его Махаона в Шевлино каждый из присутствующих отмечал лаконичный внешний вид аппарата.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1182 - 09.04.18 :: 11:11:20
Вот в чем Ваня и ижевцы схожи так это в концептуальности, основательности и в тихушничестве. В тихушничестве в смысле без трескотни и болтологии делают своё дело.
Уверен в прорыве и Ивана в этом году. Не знаю причин того, почему он не стал раскручивать предыдущую версию "Махаона", но понимаю, что он нашёл некие другие технологические и конструкционные решения. Я так же как и большинство форумчан знаком (если это можно назвать знакомством) с Иваном виртуально, но его творение (Махаон) мне посчастливилось не только увидеть, но и подробно пощупать.
Говорят, что Дявол в мелочах. Так вот. В Махаоне все мелочи продуманны "от и до".
Ваня, не торопим, но очень ждём твой новый аппарат.
Ведь с каждым твоим новым аппаратом и мы многому учимся. Лично я - точно!!!
ландыш
Летаю на своем трайке.
Ответ #1183 - 10.04.18 :: 19:18:30
Действительно аппаратик достойный похвалы! Сам его весь осмотрел(до полетов в Шевлино) в Химках. Качество сборки и дизайн на высоте. Лично для себя многое подчеркнул. Иван,так держать,а мы за тобой!!!  Лечу Очень довольный
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1184 - 10.04.18 :: 19:28:01
Видел его в Шевлино с определенными неисправностями.
Иван расскажет, что и как было?...
Makovka
г. Минусинск
Ответ #1185 - 10.04.18 :: 22:11:50
rionel писал(а) 10.04.18 :: 19:28:01:
что и как было?...
Я в Шевлино не присутствовал.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1186 - 18.04.18 :: 13:49:24
Доделал ГО -1300гр. :
만들기   오토 자이로
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1187 - 18.04.18 :: 18:08:57
Женя, можно подробности?
Из чего и как?
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1188 - 19.04.18 :: 03:03:50
Привет , Саркис !
Подробности:
Рамка из труб 20х1.5 , бокса 15х15х2 и 20х10х1,5 , уголок 20х20х1
Всё Амг5.
Обшивка из стеклотекстолита 0,6мм приклеена по контуру на клей момент.
Наполнитель - строительная монтажная пена .
Покрытие из цветной плёнки ПВХ .
На нижнюю часть рамки приклеиваем лист обшивки , на верхнюю часть рамки наносим клей ,  во внутрь рамки пшикаем пену (без фанатизма) , ложим верхнюю обшивку , закрепляем кончик уголком как прищепкой с клеем и под пресс на 2 дня.
Всё  Улыбка
« Крайняя редакция: 19.04.18 :: 05:44:46 от [=Djeki =] »
만들기   오토 자이로
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1189 - 19.04.18 :: 20:39:08
Технологично. Беру на вооружение, но внутри я бы поставил ещё и подкосы, для жесткости. Спасибо, Женя за подсказку. Сам сижу и репу чешу как сделать ХО легким.
Женя, я нашёл Ротаметр или иначе говоря УС-130.
Заказал пару и если ничего альтернативного не найдёшь, то я готов поделиться. Вес пушинка. Показывает от 0 и до 130км/час.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1190 - 19.04.18 :: 23:31:57
Ротаметр в виде колбачки с шариком ?
Можно собрать УС из тестера и моторчика куллера компьютерного. Моторчик вырабатывает ток , а тестер его измеряет. Ничего сложного , только шкалу проградуировать.
Подкосы внутри , это лишнее при таком размере оперерия. Труба квадратная хоть и маленькая но достаточно жосткая. Конечно ногами на него вставать нельзя - не выдержит
만들기   오토 자이로
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1191 - 20.04.18 :: 13:13:11
Го, вес 1700:
만들기   오토 자이로
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1192 - 20.04.18 :: 13:26:10
[=Djeki =] писал(а) 20.04.18 :: 13:13:11:
Го, вес 1700:
Мне вот интересно автожир может вперед хвостом лететь или нет? А какая нагрузка на хвост по нормам немецким? 70 кг на м2 . А если добиться того что автожир боком пойдет то хвост как корова языком же слижет. Не ужели вам себя не жалко? Ха ха. А если 80-100кмч разогнаться и вытащить крыло из фанерки то оно в чепли разлетится от колебаний. Я сам хочу тряпошный. Дюралевый очень тяжелый. Сейчас на 300гр облегчил его высверлил швеллера и везде дыр наделал ну 3100 весит теперь. И то очень много но зато его не когда не свернет. И не продырявит не кто. Ну как так мало у вас весит может без болтов и втулок он? 70кг на хвост наложить не сломает его?
Сдается мне сударь вы малость лукавите.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1193 - 20.04.18 :: 14:19:29
Нет надобности 70 кг. на него ложить. Он у меня маленький , потому и лёгкий + стеклотекстолит весит меньше дюрали и между листами пена . Так что проткнуть его затруднительно.
Осевой болт на м10 , его не согнёшь , а 70 кг на него наваливать чем ? Весь аппарат весит 53 кг.
Это же не МТО с весом 450 - 560 кг.
Хвост Махаона сделан тоже рамочным типом с пенопластом внутри и покрыт стеклотканью.
만들기   오토 자이로
max-audi
г.Москва
Ответ #1194 - 20.04.18 :: 14:52:16
[=Djeki =] писал(а) 20.04.18 :: 14:19:29:
Женя ! А какой толщины стеклотекстолит Ты применяш ?
Моя почта :  max-audi@mail.ru
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1195 - 20.04.18 :: 15:04:44
0,6мм
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #1196 - 20.04.18 :: 15:15:48
Жень а ты чо уже оперение сваял? Во дает..судя по технологии как мелко-самолета из СТЭФа? забыл как его звать...желтенький такой.. Лечу
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1197 - 20.04.18 :: 15:18:40
С возвращением , Толя ! Подмигивание
Завтра доделаю кое-какие мелочи и будет готов хвостик.
만들기   오토 자이로
Makovka
г. Минусинск
Ответ #1198 - 20.04.18 :: 15:34:24
Немного не так, хвост Махаона сейчас, самолетного типа, просто обтянут термоусадочной тканью, внутри пустой, как барабан.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1199 - 20.04.18 :: 17:47:51
Я тоже не буду пену заливать. Пена влагу поглащает. Но стеклотекстолит использую. На самолете, вроде Шагмане все плоскости обтянуты стеклотекстолитом.
