Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44
Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг. (Прочитано 452953 раз)
rionel
Мечтал летать с детства.
Re: Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Ответ #1260 - 04.10.18 :: 21:12:14
Да отличается.
Без оборотов легкий ротор сыпется,  и сразу в яму...
Шаг газа же нет.
Нет возможности протянуть пробег.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1261 - 04.10.18 :: 21:28:25
rionel писал(а) 04.10.18 :: 21:12:14:
Без оборотов легкий ротор сыпется,и сразу в яму...
На мой взгляд, недостаточно резко гасите скорость,(или подходите к земле на малой скорости) при этом режиме ротор же очень интенсивно  раскручивается. Озадачен ( у нас на вертолете с 90 до 110%)
Может  дело в старой привычке высоко выравнивать, раз есть "яма" куда падать?
rionel
Ответ #1262 - 04.10.18 :: 21:33:34
Куда уж тут гасить скорость, при вынужденной.
Охота же дотянуть до полянки !
Вы уж меня извините, но целая куча пилотов и несколько  инструкторов до сих пор ржут.... над этим аппаратом.
Можете в Шевлино заехать и присоединиться )))
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1263 - 04.10.18 :: 21:37:17
Не... так, конечно, не получится! Разгон на планировании и резкое гашение скорости, и за счет этого раскрутка оборотов легкого ротора перед касанием - это обязательно! А полянку поближе выбирайте  Подмигивание Кстати, можно на большой высоте безопасно так гашение скорости и раскрутку ротора потренировать с последующим провалом и разгоном скорости.
Конечно же на сверхлегких аппаратах свои особенности, мы тоже "больших" летчиков на вертолет  VA-115  с проблемами  после Швайцеров переучивали. Спасибо за приглашение, но до Вас далековато...
Корольишут
circus tent
Красноярский край
Ответ #1264 - 05.10.18 :: 03:22:34
rionel писал(а) 04.10.18 :: 19:37:13:
Друзья, не стройте это!
На этой недели опять видел этот прототип.
Стоит у "забора" никому за нужен, хихикают только все ...
Общался с пилотами.
Инерции у ротора нет вообще.
Полет возможен только на максимальной скорости.
Для взлета - должна быть идеальная ВПП.
В воздухе колбасит хуже дельты.
Ну а летать можно только над поляной.
Интересно зачем нужна такая техника.
Полностью бестолковая вещьььь.
IMHO
а спорткоптер с ротакс 503 весит 114.5 кг и отличная вещь говорят. Мне самому вытачивают детали на легкий аппарат не как у вас утюги. Скоро дам вам как следует погодите. Ха ха ха ха. Рианель ну вы даете. Хоть бы одну умную вещь написал Рианель. Подняли с утра настроение.
Да эти инструктора наверно летать толком не умеют. Научить летать и обезьяну можно говорят а голова то не соображает у них ну раз говорят ротор нельзя сделать значить на столько руки кривые и неумехи конечно такие инструктора и пилоты в ямы будут проваливаться. Вы Рианель глушитель сварить не могли вам варили. Конечно у вас уважения не к чьему труду не будет раз не знаете что такое руками работать своими а не чужими.
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 10:53:28 от Корольишут »
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #1265 - 05.10.18 :: 06:25:19
Корольишут писал(а) 05.10.18 :: 03:22:34:
Офигели что ли а спорткоптер с ротакс 503 весит 114.5 кг и отличная вещь говорят.
С 503 ротаксом аппарат и меньше 115 ? НЕ ВЕРЮ.
Телега дельталета с 503 без крыла без хвоста и без ротора уже весит 115. У меня дельталет с тором 250 (по массе этот мотор как пол ротакса 503) и то весит 95 кг в сборе...
Корольишут
circus tent
Красноярский край
Ответ #1266 - 05.10.18 :: 07:54:57
Дмитрий ну что вы так я же не врунишка.  Американец не инженер олень. Вот у него 114.31 кг даже вышло.
дима043
На Форуме
Киров
Ответ #1267 - 05.10.18 :: 08:37:30
В принципе возможно. Конструкция выглядит легкой и рациональной. Интересно бы посмотреть весовую сводку.
А что за бачок небольшой над мотором ?
Поводу автожира с полини тор 250 тут вижу еще одну проблему. Мотор этот легкий и мощный но его заявленный ресурс 150 часов. Дальше насколько я помню надо менять поршень и детали редуктора. А после 300 часов еще и коленвал в сборе...
На паралете и дельталете еще можно поэкономить ресурс не злоупотребляя полными режимами а вот на автожире потребности в тяге выше...
В итоге легкий аппарат потянет дорогую эксплуатацию...
Корольишут
circus tent
Красноярский край
Ответ #1268 - 05.10.18 :: 08:43:09
Это маслобак наверно. Раздельная смазка. Так 150 часов отделать это сколько десятков лет надо? Каждые выходные по часу если.  Это я как посторонний человек не разбирающийся в авиации пишу. Значительно продвинутые участники исправят мои ошибки если есть.
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #1269 - 05.10.18 :: 16:41:35
Общался с пилотами.
IMHO
Уж слишком эмоционально.
Цитаты: "Общался с пилотами"
..."инструкторами" и т.д.
Я думаю Вы затруднитесь назвать "инструкторов" "пилотов" конечно же Я имею ввиду автожирщиков'
с коих слов сделан такой "жёсткий" вывод.
А узнать Фамилии спецов очень бы хотелось (че темнить то?)
Цитата: "В воздухе колбасит хуже дельты"
- стало быть "Ротор вздулся" и перестал пропускать через себя воздух  Смех
А про то, что хихикают Все.., этому есть вполне логические объяснения, им хочется хихикать! Подмигивание
AS-15
Ответ #1270 - 05.10.18 :: 17:10:25
Честно говоря у меня в мечтах было полетать на чем то подобном Махаона, поскольку со слов.. (и видео полётов подобных, одноместных АЖ) у меня лично сформировалось понимание, что аппарат вполне пригоден для "сложного" пилотажа.
А тут оказывается " никчемной вещью"  Плачущий
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1271 - 05.10.18 :: 18:46:48
Не нужно радикальных оценок. Здесь, как и в любой технике есть своя специфика и назначение. Всё зависит от подготовки лётчика, условий и целей применения. "Правильно делай и правильно будет..."
Я когда смотрю известный видос на Ютубе, где такой автожир с мотоциклистом гоняет, то создаётся вполне положительное впечатление.  IMHO (Я так думаю...)
На невозможное, нужно лишь немного времени...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1272 - 05.10.18 :: 19:30:01
Единственный пилот, имеющий право судить о летных данных Махаона, это тот кто его поднимал и облетывал -
https://www.youtube.com/watch?v=1lcx51FN_gk
В Шевлино нет НИ ОДНОГО пилота и НИ ОДНОГО инструктора, кто бы летал на Махаоне. Все что произошло с Махаоном, произошло во многом по вине Кирилла. Кирилл отличный пилот, хороший инструктор, НО, как оказалось, не испытатель. Он не смог совладать с моторикой, выработанной тяжелыми и мощными автожирами.  IMHO В результате - сломанный хвост и поврежденный ротор.
О роторе он, кстати, отзывался очень хорошо. Полоса в Шевлино действительно не для этого аппарата, согласен. Кроме того, Иваном Маковкой, как создателем Махаона, было наложено ограничение на вес пилота в 80 кг. Кирилл же, с его собственных слов, весил на тот момент 105 кг.(!!!)
Так что все эти разговоры ""Общался с пилотаМИ" ..."инструктораМИ",  "В воздухе колбасит хуже дельты",  "Ротор вздулся", "...до сих пор ржут.... над этим аппаратом" - от лукавого. Вопрос -  к чему все это? И главное зачем?
Кстати, наш Макс-ауди давал тогда правильный совет и буквально настаивал - отвезти Махаон к Вадиму Александрову в Тверь. Но у владельца автожира, к сожалению, было на этот счет свое мнение - в Шевлино. Имели бы сейчас летающий аппарат и совсем другие отзывы. IMHO
И тут я абсолютно согласен с Фланкером - "Правильно делай и правильно будет..."
AS-15 писал(а) 05.10.18 :: 17:10:25:
Возьмите свои слова обратно, пока не поздно. Улыбка Махаон -ВЕЩЬ!
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 18:20:54 от marcons »
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #1273 - 05.10.18 :: 20:12:45
дима043 писал(а) 05.10.18 :: 08:37:30:
Интересно бы посмотреть весовую сводку. А что за бачок небольшой над мотором ?
Бачок над мотором - штатный расширительный системы охлаждения.
Это без ротора:
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1274 - 05.10.18 :: 20:14:28
marcons писал(а) 05.10.18 :: 19:30:01:
Константин, AS-15 намеренно взял это высказывание в кавычки, тем самым порицая его, тем более, он лично общался с Иваном Маковкой, и мне о нём очень хорошо отозвался, в том числе и о его работе...
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #1275 - 05.10.18 :: 21:39:54
Друзья, не стройте это!...
УлыбкаАвторитетное мнение - http://rotorcraft.unoforum.pro/?1-11-0-00000012-000-0-1-1538730122
AS-15
Ответ #1276 - 06.10.18 :: 02:51:12
Спасибо Фланкёр Вы правильно меня поняли.
Константин МАХАОН вещь на все 💯 %.
Один двигатель только чего стоит IMHO
AS-15
Ответ #1277 - 06.10.18 :: 03:00:38
marcons писал(а) 05.10.18 :: 21:39:54:
👍Даже АБМ в недоумении от таких резких высказываний в сторону МАХАОНА.
Корольишут
circus tent
Красноярский край
Ответ #1278 - 06.10.18 :: 04:41:33
Я мельком из далека видел аппарат. Там. о го го сделано. Удивление одно. Едет отлично. Рулится хорошо. сидеть удобно. Тахометр проверил сейчас отлично работает. Тоже спасибо.
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 10:52:18 от Корольишут »
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1279 - 06.10.18 :: 04:50:01
Есть такое направление в авиамоделизме , когда планера делают из соломы а обшивку используют пленку от клея налитого на поверхность воды ! Запускают эти планера только в закрытых помещениях ! Вот это как-раз тот случай !
Фигня сего случая , заключается в том , что в погоне за легким весом , конструктор не задумывается о запасе прочности и ресурсе АЖ , а это приводит к беде !
Легкий аппаратик сразу имеет массу ограничений :
1. Ресурс.
2. Безопасность.
3. Жесткое требование к ВПП.
4. Не продолжительный полет.
5. Резкое ограничение по погодным условиям.
6. Ограничение по весу пилота .
7. Летать только одному и не возможность для обучения курсанта .
И Т.Д.
Одним словом - взрослая , бестолковая игрушка !!! IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #1280 - 06.10.18 :: 05:53:31
Makovka писал(а) 09.11.14 :: 12:08:57:
новый аппарат весит 87 кг.
-17.5 ротор  = 69.5кг а по факту имеем 85.6кг  что на пуд (16кг) выше заявленного.
Иван конечно молодец хоть и весит его автожир по факту 103кг вместо 87 (и тем более 78) но зачем нужно было вводить народ в заблуждение Озадачен
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
max-audi
г.Москва
Ответ #1281 - 06.10.18 :: 06:32:59
КБ Альбатрос писал(а) 06.10.18 :: 05:29:29:
max-audi писал(а) 06.10.18 :: 04:50:01:
7. Летать только одному и не Очень довольныйвозможность для обучения курсанта
Сколько тебя знаю,Макс,столько на тебя удивляюсь!
Талант!
Невозможность - слитно.
            Одному летать - большое преимущество : в случае разрушения любого узла будет
           ОДИН кадавр,а не ДВА Плачущий
Значит из этого вытекает еще один недостаток , купить или построить такой аппарат , может только человек , который уже имеет навыки пилотирования АЖ !
Я не в коем Случае не обвиняю Ваню "Маковку" в ущербности его аппаратов т.к. каждая идея имеет право жить , я только высказываю свое , личное , устоявшееся мнение , базирующиеся на наблюдениях и фактах !!!!! Каждый должен решать сам !!!!!
Ваня! Я обидеть Тебя не хотел !!!!!!!!
rionel
Ответ #1282 - 06.10.18 :: 07:55:10
AS-15 писал(а) 06.10.18 :: 03:00:38:
Как то Вы невнимательно читаете, он как раз все разложил по полочкам и правильно указал основные недостатки аппарата.
Я не знаю кто такой Макс весом в 105 кг.
Аппарат поднимал достаточно опытный пилот весом не более 85 кг.
По поводу отвезти в Тверь и там поднять .....
Я отлично знаю полосу в Крючково. Хорошая грунтовка, но тоже с кочками, и не лучше полосы в Шевлино.
Так что вариант разложить при разбеге вполне возможен.
Видио с полетами тоже показательный пример .
Недокрученый ротор при старте и громадный разбег по асфальту, расколбасивание аппарата на 29 секунде.
Чем тут гордиться?
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 10:33:22 от rionel »
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #1283 - 06.10.18 :: 09:23:09
Корольишут писал(а) 05.10.18 :: 07:54:57:
Вот и у забугорных именитых производителей тоже с весом какой то наёб казус получается, то что нарыл Руслан про 114кг  закопано в глубине сайта а на поверхности совсем другие цифиры  Озадачен Кто по английски шарит поясните в чём сей казус, на гугл (переводчик) просьба не посылать у него у самого по техническому языку двойка Смех  http://www.sportcopter.com/Gyroplanes/Lightning/tabid/136/Default.aspx
Корольишут
circus tent
Красноярский край
Ответ #1284 - 06.10.18 :: 09:49:44
Ну я понимаю на сайте этом такой вес Empty Weight      280 lbs это 127кг пустой. Но и данные которые я послал фотки почему не правда? Если есть спецификация то и модели такие значит были хотя бы или есть. Просто сняли с производства может. Но факт в том что добивались таких результатов значит. А производитель врать не будет. Потом ему верить не будут. Тем более в Америке врать не будут производители я не знаю почему вы сомневаетесь данным в документах. Тем более АБМ в ссылке Константина в конце указал и спорткоптер как сверхлегкую модель до 115кг.
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 10:50:52 от Корольишут »
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #1285 - 06.10.18 :: 10:20:55
Корольишут писал(а) 06.10.18 :: 09:49:44:
  В том то вся и фишка что речь об одном и том же автожире  LIGHTNING что если верить онлайн переводчику МОЛНИЯ и на представленых фото один и тот же автожир , а вот почему в описании одного автожира на разных страницах сайта указан разный вес   Questioning
Ну так потому и сомневаюсь что в одном и том же документе указан разный вес. А ещё до сегодняшнего дня никто не сомневался что Махаон весит 87кг а оно вон как вышло. И за бугром тоже никто не сомневался, ониж там тоже думали что Корольишут писал(а) 06.10.18 :: 09:49:44:
rionel
Ответ #1286 - 06.10.18 :: 10:57:35
Корольишут писал(а) 06.10.18 :: 10:51:33:
rionel писал(а) 06.10.18 :: 10:44:44:
Не очень понятна позиция модератора форума.
Здесь стало позволительно хамить и оскорблять форумчан?
Кто вас оскорблял и где?
Был здесь уже такой же.
Нагадит, а потом подотрет за собой и вроде белый и пушистый.
max-audi
г.Москва
Ответ #1287 - 06.10.18 :: 13:11:53
А чего ты вообще вылез ,ведь торжественно обещал , что писать больше не будешь ! Ужас Чего прорвало-то вдруг ? Смех Смех Смех
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #1288 - 06.10.18 :: 13:55:32
Жаль, такую позитивную тему форума "до смерти залюбили".
Жаль...
max-audi
г.Москва
Ответ #1289 - 06.10.18 :: 15:16:49
Действительно ! Все ,хорош , красиво и качественно сделан автожир , много раз его видел и даже сидел и газовал !
Посмотрим ,что будет дальше , время покажет !!!!!!!!! IMHO
