"Красный" бис
Vitalich
Омск
В августе 2012г подломил я своего "Красного".http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1271691926/750 Хороший самолет был, простой и безотказный, научил меня летать по настоящему.
Вот и решил сделать почти копию но из металла.  Еще задача уложиться в СЛА и с вальтером. Изменил схему шасси,теперь оно с хвостовым колесом. Шасси изменил в надежде сэкономить вес и уменьшить воздушное сопротивление. Конечно посадка  будет несколько сложнее но самолет теперь не рассматривается как учебный да и есть приличный опыт полетов на пайпере.
Основные данные пока, такие.
В.В.                    520 кг
Вес пустого   ~    270 кг
Площадь крыла     12,9 кв. м.
Размах                 9.6 м.
Двигатель Вальтер минор 4
Конструкция - металлический каркас обтянутый тканью. Крыло с одним классическим лонжероном и работающим носком Р11-14%. Фюзеляж клёпанная ферма из уголка д16т. Оперение трубка-тряпка. Шасси рессора Д16т.
Общий вид.
mfs68
габариты фюза, если можна и более схематично.Мне как дизайнеру ,нос чуть опустить бы и мммм ...вообще то вам виднее :).
     хотите оставить прежние черты Красного?
Viterr
@ Vitalich
То что у вас всё получится нет сомнения.
Очень буду болеть за вас.
Чем обусловлен выбор материала?
Спрашиваю не из праздного любопытства. Просто мне он очень импонирует.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Vitalich  если  хочешь  доброго  совета  и  еще  не  начал  строительство,  то  повтори  тот  же  ПЕйпер  с  Вальтером.  Столько  времени  и  денег  сьэкономишь.................море.   :~)
Vitalich
Омск
От Красного остался большой задел: Крыло, оперение, управление, приборы. По сути нужен только фюзеляж. В общем то  деревянная ферма показала себя оч.хорошо но металлическая  технологичней, да и метал сейчас найти проще чем дерево. Варить не умею, поэтому выбрал клепку. Хочу влезть в СЛА отсюда, ферма и ткань на эмалите. Фюзеляж немного изменил, приборку отодвинул вперед на 5см  т.к. бензобака перед ней не будет, баки 2Х28л вмонтировал в крыло. Обоих пилотов отодвинул назад на 3см.  Ширина кабины между лонжеронами 60см. Теперь в передней кабине может разместиться пилот 2м ростом, в старом   1.95 упирался коленями в приборку. В остальном все как у Красного, чтобы подошли все его комплектующие. Полет в одиночку с заднего сиденья, что меня нисколечко не напрягает.
На сегодня сделано:
Крыло полностью перебрано и обтянуто украинской синтетикой.
Оперение,  за исключением р.н.(не обтянут)
Капот
Моторама
Педали
Установлены РУСы и РУДы
Тяги и качалки Р.В.
Полностью склепана ферма.
Сейчас работаю с фюзеляжем ,киль гаргрот.
Vitalich
Омск
какие вытяжные заклепки использовали?
Собственно ферма и силовые узлы склепаны полнотелой заклепкой В-65  Ф3,5 -4мм. В некоторых неудобных местах вытяжная нержавейка Ф4мм. Стрингера и обшивки обычная вытяжная Ф3.2-2.4мм.
Витальич , а уголки на брюшке(фото 0033) , поперек потока, закроются или как?
Конечно прикрою.
karkarich
Да не хилая конструкция! А верх кабины сварной как я понял? А для какой цели на днище посередине труба квадратная?
