Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12
20 лет "старичку"! Все о Бекасе. (Прочитано 77724 раз)
Pisman
Re: 20 лет "старичку"! Все о Бекасе.
Ответ #300 - 07.09.16 :: 03:34:12
meglin1 писал(а) 06.09.16 :: 19:51:01:
т.е. фактически затененный винт "задышал",
Авторитеты, позвольте ИМХО. "Затененный толкающий винт"- это какая то фигня введенная в оборот Кондратьевым на фоне самоделок с дохлыми безредукторными моторчиками и квадратными фюзеляжами вроде Кристалла.
чем меньше скорость набегающего потока тем больше тяга винта. если уж поток неизбежно поддторможен гондолой кабины- то уж лучше винт как раз поставить в этом заторможенном потоке.
Во всяком случае так делают на судах- винты ставят максимально сзади и близко к корпусу- что бы винт находился в месте где пограничный слой максимально толстый.
наблюдая за лтх самолетов разной компоновки не наблюдается решающего влияния тянущего или толкающего расположения пропеллера. гораздо важнее качество аэродинамики, компоновки и весового совершенства.
суммируя мои наблюдения мне не кажется что втулка влияет через уменьшение затенения. возможно изза удаления плоскости пропеллера меняется аэродинамика задней части гондолы и корня крыла. может поток приходящий на винт с крыла становится менее скошенным и это улучшает его взаимодействие с пропеллером. может что то еще, но ни как не Кондратьевское "затенение".
ИМХО. Попинайте если есть свободная минутка...
WWW
meglin1
Харьков
Ответ #301 - 07.09.16 :: 07:30:13
Саша, причины могут быть какими угодно. Для эксплуатантов важен результат - а он налицо.
Возможно, будь аэродинамика почище, а двигатель поменьше - эффект был бы и незаметен. На 582 мы и не ставим.
Но давай проведем простейший эксперимент с электровентилятором: поднесем ладонь перед ним - вентилятор начинает гудеть, трепыхаться и снижать обороты. На удивление, этого незаметно при приближении ладони с другой стороны.
Юра, у Вас на толкающих такой же эффект от удаления винта?
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Andrk
UUJK
Ответ #302 - 07.09.16 :: 07:43:23
Втулка эта появилась из-за неудачи с Х-34. Он упорно не хотел разгоняться более 100-120, причем температура масла была на верхнем пределе.
Попробовали несколько вариантов втулок, остановились на 125 мм.
Характеристики самолета сравнялись с характеристиками базового Бекаса - и по скоростям, и по набору высоты, и по температуре.
Если так удалось изменить характеристики, т.е. фактически затененный винт "задышал", то почему не попробовать ту же втулку на базовой машине? Ведь там тоже и крыло близко с выпущенными закрылками, и мотор не очень обтекаемый, да и кабина вплотную.
Заказано - сделано.
Прирост характеристик базовой машины по всем показателям был налицо и вполне себе весомым, после чего втулка тут же была включена в базовую комплектацию типовой конструкции, а эксплуатанты все дружно начали ее устанавливать. Т.е. эффект - как будто на машину поставили более мощный двигатель.
Цифр сейчас уже точно не помню - в полетных листах конечно все есть, .
Вот бы цифиры эти поглядеть, был бы премного благодарен
Характер это судьба
meglin1
Харьков
Ответ #303 - 07.09.16 :: 09:03:57
Где-то я их уже писал, рассказывая об этих втулках. Поищу.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #304 - 07.09.16 :: 13:34:06
meglin1 писал(а) 07.09.16 :: 07:30:13:
Честно сказать, не замечали - может потому, что они у нас легко разгоняются больше 120 км/ч. Улыбка
На А-30 поставили длиную втулку. что бы немного уменьшить шум от 2-х лопастного винта, а на А-24 из компоновочных соображений.
Andrk
UUJK
Ответ #305 - 19.10.16 :: 07:30:27
Граждане, а размеры тормозных дисков на Бекас кто нибудь подскажет?
Характер это судьба
samlander
Exlilientaler
Samland
Ответ #306 - 11.01.17 :: 09:45:11
Украсть Бекаса.
Мисшион посибл
http://www.freepatent.ru/patents/2336200
Пан Меглинский, комментируйте плз.
Было - снесите.
Какой Бекас, не знаем...Арроу,А20 - да.
meglin1
Харьков
Ответ #307 - 11.01.17 :: 10:20:47
Это Вам к Юре или Стасу - им виднее. Меня в эту компанию не тянет.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #308 - 11.01.17 :: 12:28:09
samlander писал(а) 11.01.17 :: 09:45:11:
Украсть Бекаса.
Радует, что количество изобретателей Бекаса неуклонно растёт.
Самолёт всё таки получился народным. Улыбка
samlander
Exlilientaler
Samland
Ответ #309 - 11.01.17 :: 12:48:14
Может не прав, поправьте, но:
Страна должна знать героев.
Первые Бекасы Х-32 проектировали и делали:
Идеология, расчеты - Рябиков С., Димитров П.
Растет винта Дончак - Димитров П.
Все пластики, стеклопластики, изготовление винта - А.Васильев.
Все по двигателю, новый редуктор с нуля - Шкромада В.
Балка- Рябиков, Меглинский, Бехтер.
Рессора взята была фирменная лилиенталевская с дельты.
Помоему Евтушенко В. и Сыченко.
Крыло - Бехтер Ю. Васильев А.
Управление - Хмелик В.
Оперение - Меглинский В. + сто вариантов окраски и компоновки (низкопланы и т.д.)
Летчик-испытатель Василенко К. (ака Кузьмич)
Естессно все помогали друг другу, были молодыми и оптимистичными, пили чешское пиво, делить еще было нечего и все было ОК.
Ну и трудовой коллектив, делавший все придуманное верхними людьми!
Бендюк Н.(RIP)
Гопанчук М.
Хованцев А.
Шаповалов Д.
Пацера В.
Коверженко С.
Валюх С.
Болдырев С.
Задорожный Е.
Литинский Е.
Нач. производства - Комаровский .
Неизменный директор Бородин.
А от тут дурики пишут:
Автор(ы):      Клюйкин Станислав Анатольевич (UA), Бехтер Юрий Анатольевич (UA), Бессмертный Владимир Александрович (RU), Зинченко Григорий Иванович (UA)
« Крайняя редакция: 14.01.17 :: 10:20:15 от samlander »
meglin1
Харьков
Ответ #310 - 11.01.17 :: 13:04:05
О покойном руководителе Синтала - либо хорошо, либо ничего.
Что касается Бекаса, то конструкторы тасовались: А.Васильев работал над крылом совместно Ю.Бехтером. Пластики рисовал Н. Ротаенко. Управлением занимался поначалу С. Куринный. После В.Хмелика - Г.Измалков. Шасси - А. Кирт, а потом Е. Литинский. Силовиков сменилось несколько: В. Шкромада, Мураховский, В. Мануйленко.
Для проведения испытаний на прочность привлекался дельталетчик А. Хованцев (он переехал в Шахты), для проведения летных - целая плеяда великолепных пилотов: Кузьмич, Александр(забыл), П.Димитров и В.Грудий.
Первая серия балок была моя, потом Ю.Бехтер по моей просьбе реконструировал ее до уголково-листовой. Мы посчитали это прогрессом, а вот КАК ХАИ посчитал глупостью и использовал конструкцию старой балки на своем дельталете. Сама идея этой балки была С. Рябикова - у меня на компоновке сохранилось сечение, с которого она началась.
Сама компоновка сохранилась у меня - я ее рисовал под личным руководством Сергея Николаевича.
Кабины до 12-й и пластиковая "морда лица" были мои, потом внедрили композитную с участием Н. Ротанко, которую потом сопровождал А. Васильев. Крыло и балку в дальнейшем я поручил М.Гопанчуку - и не прогадал - после Лилиенталя он стал начальником КБ в Флайт-дизайне, потом был ведущим по самолету V-24, сейчас работает по вертолетам в Горизонте.
Еще одного помощника не могу не назвать - это кризис 98-года. Работа руководителя отнимает немало времени, а тут - все мы за свой счет без содержания, тишина, никаких отвлечений - это позволило добить нагрузки, аэродинамику и прочность. Что и позволило в конце концов добить сертификацию машины. А это позволило уйти с легкой душой, сдержав обещание, данное коллективу.
Не могу ни отметить, что фирме крайне везло с пилотами - за все годы ни одного происшествия с самолетами при непрерывных испытаниях, обучениях, пилотаже.
« Крайняя редакция: 12.01.17 :: 19:02:18 от meglin1 »
мир
Ответ #311 - 11.01.17 :: 16:32:01
Володь, а  кто  там  умер?
meglin1
Харьков
Ответ #312 - 11.01.17 :: 16:50:41
Основатель корпорации Синтал - Бессмертный В.А. Убит.
Григорий - не знаю, жив ли.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #313 - 12.01.17 :: 06:47:29
В связи с появившимися множеством клонов самолёта Бекас  вопрос к уважаемому коллеге Владимиру Меглинскому : каково сегодняшнее положение дел в Лилиентале ? Производство полноценно работает , продукция выпускается как и прежде в лучшие времена ? И если всё как прежде ( надеюсь что это так ) , назовите пожалуйста какие модификации самолёта реально производятся .
                                    С уважением , Штурман .
мир
Ответ #314 - 12.01.17 :: 07:42:37
Спасибо  Володь, хоть  близко  живу  ,  но  не  знал, однако..........
Штурман  Лилиенталь  уже  не  существует  очень  давно.  Про  Синтал  могу  ответить  достаточно  полноценно  , знаю  эту  машину  работал  на  ней.В  целом  самолет  неплохой  ,  но  особенности  есть.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #315 - 12.01.17 :: 08:46:26
Тогда понятно почему появляются клоны Бекаса : при отсутствии основного производства это неизбежно . Печально .
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #316 - 12.01.17 :: 10:06:42
Цитата:
Недостатками А-20 являются максимально обжатая кабина (из-за возможности использовать несколько видов двигателей), посадка пассажиров не очень удобная, регулировка кресел ограничена, хвостовое колесо создает дополнительные требования к грунту, крыло одноподкосное, нетехнологичное
Цитата:
"Sky Arrow" обладает хорошими аэродинамическими свойствами, эстетичным видом.
Данный сверхлегкий самолет имеет ряд недостатков, которые являются существенными:
1. Крыло одноподкосное - нетехнологичное.
2. Кабина заужена, что создает неудобства и при посадке и при работе.
3. Углеволокно, используемое как композитный материал, является очень дорогим. Хотя и позволило сэкономить 115 кг веса.
4. Углеволокно обладает отличной электропроводностью, что создает дополнительные требования к изоляции проводки. Вся проводка должна быть тщательно изолирована, подобно тому, как это делается на металлических аппаратах.
А что, в Бекасе регулировка кресел не ограничена? Я вообще не видел никакой регулировки.
Надо же! Всегда полагал, что самолет с хвостовым колесом, менее требователен к грунту.
Оказывается сделать два подкоса и два лонжерона, это более технологично чем изготовление одного подкоса и лонжерона. Очень довольный
мир
Ответ #317 - 12.01.17 :: 10:40:02
Сейчас  в  основном  в  Белгороде  молотят  эти  клоны, говорят  достаточно  достойно,  очередь  на  них......
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #318 - 12.01.17 :: 16:38:50
Коллеги , а планеры Спринтов в России кто производит ? Реально занимается кто-то ? - не так что отдай за планер полтора млн и приходи через полтора года и не звони и не беспокой .
мир
Ответ #319 - 12.01.17 :: 16:48:53
Таких из частников я чтото неприпомню, что бы кто не брал предоплаты
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #320 - 12.01.17 :: 18:21:58
Уважаемый коллега мир ! Речь не о предоплате - это даже не обсуждается . Пару лет назад вместе с Александром Масловым ездили заказывать планер самолёта к одному из горе-производителей : надо было отдать деньги чтобы он достроил самолёт предыдущему заказчику , а потом ждать когда он найдёт последующих , чтобы начать строить мой планер ! Это мы видели и слушали своими глазами и ушами !
  Я спросил по существу и прошу подсказать адекватных  и ответственных производителей .
meglin1
Харьков
Ответ #321 - 12.01.17 :: 18:25:19
Штурман писал(а) 12.01.17 :: 06:47:29:
С этим вопросом лучше к Анатолию Владимировичу Бородину - я там давно уже не бывал.
meglin1
Харьков
Ответ #322 - 12.01.17 :: 18:28:27
Yakovlyev писал(а) 12.01.17 :: 10:06:42:
[quote]
Ура, не удивляйся - бумага ведь все терпит. К тому же - это все-таки Синтал, а не Бекас - может быть, у него там все регулируемое, машина уже давно развивается самостоятельно, изменений накопилось изрядно.
meglin1
Харьков
Ответ #323 - 12.01.17 :: 18:34:46
мир писал(а) 12.01.17 :: 10:40:02:
Молотить могут где угодно, мы свободные люди, но если вместо 2,5 мм каленого хромансиля ставить 2-мм нержавейку в силовых узлах - то летать можно только до случая, не обижайтесь. Это лишь то, что я видел мельком.
Я своей подписи под их прочностью - не поставлю.
Потому как я испытывал на прочность - другую машину, описанную в конструкторской документации за моей подписью, в том числе "Расчет на прочность самолета Х-32".
За выпуск того, что Х-32 не является, ответственности не несу.
В полной мере это относится и к ремонтам.
meglin1
Харьков
Ответ #324 - 12.01.17 :: 19:04:36
Штурман писал(а) 12.01.17 :: 16:38:50:
Да, занимаются.
Лучше всего спросить это у автора, собственно у Славы - он с удовольствием ответит.
Прошу прощения, что вынужден дополнять свои сообщения - не все сразу вспомнишь.
мир
Ответ #325 - 12.01.17 :: 19:15:38
Володь  никто    не  спорит  насчет  надежности  и  качества  фирменных  Бекасов, но  вот  что  интересно    летая  на  разных  самолетах  этого  типа, я  нержавейку ,что  то  не  замечал.  Марку  конечно  определить  сложно,  но  где  именно  Вы  имеете  ввиду  эту  замену?
Штурман  мой  приятель  говорил  в  Белгороде  заказывал  планер, мотор  ставили  сами, но  что  то  типа  как  у  Вас  тоже  был  разговор  и  ждал  он  самолет  прилично, может  с  полгода.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #326 - 12.01.17 :: 19:59:19
Если бы я не настаивал и не уговорил Водолазского изготовить мне планер самолёта с подмоторной рамой для BMW , то в штатном исполнении время изготовления планера  - три месяца . С учётом индивидуального исполнения получилось дольше . Но я не банк , чтобы  полтора года финансировать  сначала чей-то заказ , а потом вместе с исполнителем искать ещё одного заказчика , чтобы началось строительство моего планера - игры в пирамиды больше не катят .
  Что касается Бекасов , Спринтов - я однозначно предпочёл бы заказать только ОРИГИНАЛ . Печаль в том что правители довели всё до маразма , и работать с нашими украинскими коллегами - авиаторами теперь сложно . Именно поэтому и просил подсказать ответственных производителей в России . Безответственного мы с Масловым уже наблюдали .
meglin1
Харьков
Ответ #327 - 12.01.17 :: 20:05:08
То, что я увидел - кронштейны навески стабилизатора.
А там - кто его знает, что еще.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #328 - 12.01.17 :: 20:20:55
И ещё один момент вдогонку : в своё время Александр Васильевич Маслов очень недалеко стоял от производства Бекасов . Разговор :  - Василич , можешь сделать Бекас ?
   - не могу  .
   - а чего так ? - намана тебе заплатим ! Ты же делал самолёты !
   - Бекас делают  на Лилиентале , всё остальное - залепуха !
мир
Ответ #329 - 13.01.17 :: 04:44:13
Ясно,  посмотрим.  Спасибо  Володь.
Штурман  может  тогда  в  Рязани  заказать  или  купить  Синтал? Машина  хорошая  , единственно  к  ней  нужно  привыкнуть  после  Бекаса, из-за  особенностей  обтекания  кабины  минимальные  скоростные  характеристики  несколько  выше  и  на  разворотах  с  педальками  поплавней,  а  так  прекрасно  летает  самолет.
