Страниц: [1] 2 3 ... 11
Мотопланер "Аргентавис" (Прочитано 49208 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
11.11.13 :: 10:12:47
Ну вот решился всё таки начать свою тему и пока строится мастерская выяснять все интересующие вопросы.
Выменял я параплан на незавершенный проект мотопланера аналога БРО-23.
Отличается он от прототипа другим профилем крыла с врезными элеронами по всему размаху. Профиль похож на  Р-II или Р-III-14. Координаты запасных полунервюр на носке не совсем совпадают с координатами в справочнике. Может я не правильно хорду мерил, или хорда элеронов удлинена. В общем чтобы точнее разобраться нужен стапель, а вернее мастерская. На чердаке просто негде правильно расположить крыло и элерон.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Мотопланер "Аргентавис"
Ответ #1 - 11.11.13 :: 10:14:25
Вот его прототип
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #2 - 11.11.13 :: 10:16:16
Вот ещё фото РН
<div style=
semen
Улан-Удэ
Ответ #3 - 11.11.13 :: 10:27:53
Стройте побыстрее!!! ))
От БРО-23 здесь только общая форма. БРО-23 был примерно на 80% композитным, а здесь похоже фанерка преобладает.
На основе БРО-23 был построен "Гарнис"
http://www.airwar.ru/enc/glider/bro23.html
Строю "Коршун"
henryk
Krakow
Ответ #4 - 11.11.13 :: 10:31:40
argentavis писал(а) 11.11.13 :: 10:12:47:
-крыло будет машущим?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #5 - 11.11.13 :: 10:36:21
Строиться аппарат начал более двадцати лет назад. Хранился в помещении станции юных техников, сначала в Златоусте, потом его перевезли в Юрюзань. Хвостовая балка готова на 100%  Рули и стабилизатор надо обклеивать тканью. Фюзеляж надо кой чего подклеить, слепить из стеклоткани сиденье  и из оргстекла выгнуть лобовик(матрицы все есть есть) Управления и подкосов нет, как и шасси.
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #6 - 11.11.13 :: 13:03:29
argentavis писал(а) 11.11.13 :: 10:43:28:
Махолёт это другая тема будет, а здесь мотопланер.
-это только дружеская шутка...
-преклоняюсь перед Вашим мужеством строить в такой тесноте
\но,надеюсь,не в обиде !\
ЗЫ=не обратили внимания на профиль крыши? =при ветрах
справа будет немалая подьёмная сила .
henryk
Krakow
Ответ #7 - 11.11.13 :: 13:48:50
http://www.sebastiankawa.pl/4607/dla-podniesienia-ducha/
=послевоенные авиа хроники=для подьёма духа!
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #8 - 15.11.13 :: 03:50:16
Советик. Не делайте стены мастерской из использованных шпал они вредны.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #9 - 15.11.13 :: 05:21:51
argentavis писал(а) 15.11.13 :: 04:08:29:
вряд ли полезнее запаха от остатков креозота
В небольших дозах он даже полезен, меньше респираторных заболеваний!  Подмигивание
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #10 - 16.11.13 :: 06:23:43
По просьбе Игоря Полникова выкладываю фотки матриц обтекателей. Сиденье и лобовик будут позже.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #11 - 16.11.13 :: 06:26:10
Вот днище с размерами. Или может лучше его назвать нижний обтекатель.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #12 - 16.11.13 :: 09:38:53
Носовая часть.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #13 - 16.11.13 :: 09:48:41
Хвостовая
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #14 - 16.11.13 :: 09:56:42
Вид спереди
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #15 - 04.12.13 :: 14:58:04
Вот ещё серия.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #16 - 04.12.13 :: 15:23:01
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #17 - 04.12.13 :: 15:38:37
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #18 - 04.12.13 :: 15:49:00
Матрица лобового стекла
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #19 - 04.12.13 :: 16:12:18
Задний обтекатель
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #20 - 04.12.13 :: 16:21:34
Матрица сиденья повторяет форму обтекателя и выше головы пилота.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #21 - 04.12.13 :: 16:25:55
Вот такой внутри каркас
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #22 - 04.12.13 :: 16:30:06
Пилон
<div style=
Плиточник
Экс-Участник
Ответ #23 - 06.12.13 :: 07:34:48
argentavis писал(а) 04.12.13 :: 15:49:00:
Как собираетесь делать лобовое стекло, чем покрывать матрицу?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #24 - 06.12.13 :: 08:57:55
Можно парафином, но оргсекло  итак не прилипнет. Просто сверху кладётся лист вырезаный по форме с небольшим запасом на обработку и в сауну.
Там можно ещё мощной галогеновой лампой погреть или феном  пока оно под собственным весом не поплывёт. Потом мягкой рукавичкой разглаживаем по форме и на улицу студить и поправлять где надо. Лучше вдвоём. Я в своё время для мотоциклов так лобовики делал.
<div style=
nick
Украина,Конотоп
Ответ #25 - 06.12.13 :: 18:05:28
форму лучше обклеить "фланелью" или "байкой" и сделать контурную рамку, которой прижимать
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #26 - 06.12.13 :: 19:39:13
Рамка ничего не даст. Надо разглаживать по форме руками, проверено. Да и помнёт она поверхность и придётся ещё и шлифовать-полировать стекло, а то такой ге...р!!!
<div style=
nick
Украина,Конотоп
Ответ #27 - 06.12.13 :: 20:09:31
рамка-это значит контур, она прижимает периметр фонаря.прижимать плоскостью действительно нельзя
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #28 - 07.12.13 :: 06:02:42
nick писал(а) 06.12.13 :: 20:09:31:
Надо подумать, может Вы и правы. После того как стекло улягется по форме  сделать такой фиксатор не помешает. Спасибо за подсказку Улыбка
<div style=
Плиточник
Экс-Участник
Ответ #29 - 11.12.13 :: 09:06:52
У нас в местах касания матрицы и стекла остаются отпечатки. Надувать стекло получается, а вот формовать по матрице нет. Хоть натягивать на матрицу, хоть вакуумом сосать. Обработка флоком делает матрицу очень мягкой и ровной( посоветовали здесь на форуме )
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto-0081_002.jpg
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto-0080_002.jpg
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494/270
