Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Мотопланер "Аргентавис" (Прочитано 39115 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Мотопланер "Аргентавис"
Ответ #120 - 31.08.17 :: 16:17:47
Полочка у кабана.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #121 - 31.08.17 :: 16:19:09
В пенопласте сделал выемку, и вставил между полками лонжерона
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #122 - 31.08.17 :: 16:20:22
Это средняя точка навески.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #123 - 31.08.17 :: 16:25:36
А доделывать стены и потолок, придётся уже зимой.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #124 - 03.04.18 :: 15:32:11
Ну вот и снова я взялся за планер. Верстак из кухни перекочевал на своё постоянное место.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #125 - 03.04.18 :: 15:34:33
А планер своё.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #126 - 03.04.18 :: 15:42:57
Переделал соединение хвостовой фермы с кабиной. Теперь верхняя линия балки параллельна строительной горизонтали которая у меня проходит по плоскости верхнего среза "лодочки", ГО стало выше, а стояночный угол больше и по моим подстчетам и измерениям получается около 14 градусов.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #127 - 03.04.18 :: 15:49:17
Поставил ГО и сделал подкосы стабилизатора из дюралевых трубок диаметром 18 мм, которые сплющил в специальном приспособлении до толщины 12 мм превратив их в овальные. По концам сделал вилки которые усилил накладками при помощи вытяжных заклёпок диам. 3 мм.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #128 - 03.04.18 :: 15:52:36
Крепление на киле.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #129 - 03.04.18 :: 15:57:12
хотел было уже начать делать качалки проводки тяги РВ, но решил поставить РН и посмотреть что получится.
Оказалось при том положении рулей высоты, как они были подогнаны изначально, с кабанчиком внизу, существует взаимное расположение кабанчика РН и РВ когда они касаются и есть возможность заклинивания.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #130 - 03.04.18 :: 15:59:43
И вообще тягам привода РВ и тросам РН будет тесновато.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #131 - 03.04.18 :: 16:01:59
Решил поменять местами рули высоты и делать проводку тяг сверху. Петли навески рулей пришлось подпиливать.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #132 - 03.04.18 :: 16:04:00
Что то оперение кажется огромным.  Может из-за маленького помещения?
<div style=
Brass
Татарстан
Ответ #133 - 06.04.18 :: 19:20:17
argentavis писал(а) 03.04.18 :: 15:49:17:
Здравствуйте. Интересно,если по такому-же принципу сделать себе подкосы на крыло,какое ваше мнение?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #134 - 07.04.18 :: 04:32:22
Там немного посложнее будет. Я пока особо не думал над этим.
Это ведь зависит и от конструктивных особенностей присоединительных элементов в лонжероне крыла.
У меня например, там две петли по бокам лонжерона, с осью отверстий поперёк лонжерона. Если делать таким же образом с дюралевыми накладками, сплющив трубу, то она встанет поперёк потока и просто не втиснуть там в то пространство.
Однако аналогичные усиления на концах трубы для болтового соединения со стальными наконечниками буду делать.
А вот внизу, у шасси, у меня пока никаких конструктивных элементов нет и пожалуй можно будет сделать такие петли.
А если изначально закладывать в конструкцию такое соединение с лонжероном, то почему нет.
Крылом пока не занимался, но возможно и переделаю петли под такую конструкцию.
Тяги привода РВ тоже буду делать аналогичным образом.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #135 - 18.07.18 :: 06:53:07
Немного отчитаюсь о проделанной работе по планеру.
  Весной гнул трубу на главную тягу РУСа, делал шаровые опоры РУСа и центральную шаровую опору, на которой будут висеть тяги элеронов и РВ. Нужно было провести её под задницей и поднять на площадку крепления центрального шарового шарнира. Далее буду  обзывать его ЦШ.
Что за материал не знаю, лежала труба у меня давно, диаметром 30х1,5, даже и не помню где взял. Гнулась тяжело, приспособы небыло, поэтому в срубе стайки между брёвнами просверлил отверстие, обработал круглым напильником и гнул там.
Жесткость у трубы такая что верхняя часть сруба приподнималась.
РУС из обломка подкоса от моего дельтаплана. Труба эта уже летала, думаю полетает ещё. Улыбка
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #136 - 18.07.18 :: 06:54:19
Опора РУСа
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #137 - 18.07.18 :: 06:55:41
Детали ЦШ.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #138 - 18.07.18 :: 07:05:33
Полый шарик с резьбовым хвостовиком на 12мм выточил из старой жигулёвской  верхней шаровой опоры. Уменьшив диаметр шара, и выбрав немного внутри для уменьшения веса. В корпусе вставлена фторопластовая втулка и второпластовая чашка. Как всё это делал рассказывать не буду, потому что целая эпопея. Если кому интересно отвечу по деталям и конкретным вопросам.
На днях доделал с ней то что было недоделано, и сшил легкосъёмный пыльник из кусочка кожи и силиконового пыльника рулевой тяги, подходящего размера, для доступа к шлицу хвостовика на резьбовой части, для регулировки длины главной тяги РУСа.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #139 - 18.07.18 :: 07:06:20
С другой стороны.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #140 - 18.07.18 :: 07:10:56
Так будет в сборе с главной тягой. На 50 мм от конца трубы главной тяги будет коромысло управления элеронами.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #141 - 18.07.18 :: 07:14:11
Между делами и строительством новой крыши над сенями и крыльцом делал качалки, коромысла и тяги управления РВ.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #142 - 18.07.18 :: 07:15:34
Коромысло тяг РВ
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #143 - 18.07.18 :: 07:17:20
Соединение длинной тяги (справа) и короткой от ЦШ (слева) на качалке, левая сторона планера.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #144 - 18.07.18 :: 07:20:58
Вид справа. Среднее положение шаровой и РВ.
<div style=
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #145 - 18.07.18 :: 14:43:07
Что-то все управление таким тяжелым выглядит...
Своя Любашка ближе к телу!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #146 - 18.07.18 :: 18:40:08
Может быть. Не хотелось с тросами возиться. Можно было и одну тягу пустить, но в хвосте развилку пришлось бы делать, тоже не айс. Решил, что пусть будет две тяги.
Трубки 18х1,5 АМг наверно, ковкие. Из них антенны у нас раньше делали для телевизоров. можно будет потом на Д16 заменить с тонкой стенкой.
Коромысла  и качалку, тоже сделал из того что было, можно посверлить, но, смысла особого в этом нет,не на много легче станут.
Мотор будет консольно над кабиной, боюсь что центровка сильно уйдёт вперёд, поэтому может оказаться, что хвост ещё и грузить придётся, если вдруг бурановский мотор придётся ставить. Но надеюсь, что подходящий мотор у меня будет, к тому моменту, когда он понадобиться. Облегчить всегда смогу.
Главное, сейчас реализовать технические решения, обкатать на пробежках и подлётах на полметра, проверить, а там и модернизировать буду если понадобится.
Пока жестких планов уложиться в 115 кг нет. Как получится, а там посмотрю, что делать с этим дальше.
А где на ваш взгляд я перетяжелил?
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #147 - 18.07.18 :: 21:27:40
argentavis писал(а) 18.07.18 :: 18:40:08:
Не берите в голову: товарисч просто не оценил масштаба, впечатлившись лишь пропорциями.
Если брали нагрузки из Норм - элементы управления вышли вполне конструктивными.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #148 - 19.07.18 :: 04:53:46
Спасибо Владимир Павлович.
Я вот думаю из-за кривизны путей под сиденьем и удобства обслуживания, для РН использовать в качестве тросовой проводки от педалей, тросы от автомобильных ручников, чтобы обойтись без роликов под сиденьем, а дальше по хвостовой ферме останется по паре роликов с каждой стороны и открытый трос.
Как думаете не сильно будут тормозить троса в оболочках, конечно при соответствующей смазке и обслуживании?
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #149 - 19.07.18 :: 08:27:44
argentavis писал(а) 19.07.18 :: 04:53:46:
Некоторые, при помощи боуденов ( тех самых тросов в оболочке) полностью организуют основное управление самолетом по всем каналам - я этого не одобряю, из-за существенного увеличения трения в проводке и снижения надежности. Но при достаточно большом радиусе изгиба троса и небольших углах поворота трассы, этот эффект минимален, и такая конструкция вполне, себе, работоспособна.
Только, в этом случае, лучше отказаться от перестыковок троса на боуден и обратно с боудена на трос, а сделать трос единым на всю длину, заключив в трубку, из материала с малым трением, лишь его участок. на котором и осуществляется поворот.
