Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9
Мотопланер "Аргентавис" (Прочитано 38600 раз)
mikoma
Новоросс
Re: Мотопланер "Аргентавис"
Ответ #210 - 12.07.19 :: 18:08:43
Клей для ПВХ
https://poryadok.ru/catalog/klei_universalnye/55001/
Всегда в наличии в спецмагазинах для рекламщиков. Часто им пользуются монтажники натяжных потолков.
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #211 - 12.07.19 :: 18:14:59
Надо покупать свежий клей в больших тюбиках. Одним можно крыло обтянуть. И выдавить всё не меняя форму тюбика.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #212 - 12.07.19 :: 18:15:00
Хм, спасибо за подсказку. Завтра схожу в магазин посмотрю.
А он сквозь материю легко проходит?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #213 - 12.07.19 :: 18:16:01
Petr   663 писал(а) 12.07.19 :: 18:14:59:
А в больших тюбиках, я что то не видел такой.  Имеете в виду тот которым я клеил?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #214 - 12.07.19 :: 18:20:22
mikoma писал(а) 12.07.19 :: 18:08:43:
Это тогда в Сатку ехать надо. Ладно, понял, что искать надо.
<div style=
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #215 - 12.07.19 :: 18:21:25
Сквозь материю лучше не надо. Намазал на каркас , пока жидкий. натянул и  прилепил ткань и тут же её отодрал. Подсыхают раздельно. Потом опять натягиваешь и клеишь клей на клей. Прижал и всё. Те места , где широкая кромка, мазать можно узкой полоской,  потом всё равно эмалитом сверху пропитается.
mikoma
Новоросс
Ответ #216 - 12.07.19 :: 18:23:46
argentavis писал(а) 12.07.19 :: 18:15:00:
Да. он жидкий.
Прижимать обязательно (клей контактный).
Лучше наносить на основу точками, потом прижать на 1-2 с.
Тюбик с удобным дозатором.
Кожу на пальцах тоже приклеивает.
Старайтесь не вдыхать пары.
Не берите тюбики 50 г. -дозатор портится раньше, чем успеете израсходовать клей.
20 г.-самый удобный размер.
mikoma
Новоросс
Ответ #217 - 12.07.19 :: 18:26:25
Petr   663 писал(а) 12.07.19 :: 18:21:25:
Согласен.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #218 - 12.07.19 :: 18:27:53
Так у меня технология такая. Ткань уже натянута. Местами приклеена. Просто проклеить сквозь ткань и всё. Она же тонкая. Я даже 88 клей сквозь неё до поверхности втирал отвёрткой и приклеивается. Этот "Момент" схватывает её на каркасе на ура. Просто подумал спокойно не торопясь эпоксидкой проклеить. Она то точно пройдёт во все щели. В общем ладно. Утро вечера мудренее. Завтра решу как быть с этим. Улыбка
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #219 - 12.07.19 :: 18:30:29
mikoma писал(а) 12.07.19 :: 18:23:46:
Так поди это тот же самый которым я и клеил трёхграммовыми тюбиками?
Понял, 20 граммовый тюбик. На счет паров, там у меня все окна открыты и двери. Вентиляция хорошая Улыбка
<div style=
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #220 - 12.07.19 :: 18:33:55
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1550338002/64#64  Вот и Юрий с таким клеем работал. Большой тюбик, диаметр мм 30.  Удобно, не угадал можно отодрать и исправить
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #221 - 12.07.19 :: 18:47:16
Вот таким я и начал приклеивать по началу, втирая его сквозь материал, до каркаса. И приклеивается хорошо, но маленько кочковато получается. Быстро схватывается и закатывается, нужно приспосабливаться. Ну и он тоже пахнет будь здоров.
Вот с эпоксидкой чем хорошо. Отдирать не надо. Вырезал участок, зашлифовал, за одно и поровнял какие огрехи есть и клей прямо на остатки ткани, а отодранное место от 88 клея замаешься чистить.
« Крайняя редакция: Вчера :: 14:46:24 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #222 - Вчера :: 15:08:01
В общем пришел к выводу, что мне такой склейки не надо.
пришил по периметру задней кромки, у кабанчика и на конце руля с натяжкой. Один руль без фиксации клеем получился лучше и ровнее.
88 втирать в ткань можно, приклеивается, но вид хреновый.
Пока вчера пришивал, решил всё таки приклеить эпоксидкой.
Потому что на лобике поверхность оставляет желать лучшего, клеено давно, поэтому решил укрепить поверхность и руль в целом.
Однако, как ни странно допустил косяк, который со времён своей молодости не допускал.
Толи собака залаяла. Толи петух закукарекал за окном, но что то видимо меня отвлекло, и сам не понимаю, как так получилось, что в эпоксидку не накапал отвердитель.
И как путёвый замешал дрелью, и намазал участок. Понял что пролетел, когда поставил чеплашку на место и посмотрел на шприц с отвердителем, там поршень стоял на  прошлом делении.
Накапал отвердитель на намазанный участок и прожманькал кисточкой, хотя и без надежды.
Ну думаю, придётся провести тренировку, полевого ремонта участка плоскости с вырезанием ткани и наклейкой куска на эмалит. Нет на утро затвердело.
Сегодня измазал с особым вниманием к процедуре, вторую сторону. На улице 30. К вечеру затвердело.
Пока вставала эпоксидка сделал барашки на 8 и фиксаторы головки болтов. Теперь стапелёк стал более удобен в использовании. Барашки на 6 куплю позже.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #223 - Вчера :: 15:13:13
Потом съездил на лисапеде в хозмагазин, и купил его родимого. Приехав домой прочитал предупреждение,-"Опасно! За мгновение склеивает кожу и глаза!" Приоткрыл колпачок и он угрожающе зашипел пустив маленький пузырёк. Хорошо, что был в очках и держал вертикально.
Ясно представил себе слипшиеся глаза и чуть не побежал обратно в магазин сдавать Смех
<div style=
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #224 - Вчера :: 15:17:04
Улыбка Интересно глянуть на этого "экспериментатора на глазах", после склейки!
Чё только не пишут???!!! Очень довольный
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #225 - Вчера :: 15:19:31
Главное напугать посильнее. А то народ совсем уже ничего не боится Смех
Но вообще то кусочек кожи с пальца на руле я уже оставил с этим клеем.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #226 - Вчера :: 15:23:12
На стабе ткань буду клеить сплошняком после натяжки на уголок.
Точками клеить тоже не хорошо получается.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #227 - Вчера :: 15:33:18
Начал вечером покрывать эмалитом первый руль.  Когда взялся за второй обнаружилось что на лобике, не засохло и как будто мокро вообще!
Везде нормально, даже на тех участках где делал накладки толстой ткани в зоне шарниров, а рядом на переходе и далее по всему лобику жижа. Что за черт!
Тут то точно с моей стороны косяков не было. Как будто изнутри что то выступило, и даже вытекло каплями!
Что это может быть? Неужели переделывать придётся!?
Какие ещё сюрпризы мне преподнесёт этот "кит набор"?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #228 - Вчера :: 16:21:01
Похоже "страхи" мои были напрасными. Вроде бы схватывается.
Может быть здесь подмазывал остатки последнего замеса.
мешаю по 10 гр в строгом алгоритме. Ошибок быть не должно.
Завтра буду накладывать второй слой на правый руль, и первый на второй.
На первом ткань всё таки, не смотря на не слабое натяжение ткани, слегка провисла, но ни в какое сравнение не идёт с моей  первой пробой.
<div style=
Viper
Хочу построить планер
Ответ #229 - Вчера :: 23:12:40
капец сколько же вы веса наберете на такой "обтяжке"
по 88 клею-к нему есть растворитель,непомню название-похожим на 88 клей используют в ремонте обуви,они и сказали про растворитель.Без труда нашел его.Отлично подходит к 88.Никаких катышков и тп.Намазывал каркас кисточкой.
Кстати,до этого,пробовал растворить 88 клей в Эмалите-понимаю,что несовсем то,но-о боги,он растворяется!Правда нужно перемешать и тут же мазать.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #230 - Сегодня :: 03:59:14
Viper писал(а) Вчера :: 23:12:40:
Да не так уж и много. 150 грамм эпоксидки на оба руля.
Если учесть что мотор будет впереди над кабиной и балансировка уйдёт вперёд, есть вероятность того, что придётся ещё и балласт какой нибудь в хвосте навешивать. Или грузить нос под предполагаемый вес мотора и искать ЦТ для определения размещения креплений крыла.
Может оказаться, что эта точка окажется над головой и нужно будет усиливать пилон какой то дополнительной конструкцией связанной с моторамой.
Поэтому с оперением на этот счёт решил особо не морочиться, а укрепить по необходимости все элементы которые вызывают у меня подозрение.
А то что слабовато сделано было это очевидно.
С рулём направления ещё не всё подклеил что задумал. Там ещё противовес деревянный на компенсаторе хочу добавить. Он же противофлаттерный груз.
За одно отработать технологию, приёмы в новой для меня работе, чтобы на крыльях, где больше всего вес и набирается свести все возможные косяки к минимуму.
А тут пока как получится. Рули высоты самые маленькие элементы.
К стати с таким преднатаягом ткани, надеюсь меньше и эмалита пойдёт, а это тоже вес. Сейчас сходил посмотрел покрытый вчера эмалитом правый руль. Вчера ещё была слабая с волнами, а сегодня уже подтянулась. С первого слоя!
Поэтому думаю, что такая технология себя оправдает.
На стабилизаторе буду уже по другому делать. Но без укрепления лобика эпоксидкой с обтягивающей тканью наверно тоже не обойтись.
Да, по 88 клею я читал состав. Растворитель там обычный ацетон. Поэтому он и плох. При покрытии эмалитом он ползёт.
С эпоксидкой гаранития 100%, что всё останется на своём месте.
Ну и альтернатива этот самый "страшный" залепляющий глаза, уши и пальцы мгновенный клей, который буду пробовать на стабилизаторе.
Надо будет полиэтиленовые напальчники сделать, очки на глазах будут Подмигивание
<div style=
Viper
Ответ #231 - Сегодня :: 06:28:21
Есть еще у обувщиков такой нитроклей-Десмакол.Купил,еще не пробовал.
для 88 вспомнил растворитель-Хлорпропиленовый!мазал,подсушивал,прикладывал ткань(она при этом очень слегка прилипает к каркасу,возможно отклеить и поправить),потом проходил по шву горячим утюгом и потом уже эмалит.Ничего не поползло и не поплыло.Правда тянул синтетикой..
hasan
На Форуме
Татарстан
Ответ #232 - Сегодня :: 06:36:53
Viper писал(а) Сегодня :: 06:28:21:
я у моделистов покупал, белые шарики нужно растворить в ацетоне, получилось чёта типа эмплита, испытал на пробах , результат хуже чем эмалит, чесно подробности забыл было это в начале века, пробовал приклеивать  ткань и лавсановую пленку, брал по рекомендации продавцов для пленки, адгезия никакая, ткань не натягивает Печаль
Суважением Наиль
Viper
Ответ #233 - Сегодня :: 06:44:59
тот что у меня уже жидкий.у обувщиков брал.попробую-обязательно отпишусь..
Petr   663
На Форуме
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #234 - Сегодня :: 07:09:59
argentavis писал(а) Вчера :: 15:33:18:
Это "горе от ума", сто лет обтягивали одним эмалитом и нормально было..... Ну немного больше прищепок и кнопок канцелярских , и ничего не ползло. А эпоксидку может еще вспомните, когда ткань ей пропитанная ломаться будет у кромок. Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #235 - Сегодня :: 07:37:53
Petr   663 писал(а) Сегодня :: 07:09:59:
Ну это точно про меня. Тут уже ничего не могу с собой поделать.
А за это замечание спасибо. Буду если ещё так клеить, у самой кромки оставлю место для эмалита.
Но скорее всего этим "мгновенным" клеем буду лепить.
Хотя хорошо высохший эмалит не на много пластичнее эпоксидки.  Будет хорошее натяжение и ничего ей не будет.  Улыбка
Положил первый слой на левый руль и второй на правый. Сохнут на улице. Фотки вечером будут.
Сейчас займусь подготовкой стаба.
Кнопки и прищепки мне не подходят. В пластиковых уголках которые приклеены на задней кромке насверлю мелких отверстий по краю, для пришива ткани. Такой способ крепления мне больше нравится.
Потом, уже натянутую ткань буду проклеивать секундным.
<div style=
Viper
Ответ #236 - Сегодня :: 10:57:25
насколько мне известно,наносить эмалит желательно на обе стороны сразу и сушить вертикально кромками вверх,дабы не допустить неравномерного высыхания и перекоса конструкции..
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #237 - Сегодня :: 14:48:33
Вот так?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #238 - Сегодня :: 14:59:48
Утренняя разминка на свежем воздухе.
На стапеле сушится первый слой левого руля, на столике приготовил ко второму слою правый. Но тут из облаков вышло на свободное пространство солнце и я перебрался в тенёчек поближе к сараю.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #239 - Сегодня :: 15:02:01
Покрывал уже с красителем и пудрой.
Сначала на одной стороне одну ячейку начиная с углов , краёв к середине. Переворачивал и покрывал с другой стороны эту же ячейку, и сразу соседнюю, переворачивал, покрывал вторую и третью ячейку, и т.д. Потом закрепил в стапеле и оставил в тенёчке сушиться.  Потом подул ветер, набежала тучка, я занёс всё хозяйство "домой", уже, немного подсохнувшее.
<div style=
