Страниц: 1 [2] 3 4 5
Мотопланер "Аргентавис" (Прочитано 24996 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Мотопланер "Аргентавис"
Ответ #30 - 11.12.13 :: 13:30:36
А что такое флок? Я вот тоже опасаюсь что поверхность матрицы может оставить отпечаток. Надо как то полировать поверхность. Я делал стёкла на мотики, но там была матрица вогнутая из листа алюминия и поверхность матрицы была не очень гладкой. Просто кусок отражателя от мощной ртутной лампы цехового освещения. Грелась внутренняя поверхность, и растиралась тряпками, рукавицами. Внутренняя поверхность естественным образом сжималась в размягченом состоянии,  а наружная у стекла натягивалась. И благодаря тому, что постоянного контакта поверхности с тряпками не было, не было и никаких следов на стекле. А здесь получится наоборот. Боюсь что не всё тут будет так просто, как кажется.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #31 - 20.12.13 :: 12:24:23
Ну с флокированием разобрался, и пожалуй я этим не буду заниматься. Проще сделать негатив-матрицу для стекла и тянуть стекло вакуумом. Результат более гарантированный.
<div style=
Плиточник
Экс-Участник
Ответ #32 - 23.12.13 :: 18:11:48
argentavis писал(а) 20.12.13 :: 12:24:23:
Мне сказали , что фсе равно она должна быть из полированного алюминия. Мы сделали негатив стеклопластиковый , и при соприкосновении получается отпечаток , особенно отверстия для вакуума.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #33 - 24.12.13 :: 13:25:11
Смотря как нагреть и тянуть вакуумом! Можно ведь и комбинировать. Дать вакуум и прикрыть. Подогревать феном (исхожу из своих возможностей с использованием сауны) и поджимать вручную с растиранием мягкой фланелькой в нужных местах до лёгкого касания матрицы. Пятно контакта видно сквозь стекло. И оставить под вакуумом до остывания, при неполном контакте с матрицей. Отпечаток остаётся только придлительном контакте. Вязкость у стекла большая и оно не охотно и не быстро форму меняет, это и надо использовать.
Да, ещё вопрос. Мне тут товарищ советует использовать поликарбонатное стекло. Я с ним не работал, не знаю его свойства. На сколько оно лучше и чем и вообще есть ли какие то преимущества перед оргстеклом. На сколько я знаю он вообще не полируется. Помутнеет и всё. А оргстекло можно и полирнуть если что.
Вот только уплотнение делать будет проблема. Материал термостойкий надо для мешка. Или всё таки скорее всего буду использовать свой испытанный метод, прогрев в сауне и потом догрев феном с широкой насадкой и прогибом в ручную фланельками до касания с негативной матрицей.
В начале 80 я использовал излучение от вращающихся печей для обжига огнеупоров. Достаточно было положить под неё матрицу с положеным на неё стеклом и подождать 15минут, чтобы стекло поплыло, а там несколько минут на прогиб и остывание с поливанием водой. Здесь будет значительно сложнее и температурный режим воссоздать и более сложную форму удержать. Ладно посмотрим.
« Крайняя редакция: 25.12.13 :: 02:26:12 от argentavis »
<div style=
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #34 - 25.12.13 :: 19:10:45
argentavis писал(а) 24.12.13 :: 13:25:11:
Так "работать" не будет, Улыбка как только нажим на разогретое стекло ( а это уже - оптический дефект) уберется, стекло под воздействием разницы давлений быстро восстановит форму шара/цилиндра, да и корявенько всё получится . Хоть и предпочитаем мы все ходить только по своим граблям, однако темку про фонари полезно почитать...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1250675809/129#129
Уплотнение ,кстати , совсем не проблема , у меня отлично выдержал обычный сантехнический силиконовый герметик, или герметик/прокладку взять, тот вообще до 300 градусов..
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #35 - 26.12.13 :: 14:42:13
Да, есть над чем мозгами пораскинуть.
Спасибо за ссылочку Улыбка
« Крайняя редакция: 26.12.13 :: 18:02:08 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #36 - 01.03.14 :: 10:53:12
Пока токарь мне точит детали для мотора решил заняться приборами контроля  двигателя, тахометр и термометр.
Для тахометра решил использовать головку тахометра от БМВ. Электронной начинкой морочиться нет желания решил упростить и сделать привод от тахогенератора, от приводов робота. Когда то на производстве у нас пытались их внедрить ещё в советское время. Но что то не пошло, и один у нас в лаборатории не один десяток лет пылился, пока его не разобрали на запчасти и металлолом.
Поставил переменный резистор, как делитель напряжения, закрепил вал тахогенератора в патроне сверлильного станка, и отстроил показания прибора по оборотам патрона 2600. Потом перекинул ремни на 600 оборотов. Прибор показывал 500 Есть небольшое занижение и на промежуточных положениях, но у максимальных погрешность минимальна. Это можно учесть, подобрать постоянные резисторы  и впаять их чтобы не было дребезга в движке переменника и показания не ушли. Думаю с этой погрешностью вполне можно смириться. Главное видеть изменения в режиме двигателя.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #37 - 17.08.15 :: 14:51:50
Ну вот, пока у меня стройка мастерской в разгаре, выложу видео силовой установки, пока правда, не доведённой до ума этой весной. Но скоро опять к ней вернусь. Вылезли проблемы с зажиганием и с карбюратором. Но немножко погонял для обкатки так как получилось. Времени уже небыло заниматься этими делами.
Винт диам. 60см выстругал из сосновой доски для охлаждения, и чтобы хоть какую то нагрузку создавал. Боевые, два берёзовых пока лежат. Купил готовые. Тоже, когда то давно, сделанные в Литве для безредукторного бурана. По крайней мере, так писал бывший хозяин винтов. https://www.youtube.com/watch?v=uDcV2mgkMGk
Вот думаю для массы и нагрузки, может ещё один сделать чуть побольше, накрест поставить. На обкатке и доводке мне большое махалово мешаться только будет. Боевой пока ставить не могу, там размеры по отверстиям другие. Надо новый фланец винта делать.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #38 - 21.08.15 :: 05:51:08
Ну вот, наконец то я снял его с чердака. Теперь можно будет что то обдумать и поделать для него, вместо отдыха от другой работы. Хотя ещё не сделан потолок и многое нужно сделать для того чтобы зимой здесь было тепло, уже сейчас чувствуется, что небо стало ближе Улыбка
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #39 - 21.08.15 :: 08:43:56
Ну вот примерно так он будет выглядеть. Верхняя труба предполагается из нержавейки, на которой будет хомут с креплением для корней лонжеронов. Такое крепление позволит сдвигать крыло при необходимости, для подгонки центровок, в зависимости от используемого двигателя. Спереди она опирается на стойку каплевидного сечения, также из нержавейки. Внизу стойка будет крепиться к педальному узлу к которому будет крепиться и передняя стойка. Тросовые растяжки от точек крепления подкосов, будут подходить к существующим уже точкам на боковинах днища в передней части кабины и к нижним точкам крепления моторамы к несущей трубе. Пилот здесь будет в ЦТ и его вес на центровку влиять не будет. Пока не могу окончательно определиться с размещением бензобака. За спиной пилота или на трубе за мотором. И там и тут свои плюсы и минусы. Может кто чего посоветует. Что то 15 литровая канистра для воды, в качестве бензобака мне не очень нравится.
« Крайняя редакция: 22.08.15 :: 05:43:27 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #40 - 17.07.17 :: 05:04:14
Ну вот и свершилось. Я вновь возвращаюсь к этой теме. Хотел было уже продать весь этот набор, но как оказалось расстаться с ним не смог.
Товарищи отговорили, да видимо я и сам уже не мог себе признаться что продавать его не хочу.
   На той неделе с помощью супруги и ценой ещё двух поломанных нервюр снял каркасы крыльев и оперение с чердака и перетащили всё на специальный стеллаж под потолком мастерской. Теперь всё в доступном для работы с ними месте.
Ну и теперь мне понадобятся советы по дальнейшим работам с частями планера, поэтому выкладываю все фотки которые сделал после того как они оказались на поляне перед домом.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #41 - 17.07.17 :: 05:05:12
Оперение.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #42 - 17.07.17 :: 05:06:03
Дефекты
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #43 - 17.07.17 :: 05:06:32
2
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #44 - 17.07.17 :: 05:07:00
3
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #45 - 17.07.17 :: 05:07:28
4
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #46 - 17.07.17 :: 05:09:34
Корневая нервюра отсутствует.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #47 - 17.07.17 :: 05:10:55
Точка крепления моторамы
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #48 - 17.07.17 :: 05:11:36
и точка крепления подкоса.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #49 - 17.07.17 :: 05:29:24
Полоски окантовки нервюр здесь из тонкого стеклотекстолита.
Первый вопрос по рулю направления. Мне его каркас показался слабоватым на кручение. Может быть от точки привода косые нервюрки добавить или диагональной обтяжки будет достаточно?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #50 - 17.07.17 :: 05:31:44
Или только нижнюю часть усилить, а для верхней части достаточно будет диагональной обтяжки перкалью.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #51 - 17.07.17 :: 06:51:58
И ещё вопрос. Каким клеем можно приклеить пенопласт к поликарбонату? Есть одна идейка по лобику из сотового поликарбоната.
<div style=
мир
Ответ #52 - 17.07.17 :: 19:32:17
Пенопласт  не  самая лучшая замена  дереву, особенно  такой  как у  Вас.Для  усиления  лобика  вполне  хватило  бы  согнутых  в  распор  реек  и  всё,ну  или  просто  секторов  из  фанеры.
henryk
Krakow
Ответ #53 - 17.07.17 :: 21:45:05
argentavis писал(а) 17.07.17 :: 06:51:58:
И ещё вопрос.
=столько много работы,чтоб немножко покататься!?
-не лучше было довести до ума АЗАЗЕЛЬ ?
=Топорова нашёл в лесной лаборатории,про АЗАЗЕЛЬ 2 ещё
подумывает!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=63847&d=150...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #54 - 18.07.17 :: 04:40:21
мир писал(а) 17.07.17 :: 19:32:17:
Ну не я начинал этот проект, и пока не проведены статические испытания  нет смысла что либо менять. Возможно буду нагружать до поломки.
Пока план такой. Снять все размеры деталей, восстановить чертежи, чтобы в последующем внести соответствующие изменения. Сделать одно крыло в таком виде как есть и проверить на прочность с той нагрузкой на которую буду рассчитывать
По фюзеляжу и хвостовой балке у меня вопросов нет, а крылья нужно проверить на прочность. Я не знаю на какие нагрузки рассчитывался лонжерон, и клеевые соединения уже не внушают доверия. А там посмотрю, может с нуля крылья сделаю.
henryk писал(а) 17.07.17 :: 21:45:05:
Не лучше. У меня свой проект заморожен на неопределённое время. А мотопланер это реальная возможность летать, а не "немножко покататься"
Хенрик, здесь другая тема и прошу впредь не засорять форум.
<div style=
Vincas
Litva
Ответ #55 - 20.08.17 :: 21:19:18
    Чем смогу-помогу.Конструктор Ошкинис Был гениальный конструктор.Всю жизн работал с деревом.Появилась эпоксидка,стеклоткань,стекло нитка,жгут,он ею очень увлекся.Могу передать его некоторые приемы постройки некот.деталей планера.Могу рисовать на бумаге,делать фото и потом слать,Это я умею на компе делать.Чертит,рисовать неумею.Напр.На Бро-23
планере узлы крепления подкоса к лонжерону -пришивались.Всё это я потом подробно опишу,нарисую,сфоткаю.
   У меня на клавиатуре нет кирилицы,латинские буквы.Чтобы писатьрусским шрифтом -программа"транслит .нет".Нажимаю латинские буквы-на экране-русские.Копирую,перехожу на форум,переношу написанное.Прямо писать получается только латинскими
буквами.За это админ меня уже ругал,обещал забанить.Поэтому,на всякий-пожарный - мой електронный адрес
vincas.mikeliunas@gmail.com
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #56 - 21.08.17 :: 04:17:09
Здравствуйте Винкас. Спасибо что откликнулись. Может быть действительно удобнее будет общаться по электронной почте. Самое интересное в процессе нашего общения и дальнейшего строительства планера я буду выкладывать здесь.
Конечно то что мне досталось для завершения не совсем БРО-23, а вернее наверно будет сказать совсем не БРО. Просто здесь использована схема похожая с габарито-геометрическими размерами и способы членения основных частей.
Человек который начал его строить, просто взял за прототип БРО-23 и сконструировал всё сам. Поэтому профиль здесь Р2-14, элероны врезные, а хвостовая балка расширена в корневой части.
Ну и поскольку рыбу чистят с хвоста, я тоже хочу начать с хвоста.
У меня вызывает сомнения прочность руля направления на скручивание. Выше я уже задавал вопрос оставшийся без ответа, по установке дополнительных косых нервюр.
Ну и ладно. Устанавливать их туда проблематично и весу заберёт значительно. У меня тут вариант созрел с использованием крафт бумаги.
На некотором расстоянии от несущей планки поставить пенопластовые пластины между нервюрами (показано красной линией) и оклеить вместе с лобиком и нижней силовой нервюрой крафт бумагой в несколько слоёв. И вообще может быть отказаться от тканевой обшивки и заклеить после этого той же крафт бумагой. По сути получится гетинаксовая прочная, несущая обшивка, которую можно потом шлифовать, шпаклевать красить и легко и дёшево ремонтировать как и БРО-23. Если такая технология оправдает себя таким же образом оклеить и стабилизатор и рули высоты. А там может и крыло.
Что Вы думаете по этому поводу?
<div style=
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #57 - 21.08.17 :: 06:52:43
Думаю ничего тут усиливать не надо, восстановить контур, проверить состояние клеевых швов и обтянув тканью , натянуть эмалитом. ВСЁ.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #58 - 21.08.17 :: 11:44:37
Petr   663 писал(а) 21.08.17 :: 06:52:43:
Так всё такое тоненькое кажется по сравнению с этим...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1232110280/270
Здесь лонжерон руля миллиметров 60-70 и сам руль уже. Там действительно ткани достаточно.
Но у моего толщина 40мм и площадь огого, да ещё компенсатор вверху. Явно слабый руль Пусть 200-300 грамм добавится зато я буду спокоен за каркас. Лапшин писал, что в расчетах нагрузки обтяжка не учитывается. её надо рассмтривать как дополнительный плюс. Элементы конструкции, тем более рулей не должны ломаться от нагрузок развиваемых элементами управления. А здесь от лёгкого прикосновения на скручивание каркас играет  как пружина. Всё сделано прочно а руль надо усиливать однозначно. К такому выводу я пришел просматривая аналогичные конструкции.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #59 - 21.08.17 :: 12:02:39
У меня вообще такое ощущение, что верхняя часть моего руля с компенсатором отломится под напором от струи винта, если вообще не разрушится.
Почему то у меня нет на этой ветке кнопок "изменить", "удалить".
Писал модератору, но почему то ни ответа ни привета.
<div style=
