Страниц: 1 ... 102 103 [104]
Автожир Boris-a Polo. (Прочитано 685202 раз)
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3090 - 22.06.17 :: 08:03:24
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 21.06.17 :: 20:33:46:
Заниженные обороты ротора в полёте - это не есть гут.
И к улучшению "качества" это не имеет ни какого отношения.
Скорее говорит об обратном.
Этот же вопрос два дня назад задавал мне гудвин:Re: Автожир Boris-a Polo.
Ответ #3003 - 15. Июнь 2017 :: 15:43 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  В таком случае, нагрузка на ометаемую 10,6 кг/м.
И заявленные обороты 350 , маловаты, видимо это на снижении. А вот 400 - ближе к истине, с минимальной скоростью ближе к 65 км/ч.
Так вот. Я уже писал: Чтобы повысить обороты , нужно просто уменьшит диаметр ротора, т.е увеличить удельную нагрузку на ометаемую поверхность.
Чем меньше диаметр ротора при одном и том же взлетном весе, тем выше качество ротора.
Слава! убери пожалуйста свой разговор самого с собой.
Всё надо делать самому!!!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3091 - 22.06.17 :: 08:17:46
boris_polo писал(а) 22.06.17 :: 08:03:24:
Да при чём тут обороты?
Речь тут идёт об окружных скоростях лопастей.
Уменьшишь диаметр, обороты конечно подрастут, но окружные скорости останутся теми же.
Нет в этом смысла.
У тебя твой ротор итак уже перегружен по полной программе.
В качестве он уже опустился ниже качества ДВ с тем же диаметром ротора и с таким же взлётным весом.
А ты хочешь ещё уменьшить диаметр...
С уменьшениями диаметра ротора доиграещся до того, что взлетать и приземляться сможешь только на бешенных скоростях с неоправданнозавышенной мощностью силовой установки.
А интервал скоростей полёта снизится до двадцати...тридцати км/ч.
То есть взлетел ты кое как на скорости допустим 80...85 км/ч., а лететь сможешь на скорости не выше  100...115 км/ч..
« Крайняя редакция: 22.06.17 :: 09:38:12 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
boris_polo
Ответ #3092 - 22.06.17 :: 09:41:37
Слава! ты все знаешь.
А скажи Слава, что это за аппарат?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3093 - 22.06.17 :: 09:44:57
А что с этим Сикорским не так?
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
boris_polo
Ответ #3094 - 22.06.17 :: 09:48:06
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 22.06.17 :: 09:44:57:
Ты ответь на вопрос.
Что это за аппарат?
boris_polo
Ответ #3095 - 22.06.17 :: 09:52:54
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 22.06.17 :: 09:49:28:
Эта "стрела" - есть гибрид вертолёта и автожира !
А конкретней.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3096 - 22.06.17 :: 09:56:15
Х-2, рекордсмен в скорости.
Что ты хотел сказать?
Говори давай.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3097 - 22.06.17 :: 10:02:41
Но если выразиться точнее, то это не автожир, а вертолёт, у которого на высокой скорости полёта продольную тягу создаёт не НВ, а маршевый винт.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
boris_polo
Ответ #3098 - 22.06.17 :: 10:07:03
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 22.06.17 :: 09:56:15:
Говори давай.
за счет чего у него скорость?
И всетаки конкретней , что это.   самолет, вертолет , автожир?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3099 - 22.06.17 :: 10:15:09
boris_polo писал(а) 22.06.17 :: 10:07:03:
Ответил постом выше.
Повторяю: - это вертолёт, у которого на высокой скорости полёта НВ создаёт, в основном, вертикальную тягу (то есть, подъёмную силу), а продольную тягу создаёт маршевый толкающий винт.
А на низких скоростях полёта (от НУЛЯ и до допустим километров двухсот в час) - это самый обычный вертолёт.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
henryk
Krakow
Ответ #3100 - 22.06.17 :: 10:17:18
henryk
Krakow
Ответ #3101 - 22.06.17 :: 10:19:22
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 22.06.17 :: 10:15:09:
-точнее,для больших скоростей ротор на положительный угол атаки,как дисковое крыло...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3102 - 22.06.17 :: 10:21:21
За счёт огромного количества бешенных кобыл под капотом.
Ты видел его характеристики?
А ты видел характеристики вертолёта S-97 ???
По S-97 я тебе сам расскажу (в сравнии с Ми-28).
                                           S-97                                       Ми-28
Макс.Взл.Вес ........................5 000 кг.                                 12 000 кг.
Макс.Мощн.СУ ......................2 650 л.с.                                  4 400 л.с.
Диаметр НВ .............................10 м.                                       17,2 м.
Макс.Скор. ......................... ...450 км/ч                                    320 км/ч
И от сюда вычисляем удельную потребную мощность.
                                           1,92 кг/л.с.                               2,66 кг/л.с.
Вывод.
За такую бешенную скорость было заплачено увеличением мощности силовой установки почти в полтора раза.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3103 - 22.06.17 :: 10:50:04
henryk писал(а) 22.06.17 :: 10:19:22:
Врятли.
В горизонтальном полёте на максимальной скорости НВ даже немного наклонен вперёд.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
boris_polo
Ответ #3104 - 22.06.17 :: 11:09:23
Вот в этой фразе, что это вертолет и зарыта вся собака.
Чтобы пустить весь мир по ложному, вертолетному направлению.
Вот наши конструктора и ,не имея понятия о автожирах, пытаются прилепить толкающий винт на хвост своих вертолетов.
И совсем им не вдомёк, что это прежде всего АВТОЖИР с вертикальным взлетом, а никакой не гибрит .
А самое главное у него особенные лопасти.
Совсем не такие как у вертолета. Потому и 500км/ч.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3105 - 22.06.17 :: 11:28:03
boris_polo писал(а) 22.06.17 :: 11:09:23:
Если ты об Х2 и об S-97, то покажы тут ссылку на какой нибудь документ (видео или текст), в котором будет рассказано о том, что они умеют летать на максимальной скорости на винтах, которые полностью находятся в режиме самовращения от встречного потока.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
rotordive
Ответ #3106 - 22.06.17 :: 11:36:32
О наш ВЕЛИКИЙ гений.
УМОЛЯЮ ВАС .
ВЫ только вертолёты и вертолётные лопасти, ПОЖАЛУЙСТА оставьте в покое.
Достаточно и ВАШЕЙ ГЕНИАЛЬНОЙ АФЕРЫ с автожирными лопастями.  IMHO   Крэзи пайлот
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3107 - 22.06.17 :: 12:05:32
Боря, тебе нужно быть по аккуратнее с такими заявлениями.
Ведь и автожир с вертикальным взлётом - это тоже гибрид.
А уж тем более аппарат, взлетающий вертикально ( умеющий висеть и перемещаться вбок и назад)
и который без видимых трансформаций элементов конструкции несущей системы может летать на скоростях, присущих другому типу ЛА - это гибрид стопудовый.
Гибрид "ВЕРТОЛЁТА" и "ВЕРТОЛЁТА С МАРШЕВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ"..
Так же в природе существуют гибриды самолёта и вертолёта, самолёта автожира и вертолёта.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3108 - 22.06.17 :: 14:26:22
Сикорские X2 и S-97 к автожирам не имеют ни какого отношения.
Это полноценные вертолёты, с немного изменённой концепцией создания подъёмной силы при полёте на скоростях, выше трёхсот км/ч.
Из-за особенностей этой концепции они пододвигаются даже ближе к самолёту, отодвигаясь при этом от вертолётов.
Такшта, получается, что они есть гибрид вертолёта и самолёта.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВладимирЛу
Junior Member
Я люблю все , что летает
Новосибирск
Ответ #3109 - 22.06.17 :: 14:33:46
Почему картинки , где реальность ?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3110 - 22.06.17 :: 14:50:26
Наверное нашим показать пока нечего.
В Америке вливаются огромнейшие бабки.
И не факт, что S-97 доберётся до серии и до регулярной эксплуатации в войсках...
В Европе с их X-3 аппетиты думаю, поскромнее.
От этого, у их аппарата, я думаю, шансов (войти в серию и прожить долгую лётную жизнь ) гораздо больше.
А у нас - денег на эти игрульки беспонтовые нет.
И правильно.
Лично я смысла в этих соосных скоростных вертолётах вообще не вижу.
Стоить будет, как три F-22, а преимуществ перед сотней обычных современных десантно-штурмовых вертолётов, не просматривается.
В Америке в распиле бабла замазаны все, кончая отдельными представителями высших чинов в МО и отдельными представителями в сенате, которые и лоббируют подобные проекты.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВладимирЛу
Junior Member
Новосибирск
Ответ #3111 - 22.06.17 :: 14:56:21
Набравшись опыта , те в которых вливали деньги , отошли от автожиров вообще . Соосный , электрический беспилотник сегодня финансируется и используется более всего .
max-audi
Я люблю строить автожиры<br>
г.Москва
Ответ #3112 - 23.06.17 :: 02:56:14
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 22.06.17 :: 14:26:22:
21 пост за сутки и не очем ! И это только в этом разделе ! Трепло Ты Славик и пустозвон ! Лечится Тебе надо т.к. это переходит уже в псехическую зависимость !  По башке Смех Смех Смех Плачущий IMHO
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3113 - 23.06.17 :: 06:00:15
max-audi писал(а) 23.06.17 :: 02:56:14:
21 пост !
Трепло и пустозвон !
Лечится Тебе надо
Макс, а ты по существу поднятого Борисом вопроса сможешь сказать хоть пару осмысленных слов???
Пы.Сы. Способность считать чужие посты - это не самая ценная способность мозга человека...
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #3114 - 23.06.17 :: 20:23:54
Боря, ну ты чего заморозился-то?
То, что твоим мыслям уже тесно в твоей голове, заметно невооружённым взглядом.
Ладно. Я тебе там не до конца ответил...
Ни чего особенного, кроме толстого абсолютно жёсткого комля и жёсткой заделки, в лопастях Х2 нет.
А 500 только благодаря тому, что у него два винта, вращающихся в разные стороны.
Но наши, я так думаю, для достижения этой же скорости полёта смогут обойтись одним винтом несущим и одним винтов в хвосте, но только поворотным.
Скорость 405 (или 407 точно уже не помню) км/ч наши достигли ещё в шестнадцатом году, переплюнув Британский рекордный Линкс.
-- ЛЮБИТЕЛЬ  --
henryk
Krakow
Ответ #3115 - 16.07.17 :: 18:39:36
-а наш Богдан прыгает на своём вертолёте в автожирном режиме
(снимает газ и увеличивает шаг...)=ок. пол метра !
ЗЫ=рулевой винт перекрутили на 5 тыс.оборотов и отвалилась
законцока(минивинглет,уменьшающий шум).
-а потом пошло,поехало !!!
boris_polo
Ответ #3116 - 16.07.17 :: 20:06:11
henryk писал(а) 16.07.17 :: 18:39:36:
Это плохо.
А какие обороты были у ротора?
boris_polo
Ответ #3117 - 16.07.17 :: 20:45:07
Орка писал:
Orca писал(а) 16.06.17 :: 07:32:45:
Я вот в очередной раз непраздно спрашиваю , какой угол делать на прямом хабе для твоих Борис лопастей ?
   Еще раз!    Угол установки лопастей к хабу- 0 град. как на ДВ.
А насчет хаба я не прав.
Эти лопасти облетывались на метровом эластичном хабе. и был естественный прогиб хаба.
А у вас хаб короткий 600 мм.  и жесткий. И хотя корень лопастей усиленный, всеравно на хабе нужен   конус. 2-3 град. (лучше 2гр.)  Это ваш серийный хаб.
henryk
Krakow
Ответ #3118 - 16.07.17 :: 21:57:41
boris_polo писал(а) 16.07.17 :: 20:06:11:
Это плохо.
=rotor byl otkliutshion(sniata ciep)...
=rotor s podkliutshionnym rulievym krutili do 600/min.
=dlia "pryzhka" <550...
-вчера Богдан подпрыгивал уже при 420 об/мин...
\не высоко и коротко!\
« Крайняя редакция: 17.07.17 :: 11:16:28 от henryk »
