Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 32
Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем... (Прочитано 166423 раз)
rotordive
Re: Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Ответ #840 - 23.02.17 :: 08:59:25
Класс
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #841 - 14.05.17 :: 13:55:30
Кому интересно, подробнейшая информация о конструкции НВ и РВ вертолёта Ми-8Т.
http://www.svvaul.ru/component/k2/612-nesushchij-i-rulevoj-vinty
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #842 - 19.06.17 :: 20:29:12
По подписке одного из приложений пришла вот такая новость - http://journaltimes.com/whatsyourstory/year-old-racine-man-building-aircraft-on-...
Демонстрация принципа - https://youtu.be/v4MRwBHI3w4
Как написано в статье, сейчас члены местного подразделения EAA пытаются оказать дедушке  помощь в тестировании и усовершенствовании конструкции.
« Крайняя редакция: 20.06.17 :: 06:52:23 от marcons »
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #843 - 19.06.17 :: 21:29:37
А почему дедушка решил, что пара жиденьких трубок будут адекватно передавать управление от автомата перекоса на лопасть?
И что будет, если при раскрутке одна лопасть выдвинется раньше другой? Для синхронизации выдвижения нужен механизм как в принтере - две зубчатые рейки и шестеренка меж них.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #844 - 19.06.17 :: 21:34:05
marcons писал(а) 19.06.17 :: 20:29:12:
Наблюдается типичная ошибка в понимании принципов создания подъемной силы.
Попытаюсь объяснить.
Многие зная что подъемная сила может быть объяснена тремя разными теориями выбирают для личного пользования как правило теорию объясняющую возникновения подъемной силы через разницу давлений над и под крылом либо лопастью.
В этом направлении можно найти подавляющее количество различных материалов.
Но если использовать эту теорию, то не следует забывать об неминуемо возникающем индуктивном сопротивлении.
А при объяснении природы индуктивного сопротивления весьма сильно укоренилось мнение, что это индуктивное сопротивление возникает в силу перетекания воздушных масс из под нижней части крыла на верхнюю часть.
И такое представление о природе индуктивного сопротивление чаще всего застопоривается в мозгах когда нет желания понять что это за зверь - индуктивное сопротивление.
Поэтому часто изобретатели не особо вникнувшие в тонкости аэродинамики крыла с конечным удлинением попадаются на двух факторах которые в конце губят их изобретения не оправдав надежды которые якобы подтверждаются ихними расчетами по формулам приведенным в учебниках.
Первая "засада" их ждет в формуле подъемной силы в которую следует вставить удельный вес воздуха, скорость обдува крыла, коэффициент "Су" выбранного профиля и площадь крыла или лопасти.
Смотрим на приведенную конструкцию.
Изобретатель сохраняя примерную площадь традиционной лопасти выродил её в виде короткого отрезка крыла с весьма малым удлинением полагая, что для формулы подъемной силы не важна форма лопасти и её удлинение.
Да, подъемная сила у обрубка крыла будет такой же как и узкой лопасти с той же площадью но имеющей большое удлинение.
Но вот возникающее индуктивное сопротивление у обрубка крыла возрастет во много раз и потребуется приложить в разы большую мощность.
И это вторая "засада".
Незадачливый изобретатель где то в глубинах сознания догадывается о существовании этого непонятно откуда берущегося индуктивного сопротивления.
Но он так же где то слышал и что то помнит о концевых шайбах которые якобы уменьшают концевые вихри.
И естественно у него возникает якобы гениальное решение поставить концевые шайбы и навсегда распроститься с этими концевыми вихрями и стало быть по его уразумению "похоронить" то индуктивное сопротивление.
Вот мы и видим эти концевые шайбы на обрубках лопастей.
Так что итог всей этой работы будет плачевным.
Мощности потребуется в разы больше чем было при предварительных подсчетах незадачливого изобретателя.
Скажем, если он надеялся поставить двигатель с мощностью 60 л.с., то в реалии надо будет ставить порядка 250 - 300л.с.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Ответ #845 - 08.07.17 :: 07:41:25
Anatoliy. писал(а) 19.06.17 :: 21:34:05:
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
Макsим
Краснодарский край
Ответ #846 - 09.07.17 :: 21:59:56
На днях под Ростовом ночью несколько раз видел пролетавший Ми-26 со светодиодами на законцовках лопастей - летает такое светящееся кольцо диаметром 32 метра  Очень довольный Это что за иллюминация такая, для чего?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #847 - 10.07.17 :: 07:17:55
Макsим писал(а) 09.07.17 :: 21:59:56:
Обозначить опасную зону.
И.Е.Шаньгин.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #848 - 10.07.17 :: 17:01:38
Штука конечно полезная, но несущим винтом голову не отрубишь, высоковато, а вот обозначить хвостовой винт было бы нужнее. Он намного опаснее. Посмотрите на картинку.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #849 - 10.07.17 :: 17:47:04
Nik-Nik писал(а) 10.07.17 :: 17:01:38:
Да, сделана прежде всего для определения габаритов при аэродромном базировании.
Ну и насчёт "голову не срубишь": на Ка-26 инструкторы учили прежде всего к вертолёту подходить сзади- сбоку, но никак не спереди. Там как раз могло срубить голову.
И.Е.Шаньгин.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #850 - 10.07.17 :: 17:49:29
Я где-то читал, что Ка-26 таки отрубил, механику.
А одна девушка, журналистка что-ли, попала под рулевой, когда бежала задать вопрос прилетевшему челу.
Но походу все это было днем, и там лампочки не спасут
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #851 - 10.07.17 :: 18:27:58
Макsим писал(а) 10.07.17 :: 17:49:29:
лампочки не спасут
Лампочки вообще не спасают, если люди сами не зная куда лезут. Нерешительный
И.Е.Шаньгин.
Malish
Волгоград
Ответ #852 - 10.07.17 :: 18:31:40
А где Вы видели на Ка-26 "рулевой"?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Макsим
Краснодарский край
Ответ #853 - 10.07.17 :: 18:51:25
Второй случай - это не про Ка-26. Это в Перу было
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #854 - 10.07.17 :: 19:50:39
Обозначать зону вращения винта в темноте, не видя других препятствий (не подсвеченных) наверное смысла мало.
Думаю, что это для постоянного и лёгкого определения правильной соконусности, как опция визуального контроля, а ещё для привыкания экипажа к габаритам ометаемой поверхности, и наверное эффектный элемент дизайна...
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Макsим
Краснодарский край
Ответ #855 - 29.10.17 :: 18:44:52
Подскажите, можно ли использовать самолетные амортизаторы основных стоек на вертолете? В чем у них разница в характеристиках? Будут ли они гасить колебания в случае развития земного резонанса?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #856 - 29.10.17 :: 20:19:21
Макsим писал(а) 29.10.17 :: 18:44:52:
Если по нагрузке они будут соответствовать (ну как минимум нагрузка на стойку на вертолёте не должна быть ниже той, которая была на самолёте) и сам амортизатор стойки будет рабочим, то резонанс погасит как миленький.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #857 - 29.10.17 :: 20:25:57
Нагрузка будет процентов на 50 меньше. Ну и давление азота соответственно меньше. А амортизаторы новые ну в смысле очень старые, но еще не работали
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #858 - 29.10.17 :: 23:18:01
Рекомендую скачать с инета книгу
Миль. 2 том колебания и динамическая прочность.
Чтобы читать в хорошем разрешении. На стр.330 объясняется различие вертолетных амортизаторов. См.картинку.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #859 - 29.10.17 :: 23:20:04
Спасибо!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #860 - 05.12.17 :: 11:02:59
Скинул в архив форума свежие книги по конструкции вертолетов.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1512467841/0#1
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #861 - 06.03.18 :: 11:18:08
Подскажите книгу, где выбираются основные параметры шасси вертолета с хвостовой опорой.
углы и нагрузки на хвостовое колесо, выносы и др. не могу найти что то...
WWW
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #862 - 06.03.18 :: 13:03:07
леха (magnum) писал(а) 06.03.18 :: 11:18:08:
Мне кажется, что таковой у нас не найти, тем более, что кроме "Касатки" ни на каких машинах эта схема не используется (Апач и Локхид не в счёт)
С Уважением,
Алексей.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #863 - 06.03.18 :: 14:14:45
А как насчет Ми-28Н?
maverick07
Саратов
Ответ #864 - 06.03.18 :: 14:19:42
Макsим писал(а) 06.03.18 :: 14:14:45:
Согласен, но что это меняет?
С Уважением,
Алексей.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #865 - 06.03.18 :: 14:25:56
Я ж специально выложил фото в профиль. Так можно примерно прикинуть расстояния от ЦТ до основных и хвостовой опор и вычислить в процентах нагрузку на хвостовую опору.
Размерность шин думаю тоже можно найти в нете.
maverick07
Саратов
Ответ #866 - 06.03.18 :: 14:31:37
Макsим писал(а) 06.03.18 :: 14:25:56:
В смысле "на глазок", не зная веса редуктора, РВ и самой ХБ  и не забывая, что там, прямо в  хвосте прилеплена плита, килограммов под 50? Ну не знаю...
С Уважением,
Алексей.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #867 - 06.03.18 :: 14:35:34
Ну если есть возможность спросить об этом конструкторов или хотя бы заводчан в Ростове, то это конечно будет лучше
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #868 - 06.03.18 :: 14:54:09
из статистики пока угол между шасси получается равен углу наклона оси винта.
т.е. при посадке вертикально, ось винта тоже вертикально и касаться земли сразу тремя опорами.
WWW
Макsим
Краснодарский край
Ответ #869 - 06.03.18 :: 14:59:01
Боевой вертолет, у которого и топливо и боекомплект находятся в районе центра масс может и коснется сразу тремя опорами.
А если у Вас впереди пятиместная кабина, где может быть от одного до пяти человек - тогда как?
