Страниц: 1 ... 30 31 [32]
Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем... (Прочитано 170181 раз)
syryl
Вертолёты =)
Александр Новосибирск
Re: Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Ответ #930 - 13.03.18 :: 07:20:33
vert писал(а) 13.03.18 :: 07:01:02:
Мы тоже в ГШ на соосниках используем металлофторопластовые ШС-ы.
Какие именно, если не ком-тайна? Как они в плане люфтов и ресурса?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #931 - 13.03.18 :: 07:43:46
Фирмы Fluro, на двухместном - GE-20EC, на одноместнике GE-15EC. Налет пока небольшой. При проверке после 50 часов - все ОК.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #932 - 13.03.18 :: 11:04:49
Скажите пожалуйста, что именно в данной таблице понимать, как "грузоподъёмность"?
1. Это осевая, или поперечная нагрузка?
2. Предельная нагрузка рабочего состояния с возможностью поворота?
Спасибо.
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #933 - 13.03.18 :: 11:23:09
Ссылка на каталог:
http://www.promshop.info/cataloguespdf/Fluro_catalog_russisch_2013.pdf
Начиная с 14 стр. все нагрузки и расчеты по скорости качания представлены. Угол качания в ГШ можно принять с запасом +-10град.
syryl
Вертолёты =)
Ответ #934 - 13.03.18 :: 15:19:30
vert писал(а) 13.03.18 :: 07:43:46:
Спасибо! Посмотрел каталоги наконечников - отличная продукция, корпуса цельные, и резьба катаная! К тому же имеются 3Д-модели всего ассортимента.
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #935 - 19.03.18 :: 19:20:10
Создает ли крыло Ка-50(52) подъемную силу?
Везде пишут, что создает. Но как?
У Милевских крылья установлены по науке - позади НВ и с большим углом заклинения - у Ми-6 - порядка 15 градусов, у Ми-24 - 19 гр., потому как работают в потоке от НВ.
А у Ка вынесены чуть вперед НВ и практически параллельны строительной горизонтали. Угол нигде не упоминается
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #936 - 20.03.18 :: 05:43:07
Макsим писал(а) 19.03.18 :: 19:20:10:
Оно не совсем крыло, а скорее пилоны, аэродинамически сглаженные. Круглые глаза
И.Е.Шаньгин.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #937 - 20.03.18 :: 10:58:23
У Ка-50 крыло почти на оси НВ из-за пилонов подвески, вес подвесок большой  и они должны быть в центре тяжести. Скос потока  от винтов на крейсерской скорости  260 км/час уже небольшой.
Применительно к нашей легкой технике на скоростях до 200 км/час установка крыла не имеет смысла, только потери тяги на висении.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #938 - 20.03.18 :: 12:46:53
vert писал(а) 20.03.18 :: 10:58:23:
Можно здесь поподробнее?
Крыло Ка-50 на большой скорости находится в потоке НВ, или поток пролетает над крылом, и оно работает как самолетное?
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #939 - 20.03.18 :: 13:10:51
Крылья на вертушках работают как самолётные при воздушных скоростях от 280-300км/ч, всё что ниже этого диапазона-это, как сказал ув.vert, потери тяги. По КАшкам не знаю, а на Ми-6 крыло разгружает винт на 20-25%.
С Уважением,
Алексей.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #940 - 20.03.18 :: 19:04:25
Макsим писал(а) 20.03.18 :: 12:46:53:
Угол скоса потока примерно 12 град. Индуктивная скорость от винта около 15 м/сек,  горизонтальная крейсерская  72 м/сек. Надо смотреть при виде сбоку на расположение винта и крыла. Наверное -  как самолетное.
Макsим
Краснодарский край
Ответ #941 - 27.05.18 :: 20:53:09
Кто был на Хели Раше и интересовался VRT500? Что там за колонка? И за счет чего хотят получить заявленную скорость?
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #942 - 28.05.18 :: 02:53:24
Макsим писал(а) 27.05.18 :: 20:53:09:
Улыбка А как в анекдоте? Подмигивание Кто-ж вам мешает? И вы говорите, да хоть все 555 км/час! Ну, чтоб покрасивше выглядело Подмигивание
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #943 - 28.05.18 :: 14:35:52
Колонка типа Ка-50, см. картинки
https://vpk.name/news/216434_vertoletyi_rossii_predstavili_legkii_vertolet_vrt50
0.html
На представленном макете не успели между винтами доделать видимо.
Скорость хотят получить за счет мощного импортного двигателя  Подмигивание
Макsим
Краснодарский край
Ответ #944 - 28.05.18 :: 17:29:39
А мне кажется, что там нечего доделывать. Верхняя ползушка цельная, без качалок. Т.е. циклический шаг будет только у нижнего винта, как на некоторых радиоуправляемых игрушках
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #945 - 28.05.18 :: 18:20:52
В таком варианте неуправляемый верхний винт завалится по скорости назад и вбок, а конус нижнего через автомат-перекоса вперед. 100% схлестывание и  гораздо раньше  250 км/час Ужас
См. на проекциях общих видов - правильная колонка показана! Ну а макет, выставка - там главное, чтоб все блестело Подмигивание
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Ответ #946 - 28.05.18 :: 18:43:17
vert писал(а) 28.05.18 :: 18:20:52:
Тогда туда надо выставлять котов-эксгибиционистов Смех
CK! 73!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #947 - 29.05.18 :: 18:31:02
Вообще, обидно за российские легкие  вертолеты. Посмотрите - одни похожие друг на друга макеты на выставках и восторженные отзывы и обещания каждый раз, что  завтра запустят в серию..... И ни одного летающего образца. Конечно, если нефть есть, да еще и дорожает, зачем авиапроизводством заниматься.... проще импортные вертолеты купитьПечаль
