А где тут беспилотные буксировщики планеров?
semen
Улан-Удэ
Беспилотные буксировщики нужны для беспилотных планеров :)
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Смысла нет. Сложность и ответственность такого полета исключают применение любого автопилота или пилотирование с земли. А с точки нынешних законов такой беспилотник  вообще полный тупик. Ибо если в выделенной зоне работает беспилотник остальная авиация там не летает.
А дельтик с по ссылке выше (если это конечно не фейк) в этом варианте привязан к условиям прямой видимости оператором на земле. Хотя все решаемо конечно. FPV + автопилот. Но проблемы с законом те же.  Если по отказу техники посадочный модуль упадет он вполне может нанести ущерб ибо это очень тяжелая "авиамодель".
matveith
Вязьма
ну вот,я же говорил,должны быть!А теперь для Бланика,например.По закону- дык и не летали бы никогда.
Для Бланика тоже нужен сбрасываемый мотор выполненный по схеме летающее крыло , оператор выполняет только посадку .
"Сбрасываемый мотор",это лёгкая рама на колёсах с РМЗ500 в носу :)встанут только вопросы отделения с обрывом коммуникаций и приземления на парашюте всего этого хозяйства.Мороки всё равно много,т.к.на земле придётся иметь бригаду ловцов,а район сброса д.б.свободен от недвижимости "непростых"обывателей :eek:
Штатные буксировочные узлы Бланика могут быть приспособлены,для фиксации наружной рамы.Спасательным парашютом вполне может служить списанная З5 ;)
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Проблема не с законом а с умами.
Есть такая поговорка на каждый роток не накинешь платок. Так и на все случаии жизни не напишешь пункт закона.
Вот в чём беда...... в том, что законодатели пытаются сделать это. Забыв о законе жизни. Нужен один закон ответственность за причинённый ущерб. И уверяю вас всё будет чики чики.  Просто надо думать где использовать данное средство. Да 100% безопасности нет и не будет. Это закон жизни. Другое дело нужно жить и стремится свести к минимуму опасность. Машина,  это, орудие самоубийства но не кому и не приходит в голову запретить машины. Кругом ограничения скорости а тем не мене машины становятся всё мощней и более скоростные.
henryk
Krakow
Машина,это, орудие самоубийства
-да,Юрий!
-мой старший друг так это определяет="поездка на машине это
постоянное бегство перед смертью!"
=на самолётке опасность намного меньше...
http://www.youtube.com/watch?v=q-GUN3Logw4
http://www.youtube.com/watch?v=bzMXjlBXJeo
tvv385
А что, есть спрос на такое чудо техники? ;)
Технически это не сложно
1  пока они в сцепке - управлять есть кому
2  нужен тока беспилотный возврат, а это проще
Тока встает вопрос - если движок есть, то зачем его сбрасывать, самолет все-же лучше планера ;)
Спрос есть на планеры с убираемым мотором или винтом и планер намного лучше самолета - свободный полет несравним ни с чем...
Плохо то что планеры с движками больше весят, поэтому надо найти легкие движки...
Sergey S
sssr
мальчик  в планерном спорте используется такой шнурок  трос с парашутиком и лебедочка с движком  на колесиках дядя сидит на кнопки нажимает и ежели что ррррубббаеттт трос ,  он и есть безпилотник только длинный и гибкий и с прашутиком. ;D
Я бы сказал, планеры с движками больше стоят ;) , а весят они совершенно нормально, Хирт Соло ~ 15 кг , все в сборе (рама+винт) около 30 - разве много?
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
А в чём выгода беспилотного буксировщика? Автоматическая лебёдка не проще?
