Open Source дешевый 3d металлический принтер (Прочитано 11765 раз)
aes
Global Moderator
04.12.13 :: 18:57:30
3d пластиковым принтером уже никого не удивить.
Теперь новое слово - 3d металлический принтер.
Даю корневую ссылку из которой открываются разделы для самостоятельной постройки и металлического и пластикового принтеров. Авиация штука многопрофильная. Мож кому надо.
http://www.mtu.edu/news/stories/2013/november/story99506.html
В полётах тормозов не имею!
FlyCat
43 регион
Re: Open Source дешевый 3d металлический принтер
Ответ #1 - 04.12.13 :: 23:30:25
Пластик:
http://reprap.org/wiki/RepRap
http://forum.rep-rap.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/RepRap
А металлический 3d-принтер существовал еще во времена СССР и назывался вроде как Установка электродуговой наплавки.
Для примера:
http://www.findpatent.ru/patent/211/2112633.html
"Изобретение относится к области сварки и наплавки и может быть использовано в химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении и других областях народного хозяйства при изготовлении и ремонте габаритных и массивных изделий с наплавляемыми цилиндрическими, коническими и плоскими наружными и внутренними поверхностями."
Правда с компьютерами тогда было посложнее...
"... в которой в качестве исполнительного агрегата используют фрезерный станок с ЧПУ."
Ну и о внедрении: некоторые сельхозтехники подобными агрегатами до развала СССР снабдить успели...
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Slavka
Нижневартовск
Ответ #2 - 05.12.13 :: 03:16:10
есть еще один принцип 3д металической печати. видел по телику а в нете еще не искал. там все просто - ложится тонким слоем металическая пыль и лазер расплавляет в нужных местах этот порошок, потом опять ложится тонкий слой порошка и процедура повторяется.... может кто видел на просторах нета?
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #3 - 05.12.13 :: 08:00:21
Пистолет напечатанный на подобном принтере неплохо себя показал http://fakty.ua/172079-na-3d-printere-napechatali-pervyj-v-mire-metallicheskij-p...
Кстати вот эта ссылка тоже должна вам понравиться - самолет на принтере  Смех http://relax.ru/post/75073/makerplane-samolet-s-otkrytym-ishodnym-kodom.html и ихний ресурс http://makerplane.org
Red
Казань
Ответ #4 - 05.12.13 :: 08:24:46
Slavka писал(а) 05.12.13 :: 03:16:10:
Технология EOS. Однако совсем не дешёвая!
mz
Ответ #5 - 05.12.13 :: 19:19:08
Red писал(а) 05.12.13 :: 08:24:46:
http://www.youtube.com/results?search_query=3D+printer+of+the+titan&sm=12
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #6 - 06.12.13 :: 00:26:23
Где купить такую стальную пыль ?
Slavka
Нижневартовск
Ответ #7 - 06.12.13 :: 03:09:16
alex-vld писал(а) 06.12.13 :: 00:26:23:
я знаю где есть мелкий напильник и много старых рель......  Смех
alex-vld
Владивосток
Ответ #8 - 06.12.13 :: 08:13:13
Slavka писал(а) 06.12.13 :: 03:09:16:
Готов купить у вас этот рельс в измельченном виде по 7500 руб тонна, только чтоб без ржавчины.
Kobold
Я любознательный
Ответ #9 - 06.12.13 :: 09:08:20
Там проблем больше чем кажется. Порошок должен быть определённой величины, как я понял. И хранится он в атмосфере инертного газа, иначе в скором времени из порошка металла получается порошок оксида металла.
Slavka
Нижневартовск
Ответ #10 - 06.12.13 :: 10:51:35
http://www.novator-grp.ru/rus/catalog/274
читаем внимательно про серию М
alex-vld
Владивосток
Ответ #11 - 06.12.13 :: 14:20:39
Kobold писал(а) 06.12.13 :: 09:08:20:
Кто бы сомневался Подмигивание написал же, без ржавчины..
Тут еще вопрос в том, как его тонким слоем накатывать..
Ну допустим лазером печь его не проблема, можно ЧПУ Фрезер
доостнастить... А вот толщина слоя, его состав.... Вобще конечно заманчивое направление. Особенно мне понравился кусок железа в руках китаянки, с ячеистой внутрянкой... При такой структуре можно получить очень хорошие прочностные характеристики при незначительном весе.
alex-vld
Владивосток
Ответ #12 - 06.12.13 :: 14:35:45
Slavka писал(а) 06.12.13 :: 10:51:35:
Прочитал, уже хожу обдумываю, как бы так доработать свой 4 осевой фрезер... Имхо какой то нереально заряженный ценник за поделки той фирмы с сайта... за логический примитивизм этой
технологии... Особенно в той части, где на песок клей льют
Kobold
Я любознательный
Ответ #13 - 06.12.13 :: 14:58:32
alex-vld писал(а) 06.12.13 :: 14:20:39:
Так ведь получают. jbiplane в ветке про бесшатунные двигатели писал, что картер из титана, выпеченный на этом принтере, весит в 4 раза меньше, чем фрезерованный, и в 6 раз меньше, чем литой. И что он сделал поршень для какого-то богатого заказчика примерно в 4 раза легче, чем кованый (в 3 раза дороже, отходил два ресурса). Перспективы у технологии огромные, но ограничения тоже немалые
mz
Ответ #14 - 06.12.13 :: 18:01:23
диаметр пятна лазера 100-500 мкм.
Точность 0.1 -0.5 мм , и вопрос как выгнет тонкостенную деталь .
Обычная порошковая металлургия , процесс прессования в форме и спекание шустрые парни заменили послойным спеканием с помощью лазера .
  alex-vld писал(а) 06.12.13 :: 14:35:45:
технологии...
Если идею доработать напильником и приспособить для спекания лазер для раскройки металла - ценник станка из космического превращается в доступный . Только приладить скребок для нанесения слоя порошка . Из фрезера тоже должно получится , лазеры на ebay.com  любые .
alex-vld
Владивосток
Ответ #15 - 07.12.13 :: 01:23:27
mz писал(а) 06.12.13 :: 18:01:23:
технологии...
Лазер прикрутить вместо шпинделя не вопрос, g-код написать тоже.. А вот с равномерностью=равнослойностью нанесения ...увы понимания нет... Есть опыт в шелкографии, так вот казалось бы все отлично, и трафарет хороший и ракель новый, краска нужная, а нет нет, да поскакивает косяк в виде неравномерностей покрытия...
mz
Ответ #16 - 07.12.13 :: 17:28:45
http://www.youtube.com/watch?v=i6Px6RSL9Ac
Валиком порошок разравнивают .  После лазера запекают в печке  , лазером  видать только схватывают форму .
Порошковая металлургия с лазерной 3D формовкой .
alex-vld
Владивосток
Ответ #17 - 08.12.13 :: 09:51:03
mz писал(а) 07.12.13 :: 17:28:45:
Это что то другое, на этом ствол не напечатаешь, слишком низкая точность...  И там лазера я не увидел, клей подают.
Потом спекают в печке
mz
Ответ #18 - 21.12.13 :: 14:17:17
alex-vld писал(а) 08.12.13 :: 09:51:03:
Стволы пока изготавливают по классической технологии ,  сверление , протяжка + заготовка стальная = обработка металла резанием .  На 3D metal printing ствол пока вроде  не изготовили .  Когда изготовят стол револьвера  на 3D его ценник будет = стоимости гаубицы калибра 122мм вместе с боекомплектом .
alex-vld
Владивосток
Ответ #19 - 22.12.13 :: 12:41:33
mz писал(а) 21.12.13 :: 14:17:17:
Странно, вроде в видео базарят, что весь кольт 3д печать!
mz
Ответ #20 - 22.12.13 :: 15:21:49
alex-vld писал(а) 22.12.13 :: 12:41:33:
Што есть 3D печать - точечное наплавление металла .  Получить отливку с точностью до 0,01 мм даже по такой технологии пока не возможно . Стволы покупают в магазине запчастей .
alex-vld
Владивосток
Ответ #21 - 23.12.13 :: 10:45:51
mz писал(а) 22.12.13 :: 15:21:49:
Смотрите внимательно видео, ствол тоже напечатан.
Более того, технологии давно позволяют напылять металл толщинами в микроны! Нет никаких препятствий, чтоб сплавлять это напыление при помощи лазера с неменьшей точностью.
Есть одна проблема, это сложно повторить в гараже.
buddy
Я не волшебник, я только учусь...
Казань
Ответ #22 - 24.12.13 :: 11:51:29
alex-vld писал(а) 23.12.13 :: 10:45:51:
    Проблема будет, когда "это" легко будет повторить в гараже...
    Но ведь технологии не стоят на месте.
Англичане, вроде немцы и еще кое-кто уже вроде подсуетились  закон принять о запрете изготовления напечатанного оружия...
    Но ведь нам есть что лепить и кроме.
Если, проснувшись ночью и мучаясь от жажды с дикого похмелья, вы нечаянно выпили проявитель, то не забудьте же выпить и закрепитель, ибо - любое начатое дело надо доводить до конца!
ICQ
mz
Ответ #23 - 24.12.13 :: 20:55:33
Господа , без паники ! Не поддаваться на американскую рекламную провокацию .
  Напылять с точностью до микрона и размерами частиц в микрон , эт уже нанотехнологии .
Март
Экс-Участник
Ответ #24 - 24.12.13 :: 21:31:30
Медведев тормоз наномикросхемы мой дед еще напылял)
alex-vld
Владивосток
Ответ #25 - 24.12.13 :: 22:06:45
buddy писал(а) 24.12.13 :: 11:51:29:
Нам даже суетится не стоит, статья на запрет изготовления оружия  существовала всегда! А печатаешь, рисуешь, точишь напильником, разницы нет.
alex-vld
Владивосток
Ответ #26 - 24.12.13 :: 22:15:28
mz писал(а) 24.12.13 :: 20:55:33:
Не нужно говорить ерунды
Микрон это 0.001 мм!
Нанотехнологии это нанаметровые размерности
Еще на три порядка меньшие чем Микрон.
