Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17
Самолётик Чиж. (Прочитано 111209 раз)
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #450 - 25.10.17 :: 11:15:28
Спасибо, Виктор! Стараемся Подмигивание
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #451 - 25.10.17 :: 15:36:01
К сожалению, до установки вортексов, мы и не помышляли сами испытать самолет на этих режимах, тут нужен был опытный пилот, а он появился позже.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #452 - 26.10.17 :: 06:00:31
Кстати  ребят  по  вертаксам, мой  приятель поставил  на свой  СН-650   намучился  с  ними  , там нужно  всё  подбирать  и место  установки  и  углы  их  заклинения  в зависимости  от характера  обтекания  крыла.  Особой  прибавки  ВПХ не  получилось,  а  расход топлива увеличился, дело тонкое.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #453 - 26.10.17 :: 07:00:57
Все новое не такое и простое!
главное начать
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #454 - 26.10.17 :: 08:51:08
мир писал(а) 26.10.17 :: 06:00:31:
ОсобойприбавкиВПХ неполучилось,а расход топлива увеличился, дело тонкое.
Такие вихрегенераторы затягивают срыв до бОльших углов атаки, поэтому, в основном обеспечивают безопасность, а чтобы ощутить разницу в ВПХ, нужно набор высоты и снижение на посадочной глиссаде производить на меньших, чем прежде скоростях. Эффект от их применения можно оценить по скорости сваливания. Но действительно, их установка-дело тонкое, и требует терпеливой экспериментальной отработки,что обычно не по душе нашей аэродромной братии.
Так например, в случае наличия закрылков, челесообразно устанавливать ВГ непосредственно перед ними. Это снижает скорость сваливания с закрылками, но почти не влияет на максимальную и крейсерскую скорость.
"Весомо,грубо, зримо" действует фиксированный закрылок Гарнея/Кальма.
WWW
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #455 - 27.10.17 :: 04:52:23
KAA  да  терпения  видно  у  них  нет  это  точно, полностью согласен  ,  что  размещение  винглет  должно  происходить  на  стадии  испытаний  неокрашенного  самолета  , они  вообще  просто  приклеивали  их  на  крыло,  испоганили  реально  плоскости  , дело  чуть  не  до  драки  дошло..... Смех  Я  немного  полетал  на  нём  и  сделал  неутешительный  вывод  ,  что  всё  это  фигня. Подмигивание
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #456 - 12.11.17 :: 17:12:10
Установили генератор от а/м матиз, т.к. наш родной перемотанный генератор не справляется с той минимальной нагрузкой, что потребляют система зажигания, установленная в замен родной и потребители в виде видеокамеры и бано. Теперь в системе стабильно 14.4 вольт при включенных всех потребителях.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #457 - 12.11.17 :: 17:18:21
Имея достаточный запас энергии, после установки нового генератора, решили установить авиагоризонт, фару, продсветку приборов.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #458 - 12.11.17 :: 17:21:38
Панель приборов пришлось переделать заново...
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #459 - 12.11.17 :: 17:27:43
Для работы авиагоризонта приобрели преобразователь пн-50, для поднятия напряжения с 12 вольт до 28, паг 1ф, для питания авиагоризонта.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #460 - 12.11.17 :: 17:33:43
Но при облете, поимели непонятное явление, авиагоризонт, то и дело, живёт своей жизнью, то показывает то что происходит в реалии, то на какое то время слетает с катушек и заваливается.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #461 - 12.11.17 :: 17:39:37
Меняли и паг 1ф и авиагоризонт, но на земле, при включении авиагоризонта, имеем заваливание по левому крену, на месте, при смене, что паг, что агк.
У кого нибудь, может есть мысли, в чем дело, где копать?
« Крайняя редакция: 13.11.17 :: 05:02:07 от Алексей 74RUS »
Замполит...прости господи
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #462 - 12.11.17 :: 18:25:32
Электричество... Замеряйте во всех разъемах.
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #463 - 12.11.17 :: 18:30:57
У меня LUN. Такая же хрень!
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #464 - 13.11.17 :: 04:47:52
А  вот  про  доработку  582  мотора  если  можно  поподробнее, что  поставили  , как  крепили...........думаю  станет  это  многим  интересно.  Всё  это  дорого  и  часто  выходит  из  строя  при  перегрузке.  Что  касается  преобразователя  был  у  меня  такой,  не  прожил  и  сезона,  сгорел. Он  очень  боится  КЗ.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #465 - 13.11.17 :: 05:19:26
У нас старенький 532, задняя крышка самодельная, т.к. родная была вареная и постоянно трескалась рядом со сваркой. Кронштейн генератора связывает крышку, картер и раму двигателя. Шкив взяли от генератора Нивы, поставили его на генератор, а матизовский поставили на приводной вал.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #466 - 13.11.17 :: 05:39:15
Т.е.  это  просто  доп  генератор, зажигание  от  датчиков хола  старое  и  всё?
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #467 - 13.11.17 :: 06:10:45
Зажигание от индукционного датчика с комутатором от зил 131, генератор теперь этот единственный, магнето убрали полностью.
анатольевич
Адыгея
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #468 - 13.11.17 :: 09:49:58
Алексей 74RUS писал(а) 12.11.17 :: 17:39:37:
Если при замене агк и паг всё без изменений, остался только ещё один преобразователь. Его под нагрузкой тестировали?
Что бы точно исключить агк и паг, погоняйте от двух аккум. автомобильных. Может что и прояснится.
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #469 - 13.11.17 :: 09:54:23
Да, такое  вижу  впервые  с  этим  мотором. Ну , главное  всё  работает.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #470 - 13.11.17 :: 10:22:47
Убирали преобразователь с 12 на 24, вместо него подключали зарядное устройство на 24 вольт,  даже заменили агк на лун 1202, всё равно лежа на столе происходит постепенное заваливание. Мистика какая то.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #471 - 13.11.17 :: 11:02:07
Просто  он  питается  24  вольта  400  герц, может  что  с  частотой?
анатольевич
Адыгея
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #472 - 13.11.17 :: 16:25:57
мир писал(а) 13.11.17 :: 11:02:07:
Если не изменяет склероз то вольт должно быть 36....
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #473 - 13.11.17 :: 18:40:07
Тоже  стал  забывать, может  и  36.
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #474 - 18.11.17 :: 16:02:46
Как ни банально, но проблема оказалась в авиагоризонтах, сегодня привезли агк польского производства с хранения и вуаля, работает и не сбивается.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #475 - 19.11.17 :: 04:21:17
Кстати  авиагоризонт то  Вам к  чему летаете  только  в ПМУ?
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #476 - 19.11.17 :: 04:41:15
Лишним не будет, всякое возможно в полёте.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #477 - 19.11.17 :: 07:22:13
Ну, если  только  центровку  вперед  немного  ещё сместить.. Смех
Алексей 74RUS
Магнитогорск
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #478 - 19.11.17 :: 14:47:16
Виктор, такое чувство, что у Вас не было нештатных ситуаций с погодой. А у меня было, ещё в аэроклубе, полёты по кругу на як-52, зима, погода нормальная и вот перед четвёртым разворотом мы влетаем в дымку или туман, хрен его знает, что это было, а ведь до этого летали и намёков на это явление не было, разворот выполнил интуитивно, из тумана вышел на 50 метрах и левее полосы, тут же последовала команда РП уйти на второй круг. Так что приборы лишними не бывают. А таких случаев у нашего бывшего начальника клуба, который теперь летает с нами достаточно, что бы убедить нас установить авиагоризонт.
мир
Re: Самолётик Чиж.
Ответ #479 - 20.11.17 :: 04:49:37
Смех..........Алексей  да  ради  Бога , просто  при  полетах  вокруг  песочницы  летают  по погоде, а  на  дальняк, где  возможно  всякое...........я бы  не  посоветовал летать, тяжело  на  таком.  Ну, в районе аэродрома  по  маршруту  всегда  можно знать погоду, самолетик учебный  и  авиагоризонт  скорее как  учебное  пособие  в  ПМУ, а в сложные лезть  не  советую  т.к  это  уже без  соответствующей  подготовки  просто  самоубийство.  Я не  раз  попадал  и  периодически  попадаю  в  СМУ  имею  хороший  опыт  в  этом плане  и  то когда  перерывы  прошу  без  стеснения  полетать  иногда  со  мной  пилота  без  перерыва, сейчас  летаю  редко, новая  работа.....смотрите  поосторожней с экспериментами. Подмигивание
