Гибридный дирижабль Гелиос (Прочитано 3483 раз)
Vadim_D
20.12.13 :: 09:24:00
Добрый день уважаемые коллеги,
Наше КБ кроме аппаратов тяжелее воздуха, как наверное многие знают, занимается и воздухоплавательной тематикой. В основном, в качестве соисполнителя у компании АвгурЪ-Росаэросистемы. Есть и собственные разработки.
    http://www.oskbes.ru/kolibri.html
    http://www.oskbes.ru/helios.html
    Хочу представить видео полетов радиоуправляемого прототипа гибридного дирижабля Гелиос
   полученного   путем   установки   на привязной гибридный аэростат колибри К-15 съемного модуля с двигателями и управлением. (перетяжеление - 9 кг , т.е.  60%)
Таким образом   получается  некий универсальный аппарат который можно использовать как
свободнолетающий, так и как привязной.
  http://youtu.be/SyRCAuzKJVs  полет до момента, когда кончились
   аккумуляторы, соответственно посадка не только без двигателей, но и без управления. Потом таких посадок было еще штук 5 - просто не парились и летали до тех пор пока не садились аккумуляторы.
http://youtu.be/aaTXbOqbwOI просто полет
http://youtu.be/2bbInLYoSOE
посадка на больших углах
  Если говорить об аппарате объемом 450  куб.м. ( по линейным размерам
  он  будет  всего  в  3  раза  больше), то получается гибридный ЛА, который
  сможет  в  привязном  варианте  брать около 210 кг, а в пилотируемом
  около 190 кг полезной нагрузки. Скорость 70-90 км/ч.
С точки зрения базирования аппарат получается абсолютно безаэродромным. За счет поворота двигателей на 45град взлет и посадка получается практически без пробега и разбега. Любая отказная ситуация или ошибка пилотирования вообще не приводит не только к катастрофическим, но и к аварийным последствиям
Остается только найти денег на постройку полноразмерного  образца.
C уважением,
Вадим Демин
pkr
А мне летать охота!
Киев
Re: Гибридный дирижабль Гелиос
Ответ #1 - 21.12.13 :: 11:31:18
Молодцы. Хорошо проделанная работа. Перспективное направление.
Заходил на ваш сайт, видел модель К-1.
Какой материал использовали для этой модели?
Чем и как паяли пленку?
Чем наполняли?
Видео тоже хорошее! если не секрет, напишите тех характеристики: материал, объем, наполнение, двигатели, мощность и т.д.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Александр Пушкин
Vadim_D
Ответ #2 - 21.12.13 :: 19:14:38
Маленькие аппараты мы делали из пленки ПЭТФ (полиэтилентерефталат) .  Пленка имеет плотность от30 до 60 гр на кв.м. Отлично варится  нагретым роликом. Не сразу поняли, что у данной пленки есть один, но очень существенный минус-она не выдерживает больше 2 вакуумирований и наполнений. Появляются микротрещины из которых начинает активно уходить гелий. Поэтому перешли на классические аэростатные ткани.
Что касается характеристик аппарата на видео-они невелики. Скорость мак имальная около 40 км/ч. Полезная нагрузка - 7кг. Двигатели примерно по 0.8 квт. Если будем продолжать   такой размерностью - перейдем на ДВС.
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #3 - 21.12.13 :: 22:52:42
Vadim_D писал(а) 21.12.13 :: 19:14:38:
спасибо за предупреждение, а то я уже собирался идти по этому пути.
Можно по подробней? что за ткань, плотность. может ссылочка есть какая?
Александр Пушкин
Lancelot
Экс-Участник
Ответ #4 - 22.12.13 :: 21:06:44
Vadim_D писал(а) 20.12.13 :: 09:24:00:
Вадим Демин
Гибридность понял.
  Но похоже есть и проигрыш по сравнению с классикой.
Vadim_D
Ответ #5 - 23.12.13 :: 13:22:35
pkr писал(а) 21.12.13 :: 22:52:42:
http://www.perftex.com
Плотность 100гр/кв.м
Хвостовой обтекатель и оперение - 27гр/кв.м - но она уже не гелийдержащая
« Крайняя редакция: 23.12.13 :: 15:32:24 от Vadim_D »
Aleks GU
Я люблю строить дирижабли!
Ответ #6 - 17.06.17 :: 14:52:47
Как успехи?
