Страниц: [1] 2 3 ... 5
Дирижабль необычной конструкции с вращающейся оболочкой-тор (Прочитано 42407 раз)
pkr
А мне летать охота!
Киев
24.12.13 :: 21:54:49
Дирижабль необычной конструкции с вращающейся оболочкой - тор (теория)
Что если, вместо продолговатой сигарообразной формы оболочки дирижабля
Использовать оболочку в форме тора. Оболочку – тор заполнить гелием.
В центральном отверстии установить несущий винт
А снизу кабину с системой управления отбрасываемого потока воздуха.
Для того, что бы компенсировать реактивный момент несущего винта, установить соосный вал с фиксацией его на оболочке. При этом винт вращается в одну сторону, оболочка-тор в другую в относительных скоростях.
Объем и размеры оболочки – тора заполненная гелием, должна иметь таких, что бы могла компенсировать в стационаром положении подъемную силу достаточной для самой оболочки- тор и кабины с двигателем
Предполагается Лечуили  Не лечу, вращающая оболочка-тор будет иметь
- гироскопический момент, устойчивость в воздухе
- меньшее лобовое сопротивление по сравнению с стационарной оболочкой той же формы, что позволит увеличить скорость полета, сопротивляемость ветру
- при поступательном движении, оболочка – тор будет создавать дополнительную подъемную силу за счет разряжения (отсоса) воздуха над оболочкой из за работы несущего винта.
Подсчеты «на пальцах»  Крэзи пайлотдля одноместного ЛА
Оболочка-тор размером:
Наружный диаметр тора          -10 м
Внутренний диаметр тора          -2 м
Площадь оболочки – тор           -236 м.кв
Объем  оболочки – тор              -236 м.куб
Вес оболочки (материал газонепроницаемая ткань 150-  гр/м.кв) -  до 40 кг
Подъемная сила газа гелий  236 м.куб – 236 кг.
Подъемная сила оболочки (без кабины) 236-40 (максимум) = 196 кг минимум
Вес летчик 80 кг
Вес двигатель 40 л.с. (тяга 50 кг.сила) 60 кг
Вес кабины  35 кг.
Топливо 20 литров.
Одноместный ЛА с выше перечисленными показателями может вертикально взлетать и садится. В горизонтальном направлении развивать скорость до 100 км/ч. Лечу
Плюсы (возможные) конструкции дирижабля с вращающейся оболочкой тор.
- управляемость по высоте, без потери  подъемного газа
- гироскопическая устойчивость
- устойчивость при ветре
- сравнительно меньшие габариты
- сравнительно большая скорость горизонтального полета
- вертикальный взлет и посадка
- экономичность
- безопасное аварийное приземление в случаи отказа двигателя
- не требует швартовочной команды, мачты,  дополнительного оборудования, балласт.
Ваши предложения и замечания По башке
« Крайняя редакция: 03.02.14 :: 11:55:15 от Administrator »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Александр Пушкин
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Дирижабль необычной конструкции с вращающейся оболочкой-тор
Ответ #1 - 25.12.13 :: 02:12:32
" Цитата:
Ничто не ново под Луной, мой друг Горацио!(С)
Набери в поисковике "Тюмень, проект БЭЛЛА"...
С наилучшими!
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #2 - 25.12.13 :: 06:43:12
Alex_520 писал(а) 25.12.13 :: 02:12:32:
Да, этот проект видел.
Но, есть существенные отличия:
- БЕЛЛА больше самолет с вытекающими от сюда ВЗЛЕТ и ПОСАДКА
- в отличии от БЕЛЛА у выше описанного дирижабля - вращающаяся оболочка- тор, так же с вытекающими  "последствиями"
Александр Пушкин
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #3 - 25.12.13 :: 09:34:19
pkr писал(а) 24.12.13 :: 21:54:49:
Графики располагаемых и потребных мощностей по скорости, в студию! Подмигивание
WWW
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #4 - 25.12.13 :: 12:56:59
KAA писал(а) 25.12.13 :: 09:34:19:
Графики ... в студию!
Постараюсь! Подмигивание
Но, мне нужна помощь форумчан, где можно больше узнать о лобовом сопротивлении вращающегося тела или лобовое сопротивление движущейся бесконечной плоскости перпендикулярно скорости.
Александр Пушкин
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #5 - 25.12.13 :: 13:26:05
При вращении тора на скорости будет боковая сила от эффекта Магнуса.
Может лучше тор не вращать, а винты внутрь соосные поставить? А на фюзеляже - толкающий винт еще для управления!
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #6 - 25.12.13 :: 14:48:31
vert писал(а) 25.12.13 :: 13:26:05:
Правильно подмечено. Данный эффект можно корректировать небольшим смешением направления отбрасываемого воздушного потока. Точно как в вертолете.
вращающейся тор позволит уменьшить лобовое сопротивление и противоположное вращение тора дает  прирост тяги несущего винта.
Александр Пушкин
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #7 - 25.12.13 :: 20:37:41
Недавно приступил к разработке экспериментальной модели малых размеров.
Параметры малой модели:
Наружный диаметр тора          -1 м
Внутренний диаметр тора          -0.2 м
Площадь оболочки – тор           -2.36 м.кв
Объем  оболочки – тор              -0.236 м.куб
Вес оболочки (материал ПЕТ фольгированный 60-  гр/м.кв) -  до 0.150 кг
Подъемная сила газа гелий  0.236 м.куб –0. 236 кг. (теория)
Подъемная сила оболочки (без движителя) 0.236-0.150 (максимум) = 0.086 кг минимум
Вес электродвигатель, корпус, аккумулятор, каркас – 0.050 кг
Подбор «моторчика» с винтами
http://www.youtube.com/watch?v=MVH-wzljdPw
мое приобретение на алиэкспресс
первые  проработки сделать оболочку тор полу-размеров. Еще не хватает опыта. Надеюсь, что количество перейдет в качество
Александр Пушкин
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #8 - 25.12.13 :: 20:58:42
Вращать оболочку огромной площади в воздухе имеющем вязкость не хорошее решение. Она и так то создает огромное сопротивление. И это сводит на нет все достоинства дирижабля как транспортного средства. А тут предлагается скорость обтекания еще увеличить и сделать выше скорости полета. Бесполезная трата энергии. Скорость то в формуле в квадрате и сопротивление растет как бы не падал сам Cx с ростом Re.
Кроме того хорошо вращаются жесткие и точно выполненные тела вращения. Даже с балансировкой не таких жестких но очень точно выполненных вертолетных НВ уже есть свои трудности. А тут предполагается вращать оболочку огромного размера...
С управлением такого аппарата тоже будут огромные проблемы ибо обтекание тора при работе НВ внутри него и вблизи экрана трудно предсказуемо. .
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #9 - 25.12.13 :: 21:21:04
дима043 писал(а) 25.12.13 :: 20:58:42:
Вращать оболочку огромной площади в воздухе имеющем вязкость не хорошее решение. .... А тут предполагается вращать оболочку огромного размера...
Это ваши предположения ровно как и мои.
По этому делаю опытную модель.
Скорость вращения оболочки в вязкой среде не сводится к квадратичному сопротивлению и тем самым нет затраты  энергии. Главное что бы материал выдержал на разрыв.
Нет проблем вращения вокруг своей оси 50 кг оболочки с диаметром 10 м. Ни кто не будет преследовать цели развить скорость вращения оболочки равной скорости вращения НВ вертолета.
Александр Пушкин
Victor Sheen
Новичок на форуме
Я люблю строить тренажеры!
Ответ #10 - 26.12.13 :: 11:14:54
Цитата у Вас не полностью. В подписи дополните пятой строкой
И случай, бог изобретатель...
flightly.ru
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #11 - 26.12.13 :: 13:32:45
Victor Sheen
Спасибо за уточнение
не дополнял пятой строчкой т.к. отношение к богу у всех разное. тот кто понял знает,  сам дополнит.
Александр Пушкин
Lancelot
Экс-Участник
Ответ #12 - 27.12.13 :: 22:27:07
pkr писал(а) 25.12.13 :: 21:21:04:
  Сделайте сначала математическую модель и посчитайте простые прикидки.
  Хотя и так ясно на глаз что для 100 км/час проигрыш...
  Летающий кран? Тоже нет явно выигрышного принципа.
  Что то подобное:
Мундштук для курения во время дождя (1931)
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #13 - 28.12.13 :: 07:39:12
Вращать оболочку огромной площади в воздухе имеющем вязкость не хорошее решение. Она и так то создает огромное сопротивление. И это сводит на нет все достоинства дирижабля как транспортного средства. А тут предлагается скорость обтекания еще увеличить и сделать выше скорости полета. Бесполезная трата энергии. Скорость то в формуле в квадрате и сопротивление растет как бы не падал сам Cx с ростом Re.Кроме того хорошо вращаются жесткие и точно выполненные тела вращения. Даже с балансировкой не таких жестких но очень точно выполненных вертолетных НВ уже есть свои трудности. А тут предполагается вращать оболочку огромного размера...
Непонятно зачем вращать тор?
Гелий и так будет держать.
У меня была идея сделать вакуумный дирижабль. А для облегчения оболочки баллона использовать центробежную силу.  Смех
Если баллон вращать, то его стенка отжимается от центра, и уравновешивает давление атмосферы на баллон с вакуумом. А вакуум вообще ничего не весит, поэтому т поднимает больше гелия.
Вот это проект! Смех
Я его даже разрабатывал.
дима043
На Форуме
Киров
Ответ #14 - 28.12.13 :: 08:06:29
Считали какая скорость вращения потребуется чтобы держало как гелий хотя бы ?
Да и воздух тоже будет вращаться и прижмется к этой внешней части оболочки создав там повышенное давление.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15 - 28.12.13 :: 08:13:14
дима043 писал(а) 28.12.13 :: 08:06:29:
Считал, данных не помню (увлечение молодости), но получается нормально и зависит еще от диаметра баллона и массы  стенок.
Что касается воздуха, то он откидывается вращающимся баллоном и на большой высоте его становится меньше, как известно... Смех
Уменьшается и атмосферное давление....
Dmitry007
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #16 - 28.12.13 :: 09:50:34
[quote author=5A41582A0 link=1387922089/0#0 date=1387922089]
[b]В центральном отверстии установить несущий винт
Прошу прощения, а будет ли несущий винт выполнять несущую функцию, если отбрасывать поток воздуха таким образом?
Люди живут не в мире вещей, а в мире значений, которые им придают.
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #17 - 28.12.13 :: 10:23:19
Андрей Миллер
дима043
Благодарю Вас за комментарий. Проект с вакуумом Ваш (наверное) где то видел.
Можно будет предположить что будет работать сразу два фактора. Другими словами для вращающейся оболочке нужно будет меньше гелия чем для стационарной с теми же подъемными характеристиками.
Александр Пушкин
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #18 - 28.12.13 :: 10:31:04
Dmitry007
Уместное замечание! Правильное замечание.
Предполагается что в момент горизонтального подъема ЛА, винты будут как несущее. После перехода в горизонтальное положение уже функция винтов, отсос пограничного слоя с оболочки и отбрасывание  воздуха в нужном направлении.
Александр Пушкин
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #19 - 28.12.13 :: 10:52:15
так же при вращении оболочка может принять более обтекаемые формы. что безусловно скажется на лобовом сопротивлении.
Александр Пушкин
aviapit123
Ответ #20 - 28.12.13 :: 11:33:46
не надо вращать тор, коллега, попробуйте вращать один винт над оболочкой, используя эффект коанда, второй под тором...
aviapit123
Ответ #21 - 28.12.13 :: 11:37:04
http://evgars.narod.ru/hatton.htm для примера сайтик санимательный Улыбка
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #22 - 28.12.13 :: 12:21:55
aviapit123
Спасибо, сайт уже не раз мною был просмотрен.
Модель которую делаю позволит мне попробовать все варианты, и Ваш тоже. Спасибо за проявленный интерес.
Александр Пушкин
Dmitry007
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #23 - 28.12.13 :: 12:37:58
2pkr
ОК, а за счет чего аппарат сможет снижаться при необходимости?
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #24 - 28.12.13 :: 12:52:08
Dmitry007 писал(а) 28.12.13 :: 12:37:58:
Масса сконпенсированна подъемной силой оболочки заполненной гелием. (но не до полного) в стационарном не вращающемся положении ЛА тяжелее воздуха.
Если понизить мощность двигателей или вообще выключить то будет снижение.
Хотя вопрос можно Ваш переосмыслить как произвести быстрый маневр снижения? я еще об этом не думал Печаль
Александр Пушкин
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #25 - 28.12.13 :: 13:03:19
pkr писал(а) 28.12.13 :: 12:52:08:
хотя можно на НВ изменить угол атаки лопастей до отрицательных значений и тогда будет другой эффект. Но это усложняет конструкцию НВ. Пока можно просто изменение мощность (оборотов) двигателя.
Александр Пушкин
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #26 - 28.12.13 :: 16:04:44
pkr писал(а) 28.12.13 :: 10:23:19:
Техническая сторона данного замечания непонятна... Печаль
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #27 - 28.12.13 :: 17:22:30
Андрей Миллер
вращающее движение оболочки (эластичной)
увеличении объема (незначительное) оболочки
понижение плотности газа
сила Архимеда
ну так по бырику, понимаете?
Александр Пушкин
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #28 - 28.12.13 :: 17:36:45
pkr писал(а) 28.12.13 :: 17:22:30:
Этот эффект доказан?
pkr
А мне летать охота!
Киев
Ответ #29 - 28.12.13 :: 18:09:19
Андрей Миллер писал(а) 28.12.13 :: 17:36:45:
Вы про Архимеда? или...
Александр Пушкин
