Предлагаю обсудить тему .
Из чего , как , конструкции ,крепление , практический опыт и.т.д.
Я делал из латуни 0,4 мм ,методом "выколачивания ,элементов в элементарной деревянной матрице . Затем перешел на " выглаживание " стальными гладилками в той же деревянной матрице .
Сейчас изготавливаю профильные вальцы , для протяжки профиля оковки.
В планах изготовить металические матрицу - пуансон .
Креплю банально на эд-20 с каменноугольной смолой ( для пластификации) саморезами или медными самодельными заклепками . Надежно ,крепко,практично , ремонтопригодно но не эстэтично.
Приклеиваю оковку .в "обнижение" 1-2 мм предварительно выбранное в дереве . При обклейке лопасти стеклотканью устанавливаю эту оковку ( через пищевую пленку ) после полимеризации на лопасти остается " Именной оттиск " этой оковки. Далее ее зашкуриваю мелкой наждачкой и на компауд ЭД-20 с каменноугольной смолой " сажаю "на свое место .
Клеплю саморезы или заклепки .
Потай в оковке делаю легким ударом молотка по керну в просверленные отверстия .
Специально фото винтов не делал ,так как делал себе ,товарищам и товарищам товарищей .
61,9 КБ Просмотры: 683
49,6 КБ Просмотры: 690
83 КБ Просмотры: 692
