Страниц: [1] 2 3 ... 8
Оковка деревянного винта. (Прочитано 72318 раз)
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
28.12.13 :: 09:29:09
Предлагаю обсудить тему .
Из чего , как , конструкции ,крепление , практический опыт и.т.д.
Я делал из латуни 0,4 мм ,методом "выколачивания ,элементов в элементарной  деревянной матрице . Затем перешел на " выглаживание "   стальными гладилками  в той же деревянной матрице .
Сейчас изготавливаю профильные  вальцы , для протяжки профиля оковки.
В планах изготовить металические матрицу - пуансон .
Креплю банально на эд-20 с каменноугольной смолой ( для пластификации) саморезами или медными самодельными заклепками . Надежно ,крепко,практично , ремонтопригодно   но не эстэтично.
Приклеиваю  оковку .в "обнижение" 1-2 мм  предварительно выбранное в дереве . При обклейке лопасти стеклотканью устанавливаю эту оковку ( через пищевую пленку ) после полимеризации на лопасти остается " Именной оттиск " этой оковки. Далее ее зашкуриваю мелкой наждачкой и на компауд ЭД-20 с каменноугольной смолой " сажаю "на свое место  .
Клеплю саморезы или заклепки .
Потай в оковке делаю легким ударом молотка по керну в просверленные отверстия .
Специально фото винтов не делал ,так как делал себе ,товарищам и товарищам товарищей .
« Крайняя редакция: 20.07.14 :: 19:12:16 от Pkk »
<div style=
WWW
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Re: оковка деревянного винта
Ответ #1 - 28.12.13 :: 13:06:30
Очень актуальная тема.Я сам пробую но пока не доволен результатами. Выколачиваю на стальном конусе- заземление из армейского шмурдяка.Упражняюсь с пищевой сталью 0.4мм. Очень жесткая для единой оковки, а для сегментарной вроде пойдет.Попробую потоньше взять.По поводу приклейки есть идея,но попробую сначала на своем винте.Вариант протяжки имеет одно преимущество- передняя кромка получает изгиб.Если решить проблемму переменной кривизны, то должно пойти.
Кузовные ремесла: нашу работу любят-плачут,но берут!8 926 653 30 44
Водяной
Экс-Участник
Ответ #2 - 28.12.13 :: 16:13:35
У меня на  дельталете  передние кромки лопастей оклеены специальной лентой ( прозрачная и прочная ). Старая частично
отслоилась - решил заменить. Заказал у производителя, прислали но еще не ставил. Если кому интересно могу фото сделать.
Прощай земля. В добрый путь!
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #3 - 28.12.13 :: 16:45:15
Правильная металлическая оковка начинается с толщин 0,4 мм - сталь(нерж), 0,6 мм - латунь.
Сегментировать с шагом ~ 50 мм с перемычкой по передней кромке шириной 10...15 мм. Ширина щели между сегментами 2 мм с радиусом 1 мм. Радиусы по углам сегментов не менее 5 мм. Ширина лепестка от передней кромки 20...25 мм.
Клеить на эластичных смолах (например компаунд К-153) с подслоем Бф-2, Бф-4. Очень желателен подогрев до 80 градусов С.
Подслой выполнять по ГОСТ 12172-74.
Шурупы или заклепки нужны только при ремонте.
« Крайняя редакция: 30.12.13 :: 19:41:01 от Рябиков »
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #4 - 05.01.14 :: 15:43:57
Рябиков писал(а) 28.12.13 :: 16:45:15:
А где конкретно почитать ,посмотреть описание технологии и особенно о подслое по ГОСТу..........
<div style=
WWW
mz
Ответ #5 - 05.01.14 :: 16:44:34
Вариант :
  1  Окантовку паяют на сетку ( латунь ) , сетка имеет габариты больше ширины латунной окантовки
2  Сетку с окантовкой приклеивают на лопасть .
На пластиковых винтах пр-во Киев окантовка крепится по аналогичной схеме .
http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2172252&mpkcls=B29C073&ptncls=B29C073/1...
http://www.freepatent.ru/patents/2282726
Вопрос :   Если окантовку изготовить из нержавеющей сетки с мелкой ячейкой , приклеить к лопасти хорошей смолой (чёрного   цвета )и заполировать .  Вид должен быть не хуже чем у карбона .
Пчеловод
Ответ #6 - 05.01.14 :: 18:34:39
Не ну  молодцы  ,рефераты  , патенты , это было  написано  в МК лет 20 назад. В оклейке винтов Хофмана.
mz
Ответ #7 - 05.01.14 :: 20:57:58
Пчеловод писал(а) 05.01.14 :: 18:34:39:
Да здравствует товарищ Хофман , пионер советской окантовки !
Конструкция самолета як-52 воздушный винт в-530та-д35 принцип действия и конструкция винта
http://kk.convdocs.org/docs/index-235432.html?page=5
С таким допуском лопасти можно топором срубить .
« Крайняя редакция: 05.01.14 :: 22:21:15 от mz »
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #8 - 06.01.14 :: 06:32:07
mz писал(а) 05.01.14 :: 16:44:34:
Вариант :
Спасибо и на том .
Казанские ,Самарские  ,Луганские ,Киевпроповские лопасти я "препарировал " видел как они сделаны .Тем более ЯК -52 лопасти ,Як-12 -го лопасти ремонтировал в далекие 80-ые годы прошлого столетия .
Насчет сетки под "карбон" : вид то у него будет изюмительный .необычный ,креативный , а фот свою главную функцию такая оковка выполнять не будет - защищать переднюю кромку от абразивного износа водой ,снегом ,песком такую кромку "сьест "  за  2-3 часа Плачущий
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #9 - 06.01.14 :: 06:48:31
Ошибаетесь , не  в "МК" , а хороших книгах  , и не 20 лет а 60-70 лет назад. А может и еще раньше  Улыбка
А рефераты и патенты ........оставте их в покое, их подобных десятки ,если не сотни высосаных из пальца , причем восновном из одного   Подмигивание
И вообще : вся эта патентная система такое дерьмо ...,узаконенное воровство ,для работников самой патентной системы Злой
. Я с Китайцами согласен , знания ,умения ,опыт должно быть достоянием всех . Ктонибудь платит Китайцам за изобретение пороха ,с каждого патрона .по копейке хотябы платили бы , тогда всем китайцам не надо было-бы работать  Улыбка
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #10 - 06.01.14 :: 06:59:05
Вчера пытался припаять медную сетку к нержавейке - не получилось , сейчас поехал в мастерскую ,снова буду пытаться . Если получится ей богу не буду скрывать как это сделаю ,да и ничего другого ,что я сделал не скрываю http://forum.katera.ru/index.php?/topic/32670-aeroglisser-aerosani-aerotcikl/
<div style=
WWW
Пчеловод
Ответ #11 - 06.01.14 :: 08:00:45
Нержавейка  обычно  ортофосфорной  пролуживается хорошо.Танков писал(а) 06.01.14 :: 06:48:31:
А раньше  что  вспоминать, на ПО-2 целулоидом оклеивали.
mz
Ответ #12 - 06.01.14 :: 15:00:54
Танков писал(а) 06.01.14 :: 06:59:05:
Тонкая нержавейка X18H10T (или аналоги  ) очень хорошо  паяеться с помощю ортофосфорной кислоты . Нужен мощный паяльник , хорошо зачистить нержавейку наждачкой  и всего делов .  Тонкая полоса большой площади быстро остывает , я иногда дополнительно грею  газовой горелкой .
Как вы пытаетесь припаять сетку к окантовке ?  Сетку пожалуй придётся закрепить на оправке ( точная копия профиля винта )  и залудить . Возможно технологически проще припаять две полоски сетки к внутренним краям оковки .
Никаких секретов , только опыт и технический поход .
mz
Ответ #13 - 06.01.14 :: 15:30:57
Танков писал(а) 06.01.14 :: 06:32:07:
Возможно автомобилистам понравится .
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #14 - 06.01.14 :: 19:40:43
X18H10T
Спасибо ,именно эти нюансы мне и нужны были Не лечу
<div style=
WWW
mz
Ответ #15 - 07.01.14 :: 23:14:52
Танков писал(а) 28.12.13 :: 09:29:09:
   Возможно проще изготовить из металла только кромку  , обогнуть латунной лентой и обкатать ( вдоль кромки винта ) обычным подшипником папрессованным на кусок трубы  . Латунь
прокатывается вообще без проблем .
принцип вытяжки  аналогичный , только руками и вдоль кромки .
http://mostcon.ru/rotacionnaya-vytyazhka-metalla/
Приспособа аналогичная ,вместо колеса подшипник .
mz
Ответ #16 - 08.01.14 :: 21:14:17
Киевский винт , латунная сетка залита в лопасть , оковка припаяна только по краю .
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #17 - 11.01.14 :: 16:45:19
Латунь 0,5 мм.
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #18 - 11.01.14 :: 16:46:40
1
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #19 - 11.01.14 :: 16:48:14
2
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #20 - 11.01.14 :: 16:52:52
Делаю так :
Вопрос знатокам : Латунь тоже имеет плохую адгезию при приклеивании ее на ЭД-20 , на нее тоже надо подслой из БФа делать ???
Мои оковки самые старые лет 5-8 .пока не отслаиваются ,но наработка их не великая не больше 100 часов .
<div style=
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #21 - 11.01.14 :: 19:49:17
Думаю,на любой металл такой подслой будет нелишним. Я на медь делаю.
WWW
leonidus1967
Junior Member
Украина
Ответ #22 - 13.01.14 :: 20:05:20
А как вы крепите оковку?
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #23 - 14.01.14 :: 06:36:52
Если вопрос мне ..........
Приклеиваю оковку на ЭД-20 ,притянув ее с помощью намотки резинки ( от трусов  Улыбка)
затем сверлю по отверстиям сверху, сквозное насвозь .
ударом керна делаю потай сверху и снизу .
мажу смолой ,вставляю заклепку закладной головкой сверху ,обкусываю излишек заклепки с противоположенной стороны ,оставляя 1 мм на расклепывание .
Расклепываю  "в  потай"  , переворачиваю лопасть и подклепываю закладную головку заклепки по поверхности верхней дуги загоняя ее " в потай"  .
Чтобы не мять и не повреждать латунь ,клепаю пробойником ,который заточен как карандаш с плоским "пятачком " около 2 мм.
Завтра будут фото .
<div style=
WWW
leonidus1967
Junior Member
Украина
Ответ #24 - 14.01.14 :: 12:16:30
Танков писал(а) 14.01.14 :: 06:36:52:
Завтра будут фото .
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
mz
Ответ #25 - 16.01.14 :: 09:37:42
Варианты
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #26 - 17.01.14 :: 04:08:31
У меня получается вот так :
<div style=
WWW
Пчеловод
Ответ #27 - 17.01.14 :: 05:37:11
Крепко  ,но переходы от метала  на  пластик не украшают. По торцу на  конце не понятно  , тоже оковка? По Хофману,  если  не ошибаюсь, оковка  ставилась  в просаженную  заранее  кромку на сырую оклейку   с прокладкой  стекла без  заклёпок, по застыванию  смолы обработка  под  профиль  с полировкой, ес-но  качество и эстетика .
mz
Ответ #28 - 17.01.14 :: 09:33:07
Пчеловод писал(а) 17.01.14 :: 05:37:11:
Если изготавливать по Хофману - винт получится золотой .
Снег и лед отполируют оковку  в процессе эксплуатации .
В паспорте необходимо указать :  Финишная притирка лопасти производится воздухом +лёд и снег на работающем моторе в первую неделю эксплуатации .
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #29 - 17.01.14 :: 17:18:37
Я восстанавливаю навыки ( и технологию ,которой пользовался 25 лет назад ) Причем обучаю этому будущих мастеров -винтоделов .
Поэтому на этом этапе ,делаю так .
Следующие 2 винта делать буду с  " обнижением " в дереве под оковку с припаянной сеткой , то есть заподлицо ,с применением ваакумного обжатия
и третим этапом ,буду переходить на нержавейку .
Имейте немного терпения ,все этапы выложу здесь Улыбка
<div style=
WWW
