Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8
Оковка деревянного винта. (Прочитано 73212 раз)
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Оковка деревянного винта.
Ответ #180 - 21.03.16 :: 08:27:46
Далее наносим на склеиваемые поверхности оковок подслой клея Бф-2. Точнее два слоя.
Обезжириваем поверхность. Точнее это должно быть параноидальным порывом - постоянная чистота склеиваемых поверхностей.
Даём просохнуть 15 минут.
Наносим слой клея Бф-2. Естественная сушка 30 минут. Сушка при температуре 40-50 градусов 30 минут.
Наносим второй слой. Процедура сушки такая же.
Полимеризация клея - температура 140-160 градусов 1,5 часа.
Подслой готов.
Рябиков
Ответ #181 - 21.03.16 :: 08:39:18
Для приклеивания оковки (на одну лопасть) необходимо иметь: скотч малярный шириной 16 мм; две резиновые ленты толщиной ~ 1,5-2 мм, шириной 10-15 мм и длиной 1500 мм (хорошо подходит резина от автомобильных камер); полиэтилен; деревянные планки 15х40хдлина оковки +50мм; четыре струбцины; две резиновые подкладки 10х20хдлина оковки +50мм.
Рябиков
Ответ #182 - 21.03.16 :: 08:52:23
Подготовка к приклейке.
Наклеиваем скотч на лопасть с зазором от оковка 3-4 мм. Он будет защищать поверхность лопасти от потёков клея и уйдет трудоёмка операция по зачистке. Эту операцию лучше выполнить до нанесения подслоя Бф-2 на оковки. Скотч с потеками клея снимается легко, особенно с небольшим подогревом феном.
Рябиков
Ответ #183 - 21.03.16 :: 09:08:09
Далее всё просто.
Намазываем эпоксидным клеем оковку и лопасть. На одно место склейки идёт ~ 5 грамм смолы.
Устанавливаем оковку на место.
Накрываем полиэтиленом. Желательно, чтобы лист полиэтилена по ширине немного переходил за скотч.
Мотаем резиновой лентой от середины оковк в сторону комля лопасти виток к витку. От середины к комлю - оковка не сползает к концу лопасти. Мотаем с нижней поверхности наверх (от задней кромки) - оковка не сползает на нижнюю поверхность. Иначе может получиться "клюв" снизу.
Затем мотаем от середины к концу лопасти.
Внимательно следить за отсутствием перехлёстов резиновой ленты в районе оковки. Натяжение при намотке - с душой, но без фанатизма, иначе можно завернуть заднюю кромку.
Таким образом мы прижимаем переднюю кромку оковки. Для прижатия задней служат резиновые подкладки и деревянные планки со струбцинами.
Рябиков
Ответ #184 - 21.03.16 :: 09:09:50
Установив резинки и планки стягиваем их струбцинами.
Рябиков
Ответ #185 - 21.03.16 :: 09:12:42
Клей заполимеризовался. Снимаем всё. В том числе и скотч с потеками смолы.
Вид лопасти через три минуты работы с феном.
Рябиков
Ответ #186 - 21.03.16 :: 10:08:39
Зачищаем остатки смолы на поверхности оковки и оклеиваем скотчем с отступом 0,5-1 мм от края металла.
Грунтуем.
Рябиков
Ответ #187 - 21.03.16 :: 10:49:32
Далее наступает этап вычухивания грунта и оковки.
Для шкурения применяется комплект: линейка пластиковая толщиной 3-4 мм; резиновая планка; планка из микропорки; брусок с приклеенной твердой микропоркой. Шкурение необходимо выполнять в ннаправлении продольной оси лопасти. Даже если останутся риски, то они будут продольные и малозаметные. Ставим винт на балансировочное приспособление и определяем лёгкую лопасть. С неё и начинаем. Балансируем винт обработкой тяжёлой лопасти. Шкурка, для обработки грунта, используется номер 360 по шкурке от фирмы МИРКА. Шкурим естественно с водой. Отверстия в ступице под крепёж лучше пропитать клеем Бф-2. Он эластичный и лучше держит воду.
Рябиков
Ответ #188 - 22.03.16 :: 04:57:26
Опять заклеиваем скотчем оковку. Красим. Обдираем скотч. Вычухиваем.
Рябиков
Ответ #189 - 22.03.16 :: 05:02:04
С внутренней стороны заклеиваем оковку и защищаем не окрашиваемые поверхности. Плачущий
Красим чёрной матовой краской.
Обдираем защиту и получаем. Лечу
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #190 - 22.03.16 :: 08:22:02
Рябиков
Как долго вы отслеживали эксплуатацию винтов с такой оковкой? Дело в том, что у нас в конторе, лет ...надцать назад пробовали эксплуатировать деревянные винты (харьковские) с подобными приклеенными нержавеющими оковками, и с них вскоре отлетали сегменты. Тёмный подслой (наверное БФ) был виден. Печаль
Я сам приклеиваю оковки аналогично, но медные и несегментированные, и вдоль задней кромки оковки сверлю отверстия Ф1,5 мм для образования смоляных "заклёпок". Замыслил переходить на оковки вашего образца.
Винт на ваших  фото похож на американскую серию F2A1S1.
Не он ли?
WWW
Рябиков
Ответ #191 - 22.03.16 :: 08:30:25
KAA писал(а) 22.03.16 :: 08:22:02:
Не он ли?
Не. Цэ пан сам склЭпав. Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #192 - 22.03.16 :: 08:56:56
Амэриканець моего изготовления.
Ежели подрезать втулку по толщине, то очень похож...
WWW
Рябиков
Ответ #193 - 22.03.16 :: 09:19:59
"Харьковских" производителей винтов довольно много. За всех ответить не могу.
Наработка наибольшая - 1400 часов и 12 лет. Средняя 350-600 часов. Это на отслеживаемых винтах.
Случаи отслоения лепестков оковки были. Порядка трёх-четырёх. Все в районе комлевой стороны оковки. Видать сказывается разная жёсткость дерева и металла.
Ремонт - клей "Секунда". Был вариант ремонта установкой коротеньких шурупов (длина 5 мм) на смоле.
Из того, что пробовал и показало лучшие результаты - подслой клей Бф-4 и приклеиваем на К-153 или аналогичной. Оба этих компонента эластичные и держат очень хорошо.
Лаборатория композитов ХАИ провела серию экспериментов по защите от эрозионного износа лопастей воздушных винтов. Главное в выводах о проделанной работе - подслой и клей должны быть эластичными.
По надёжности приклейки.
Чистота и обезжиривание должны быть параноидальными.
Соблюдение режимов подготовки, термообработки, кондиционности комплектующих.
Из того, что пробовал и показало лучшие результаты - подслой клей Бф-4 и приклеиваем на К-153 или аналогичной. Оба этих компонента эластичные и держат очень хорошо. При попадании посторонних предметов в винт на оковке оставалась стеклоткань с кусочками дерева.
Рябиков
Ответ #194 - 22.03.16 :: 09:28:02
KAA писал(а) 22.03.16 :: 08:56:56:
Это сострогал для Jabiru 2200 на самолёт Т-10. Он как раз на заднем плане. Лопасть загнул для придания почти "стреловидности". Подмигивание Обороты всё таки великоваты.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #195 - 25.03.16 :: 02:45:39
А кто нибудь пробовал эту оковку клеить не на смолу ( даже с пластификатором ) а на полиуретан двухкомпонентный .???
Адгезия сумашедшая ,элластичность подбирается маркой этого полиуритана ,полимеризуется при комнатной температуре за полчаса , не гниет ,химически не активен к металлам ..........
На себе конечно попробую ( на своем аэроглиссере ) может кто уже пробовал ..............
<div style=
WWW
асэсар
Новичок на форуме
Белоруссия
Ответ #196 - 16.04.16 :: 08:27:41
mz писал(а) 16.01.14 :: 09:37:42:
Варианты
Охренеть!!! такого дурацкого винта я еще не видел. Винты как и самолеты, должны быть красивыми, только тогда они хорошо выполняют свое назначение.
асэсар
Новичок на форуме
Белоруссия
Ответ #197 - 16.04.16 :: 08:32:40
Есть винтяра, на У-2, делал, по цене не сошлись, с оковкой. блин, когда я уже вас научу оковку цельной делать! ЁПМ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #198 - 16.04.16 :: 13:22:57
асэсар писал(а) 16.04.16 :: 08:32:40:
Хватит умничать . Есть что показать показывай и рассказывай ,как другие делают .  А выскочить поумничать и пропасть , здесь так не принято .
Винты  с разной кривизной передней кромки бывают , и что на каждый вариант свою матрицу с пуансоном изготавливать ? Денег не хватит ни у мастера ни у покупателя . За сколько винт на У-2 пытался продать ,  что в цене не сошлись ?
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Рябиков
Ответ #199 - 16.04.16 :: 14:52:37
асэсар писал(а) 16.04.16 :: 08:27:41:
Во первых это винт не на самолёт. Подмигивание
Во вторых - малая скорость, малый диаметр - вот такой он и получается.
Как пример - винты уважаемой фирмы Sensenich - для водяных тачанок.
http://www.sensenich.com/products/item/10
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #200 - 06.05.16 :: 20:14:31
Ну, раз уж все рассказали о своих технологиях оковки то и я тоже поделюсь. https://goo.gl/photos/LNU9YLyzEz8PrH8B9
Ролик снимался для других зрителей, а именно для владельца винта. Но до 9-й минуты - как раз по теме. Обратите внимание на оковку на 3-ей минуте.
Рябиков
Ответ #201 - 07.05.16 :: 12:04:43
zov писал(а) 06.05.16 :: 20:14:31:
Внимание обратили. Оковка таки есть. Улыбка
Больше интересует подготовка к приклеиванию поверхностей и чем клеили.
Как замечание - величина зазора между частями оковки должна быть не более 0,2 мм. Вода, при полёте в дождь, просто прорезает щель в деревяшке по толщине зазора. Снаружи даже не видно.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #202 - 07.05.16 :: 16:42:13
Да, лучше если зазора между секциями вообще не будет. На винтах собственного производства именно такие мы и ставим, но там прямая кромка и двойной кривизны на оковке не требуется.
Разрезную оковку используем только на ремонтных винтах, если в этом есть необходимость.
  Подготовка поверхности заключается в прошкуривании и обезжиривании. Подслой "БФ" не используем. Это излишняя и не оправданная операция. За счет отбортовки металла обеспечивается достаточная прочность. Поверьте.
Приходилось ремонтировать собственные винты после механического повреждения. Так самая трудоемкая операция - удаление старой оковки. Даже при наличии глубокой вмятины.
Приклеиваем смолой КДА+Этал 45. Отличная композиция Улыбка
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #203 - 07.05.16 :: 20:52:16
Рябиков
К стати не похоже, что на Вашей оковке разрезы не более 0.2мм Подмигивание
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #204 - 09.03.17 :: 04:37:05
Незакрашенная оковка . конечно красиво смотрится но и более трудоемкая . Слегка приподнял цену своих винтов  Улыбка
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #205 - 17.03.17 :: 02:32:58
теперь она такая .
<div style=
WWW
Рябиков
Ответ #206 - 17.03.17 :: 06:05:31
Так на это таки приятно посмотреть. Улыбка
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #207 - 18.03.17 :: 03:39:24
Смотрите себе в удовольствие совершенно бесплатно .......
а вот купить ЭТО стало дороже  Улыбка
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #208 - 26.12.17 :: 03:24:48
Кому сделать оковку на моноблочный винт и винт к этой оковке  Смех
<div style=
WWW
Fartovii
Ответ #209 - 26.12.17 :: 08:29:36
Мои пять копеек, потехнологии ZOV
