Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8
Оковка деревянного винта. (Прочитано 69972 раз)
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Re: оковка деревянного винта
Ответ #30 - 17.01.14 :: 17:20:00
Ступеньку в этом варианте изготовления вышпаклевываю- выравниваю .
Далее грунтовка ,  доведение геометрии поверхности , окончательная  балансировка и наконец покраска ........
<div style=
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #31 - 17.01.14 :: 17:54:44
танков
Весьма солидно делаете! Улыбка
Чехословаки на винтах для "Вальтеров" ступеньку оставляли,а она была немаленькой-около 1 мм!
Я зашпаклёвываю,примерно как и вы.
Также важно,чтобы при припаянной сетке и вакуумной приклейке,производство рентабельным осталось. Подмигивание
WWW
mz
Ответ #32 - 17.01.14 :: 20:09:38
Танков писал(а) 17.01.14 :: 17:20:00:
Шпаклёвка с алюминиевым наполнителем  значительно лучше .
Руслан 7000
Ответ #33 - 17.01.14 :: 21:01:26
     Ребят - есть предложение...
   Сетку вообще не использовать (нафиг "ступенька" на оковку)...
   И клеить метал безо всякой "подложки" для агдезии...
Поясню...
    Сетку вы используете для увеличения площади склейки но зачем она будет нужна - если саму оковку можно увеличить (примерно до площади равной с сеткой)  а ту площадь на ней что предназначена для сетки (которая накладывается на винт) порезать лепестками-клиньями и приклеить так - как ежели б это была сетка...
Плюс в том что нет ступеньки которую делала сетка...
  Да - я понимаю что пропитанную клеем сетку с гладким листом из сплошного металла не сравнить но тут тоже по хитрить можно...  (допустим если на лепестках которые выходят из сплошного листа сделать ту-же самую перфорацию тонким сверлом)
  Дальше я говорил о приклеивании этой хитромудрЁной оковки сразу к дереву эпоксидным клеем...
По этому вопросу у меня есть сразу два предложения...
  1.  На внутренней части оковки делать не просто шероховатость (как это делают грубой наждачкой) а очень и очень крупные задиры...   На пример такие задиры на металле делает труборез...   Или остро заточенное шило из твёрдого метала (когда его острым концом делают очень близкие и "ворсистые" царапины крест-накрест)
2.  Ничего не "задирать" - а применить праймер для метала...
   (это такой клей-краска...  нанёс его на практически не склеиваемую поверхность и клей потом любым клеем  (даже для полиэтилена есть))
Шпаклёвки потом можно будет сэкономить "немеренно"...
   ...и - да...   По поводу шпаклёвки...
  Есть специальные...   Для пластмассовых автомобильных бамперов...   У них агдезия лучше обычной и в добавок рассчитана на то что пластмасса немного гнётся...   (может там заполнители более пластичные а может просто пластификатор добавлен лучший (она дороже обычной идёт))
Но красить её можно точно так-же как и обычную (расчитана на это)...    И самое главное ни в коем случае её не грунтовать (в этом случае грунтовка получается "слабое звено" и именно от неё отлетает краска с лаком (проверено на своей машине панцерными летающими насекомыми и камнями)  При чём грунтовка была самая дорогая и двухкомпонентная)
  Если уж кому очень надо загрунтовать - можно применить дедовский способ...    (грунта не было - так они грунтовали этой же шпаклёвкой разведённой в растворителе)
Сигналы-то я вам посылал,   ...но вы назвали это "дапстеп" и начали под них танцевать.
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #34 - 17.01.14 :: 22:40:20
По поводу праймера мыслишь верно, а вот про шпатлевки и грунты- бред полный. Не обижайся пожалуйста.Лекции читать про технологии применения материалов не буду, надеюсь немногие воспримут все это серьезно.В малярке с 96 года.
Кузовные ремесла: нашу работу любят-плачут,но берут!8 926 653 30 44
KAA
Россия, Казань
Ответ #35 - 17.01.14 :: 22:55:14
Праймер-это тот же подслой для адгезии,что и БФ.
"Фёдорыч" -он проверенный годами. И халявный(у меня). Смущённый Недостаток-нужно запекать в термошкафе.
Если б
Руслан 7000
написал:
-использую праймер ХХХХ, приклеил N оковок, наработка без проблем У часов...
тогда это стоило бы и рассмотреть. А так-предлагается кому-нибудь стать испытателем. Зачем-то...
WWW
Руслан 7000
Ответ #36 - 17.01.14 :: 23:05:19
     С меня маляр конечно никакой (делаю только свою машину) но вот дружки мои маляры со стажем не меньше вашего...
  И могу поспорить что ломаные бампера вы до сих пор паяете сеткой а шпаклёвка в вашем понимании - это не гигроскопичный продукт...    (так же как и крепкость грунтовки вы считаете равной краски или шпаклёвки)
Руслан 7000
Ответ #37 - 17.01.14 :: 23:09:41
KAA писал(а) 17.01.14 :: 22:55:14:
   Человек спрашивал идеи - я ответил...
  Само-собой винта нет и наработок тоже...    А по сему ни на чём не настаиваю...
   БФом - так БФом...     (мне-то какая разница)
   Некоторым тут и винт с наработкой дай - дык условия шаг и обороты фиг понравятся...     (таких людей всегда хватит)
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #38 - 18.01.14 :: 04:35:23
Руслан 7000 писал(а) 17.01.14 :: 21:01:26:
Вот у меня, тоже, мысль такая.
Металлическую сетку прикрутить кучей мелких шурупов на клею. Нет шурупов, можно костылей нарубить из сплющенной и скрученной проволоки. Сетку, перед и после прикручивания пошпаклевать эпоксидкой с металлическими опилками. Или алмазный круг потолочь. Улыбка Не сложная технология. Закругленные концы легче покрыть. Держаться должно крепче. Весь вопрос, как себя на износ поведет такая шпаклевка. Может, кто пробовал? Что дольше на износ работать будет?
KAA
Россия, Казань
Ответ #39 - 18.01.14 :: 07:47:42
ingar писал(а) 18.01.14 :: 04:35:23:
Толщина лопасти на конце бывает 4-5 мм, куда там костыли...? Ужас
WWW
Пчеловод
Ответ #40 - 18.01.14 :: 08:02:45
А строительные  скобы  не  пойдут?  Что так  сложно  припаять  сетку   к латуне или  нержавейке, если  не  получается , потренеруйтесь  на кусочках  не сложно  после  отработки  приёмов. Чем  предполагаете зашлифовывать  шпаклёвку с абразивными наполнителями? Алмазными !?
nick
Украина,Конотоп
Ответ #41 - 18.01.14 :: 08:04:42
БФ+ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ- это классика и если исходные материалы качественные "все" держится без "костылей" и прочих заморочек, оковка отклеивается только от удара- сделано более полусотни винтов.
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #42 - 18.01.14 :: 09:53:54
Пчеловод писал(а) 18.01.14 :: 08:02:45:
А строительныескобынепойдут?Что таксложноприпаятьсетку к латуне илинержавейке, еслинеполучается , потренеруйтесьна кусочкахне сложнопослеотработкиприёмов. Чемпредполагаете зашлифовыватьшпаклёвку с абразивными наполнителями? Алмазными !?
Про шурупы не я придумал, на форуме уже говорили о прикручивании шурупами оковки. Просто мне не попадались такие мелкие мм. по 5-7 с тонким телом. И припаять, может, не сложно. Вопрос в другом: зачем паять, если втертое покрытие будет обладать такими же свойствами. Про алмазы - шутка, хотя если оно вечное (в чем я сомневаюсь) его можно сразу в чистовом варианте сделать.
Как костылей наделать? Прокатать контровку, скрутить дрелью, порезать бокорезами наискось. Сделать шило из проволоки ОВС таким же способом,  предварительно отпустив, потом закалив. Шилом тыкаем в дерево, вставляем костыль, конец загибаем. Сетка нужна равной толщине покрытия.
Руслан 7000
Ответ #43 - 18.01.14 :: 10:20:41
ingar писал(а) 18.01.14 :: 09:53:54:
   Дык в принципе можно ту же самую операцию и степлером строительным сделать правильно выбрав длину скоб и предварительно заточив на алмазе весь ряд скоб... (ту часть что в дерево входит)   Я так всю стеклоткань на свой самолёт предварительно крепил ...лет 15 назад.
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #44 - 18.01.14 :: 10:29:40
Руслан 7000 писал(а) 18.01.14 :: 10:20:41:
Конечно, но для разовой работы и шило пойдет. Скрученную железяку потом не вытащить. А скобы гладкие. Было бы покрытие такое же стойкое к износу как металл...
Руслан 7000
Ответ #45 - 18.01.14 :: 10:57:14
ingar писал(а) 18.01.14 :: 10:29:40:
   Не...  Не будет...   Сплошной метал - он и в Африке сплошной метал...    Тем более если вникнуть в процесс износа поверхности - то он приходится в основном на мелкий абразив поднимаемый с поверхности...    (тут важнее вся твёрдая поверхность - нежели частичная)
mz
Ответ #46 - 18.01.14 :: 12:27:51
nick писал(а) 18.01.14 :: 08:04:42:
Каждый желает осознать этот вариант на своём личном опыте и с помощью экспериментов .
1.  Набегающий поток воздуха прижимает оковку к лопасти
2.  Центробежная сила стремится оторвать оковку .
Достаточно "приклеить" центробежную силу . Чем легче оковка - тем крепче она держится .
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #47 - 18.01.14 :: 16:29:44
Вот, почитал. Как наполнитель к сетке можно использовать полиуретановый клей-герметик. Полиуретан используется в защитных пленках. Только они тонкие. Считаеся очень стойким материалом к абразивному износу.
Износостойкая эпоксидка есть.
http://www.mirkleya.ru/catalog/iznosostojkie_sostavy/
Руслан 7000
Ответ #48 - 18.01.14 :: 16:38:27
ingar писал(а) 18.01.14 :: 16:29:44:
Считаеся
     ...чем считается...    Производителями-продавателями ?..
  По сравнению с чем...   С полиэтиленом ?
   Дык ведь не сложно подойти к наждачному кругу и проверить на месте ...   (латунь медь нержавейка   ...и плёнка)
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #49 - 18.01.14 :: 16:52:04
У меня одноклассник главный инженер горнообогатительной фабрики. Очень был удивлен, когда они заменили стальную трубу пульпопровода на пластиковую. Кварц с сурьмой гоняют. Стальные меняли через месяц, пластиковые раз в год.
mz
Ответ #50 - 18.01.14 :: 17:01:32
Руслан 7000 писал(а) 18.01.14 :: 16:38:27:
Loctite 7219 - износостойкий состав ударопрочный
Loctite 7219 - представляет собой двухкомпонентную эпоксидную пасту с керамическим заполнителем, обеспечивающую устойчивость к износу, в том числе и при воздействии ударных нагрузок. Температурный диапазон –30° to +120°C.
Смешайте абразивный порошок + смола  и проверьте на наждаке  или наждачкой на износостойкость . Можно сравнить с медю или  латунью . Результаты эксперимента можно огласить !
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #51 - 18.01.14 :: 17:32:18
mz писал(а) 18.01.14 :: 17:01:32:
проверьте на наждакеили наждачкой на износостойкость
Думаю, так будет не совсем верно. Наждак режет, а пыль и режет и выбивает материал. Наждак - это и есть склееный абразив. Если частицы абразива стойки к износу, то связующее не очень. Если частицы пыли будут крупнее щелей связующего, то покрытие будет стоять.
Руслан 7000
Ответ #52 - 18.01.14 :: 17:35:12
    ...да легко !..     Только физически я это делать не буду по тому что результат для меня и так понятен...
    Объясню почему...
  Во первых - какие зёрна брать ?..    Крупные возьмёшь - невозможно будет потом это затереть...     Хорошо...   Берём мелкие...   Вопрос...   Какую долю абразива к эпоксидке давать ???...    Много естественно не дашь по тому что поверхность шершавая будет !..  Это месиво по любому нужно будет как-то наносить - придётся делать её жиже (с добавлением растворителя)...
   Хорошо пошли дальше - нанесли на дерево (одинаково толстым слоем что и любой металл)...
  Как вы себе представляете - что теперь протрётся быстрей...    Тот ср..ный полимер (даже согласен что он с хорошим заполнителем) или сплошной металл ???...
  Я конечно очень даже допускаю что если сделать допустим вкладыши из дерева и пустить внутрь вал из железа - то это высохшее месиво продержится некоторое время  (это будет лучше чем просто дерево)  но АБРАЗИВ НА АБРАЗИВ !?...    (выиграет более крупный абразив что в данный момент является придорожный песок)
    Эпоксидка (да и вообще любой полимер) в этом случае очень и очень слабое звено...
  Другое дело вы бы предложили абразив в мягком металле...
И то - это уже надфиль получается...
Руслан 7000
Ответ #53 - 18.01.14 :: 17:37:31
ingar писал(а) 18.01.14 :: 17:32:18:
Думаю, так будет не совсем верно. Наждак режет, а пыль выбивает материал.
     ...ну - началось...     Конечно же вы БОЛЕЕ правы...   (пескоструй возьмите для чистоты эксперимента)
mz
Ответ #54 - 18.01.14 :: 19:37:09
Предлагаю оклеить кромку узкой полоской , а остальную поверхность лопасти оклеить тонкой  фольгой ( нержавейка , титан , медь , латунь ) по принципу рыбьей чешуи и отполировать . Очень ремонтопригодный вариант получится и вид с блеском .
Такие винты можно даже туристам вместо матрёшек продавать - по два в одни руки , больше не давать .
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Ответ #55 - 18.01.14 :: 19:54:55
Руслан, напомни мне на что спорили, а то я нашел свои старые дипломы: Штандокс курсы маляра 1 и 2 , Шписхеккер колорист, Ляйстер- сварка пластика.В этой стране все это считается высшим малярным образованием, а то, что пишешь ты-фантазизмом.Давай присылай проспоренное и начни чего-нибудь делать руками ,а не языком.Корешам скажи, что тереть шпаклю с водой не по феншую.
Руслан 7000
Ответ #56 - 18.01.14 :: 20:47:36
Ядерный комар писал(а) 18.01.14 :: 19:54:55:
     ...диплом - это документ подтверждающий факт   ... ЧТО У ТЕБЯ БЫЛ ШАНС ЧЕМУ ЛИБО НАУЧИТСЯ    (не более)
   (да и о затирке шпакли с водой я ничего не говорил)
Руслан 7000
Ответ #57 - 18.01.14 :: 20:48:49
      бумагам не доверяю...    (на поверку в жизни всё по другому оказывается)
KAA
Россия, Казань
Ответ #58 - 18.01.14 :: 21:01:04
Это придумали в те годы,когда не было клеёв,со свойствами близкими к эпоксидным. Тогда же,и лопасти перкалью на эмалите оклеивали. Печаль
ingar писал(а) 18.01.14 :: 16:52:04:
Правильно! И.Галас делает уже "оковки" из уреплена. Колют лопастями кирпичи. Подмигивание
WWW
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #59 - 19.01.14 :: 05:11:56
http://ureplen.ru/2012-09-27-13-40-39/2012-09-28-11-29-37
- не трескается!
- имеет высокий блеск
- стойкость к истиранию в 6 раз! выше, чем у гранита
- износостойкость свыше 25 лет
- эластичное термостойкое покрытие
- высокая прочность на разрыв/раздир
- атмосферо- морозостойкий, водонепроницаемый, диэлектрик
http://ureplen.ru/2012-09-27-13-40-39/2012-09-28-11-27-17
