Страниц: 1 [2]
Близорукость (Прочитано 13324 раз)
olga
www.manushkino.ru
С-Петербург
Пол: female
Re: Близорукость
Ответ #30 - 07.04.16 :: 10:13:44
Напишу и я немного.
Было -4.5. Рассчитывала на послабления в новой редакции 50-го Фапа, пошла к ВЛЭКовскому офтальмологу. Не прошла. Доктор рекомендовала коррекцию и приходить через месяц. Сделала lasik (рекомендую делать в Минске). Через месяц прошла ВЛЭК.
Не бойтесь делать, оно, конечно, страшно, но быстро Улыбка
ICQ
zlobolet
Re: Близорукость
Ответ #31 - 07.04.16 :: 19:37:58
Не всем везет как вам.В 2008 сделал ласик на один глаз(к счастью).Гало,снижение контрастности  и яркости очень хорошо заметны.В темноте куриная слепота на один глаз получается.Центр Федорова в Хабаровске.
« Крайняя редакция: 07.04.16 :: 23:16:42 от zlobolet »
olga
www.manushkino.ru
С-Петербург
Пол: female
Re: Близорукость
Ответ #32 - 07.04.16 :: 20:57:48
А где делали?
ICQ
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Re: Близорукость
Ответ #33 - 07.04.16 :: 22:23:41
olga писал(а) 07.04.16 :: 10:13:44:
Напишу и я немного.
Рад за успехи земляков. НО! В Минске с -5.0, с коррекцией 0,8 - прошли бы по второму классу на любителя. Не стоило так рисковать. Запасные не продаются.
YYA
Я люблю летать самолеты!
Екатеринбург
Re: Близорукость
Ответ #34 - 08.04.16 :: 08:06:07
C -3.5 просто прошел офтальмолога ЦВЛЭК. Промежуточный прохожу местный. Если разницы с ЦВЛЭК нет, то подписывают без проблем. Если бы не прошел, то тоже под нож Улыбка
masteripn
Re: Близорукость
Ответ #35 - 08.04.16 :: 18:21:28
По теме - близорукость - насколько я понимаю исходя из определения это аномалия рефракции зрения когда видишь вблизи хорошо, а вдали хуже изза изменения формы глазного яблока, то есть нарушения взаимодействия мышц глазного яблока. Не понимаю людей которые соглашаются на хирургическое вмешательство для устранения данной аномалии рефрации зрения путем испарения слоя роговицы для исправления ее сферичности при отсутствии регенеративных изменений в тканях глаза, причина болезни при такой операции не устраняется, глазное яблоко так и остается с измененной формой, а роговица становится тоньше. Исправить близорукость (если нет дегенеративных изменений в тканях глаза) очень просто, например по методу Бейтса, за месяц  с помощью упражнений на расслабление и укрепление мышц глазного яблока можно улучшить зрение, сам попробовал для исправления астигматизма - метод действует.
Страниц: 1 [2]
