Подскажите почему сломалась одна из 8 новых термопар? (Прочитано 4734 раз)
DiStar
Moskva
06.01.14 :: 22:11:59
Установил 8 термопар совершенно новых (4 j и 4 k), проверил все отлично работало. После только шевелил провода, больше ничего не трогал. И одна вышла из строя, все остальные прекрасно работают. Померил сопротивление, ситуация следующая: на рабочих J 2,5 чего-то (не помню на какое деление поставил тестер, на самое маленькое), на испорченной 1. При комнатной температуре исправные дают 0,1 каких-то там вольт (опять не помню, ставил на самое маленькое деление), неисправная столько же. При нагревании исправные понятное дело потенциал увеличивают, а неисправная по прежнему выдает 0,1 каких-то вольт.
Я их всех и J и K грел зажигалкой. Мог испортить?
На обрыв не похоже иначе бы она не "прозванивалась". Скорее как будто бы ее где-то в середине провода замкнуло и образовалась нештатная термопара где-то под оплеткой. В пользу этой гипотезы говорит уменьшившееся сопротивление на неисправной термопаре. Могло такое случится?
P.S. Показания тестера не запомнил не потому что глупый, а так как устал и спешил вернуться в Москву из Иваново, сегодня смотался туда-сюда установить термопары.
FlyCat
43 регион
Re: Подскажите почему сломалась одна из 8 новых термопар?
Ответ #1 - 06.01.14 :: 23:37:32
Замыкание в проводе от термопары к прибору - наиболее вероятная причина.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
DiStar
Moskva
Ответ #2 - 07.01.14 :: 09:48:24
FlyCat писал(а) 06.01.14 :: 23:37:32:
да, я тоже об этом подумал. но потом решил что это слишком просто было бы - не могут же откровенную лажу гнать за такие деньги((
собственно вопрос, можно ли как-то диагностировать в каком месте произошло замыкание и починить?
вот такая одна из четырех сломалась http://www.aircraft-spruce.com/catalog/inpages/westach7137d.php
эти хоть и дешевле пока все 4 работают http://www.aircraft-spruce.com/catalog/inpages/thermocouplesml.php?clickkey=1408...
Trikepilot
Давайте летать вместе!<br>
Ответ #3 - 07.01.14 :: 16:03:28
Нижние термопары от MGL Avionics тип К.
Как правило, проблемы возникают в месте перехода проводов в неподвижный корпус. При не очень правильном закреплении провода перетирают оплетку (жесткие они) и делают замыкание или обрывают цепь. Посмотрите в этом месте.
Если бы у птицы не было крыльев, то и человек бы не полетел...
WWW
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #4 - 07.01.14 :: 17:32:14
Я раньше покупал много термопар для производства, но потом бросил и начал лепить их сам. Новые немецкие 5-10% брака были всегда. Никогда не заморачивались, просто выбрасывали. Нет смысла чинить, дешевле или новую купить или сделать самому. Да, часто на термопары берут не очень качественный провод со слабенькой внешней оплеткой. Провод через неё вылезает и начинает коротить довольно быстро. Место соединения термопровода с корпусом одно из самых неприятных. Ставьте туда пружинку и натягивайте её на корпус.
Термопара сваривается турбо зажигалкой без больших проблем Подмигивание
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
DiStar
Moskva
Ответ #5 - 07.01.14 :: 21:59:42
Trikepilot писал(а) 07.01.14 :: 16:03:28:
Дмитрий Шаповалов (Velocity) писал(а) 07.01.14 :: 17:32:14:
странно что это произошло не после многих часов эксплуатации в жестких условиях, а на рабочем столе у только что извлеченной из упаковке новенькой термопары…
2Velocity Дмитрий, так или иначе 7 термопар уже работают! теперь нужно примостить датчики температуры, давления масла и топлива, оборотов и многого другого, самолет уже просится в небо) авигагоризонт, УС и высотомер тоже были бы не лишними)
DiStar
Moskva
Ответ #6 - 07.01.14 :: 22:03:49
и еще вопрос - ТС16 можно будет залить компаундом и поставить под капот или желательно в салон вывести?
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #7 - 08.01.14 :: 06:16:43
Поделитесь пожалуста как делаются самодельные термопары?
Pisman
Ответ #8 - 08.01.14 :: 08:44:01
Дмитрий а для некурящих можно фото этого чудного девайса. а то меня раз приперло- варил угольным электродом вынутым из круглой батарейки подключенному к аккумулятору. те еще пляски с бубном
WWW
Хboct
Ответ #9 - 08.01.14 :: 09:37:03
Олег 02 писал(а) 08.01.14 :: 06:16:43:
Путем сварки двух проводов, которые продаются бухтами.  Улыбка
Кстати на Ибеях разных китайцы по паре долларов продают, правда не большой длинны хвосты, как у них это принято  Очень довольный За качество не скажу, а по цене получалось значительно дешевле провода, продаваемого в штатах.
А вообще было бы интересно услышать непосредстаеную "технологию сварки". Так понимаю, что любая газовая горелка может подойти для этого? Не говоря о ТИГе. Присадки не нужны вероятно, иначе это не пара получится  Улыбка
ЗЫ Была еще тема по термопарам http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1267644391
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #10 - 08.01.14 :: 11:29:23
DiStar писал(а) 07.01.14 :: 22:03:49:
Конечно под капот. Он под заливку и проектировался. Тащи умершую термопару. Сделаем новую.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #11 - 08.01.14 :: 11:30:26
Завтра попробую поделиться
DiStar
Moskva
Ответ #12 - 08.01.14 :: 13:16:53
Дмитрий Шаповалов (Velocity) писал(а) 08.01.14 :: 11:29:23:
Конечно под капот.
я прочитал что место крепления термопары к прибору желательно держать при комнатной температуры. объяснение было такое что в месте припайки/привинчивания проводов термопары к прибору образуются новые паразитные термопары которые искажают показания датчиков при отклонении температуры стыков от комнатной.
Или это фигня? по компоновочным соображением конечно под капотом лучше на 200% Улыбка
Спасибо, Дима, но я их все припаял к разъему и оставил в Иваново для моделирования подкапотного пространства. кстати, посетили сомнения на счет разъема. он под пайку как ты помнишь, а хорошо ли термопары припаивать? и если приходится заменять одну опять же без паяльника не обойтись. Хотя я засунул его в корпус (купил первый попавшийся см. фото) и замазал герметиком внутри - выглядит надежно!
Trikepilot
Ответ #13 - 08.01.14 :: 14:10:31
Лучше ставить через винтовые коммутаторы или обжимать для штекерных разъемов.
WWW
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #14 - 08.01.14 :: 16:40:39
DiStar писал(а) 08.01.14 :: 13:16:53:
Датчик температуры холодного спая стоит рядом с разъемом и большой погрешности не будет. Естественно, не нужно ставить рядом с горячими элементами и в воздушном потоке охлаждения. Разъем можно под пайку, можно под обжимку.
« Крайняя редакция: 08.01.14 :: 18:43:24 от Дмитрий Шаповалов (Velocity) »
DiStar
Moskva
Ответ #15 - 08.01.14 :: 19:18:34
Trikepilot писал(а) 08.01.14 :: 14:10:31:
можно и так http://www.winfordeng.com/products/brksd37.php
но сначала попробую как есть
DiStar
Moskva
Ответ #16 - 08.01.14 :: 19:30:25
Дмитрий Шаповалов (Velocity) писал(а) 08.01.14 :: 16:40:39:
да, ты его очень грамотно прижал к разъему - тоже думаю, что погрешность будет невелика если найти такое место как ты пишешь: "не нужно ставить рядом с горячими элементами и в воздушном потоке охлаждения". и сам разъем можно было бы компаундом залить если б термопары понадежнее были
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #17 - 09.01.14 :: 05:37:01
Как делать термопару на коленке
Берем термопарный провод. Я покупаю его от фирмы Omega в Штатах. Выносят мозг при покупке, но провод очень качественный.
Берем турбозажигалку или газосварку.
Зачищаем конец от оплетки из нержавейки и отодвигаем оплетку из стеклонити. Обжигаем горелкой распушившуюся стеклонить, чтобы не мешала.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #18 - 09.01.14 :: 05:48:33
Скручиваем пассатижами крепко две проволоки и оплавляем горелкой кончик. Скрутка гарантирует нормальную работу термопары, даже если отвалится сварка. Если турбозажигалкой оплавить не удается (она на пределе плавит), используйте газовую горелку сварочного аппарата. Это гораздо удобнее и получается качественнее, чем сварка угольным электродом, периодически рекомендуемая в изданиях. Далее, получившуюся каплю термопары обмотайте стеклониткой и вставьте в корпус термопары до упора. Обожмите корпус кримпером для BNC разъемов (корпус для термопары должен быть изготовлен с учетом этого кримпера) http://www.chipdip.ru/product/ct-301g/
Прозвоните на отсутствие замыкания контактов термопары с её корпусом. Некоторые производители изготавливают термопары один конец которой замкнут на корпус. Мне это не очень нравится по ряду причин. Лучше такие не брать.
Процесс изготовления термопары занял 1/10 времени написания этого поста, так что при подозрении на корявость термопары её проще выбросить и сделать новую, чем понять, что в ней сломалось/закоротилось.
Самое замечательное в самодельных термопарах то, что они будут точно той длины, которая вам нужна. По четвертому закону Мерфи, поставляемые термопары никогда не бывают нужного размера (обычно на 1 см короче  По башке) Удлинять термопары тот ещё гимморой. Нужна специальная термопарная клемма или нужно делать скрутку, что не комильфо в самолете.
aes
Global Moderator
Ответ #19 - 09.01.14 :: 08:39:05
DiStar писал(а) 07.01.14 :: 09:48:24:
Слово "пока" - ключевое. MGL-евские термопары у меня и у Поиск06 дохли как мухи, хотя смонтированы были правильно.
Пока не заменили термопары как раз на те самые, одна из которых у Вас сдохла - эти работают. Не угадаешь  Печаль
В полётах тормозов не имею!
DiStar
Moskva
Ответ #20 - 09.01.14 :: 11:46:20
aes писал(а) 09.01.14 :: 08:39:05:
Выход один - надо уговорить Дмитрия заняться еще и производством термопар в промышленных масштабах)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #21 - 09.01.14 :: 11:52:39
DiStar писал(а) 09.01.14 :: 11:46:20:
Всех косяков не переделаешь. Производители всегда стремятся удешевить себестоимость и берут самое дешевое сырьё из доступного. Пока мы сами не стали покупать термопровод, мучились с термопарами часто.
Pisman
Ответ #22 - 09.01.14 :: 12:24:39
Дмитрий Шаповалов (Velocity) писал(а) 09.01.14 :: 11:52:39:
Дима спасибо. авось пригодится.
но сейчас заказал готовые термопары у наших местных прибористов. они нашли гибкий многожильный термопровод и за последнее время в целом поднаторели и у них часто получается
WWW
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #23 - 09.01.14 :: 17:32:43
Pisman писал(а) 09.01.14 :: 12:24:39:
Нет ничего невозможного Улыбка
