Страниц: 1 2 [3]
Lake LA-4. (Прочитано 23452 раз)
Chita
Re: Lake LA-4.
Ответ #60 - 26.11.14 :: 02:30:26
Поднимали за раму. Корпус стоял на подставке. А за коленвал, подстраховали.
« Крайняя редакция: 26.11.14 :: 16:32:01 от Chita »
Chita
Re: Lake LA-4.
Ответ #61 - 26.11.14 :: 16:32:59
Как поднимали для гонки шасси.
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Re: Lake LA-4.
Ответ #62 - 17.02.15 :: 15:59:31
Уважаемые Коллеги, Лэйководы!
Скажите, кто-нибудь уже прошел процедуру под названием получение СЛГ?
Жутко хочется приобрести переведённые и утверждённые РЛЭ и РТЭ.
Ну и вообще, опыт перенять... ))
WWW
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #63 - 16.04.18 :: 10:18:31
andy762 писал(а) 09.02.14 :: 07:58:16:
само шасси довольно прочное с пневмогидравлическим амортизатором, но крепится оно к главному лонжерону на большом расстоянии от фюзеляжа. Колея порядка 3м С грунтовых аэродромов Лейк летает без проблем. На кочковатом бездорожье поведет лонжерон. Для этого Мауле нужен.
Запчасти за ваши деньги с удовольствием поставят пара фирм в США
     Насколько хлопотно его отремонтировать?
andy762
москва
Re: Lake LA-4.
Ответ #64 - 16.04.18 :: 10:58:46
Если имеется в виду шасси, то там все примитивно, все цилиндры и вт.ч. гидропневмоамортизатор имеют ремонтнопригодную конструкцию и уплотнены  О-рингами. Единственное стремное место крепление самой стойки в крыле, её невозможно достать без врезки технологического лючка в переднюю кромку крыла.
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #65 - 16.04.18 :: 12:16:42
     andy762 писал(а) 16.04.18 :: 10:58:46:
     Вот это засада.
     Имел ввиду отремонтировать поведший лонжерон.
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #66 - 16.04.18 :: 19:51:04
     Возможно ли определить, повело ли главный лонжерон по общему фото самолёта с расстояния 8-10 метров? Сомневаюсь. Но каким образом это определяется?
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Re: Lake LA-4.
Ответ #67 - 17.04.18 :: 15:10:55
Arhivarius писал(а) 16.04.18 :: 19:51:04:
  Надо понимать что при наличии цельнометаллической конструкции крыла, и отсутствии жимков на обшивках, (что хорошо заметно при визуальном контроле), при поводке лонжерона должна измениться крутка крыла.
  Её можно замерить нивелированием (например лазерным уровнем) с помощью контршаблонов установленных в районе корневой нервюры и стойки шасси.
  Нивелировочный луч должен проходить выше консоли и контршаблон в районе стойки шасси  должен иметь вертикальные вырезы для прохода луча к корневому контршаблону.
  Лазером лучше пользоваться в ангаре или если на стоянке, то вечером в сумерках.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #68 - 17.04.18 :: 16:52:13
     Благодарю за объяснение!
     Жимки отсутствуют.
     Ещё вопрос: если всё-таки главный лонжерон повело, хоть и ненамного, каким образом это исправляется?
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Re: Lake LA-4.
Ответ #69 - 17.04.18 :: 17:41:13
  Если аппарат серийный и сертифицированный (ЕМНИП), то надо мониторить амерские сайты конкретно по вашему типу, там наверняка есть и варианты ремонта, либо ссылки на доработки-"бюллетени"(по нашему).
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #70 - 17.04.18 :: 18:43:19
     Благодарю!
     Речь идёт о Lake.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Lake LA-4.
Ответ #71 - 17.04.18 :: 18:47:24
Обычно производитель в таких случаях говорит под замену. Вы скажите что с самолетом то было ? Если лонжерон погнуло ?
WWW
Malish
Волгоград
Re: Lake LA-4.
Ответ #72 - 17.04.18 :: 18:58:56
леха (magnum) писал(а) 17.04.18 :: 18:47:24:
Короче самолёт на "свалку", работа и материалы будут стоить дороже чем сам самолёт!
Возможно его и привезли в этом состоянии? В мире много мошенников(не только в России)!
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #73 - 17.04.18 :: 19:16:18
     В 18-ом посте прочитал, что на кочковатой поверхности может повести лонжерон у Lake. Один из экземпляров совершил вынужденную посадку на такую поверхность, из-за чего левая стойка основного шасси сломалась - выгнулась в другую сторону. Приземление было таковым, что винт зацепил фюзеляж. Вот и возник вопрос, повело ли лонжерон или нет?
Malish
Волгоград
Re: Lake LA-4.
Ответ #74 - 17.04.18 :: 19:34:56
Arhivarius писал(а) 17.04.18 :: 19:16:18:
Похоже этот самолёт уже "подрихтовали" здесь, однако я видел несколько привезённых ЛА, которые ЯВНО были собраны из частей на авиационных "разборках"!
Однако, как обращались с этим самолётом его "здешние" хозяева(подымая его за двигатель, вместо того, что-бы его домкратить для проверки работы шасси - просто отстой Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Vladees
Московская обл.
Re: Lake LA-4.
Ответ #75 - 17.04.18 :: 21:16:34
Так это Вы о своём аппарате или о «Renegade “?
леха (magnum)
Жуковский
Re: Lake LA-4.
Ответ #76 - 18.04.18 :: 07:26:49
Arhivarius писал(а) 17.04.18 :: 16:52:13:
Лонжерон повести не может совсем, т.к. он из плоскости не жесткий, т.е. если отдельно лонжерон взять его можно руками закрутить легко.
жесткость на кручение дает обшивка, если с ней всё впорядке, нет хлопунов и вырванных заклепок то норм.
Но мой вам совет, не связывайтесь со старым поломаным самолетом, есле у вас самих нет навыков определения состояния самолета.
Руки растут от куда надо и есть много свободного времени и сможете переклепать крыло на счет раз, то берите.
Я в своё время взял композитный самолет после не больной аварии, но я умею работать с композитами и всё восстановили.
Ну и потом Lake LA-4, это большой самолет, очень большой и дорогой и надо быть готовым к большим затратам.
А то простоит он у вас пару лет и потом опять продадите следующему.
Если хотите летать, то берите готовый летающий самолет и так что бы денег осталось на поддержание его в летном состоянии.
надо понимать что комплект вкладышей на лайкоминг стоит 50т.р. а насос 800 долларов.  Это как старый 600-й мерс можно наколхозить но для этого руки должны быть или иметь возможность купить оригинальные запчасти.
вы же собираетесь купить битый старый 600-й мерс...
WWW
Arhivarius
Re: Lake LA-4.
Ответ #77 - 18.04.18 :: 07:48:07
Vladees писал(а) 17.04.18 :: 21:16:34:
     О Reenegade.
леха (magnum) писал(а) 18.04.18 :: 07:26:49:
     Cпасибо за хороший совет!
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: Lake LA-4.
Ответ #78 - 22.04.18 :: 02:19:15
Для всех желающих покажу фотки Лейка в родном ангаре.
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
Re: Lake LA-4.
Ответ #79 - 22.04.18 :: 02:21:36
Это то самое место где все Лейки были собраны в свое давнишнее время. Жалко я забыл заснять вывеску завода = она там еще до сих пор висит. А вот как выглядел оффис ангара где подписывались бумаги на владение этим самолетом.
Страниц: 1 2 [3]
