Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18
Проект BOREY, Аэроволга. (Прочитано 105604 раз)
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Проект BOREY, Аэроволга.
Ответ #390 - 01.11.18 :: 17:39:01
Дай Бог, что бы Борис Валентинович и курсант не пострадали.
С уважением.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #391 - 01.11.18 :: 17:46:37
GRAMOPHONKEN писал(а) 01.11.18 :: 17:39:01:
С уважением.
Спасибо на добром слове. Происшествие, правда, произошло ровно год назад. С тех пор успели перелететь на Борее 2 океана (Тихий и Атлантику). Сейчас, ксатати, тренируемся на ночные визуальные полеты. Красиво!
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #392 - 01.11.18 :: 17:55:44
CSS-13 писал(а) 01.11.18 :: 17:14:32:
Что сломалось? Пилон?
Всё сломалось, что ДОЛЖНО было сломаться при превышении РАЗРУШАЮЩИХ нагрузок. У каждой техники есть лимиты, которые превышать нельзя. Вот, например, полетел один кадр на Л-42, подвесил на двух метрах и разбил самолет в дрова. Сломалось ВСЕ, ЧТО ДОЛЖНО было сломаться. Кадр живой и здоровый, как и наши пациенты.
Отдельный респект за позднее зажигание - истории ровно один год.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #393 - 02.11.18 :: 14:17:57
TheRaven писал(а) 01.11.18 :: 17:55:44:
Я правильно понял, что так и задумывалось - "жертвенная" деталь пилон и при превышении РАЗРУШАЮЩИХ нагрузок рубится винтом перед ногами пилотов лодка. Это с целью наглядного закрепления курсантом как делать нельзя?
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #394 - 02.11.18 :: 22:05:46
Люди целы?
Ну и нормально, а самолётик можно потом отремонтировать (если будет кому это делать и деньги на ремонт заработать).
В Самаре эту идеологию для малой пластиковой авиации уже лет ..дцать как исповедуют. И в чём-то они правы...
С наилучшими!
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #395 - 03.11.18 :: 06:11:28
Alex_520 писал(а) 02.11.18 :: 22:05:46:
Люди целы?
Ну и нормально,
Принцип "и так сойдет" может сыграть злую шутку с Бореем. Обучение курсантов подразумевает что самолет будут ронять.
Очень жаль, а столько было надежд.
Хочется верить что про принцип "и так сойдет" писали люди не имеющие к судьбе самолета ни какого отношения и конструкторы доведут машину до ума.
По Борею все - я не троль. Будем лодку Яковлева в инете изучать. У ней пилон не складывается и человек он конкретный. Братской Украине повезло...
Alex_520
Ответ #396 - 03.11.18 :: 07:53:52
Я не говорил про принцип "и так СОЙДЕТ"!
Я имел в виду "безопасно разрушаемую конструкцию", которая в случае аварии не убьёт экипаж самолёта, разрушившись при этом.
А это отнюдь не одно и то же, поверьте...
Если Вы читали внимательно, то Борис Валентинович показывал курсанту, КАК этот самолёт может садиться на волну в ДВА РАЗА превышающую допустимую по РЛЭ.
А вот то, что он дал начинающему полёты курсанту "попробовать" повторить ЭТО в таких условиях - это уже 100%-ная вина Бориса Валентиновича. Причём частенько повторяющаяся у его "учеников".
Уж не не один из них либо убились, либо серьёзно пострадали, попробовав летать на летающих лодках, купленных у Чернова, "как сам Борис Валентинович". Увы!
Так что дело тут совсем не самолёте и его конструкции, а в методике лётного обучения, которую практикует сам Борис Чернов.
С наилучшими!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #397 - 03.11.18 :: 09:50:13
CSS-13 писал(а) 03.11.18 :: 06:11:28:
Суть в том, какие перегрузки будут при этом.Нельзя проектировать неразбиваемые самолёты.
В идеале, в самолёте, всякая деталь должна разрушаться, при превышении действующих на неё расчётных нагрузок. У самолётов Че,при ударе в нос,  крыло с моторами падало вперёд на капот, не принося ущерба экипажу. Я пережил такой случай.
WWW
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #398 - 03.11.18 :: 11:57:34
KAA писал(а) 03.11.18 :: 09:50:13:
А можно сделать что бы при ударе в нос, "курносился" нос, и при этом тратилась энергия удара и  крыло с моторами не падало вперёд на капот (как у большинства самолетов)?
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #399 - 03.11.18 :: 12:00:02
Давайте закроем вопрос - мне не интересно уже как Вы ломаете самолеты, двигатели и винты.
Alex_520
Ответ #400 - 03.11.18 :: 14:03:29
Сделать можно ВСЕ.
Но нужно ли?
Хлипкая конструкция крепления крыла с движками к лодке (на машинах Б.В.Чернова) спасла много жизней. Так как при лобовом ударе крыло с движками "уходило" вперёд или же закручивалось вокруг задней пирамиды его крепления. Гасив тем самым силу лобового удара...
С наилучшими!
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #401 - 03.11.18 :: 14:48:20
Alex_520 писал(а) 03.11.18 :: 14:03:29:
Я правильно Вас понял
- на Борее лучше порубить винтом нос, заменить винт,отправить в ремонт двигатель, чинить сломанный пилон
чем чинить деформированный ослабленный нос лодки.
Я не имею к гидроавиации отношения и потому мы с Вами говорим на разных языках.
Возможно, я что то не понимаю.
Alex_520
Ответ #402 - 03.11.18 :: 15:25:50
Чинить пилон и силовую конструкцию после лобового удара придётся по-любому. Ибо они не из чугуна отлиты с восьмикратным запасом по прочности. А сделаны по авиационным канонам, с запасом прочности от 1,5 до 3,0. И после лобового удара "поплывёт" ВСЯ конструкция планера. А чтобы его привести в лётное состояние (в соответствии с нормами АП) придётся всю эту конструкцию восстанавливать.
Просто представьте себе, что Вы на легковом автомобиле на скорости в 100 км/час въехали в кусты под углом 90 градусов. Догадываетесь, что ремонтом одного капота и фар тут дело не обойдётся?
С наилучшими!
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #403 - 03.11.18 :: 17:38:52
CSS-13 писал(а) 03.11.18 :: 14:48:20:
К сожалению, невозможно сделать конструкцию носовой части таким образом, чтобы она "курносилась" без потери герметичности. Во всяком случае, на уровне современных технологий и при нормальной весовой отдаче.
Существует ровно 2 сценария аварийной посадки:
(1) Самолет втыкается носом, нос сминается/разрушается. Далее следует утонутие носовой части и, при малейшей волне, всего самолета. В худшем случае - с экипажем.
(2) Разрушение по сценарию Че / Борей: крыло вместе с мотором ныряет вперед, гася энергию удара. Конструкция выполнена так, что диск винта оказывается минимум на 600 мм впереди ног, так что травмы исключены.  Повреждение корпуса винтом происходит, как показывает опыт, на 1/4 высоты борта, поэтому штатная плавучесть и - главное - остойчивость - сохраняется. Так что Борис Чернов как проектировщик общих видов - красавец, его подход весьма толковый.
Что характерно, подход (2) получил полное одобрение от Джорджо Порта - шеф-пилота единственной в Европе школы гидроавиации (Комо, Италия). Он посмотрел "раздураченный" самолет и сказал: "I saw the best destruction that happened !" (Я увидел лучшее разрушение, которое случалось!" И заказал самолет для своей школы Улыбка
Саша (Alex-520) прав в том, что надо следовать нормальной методике обучения, от простого к сложному.
Feci quod potui, faciant meliora potentes!   Крэзи пайлот
terivlev
красноярский край
Ответ #404 - 03.11.18 :: 18:10:54
Когда нибудь сделаете здесь,на форуме рассказ о перелете?
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #405 - 04.11.18 :: 09:12:33
TheRaven писал(а) К сожалению, невозможно сделать конструкцию носовой части таким образом, чтобы она "курносилась" без потери герметичности. Во всяком случае, на уровне современных технологий и при нормальной весовой отдаче.
TheRaven писал(а) 03.11.18 :: 17:38:52:
Я бы Вам поверил если бы не видео...
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #406 - 04.11.18 :: 09:25:32
Второй сценарий на самом деле такой (только Ваши слова) - Разрушение по сценарию Че / Борей: крыло вместе с мотором ныряет вперед, гася энергию удара. Конструкция выполнена так, что диск винта оказывается минимум на 600 мм впереди ног, так что травмы исключены.  Повреждение корпуса винтом происходит, как показывает опыт, на 1/4 высоты борта.  Далее следует утонутие носовой части и, при малейшей волне, всего самолета. В худшем случае - с экипажем.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #407 - 04.11.18 :: 09:30:43
Сразу скажу - самолет мне нравиться. Не нравиться как он разрушается. Но это при других конструкторах исправимо. По чему при других - потому что настоящие как понял исправлять не собираются. Легче клиентов убеждать что все так и задумано.
Подскажите (если это возможно) судьбу винта и двигателя.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #408 - 04.11.18 :: 10:00:40
Авторам Борея говорю – я не хочу Вас тролить. Просто в третий раз (к моему сожалению и стыду) сменил концепцию самолета. Были два сухопутных проекта, а придется делать лодку. Рядом с домом трех километровое озеро. Пытаюсь теперь разобраться в гидроавиации.
По моему мнению (по мнению дилетанта), надо разделить носовую часть лодки полом кабины и полом багажника. Часть лодки под полом ослабить и сделать деформируемой на смятие. Сэкономленную массу использовать на усиление пилона. Хотя по мне там хватит «исчо» одной трубы Ø 60х2 под темной полосой переднего стекла.
Alex_520
Ответ #409 - 04.11.18 :: 11:04:08
Как там в передаче "Угадай мелодию" говорят?
"Пробуй!". А мы посмотрим. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
С наилучшими!
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #410 - 04.11.18 :: 11:48:42
CSS-13 писал(а) 04.11.18 :: 09:12:33:
Ха! До приезда спасателей плавали минут 30 как миленькие. После того, как ребята перебрались в спасательный катер, (даже не замочив ног), наши доблестные МЧСники зацепили аэроплан и рванули так, что нос зарылся (привет курносым !!!), набрал воды - и далее  по тексту. Спросите Чернова, он подтвердитУлыбка))
CSS-13 писал(а) 04.11.18 :: 10:00:40:
Очень правильный подход. Дело в том, что безопасность эксплуатации гидроплана сильно зависит от пилота - гораздо сильнее, чем для сухопутного самолета. Вода коварна! Рассматриваемая поломка (это именно поломка, а не авария) тому подтверждением.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #411 - 04.11.18 :: 11:53:18
CSS-13 писал(а) 04.11.18 :: 09:30:43:
(1) Винт был заменен
(2) Двигатель был запущен немедленно после купания, после чего просушен без разборки. Двигатель не ремонтировался. На этом двигателе перелетели Атлантический и Тихий океаны, на данный момент наработка 370 часов
(3) Электроника GARMIN была просушенаб проверена (не ремонтировалась)  и также была использована при перелете, эксплуатируется исправноб 370 часов.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #412 - 04.11.18 :: 12:02:53
Alex_520 писал(а) 04.11.18 :: 11:04:08:
Саша, пусть человек думает! Улыбка Это лучше, чем водку бухатьУлыбка
Не все же столько летали на воде, как ты да я Улыбка
Мне вспомнилась история про Ошкиниса. На слетах, после вопросов типа "А почему Вы не сделали <subject_name>", он молча шёл к ящику с инструментами, доставал большой драчёвый напильник и вручал советчику со словами: "На, покажи как надо!" Улыбка))
Так что пусть камрад CSS-13 делает лучше, надёжнее, безопаснее - я только порадуюсь.
Alex_520
Ответ #413 - 04.11.18 :: 12:52:28
Дима!
Я (в отличие от Тебя, а уж тем более от Бориса Чернова) на воде - щенок беспомощный. Каких-то два десятка полётов с воды за спиной. Всего! Из моего общего налёта  это - сотые доли процента.
Но выводы я делать умею. И глупостей делать не стремлюсь. И другим ЭТОГО не советую....
Как ответил когда-то Чкалов на письмо маленького ещё тогда Маркуши: "Вода мягкая, пока об неё не ударишься!"...
А ударяться НЕ НАДО!
С наилучшими!
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #414 - 04.02.19 :: 19:12:02
Сегодня выполнили первое из 18-ти испытаний, предусмотренных программой сертификации в Германии: нагружение топливного бака внутренним давлением 0,1 кг/см2, с проверкой герметичности. Пикантность ситуации в том, что на нашем Борее используется бак-отсеки крыла. Согласно требованиям LTF-UL, наш бак-отсек должен
(а) выдержать внутреннее давление
(b) сохранять герметичность минимум 10 минут при наполнении спёртым сжатым воздухом.
Изготовили отсек крыла для испытаний, по типовым чертежам.
Для измерения давления использовали прибор с медицинского тонометра, это как раз наш диапазон (760 мм Hg * 0,1 = 76 mm Hg)
Надули до 80 мм, с запасом.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #415 - 04.02.19 :: 19:14:15
Бак выдержал давление, кроме того, давление остается постоянным более 10 минут
Фу-у-у! Можно выдохнуть и стравить воздух Улыбка
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #416 - 04.02.19 :: 19:42:34
Поздравляю с удачным тестом. ждём продолжения. очень интересно.
<div style=
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #417 - 12.02.19 :: 11:50:17
Сегодня попробовали новое отопление, с подачей воздуха в ноги. Для чистоты эксперимента полетел босиком в -10
« Крайняя редакция: 14.02.19 :: 12:09:08 от TheRaven »
Alex_520
Ответ #418 - 12.02.19 :: 11:54:32
Дмитрий!
Автономку типа "Вебасто" в носу лодки поставили или же от движка по трубопроводам антифриз с гловок движка в радиатор отопителя в носу лодки устроили?
Что-то подсказывает мне, что первое более вероятно, не так ли?
С наилучшими!
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #419 - 12.02.19 :: 11:56:44
Полёт нормальный: за бортом -10 (солнышко), скорость 81 узлел (150 км/час), обороты 4150. Правой босой ноге вполне комфортно в потоке теплого воздуха Улыбка
