Страниц: 1 ... 14 15 [16]
Проект BOREY, Аэроволга. (Прочитано 102174 раз)
fan444
Re: Проект BOREY, Аэроволга.
Ответ #450 - 19.02.19 :: 04:01:40
Бродяга это  особенность  этого  мотора , да  в  общем  и  многих  других  однотипных с  ним.Любой  карбюраторный  мотор  имеет  стандартные  настройки  по  температуре  и  влажности  окружающей  среды    и  это  как  правило  20-25 градусов  так , что  прогрев  им  необходим    и  не  в  коем  случае  не давать  полной  мощности  не достигнув её. Подмигивание
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #451 - 19.02.19 :: 05:02:50
Про обогрев много было диспутов в теме двигателя и в теме борьбы со льдом. Повторю и здесь. Теплый воздух на входе полезен не только для борьбы со льдом, но и обеспечивает лучшее смесеобразование. Мне кажется идеальным решением мыльница на два конических фильтра, ручная или автоматическая заслонка, датчик контроля температуры. При автоматической заслонке помнить про инерционность термостата.
WWW
Бродяга
ХМАО
Ответ #452 - 19.02.19 :: 05:04:06
fan444
Я не совсем понял что вы имели ввиду под словом «прогрев» обычно так говорят когда после запуска прогревают двигатель до рабочих температур масла и цилиндров, ротакс в своём руководстве говорит что минимальная рабочая температура 50 градусов и только по достижении ее можно давать полную мощность. Так же можно «прогрев» сказать и о предварительном подогреве мотора перед запуском от источника внешнего тепла, например фена или предпускового подогревателя вроде Webasto.
Я же говорил о регулировании температуры на входе в карбюратор подогревая воздух теплом от глушителя если это необходимо во время работы мотора в полёте когда температуры масла и «воды» около +90 градусов.
Кстати в мороз можно снять большую мощность с карбюраторного мотора за счёт того что воздух плотоный и масса кислорода о том же объёме воздуха выше. Для увеличения количества топлива в смеси и приведении её состава к оптимальному значению нужно поднять иглы в карбюраторе контролируя это по температуре выхлопных газов.
« Крайняя редакция: 19.02.19 :: 07:15:13 от Бродяга »
WWW
fan444
Ответ #453 - 19.02.19 :: 06:25:37
Бродяга я  прежде  всего  имел  подготовку  к  запуску  мотора  в  зависимости  от  температуры  окружающей  среды  ,  а  про  50  гр.  это  как  по  инструкции  .Сперва/при  низких  температурах/  подогрев  СУ  внешним  источником,  потом  запуск.В  отдельных  случаях  применяя  присадки в  топливе  допускается  запуск  без  подогрева.Обычно  это  обычные  присадки  из  автомага/изопропиловые  спирта/  доливают  в топливо ,иначе  влага  прежде  всего  образуется  в  виде  шариков именно  в жиклерах  от  того  и  перебои. Подмигивание
sid
Ответ #454 - 19.02.19 :: 10:11:50
При -20 гр мощность двигателя теоретически подрастет на 12,5% при соответствующей калибровке карбюраторов. Но будет и потеря мощности, за счет ухудшенного смесеобразования и сгорания. Думаю, что может даже перекрыть прирост.
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #455 - 19.02.19 :: 10:31:00
Дмитрий, здравствуй!
Когда вы были у нас в гостях, забыл спросить:
у всех моторов (Лайкоминг, ЛОМ Прага, Континентал) при понижении температуры мощность растёт пропорционально квадратному корню отношения абсолютных температур:
N1 = N0 x (288/T)^(1/2), где Т - температура воздуха в Кельвинах
Для Ротакса в РЭ указана прямая зависимость:
N1 = N0 x (288/T)
Это опечатка (забыли степень) или так и есть на самом деле?
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
ParAvia
Новичок на форуме
Ответ #456 - 04.03.19 :: 15:14:42
Сколько стоит данная птичка? Кто нибудь вкурсе?
H2O4U
Новичок на форуме
Ответ #457 - 06.03.19 :: 19:33:58
ParAvia писал(а) 04.03.19 :: 15:14:42:
От 5,3млн.рублей
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #458 - 13.03.19 :: 18:55:19
Сегодня с камрадом Электорововой Улыбка облетали на Борее новую версию программного обеспечения GLANCE.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #459 - 13.03.19 :: 18:59:23
Приборчик весьма достойный, на приборке смотрится. Читается очень четко при любом освещении
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #460 - 13.03.19 :: 19:05:07
В новой версии добавили индикацию истинной воздушной скорости. Сейчас мы в наборе, скорость 59 узлов индикаторная, 60 узлов истинная воздушная и вертикальная скорость 8,3 м/с. Борей красавчик Улыбка
Yakovlyev
На Форуме
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #461 - 13.03.19 :: 19:34:10
Классная приборная панель! Класс
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #462 - 15.03.19 :: 15:33:57
Юра, спасибо. Есть с кого брать пример Улыбка
Сегодня выкатили и облетали очередной аэроплан, изготовленный по контракту с немецким аэроклубом. После облета разбираем и отправляем во Фридрихсхафен, далее аэроплан останется в Германии для части лётных испытаний.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #463 - 15.03.19 :: 17:29:51
Прям душа радуется. Молодцы мужики. Лечу
Но чёрный щит перед мордом действует на психику угнетающе.
Перепробовали разные варианты окраски приборной доски и остановились на таком.
Бродяга
ХМАО
Ответ #464 - 16.03.19 :: 03:44:20
Ещё вариант панели с GLANCE, видно не очень, но идея понятна. Снято над средним Уралом во время полёта на слёт в Первушино.
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #465 - 16.03.19 :: 10:32:30
TheRaven
Классный интерьер! Никакой аффтомобильной бутафории, кожаных пуфиков и бахромы. Просто и рационально. Про чёрный цвет-
Рябиков пожалуй прав.
Улыбка
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #466 - 16.03.19 :: 14:32:18
KAA писал(а) 16.03.19 :: 10:32:30:
Про чёрный цвет-@ Рябиков пожалуй прав.
Спасибо на добром слове Улыбка и за критику тож.
Про чёрный цвет думали несколько раз. Рискну высказать такое мнение: серый, морская волна - превосходны для работы со шкальными (круглыми) приборами, так как глаз сам выхватывает нужную шкалу, по контрасту.
Однако основное пилотирование Борея по экранам, и при работающих экранах чёрный цвет никак не читается - ни положительно, ни отрицательно. Плюс для ночных полетов (а я налетал этой осенью около 10 часов ночью) черная доска предпочтительнее.
Так как пока Борей комплектуеся только дисплеями (GLANCE или GARMIN G3x) - приборная доска чёрная. Но если кто попросит аналоговый комплект - тогда да, сине-серая доска рулит, тут Рябиков прав по-любому.
Но доска Георгия (Бродяги) с харчами - по-любому круче всего  Лечу
