Новое видео про сверхзвуковой прыжок Феликса Баумгартнера (Прочитано 6575 раз)
sokil7
По земле мы только ковыляем
02.02.14 :: 11:13:22
На ютубе выложили смонтированное видео про стратосферный прыжок Феликса Баумгартнера:
http://www.youtube.com/watch?v=dYw4meRWGd4
По-моему после этого прыжка он решил завязать с парашютами.
С уважением.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Новое видео про сверхзвуковой прыжок Феликса Баумгартнера
Ответ #1 - 02.02.14 :: 17:58:02
sokil7 писал(а) 02.02.14 :: 11:13:22:
С уважением.
Удивительная штука человек. Когда после входа в атмосферу его начало крутить я думал ка он с этим справится. Но молодец. Справился.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #2 - 02.02.14 :: 20:58:21
Не понимаю прыгунов, особенно бэйсов. А этому респект! Хотя это заслуга многих, кто всё это готовил.
Хboct
Ответ #3 - 02.02.14 :: 21:09:28
АНДРЮХА_FLY писал(а) 02.02.14 :: 20:58:21:
На Крещение в проруби не приходилось нырять ? Очень довольный
Кикимор_бобр
Экс-Участник
Ответ #4 - 03.02.14 :: 09:49:38
Феликс, конечно достойно сиганул. Честь ему. А у нас тоже были в 50-х годах Долгов и Андреев. Им то было потруднее. Ну конечно не в фуфайках прыгали, но экипировка не сравнить с современной.
А про бейсеров не надо вспоминать. Ну их на фиг. Я от недалёкого ума бросал их. Потом умные люди вставили мозгов. Да ещё фильм посмотрел "Мост в никуда". Теперь с ними не работаю. Как отшибло.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #5 - 03.02.14 :: 16:33:03
Хboct писал(а) 02.02.14 :: 21:09:28:
НИ ЗА ЧТО! Улыбка
АНАЛОГИЧНО!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #6 - 03.02.14 :: 16:44:27
Люблю  таких.
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #7 - 14.03.14 :: 11:35:01
Господа авиаторы, а если логически раскинуть мозгами...
При прыжке с высоты менее 3000 метров, пока ещё ни одному парашютисту (без добавочного груза) не удавалось развить скорость выше 250 км/ч даже стоя на голове - сопротивление не позволяет. Реактивный самолёт при преодолении звукового барьера, "натыкается на невидимую стену", обусловленную возросшим сопротивлением на трансзвуковой скорости, что требует увеличения мощности двигателя...
А тут! Пусть в тяжёлом скафандре, пусть из стратосферы, где плотность воздуха в разы меньше чем у земли, но сделать скорость звука - это по моему перебор...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #8 - 14.03.14 :: 12:59:18
Денис писал(а) 14.03.14 :: 11:35:01:
При прыжке с высоты менее 3000 метров, пока ещё ни одному парашютисту (без добавочного груза) не удавалось развить скорость выше 250 км/ч даже стоя на голове - сопротивление не позволяет. Реактивный самолёт при преодолении звукового барьера, "натыкается на невидимую стену", обусловленную возросшим сопротивлением на трансзвуковой скорости, что требует увеличения мощности двигателя...А тут! Пусть в тяжёлом скафандре, пусть из стратосферы, где плотность воздуха в разы меньше чем у земли, но сделать скорость звука - это по моему перебор...
Высота была очень большая. Обычный ТРД на такой высоте плохо тянет, а так бы -легко.
А про прыжок: посмотрите. Атмосфера только начала мало-мало воздействовать на него где то на высоте 115т.ф  (35км) и скорости 600mph (965км\ч)
Скорость достигла максимума 830mph (1335км\ч)на высоте 91000ф. (27.8км)
Остановить вращение ему удалось на высоте 64000ф. (19.5км) и скорости 482mph (776км.ч)
Там видно, что после остановки вращения он какое то время пытался падать вниз головой, и это привело к замедлению падения скорости, но ненадолго- воздух был уже плотный.
А Вы говорите 3000метров Улыбка
P.S. Кстати, не понял , почему там написано "airspeed" скорее не воздушная , а фактическая скорость должна быть...
Mitja-san
50-77
Ответ #9 - 14.03.14 :: 13:34:26
Превысил скорость звука - не более чем рекламная мулька... На той высоте, где он достиг максимальной скорости, скорость звука вовсе не 330 м/с, а значительно меньше... Очень значительно, полагаю... Так что до скорости звука ему было - как до пекина на четвереньках...  Подмигивание
« Крайняя редакция: 14.03.14 :: 19:47:41 от Mitja-san »
sokil7
Ответ #10 - 14.03.14 :: 15:22:03
Mitja-san писал(а) 14.03.14 :: 13:34:26:
На той высоте, где он достиг максимальной скорости, скорость звука вовсе не 330 м/с, а значительно больше... Очень значительно, полагаю... Так что до скорости звука ему было - как до пекина на четвереньках
Вот такая усредненная табличка изменения скорости звука при МСА на уровне моря (+ 15, 760 мм.р.ст) в зависимости от высоты:
Высота,м Скорость звука, м/с
0      340,29
50      340,10
100      339,91
200      339,53
300      339,14
400      338,76
500      338,38
600      337,98
700      337,60
800      337,21
900      336,82
1000      336,43
5000      320,54
10000      299,53
20000      295,07
50000      329,80
80000      282,54
А на околоземной орбите уже любое движение в любом направлении всегда будет выше скорости звука Подмигивание
С уважением.
apache73
Ульяновск
Ответ #11 - 14.03.14 :: 16:30:31
На высоте 30 км сопротивление в 30 раз меньше, поэтому достичь скорость звука достаточно нетрудно. Учите физику.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #12 - 14.03.14 :: 17:43:15
Его понимаю, один на всю планету!
Остальных нет.
Mitja-san
50-77
Ответ #13 - 14.03.14 :: 20:05:59
ОписАлку свою поправил... Ну, понятно...
А вот табличка занятная... По простой логике - плотность газа меньше - скорость звука меньше... Как-то полагал, что пропорционально... Че-то удивили меня циферки... Че-то мало падение скорости... А на 50 км ошибка? Даже на тропопаузу не похоже...  Ужас
Пойду че-нить из школьной физики почитаю...  Нерешительный
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #14 - 14.03.14 :: 20:10:07
Mitja-san писал(а) 14.03.14 :: 20:05:59:
Не стОит.
Просто прыгали с меня в день по 500 челов и челок, и каждый из них (каждая)  всё отдал бы за такой прыжок.
Но не всем выделено.
Не понимаю их, но сочувствую.
Слишком скоротечен их полёт.
Mitja-san
50-77
Ответ #15 - 14.03.14 :: 20:48:20
А почитал... И охренел, на сколько все позабыто из школьного курса...  Смущённый
эдак получается, что мог герой и догнать скорость звука... Но, наверное, только в виде некоторой "чистой" физической величины... хрен его знает...
Вот интересно, на 40 км скорость звука получается не так уж и ниже, чем на ур.моря... Но хоть обОрись, никто ничего не услышит и в сотне метров... Ужас
А там, где крутятся вокруг земли всякие МКС-ы и спутники, температура как в доменной печи... Тока спутники не нагреваются... Есть некая аналогия, однако...  Озадачен
АНДРЮХА_FLY писал(а) 14.03.14 :: 20:10:07:
Не стОит.
Ну-у... Наверное так... А я бы прыгать нё стал... Ссыкотно как-то...  Смущённый
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #16 - 14.03.14 :: 20:55:38
Mitja-san писал(а) 14.03.14 :: 20:48:20:
А они станут! Потому, как все их прыжки обычно длятся не более минуты, и они идут на всё, что бы увеличить время падения.
Юрий НЕО
Настоящему самураю даже в бою нескучно
Ответ #17 - 04.05.14 :: 03:02:47
А человека всегда трудно понять. У меня был знакомый, который пять раз прыгал на газон с третьего этажа без всякого парашюта. Два раза ломал ногу, а на пятый раз разбился в хлам и умер позже в больнице. И всё из-за соседки Машки, которая его не любила, но сказала как то раз, что с детства обожала Карлсона.
napets
Львів
Ответ #18 - 23.10.14 :: 11:46:06
Она намекала чтоб тот купил дельталёт Смущённый
ФЛАшник
Ещё не налетался.
Ответ #19 - 23.10.14 :: 12:44:35
Если бы вы могли увидеть указатель числа М, то он показал бы примерно 1,3 скорости звука
Если мало собственных заблуждений, можно расширить их мнениями экспертов. (Михаил Мамчич)
