махачкалинскии автожир приветствую всех автожир еше до падения фото с 2012 года посмотрите оцените :craZy
5,9 КБ Просмотры: 402
хозяйство не понадобится если шлема нет)))) хоть башку бы поберег на всяк случай, и очки -поймаешь шмеля в глаз на скорости и хозяйство само отвалитсяпо хозяиству не беите
да вы правы просто не было шлема в то момент но счас я шлем купил счас он у меня естьхозяйство не понадобится если шлема нет)))) хоть башку бы поберег на всяк случай, и очки -поймаешь шмеля в глаз на скорости и хозяйство само отвалитсяпо хозяиству не беите
ну и сейчас Гена делает домик двухместный с ямахой мотоциклетной...я не стал ему говорить что от этой ямахи 150 сильной через 2 часа все болты в разные стороны разлетятся, удалил фотки...а жаль, можно б было посмотреть, хотя поляк летает на таком автожире, выкладывал фотку, может и протянет какое то времяони глаза опустили слова не сказали
а можно фото?счас стоит редуктор ременои поликлиновыи многоручевои ширина ремня кажется 140 или 160 мм думаю поставить редуктор от хирта
давай! и как отремонтировали тоже...и что оставили после ремонтафото я сбацаю и выложу сюда на даныи момент его нет
а ему зачем это главное продатьну и сейчас Гена делает домик двухместный с ямахой мотоциклетной...я не стал ему говорить что от этой ямахи 150 сильной через 2 часа все болты в разные стороны разлетятся, удалил фотки...а жаль, можно б было посмотреть, хотя поляк летает на таком автожире, выкладывал фотку, может и протянет какое то времяони глаза опустили слова не сказали
На фото-польский
после ремонта переделал переднюю стоику потом основные стоики на фото они с толшинои в палец трубки счас поставил д16 трубы диаметр 45 мм раму естесно под другои двигатель которыи потом запушен был без винта с ремен редуктором приб панель ну вобшем на фото будет видно посмотритедавай! и как отремонтировали тоже...и что оставили после ремонтафото я сбацаю и выложу сюда на даныи момент его нет
