Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23
Автожир из Махачкалы. (Прочитано 1006 раз)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Автожир из Махачкалы.
Ответ #570 - 19.02.18 :: 08:06:46
Цитата:
продолжил бы летать дальше.
трындеть дальше
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #571 - 19.02.18 :: 09:07:10
Камиль, а знаешь, чем именно ты мог "убить" голову именно с такими последствиями ??????????
Только вибрацией ротора (а точнее, головы ротора) относительно оси его вращения, то есть, сильные колебания крутящего момента.
Я долго думал о том, откудыва на твоём аппарате могли взяться такие бешенные усилия, достаточные для того, что бы с относительно малоинерционной втулкой
( но с оооочень инерционным ротором) при свободном вращении ротора таким жесточайшим образом свернуть эти две щеки.
Спасибо твоим фотографиям.
Посмотри вот на этот кардан.
Видишь, что там не так????
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 10:37:01 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #572 - 19.02.18 :: 09:15:02
Камиль, неужели при включенной раскрутке ротора (особенно при частичном или полном раскрытии ротора) ты не чувствовал ни каких ненормальных вибраций?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #573 - 19.02.18 :: 10:41:01
Камиль, твоя раскрутка работала как гайковёрт молоткового типа.
Только представь себе, чего может наворотить молотковый гайковёрт, мощностью 5...7 кВт !!!
С ним и восьмимиллиметровые болты с дополнительными штифтами не выдержат и сомнутся/сдвинутся/срежутся !!!
Особенно при попытках с таким карданом раскруткой докручивать раскрытый ротор на разбеге.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #574 - 19.02.18 :: 10:54:26
А тут Вячеслав прав.
Втулка конешш не радует своим видом..по поводу кардана :
Вилки вала стоят не правильно .Оси карданчиков расположены в одной плоскости ,а должны быть под 90о относительно друг друга.,в таком положении не будет переломных пульсаций  ,которые явно должны очучаться при её работе.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #575 - 19.02.18 :: 11:08:47
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 10:54:26:
Вилки вала стоят не правильно .Оси карданчиков расположены в одной плоскости ,а должны быть под 90оотносительно друг друга.,в таком положении не будет переломных пульсаций  ,которые явно должны очучаться при её работе.
Толя, прошу в очередной раз меня извиниться, но ты наверное тут опять не совсем прав.
Если ты имеешь ввиду оси шарниров, расположенных именно на валу, то эти оси должны быть расположены не под 90 градусов, а строго параллельно.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #576 - 19.02.18 :: 11:22:02
Вячеслав ,с  практической стороны этого дела скажу что не прав тут ты.ну да ладно тут умников хватает.
Может Гудвин скажет "волшебную речь" и все решится.Я не хочу снова в свой адрес слышать "лестные" реплики.
Надоело мне как то, тут такое общение стало ...пора наверно в отпуск идти. Нерешительный
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #577 - 19.02.18 :: 11:26:08
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 11:22:02:
Нене.
Неладно.
Гудвин тут непричём.
Свою голову на плечах тоже иметь надо.
Посмотри вот этот вот ролик: -
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
Пы.Сы. Толя, я не пытаюсь ни кого тут чем-то гнобить...
            Ни над кем тут я ниразу не прикололся и не глумился.
            Ни кого я тут ни разу не под_ебнул и не оскорбил.
            Даже тогда, когда человек явно ошибся.
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 13:17:17 от Н/Д »
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #578 - 19.02.18 :: 11:30:58
Углы принципиально не правильные для этого типа шарниров. При такой установке работает только ШРУС.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #579 - 19.02.18 :: 11:38:09
rionel писал(а) 19.02.18 :: 11:30:58:
Однозначно!
Этот ролик о скорости вращения участков карданной передачи при измении углов.,точнее о её не постоястве.
что я там должен увидеть применительно к твоей теории которю ты хотел Камилю сказать?? Озадачен
Там явно видно что углы превышены для крестовин такого типа.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #580 - 19.02.18 :: 11:51:09
У Камиля произошел сдвиг щек ,в виду высоких моментов от лопастей.
Там нет ничего страшного,но летать на ней НИЗЗЯ!!!
причина понятна -установка игольчатых подшипников в мягкий металл щек без завтуливания щек стальными втулками в местах установки игольчатых для болта качания . .
Нужно ,все разобрать , проколоть одновременно обе щеки на станке отверстия  мест подшипников коромысла в щеках,обязательно их завтулить с буртиком эти отверстия развернуть и установить новые подшипники ,есесно все собрать на М8 (выполнив необходимые операции с кубиком и отверстиями под болты в низу щек.)
На рисунки ниже я примерно показал красным где однозначно будет деформация и подшипников и металла в щеках,
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 17:58:54 от Анатолий 32 »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #581 - 19.02.18 :: 12:04:49
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 11:38:09:
Ну дык обчём и реч-то идёт?
Именно об этом!!!
Нет там ни какого привышения углов.
И не стакими углами карданные валы работать могут!!!
Основная проблема такого кардана в том, что передавать крутящий момент безболезненно для втулки можно только тогда, когда оси вращения бендикса и вертикального вала редуктора ПАРАЛЛЕЛЬНЫ.
Любое отклонение головы ротора во время раскрутки вбок или назад (а тем более назад до упора) приведёт к появлению вибраций круть.момента.
Но очень важное условие:
параллельными друг другу должны быть и оси шарниров (вилок), расположенных на карданном валу.
Если есть смещение (10...20 и более градусов), то вибрация крутящего момента на бендиксе будет присутствовать всегда.
А при рассмотрении картинки мне кажется, что оси вилок не совсем параллельны.
Кажется, что оси относительно друг друга повёрнуты градусов на 25...30.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #582 - 19.02.18 :: 12:18:08
Что бы там не казалось про наклоны  осей на валу и на бендиксе ,угол завала вала передачи  -очень большой,эту раскрутку нужно менять!
Дело в том что она возможно опасна с точки зрения влияния на  управление ,ни дай бог заклинит телескоп вала-беды не избежать.
При таком разносе в полметра точек входа и выхода валов (осей редуктора и бендикса) нужно ставить ГВ или гидравлику.
Я бы такое точно не стал делать.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #583 - 19.02.18 :: 12:20:52
Ща Гудвин опять восхищяться начнёт!!!
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 12:18:08:
Пральна!!!
Тем более, что эти два типа раскруток дадут возможность
безболезненно докручивать ротор раскруткой
на разбеге с полностью открытым ротором !!!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #584 - 19.02.18 :: 12:26:49
Что бы там не казалось ... нужно
Есть один более-менее недорогой способ для Камиля выличить проблемку: -
В конец вала углового редуктора (до вилок креставины ведущего вала) вставить очень мягкую резиновую муфту.
Она позволит сгладить вибрации крутящего момента.
rionel
Ответ #585 - 19.02.18 :: 15:59:25
Сначала сам написал реально возможную причину, потом выложил видео, потом как обычно опровергнув себя написал чушь
Балабол.
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 17:44:52 от rionel »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #586 - 19.02.18 :: 16:07:49
rionel писал(а) 19.02.18 :: 15:59:25:
Сначала сам написал реально возможную причину, потом выложил видео, потом как обычно опровергнув себя написал чушь  IMHO
Балабол.
Ну рионел, ну чудо !!!
А ты, вообще, понял, о каких углах говорил я?
И кстати (не хотел писать, но теперь уж напишу).
Если вот в эту раскрутку (не меняя углы валов) установить только один ШРУС (допустим, на вал бендикса), то колебания крутящего момента при подключенной трансмиссии раскрутки БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЁ ВРЕМЯ, ПОКА ТРАНСМИССИЯ ПОДКЛЮЧЕНА.
НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАКЛОНА ГОЛОВЫ РОТОРА.
rionel
Ответ #587 - 19.02.18 :: 16:31:26
Ты уж определись, валы параллельно или при наклоне ротора будет молотковый гайковерт?  Круглые глаза
ШРУС взят для примера.
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 23:05:33 от rionel »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #588 - 19.02.18 :: 16:42:42
rionel писал(а) 19.02.18 :: 16:31:26:
Слушай, в моих текстах написано русским и понятным языком.
Повторяю спешлвоЮ: -
"Если ведущий и ведомый валы параллельны, то (при правильном карданном вале, имеются ввиду правильно сореинтированные на этом валу ухи) ни какого колебания крутьмомента не будет.
А вот при отклонении от параллельности, начнётся " молотковый эффект"."
И ещё специально для тебя повторю:-
"На том кардане, который у Камиля стоит сейчас, " биение" будет присутствовать даже тогда, когда валы абсолютно параллельны.
И только потому, что оси ухов на карданном валу сейчас не параллельны."
rionel
Ответ #589 - 19.02.18 :: 17:40:39
Почисти ветку пустозвон.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #590 - 19.02.18 :: 18:33:25
Убери этот свой пост: -
rionel писал(а) 19.02.18 :: 17:40:39:
"Пустозвонов" тут нет.
И отредактируй свои предыдущие посты, убери из них попытки меня оскорбить.
Славич
Новичок на форуме
Ответ #591 - 26.02.18 :: 19:18:27
Или болт качельный -сырье, или не затянут был.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #592 - 26.02.18 :: 19:52:12
Славич писал(а) 26.02.18 :: 19:18:27:
болт качельныи 10 мм 30 хгса  ет точна Улыбка
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #593 - 27.02.18 :: 06:35:42
Если бы тот болт не был бы затянут, то на втулке с нормально затянутыми остальными болтами и с нормальной трансмиссией раскрутки ничего бы с щеками не произошло бы.
А незатянутый качельный болт просто болтался бы и всё.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #594 - 27.02.18 :: 06:40:08
Качельный балт же ж - это же не крепление, а ось, которая и не должна
- ни обжиматься сильно,
- ни удерживать щёки втулки от сдвига.
« Крайняя редакция: 27.02.18 :: 14:22:11 от Н/Д »
kamil601
Ответ #595 - 27.02.18 :: 19:40:11
вот процес пошел рамма нержавеика 50.50.1.5 мм ресора пластик
kamil601
Ответ #596 - 27.02.18 :: 19:40:49
ишо
kamil601
Ответ #597 - 27.02.18 :: 19:41:24
и ета
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #598 - 28.02.18 :: 04:44:55
С началом Камиль Подмигивание, варишь полуавтоматом?
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
kamil601
Ответ #599 - 28.02.18 :: 09:12:17
Привет инвертор електра
