Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23
Автожир из Махачкалы. (Прочитано 12703 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Автожир из Махачкалы.
Ответ #600 - 28.02.18 :: 09:14:27
Камиль, поздравляю с началом стройки!!!
kamil601
автожир это полет души
Ответ #601 - 28.02.18 :: 13:05:31
А спасибо да Очень довольный вроде усе есс тока ротыр  осталси
Голова приборы мотор редуктор винт раскрутка колеса управление  все еееес
Подмигивание
kamil601
Ответ #602 - 04.03.18 :: 13:33:10
  привет мужики, какая тварь ета нержавеика сабака варю инвертором наружныи шов гут а внутри уголка хоть стои хоть падаи Подмигивание
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #603 - 04.03.18 :: 13:47:01
Камиль,варить её желательно ТИГом а не"надворной сваркой" для хозяйства..-и обработка шва потом кислотной мастикой -он чистый и белый тогда...
Я все это у Вовки Маугли видел в мастерской когда то в Лобне-там ребята руку набили-ну очень замечательно у них все смотрелось..я и сам попробовал-как паяльником -и красиво и чисто...
Ваще нержа и рамы из её -очень трудозатратное дело...и не дешовое.. Подмигивание
Смотрится она канешш ну просто заЧОТно! Ужас Класс Класс
« Крайняя редакция: 04.03.18 :: 17:15:33 от Анатолий 32 »
kamil601
Ответ #604 - 04.03.18 :: 14:56:31
   да стараюсь как могу так уже наловчился сплошнои как ведеш так наровит прожиг  потом може отпескострую
Печаль
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #605 - 04.03.18 :: 15:05:34
Камиль, дело не в том что как вести,а в том что дуговая сварка использует в качестве среды(флюса) - оплавленый кварц, с поверхности электрода -он шлакует шов очень не хило, металл горит и образуются внутренние очаги коррозии,и шов -не надежен . а аргон это нейтральная среда там дуга и проволочку суёшь...все акурат сплавляется..
Не советую тебе категорически варить раму из тонкой нержи дуговой -уж лучше полуавтомат и проволку для нержавейки и хотябы в среде углекислоты,пусть не аргона.,но не электродами..
Кстати сейчас продают  газы - коктейль :
СО2 +Ar  -очень класный состав. Подмигивание
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #606 - 04.03.18 :: 15:15:23
Да нормально сварено. Видно же залито все ровно.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #607 - 04.03.18 :: 15:18:38
А если из обычной трубы сварить? Что плохого в этом?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #608 - 04.03.18 :: 15:36:52
Руслан55 писал(а) 04.03.18 :: 15:18:38:
Что сварить? ТАНК?
-да не вопрос...тока электроды подавай.. Очень довольный Подмигивание Смех
kamil601
Ответ #609 - 04.03.18 :: 15:55:15
1.5 мм нижняя часть  и  мачта 2 мм
KasheiBessmerth
Junior Member
Ответ #610 - 04.03.18 :: 19:57:02
Анатолий 32 писал(а) 04.03.18 :: 13:47:01:
Только аргон и поддув им же с обратной стороны шва-все остальное-от лукавого!А электрод для нержи-только на прихватки,ну или в не очень ответственных узлах
kamil601
Ответ #611 - 10.03.18 :: 20:22:10
привет мужики вот что то вырисовываетса Улыбка
kamil601
Ответ #612 - 10.03.18 :: 20:22:49
и вот
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #613 - 11.03.18 :: 05:30:14
нормуль,Камиль может стоит обтекатель повернуть?
Жопку обтекателя приопустить,пилон ведь под углом стоит не по линии горизонта..а то будет носом клюющий момент всегда..если +еще стекло поставишь ..
ну это мои размышления.. Круглые глаза
Вот у Саши носик к верху смотрит..а щиток нижний обтекателя приопущен от пилона. сантимов на 10...
kamil601
Ответ #614 - 11.03.18 :: 19:17:07
все понял спасибо Анатолии  ну ето пока так черновая примерка Подмигивание
калмык
Городовиковск
Ответ #615 - 20.03.18 :: 21:15:25
kamil601 писал(а) 16.10.17 :: 18:58:35:
привет вот что выходит
Добрый вечер уважаемые автожиростроители, всех приветствую. С большим интересом слежу за этой темой, все больше разгорается интерес самому его изготовить, но пока учу матчасть. А пока есть вопрос, не повлияют ли на прочность рессоры просверленные в ней отверстия под заклепки, в этом месте, или если бы они были в месте изгиба рессоры. Потому как сам по не опытности просверлил под болты ф5 для хомутов крепления тормозных шлангов на рессоре самолета? С уважением Сергей.
калмык
Городовиковск
Ответ #616 - 20.03.18 :: 21:18:05
Вот это фото
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #617 - 20.03.18 :: 21:40:07
Сергей вы о каком случае говорите? КонкрЭтно...ваще не понятен ваш вопрос.
На вашем фото луганская рессора композит что вы у себя там насверлили это еще туманнее...
О каких заклепках ваще речь  на рессоре? где они могут стоять?
На фото выше болты М6-М8.,там как бы заклепок не бывает потому как  крепят еще пластину с тормозным суппортом ..
калмык
Городовиковск
Ответ #618 - 20.03.18 :: 22:02:19
На фото выше на ребре рессоры есть бирка, она приклепана двумя заклепками, но если эта рессора из композита то вопрос снимается с повестки дня, я думал она из д16т, как и у меня. В
этих же местах по ребру я насверлил отверстий.
kamil601
Ответ #619 - 21.03.18 :: 17:09:04
калмык писал(а) 20.03.18 :: 22:02:19:
сергеи приветствую ета бирка скорее всего марка рессоры заклепы там ничего не нарушают все норма да рессора с композита Улыбка  с уважением камиль
kamil601
Ответ #620 - 21.03.18 :: 17:10:49
и есчо если ваш ник соответствует вашему местоположению то мы близкие соседи  я так думаю Очень довольный
kamil601
Ответ #621 - 21.03.18 :: 21:41:20
да из махачкалы Улыбка
kamil601
Ответ #622 - 22.03.18 :: 18:24:42
калмык писал(а) 21.03.18 :: 19:30:26:
между прочим за одного волка чабаны тебе ДОЛЖНЫ  дать барана которыи ты выбереш а у тебя их два IMHO Класс ето у них такои да и у всех чабанов  ЗАКОН Exclaim
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #623 - 22.03.18 :: 19:23:02
Главное  равновесие  природы  не  нарушить. И  смысл  детям ничто не  оставим ,Пустыню ,Марс , с Curiosity  потом  будет признаки  жизни  ездить  по  планете  Земля  искать .https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_искусственных_объектов_на_Марсе
с уважением ...Vladislav!
калмык
Городовиковск
Ответ #624 - 23.03.18 :: 17:57:39
vladislav opel писал(а) 22.03.18 :: 19:23:02:
А я до последнего был убежден что это не наших рук дело... Смущённый
kamil601
Ответ #625 - 23.03.18 :: 18:30:38
калмык писал(а) 23.03.18 :: 17:57:39:
Смех Очень довольный Смех
kamil601
Ответ #626 - 27.03.18 :: 20:44:40
вот педали с раздельным тормозом зделал
kamil601
Ответ #627 - 27.03.18 :: 20:45:05
и вота
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #628 - 28.03.18 :: 00:20:49
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #629 - 28.03.18 :: 04:45:03
Класс
