Турбостартер ТС-21.
V
VALENUS
Друзья всем привет.вопрос такой-имею турбостартер тс-21.возможно ли запукстить его на пропане.и еще один вопрос.пытались подать в него масло и оно немного потекло из под колеса компрессора.разобрал там отражатель вращается типа вместе с валом и вот вопрос.течь масла это нормально или нужно его разогнать что бы она пропала..
V
VALENUS
:(просто непонятно..впервые имею дело хотелось бы разобраться..непонятно сначала врубать стартер и потом подавать масло или сначало масло потом стартер
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Лабиринтное уплотнение, так это называется. Нормально работает на оборотах и давлении.
nick
здесь продавали такой агрегат , вроде даже на газу , http://www.ukraviaforum.com/index.php/board,5.0.html ,где то была диаграмма запуска .
V
VALENUS
  :(ладно..в выходные попробую запуск осуществить
V
VALENUS
да у меня есть оно и даже больше..но ничего не сказанно про течь.допусков лаб уплотнение нет там.как померитьможет изношенно а может масло подавать вместе с включением стартера или еще насос на отсос ставить
V
VALENUS
вобщем мого много вопросов ну все решено тзавтра запускаем
nick
вот ссылка на реально работающий дв-ль, можете законтачить
http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,7222.0.html
увидел ваше сообщение в конце темы
V
VALENUS
пасибо но я уже с ним законтачил вот его ответ-Добрый вечер. Я только помогал, давал объявления по просьбе. А хозяин всего этого, к сожалению, умер. Поэтому ответить не могу.Удачи Вам!!! :-[
V
VALENUS
вобщем запуск на половину состоялся только когда стали балон с газом наклонять.с маслом пробема не решена.течет и на высоких оборотах и на маленьких. :(
http://www.odnoklassniki.ru/video/8664255080
V
VALENUS
только не ржать :) просто первый раз с такой техникой
V
VALENUS
вобщем отложу запуски..жду советов.интересует именно маслдяная система. :) масло то гонит даже на высоких оборотах.а так быть уже явно не должно :(
V
VALENUS
да пока наладить работу нормальную его..а потом посмотрим.можно винт повесить а можно и сопло сварганить а тут уже куда угодно приспосабливай :)
