Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 64
Вопросы к В.П. Лапшину. (Прочитано 369640 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1590 - 22.03.18 :: 17:13:32
aerik писал(а) 22.03.18 :: 04:16:47:
Ещё вопрос к В.П. Лапшину: каковы критерии установки контр подкосов на подкосы (т.е нужны или нет - отчего плясать начинать?). У меня передний лонжерон из трубы 48х1,5 а задний 42х1,5. Сегодня как раз буду навешивать сами  подкосы...
Критерий следующий: берете расчетную отрицательную перегрузку и считаете подкосы на сжатие. Если при этом устойчивость подкосов обеспечена - контрподкосы не нужны.
Александр З.
Ответ #1591 - 23.03.18 :: 04:45:39
Владимир Павлович, нужен совет! Загибали трубу Д-16Т (диаметр 40мм) нагревали прапанавой горелкой (такими в деревне свиней опаливают) широкий факел, близко не подносили и перемещали. Второй человек приложил небольшое усилие на другом конце этой трубы и когда она пошла нагревать перестали. Всё загнулось ровно, без заломов, вмятин и складок . Вопрос: нужно ли в этом месте усилить двумя накладками (1.5 мм Д16Т) соединив их с нижней трубой  как на фото. Или это лишнее? Заранее благодарим.
« Крайняя редакция: 24.03.18 :: 06:12:28 от Александр З. »
Александр З.
Ответ #1592 - 23.03.18 :: 04:49:38
Нерешительный
Александр З.
Ответ #1593 - 23.03.18 :: 04:50:20
Усилить такими же пластинами Д-16Т 1.5 мм.
« Крайняя редакция: 24.03.18 :: 06:09:54 от Александр З. »
Александр З.
Ответ #1594 - 24.03.18 :: 06:07:33
Грели вот этим "агрегатом".
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1595 - 24.03.18 :: 10:28:59
Здраствуйте Владимир Павлович. Где то на ветках Вы писали про дирижабль на котором был установлен 912 ротакс с ременной передачей на разнесённые по полтора метра шкивы с винтами.К чему вопрос .Строю самолет типа Пилигрим .Приобрел для конверсии двс хонда D13B.должен распологаться  впереди на килевой балке .Вес двигателя 60 кг ,если устанавливать редуктор Чернова ещё 25кг.Мысль такая установить двс  с 8ми  ручьёвым клиновым шкивом на валу ,а по бокам на расстоянии по900мм  бОльшие  четырех ручьевые шкивы. Ремни устанавливать через  один в право-лево для разгрузки коленвала.Вопрос имеет ли место такая схема? Спасибо.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1596 - 24.03.18 :: 10:41:45
Александр З. писал(а) 23.03.18 :: 04:45:39:
Я не знаю нагрузок, действующих в этом месте, но предложил бы усилить его не двумя накладками, а одной, согнутой в виде скобы изгибом вверх, чтобы получился, как бы, небольшой форкиль, сопрягающийся в передней части с трубой фермы, а в задней - с трубой киля.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1597 - 24.03.18 :: 10:46:35
angar138 писал(а) 24.03.18 :: 10:28:59:
На дирижабле Au-12 (посмотрите - в интернете картинок видимо-невидимо) применена именно такая схема ременной передачи; более того, она позволяет  поворачивать вектор тяги винтов более, чем на 90 градусов в каждую сторону.
Методики расчета передач легко найти на сайте , практически, любой фирмы, выпускающей ремни, и согласно расчету, подобрать параметры ремней и шкивов.
Александр З.
Ответ #1598 - 24.03.18 :: 12:05:40
Предполагаю, что эту скобу (Д-16Т, 1.5 мм) нужно гнуть на холодную а затем поставить на 4е заклёпки из трубки (диаметр 8 мм) две до места изгиба и две после.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1599 - 24.03.18 :: 13:07:27
Владимир Павлович.Полистал тырнет, но не нашел схематики силовой установки AU -12.подскажите пожалуйста ротакс был с редуктором ?В моем случае возможна ли ременная передача на расст.900мм с ведущего шкива диам.100мм на шкивы 240мм с макс. оборотами  на валу 6000 об/м .С ув. Алексей
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1600 - 24.03.18 :: 14:02:36
angar138 писал(а) 24.03.18 :: 13:07:27:
А какая там схематика - Вы же, сами все и описали. На валу винта после редуктора, закреплен ведущий шкив с числом канавок, равным числу ремней, идущих, в шахматном порядке, на оба винта - и все. Есть, конечно, механизм регулировки натяжения - но куда ж без него? Что касается Вашего вопроса: конечно, можно - но типоразмер ремней и их количество на каждую сторону никто за Вас определять не станет. Сами подумайте: для ремня большого типоразмера диаметр ведущего шкива  может оказаться недостаточным, но увеличивая количество ремней с одновременным их уменьшением, всегда можно уместиться в нужный диаметр и передать нужную мощность - в этом и суть расчета. Остается выбрать необходимое натяжение и реализовать его, например, натяжным роликом. Тогда пилоны для винтов могут иметь небольшую толщину.
maccon
Junior Member
Ответ #1601 - 26.03.18 :: 20:13:12
Добрый вечер, Владимир Павлович! Рассматриваю варианты материалов для сварной фермы фюзеляжа из труб:
1) Сталь 20
2) нержавеющая сталь 08Х18Н10, 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т
3) алюминий АД31 (в варианте АД31Т1)
4) алюминий АМГ5 (в варианте АМГ5М)
Толщины стенок до 1,5 мм для стальных труб и до 2-2,5 мм для алюминиевых.
Подскажите, пожалуйста, сварка какого материала будет наиболее надёжной? При сварке какого материала наиболее вероятно достижение максимально качественных сварочных швов (в плане надежности/усталостной прочности)?
P.S. Сваривать металл, к сожалению, мастерски не умею, поэтому хочу доверить сварку именно профессиональным сварщикам. Изначально планировал делать ферму из обычных стальных труб (из-за доступности как материала, так и сварочных работ). Но задался вопросом о переходе на сварку алюминиевых труб - материал, как оказалось, вполне доступный, и, разумеется, значительно меньшая масса даже с увеличением сечения.
Меня естественно волнует надежность и долговечность сварной фермы из алюминия в сравнении со стальной (трещины, расслоения, хрупкость шва, пористость и многое другое), чтобы максимально снизить вероятность катастрофичных "сюрпризов", а то и вовсе их исключить
Заранее большое спасибо
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1602 - 26.03.18 :: 20:20:48
maccon писал(а) 26.03.18 :: 20:13:12:
Делайте из АД31Т1 - вряд ли ошибетесь. Сварные каркасы гондол двух типов дирижаблей моей конструкции, один из которых живет уже 18, а другой - 13 лет, не выявили никаких нареканий, и сварные швы , даже после деформации, сохранили свою прочность.
maccon
Junior Member
Ответ #1603 - 26.03.18 :: 20:34:10
Lapshin писал(а) 26.03.18 :: 20:20:48:
Это приятно читать; значит с надежностью всё в порядке Улыбка Подскажите, пожалуйста, а какой вид сварки закладывали?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1604 - 26.03.18 :: 20:58:47
maccon писал(а) 26.03.18 :: 20:34:10:
Вот, примерный ответ на Ваши вопросы. хотя и из другой истории.
Цитата:
надо считаться с некоторыми особенностями сварки, в частности с воз­можностью образования продольных трещин в шве из-за выгора­ния (окисления) 1 содержащихся в сплаве легирующих примесей., происходящего при большой сварочной ванне. По этой причине нельзя применять сварку угольными, обмазанными металличе­скими электродами и газовую сварку; единственно возможной является сварка в среде аргона, не приводящая к образованию большой ванны и обеспечивающая защиту металла от окисления.
При толщине шин до 6—8 мм рекомендуется как полуавтома­тическая сварка плавящимся электродом, так и сварка вольфра­мовым электродом, а при большей толщине — полуавтоматиче­ская сварка плавящимся электродом. Это объясняется тем, что при сварке вольфрамовым электродом получается большая сва­рочная ванна, чем при полуавтоматической сварке. В связи с этим несколько снижается прочность соединений. Однако сварка вольфрамовым электродом не запрещается и при выполнении соединений шин большей толщины, чем 6—8 мм.
При аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом и полу­автоматической используется электродная проволока марок соот­ветственно СвАМг-6 и СвАК5 (см. § 3-6). При толщине шин из сплава АД31Т1 более 10 мм необходимо дополнительно подогре­вать кромки посторонним источником теплоты до 250° С (не более).
maccon
Junior Member
Ответ #1605 - 27.03.18 :: 18:09:52
Спасибо большое, Владимир Павлович. Хотел ещё спросить, а какое число лучей, т.е. сходящихся труб в одной точке, следует считать предельным, которого следует придерживаться?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1606 - 27.03.18 :: 18:35:28
maccon писал(а) 27.03.18 :: 18:09:52:
Вопрос некорректный - все зависит отвозможности проварки швов по периметру.
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #1607 - 31.03.18 :: 09:10:40
Здравствуйте, Владимир Павлович, подскажите пожалуйста, такая схема расположения раскосов жизнеспособна? Подкосной высокоплан. Перемычки пилона держат нагрузку от сжатия консолей с коэффициентом безоп. 3. Что нужно еще учесть при таком расположении? Мне рекомендуют вести передние раскосы от краёв пилона к центру переднего шпангоута, почему?
Самолёт построим сами
Понесёмся над лесами
Понесёмся над полями
А потом вернёмся к маме
                           А. Барто
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #1608 - 15.04.18 :: 12:28:15
Доброго времени, Владимир Павлович.
Подскажите пожалуйста, какой вариант стыкового узла трубчатого лонжерона крыла с центропланом более правильный, такой как это выполнено на Авиатике или как это сделал Виталич на своём парасоле из поливной трубы?
Или есть ещё какой вариант, более правильный на ваш взгляд?
С уважением...
oleg51
Мурманская область
Ответ #1609 - 05.06.18 :: 17:16:42
Здравствуйте, Владимир Павлович! Подскажите, достаточно ли 12-ти кратного запаса прочности  фюзеляжному узлу крепления подкоса, т.е. 6-расчетная перегрузка умноженная на 2 ?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1610 - 05.06.18 :: 17:51:55
oleg51 писал(а) 05.06.18 :: 17:16:42:
При надлежащей аккуратности - достаточно.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1611 - 05.06.18 :: 17:59:12
Денис писал(а) 15.04.18 :: 12:28:15:
С уважением...
К сожалению, своевременно просто не заметил вопроса: не знаю, актуально ли до сих пор.
Я бы, для простоты узла, взял бы два уголка (или таврика) приемлемой толщины и, приклепав между ними стенку, вклепал бы в трубчатый лонжерон.
Для сопряжения с внутренней поверхностью трубы, либо припилил бы полки уголка, либо приплющил чуть-чуть конец трубы для образовании плоских площадок, сопрягаемых с полками узла.
« Крайняя редакция: 06.06.18 :: 08:13:21 от Lapshin »
oleg51
Мурманская область
Ответ #1612 - 06.06.18 :: 18:52:24
Lapshin писал(а) 05.06.18 :: 17:51:55:
Спасибо, принял к сведению.
corner
На Форуме
Ангарск
Ответ #1613 - 19.06.18 :: 06:31:35
Владимир Павлович, добрый день!
  Для своего самолета Hummel Ultracruiser (есть ветка в постройке по чертежам) хочу сделать трапециевидные консоли с постепенным уменьшением толщины профиля с 18% (стыковка с центропланом) до 12% на законцовке с целью увеличения крейсерской скорости. Площадь крыла уменьшится с 10 м2 до примерно 9 м2.
  Ожидать ли ухудшения в поведении самолета в предсрывных режимах и ухудшения эффективности элеронов после такой переделки? С штатным крылом все здорово.
  Заранее спасибо.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1614 - 19.06.18 :: 11:24:56
corner писал(а) 19.06.18 :: 06:31:35:
Если считать, что размах не изменится, то, судя по изменению площади, сужение будет небольшим.
Никаких критических особенностей, как бы, не просматривается.
А скорость, да, должна повыситься, причем, вероятно, без ухудшения ВПХ - самолет должен стать легче, а уменьшенное сопротивление позволит разгоняться быстрее при той же мощности.
corner
На Форуме
Ангарск
Ответ #1615 - 20.06.18 :: 06:23:32
Владимир Павлович, спасибо за ответ. Но у меня сомнения именно в части уменьшения толщины профиля по размаху, может не лишним будет сделать отрицательную крутку консоли градуса 2?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1616 - 20.06.18 :: 08:06:52
corner писал(а) 20.06.18 :: 06:23:32:
Я бы не делал. Но и страшного ничего не произойдет.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #1617 - 20.06.18 :: 12:03:33
Владимир Павлович,зависит ли расположение триммера РВ(слева или справа) от вращения винта?Конкретно СН-701.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1618 - 20.06.18 :: 14:56:52
Можно даже на двух перьях делать.
прапорщик
Ответ #1619 - 20.06.18 :: 20:30:46
Lapshin писал(а) 20.06.18 :: 14:56:52:
Спасибо!
